XPort-03 - keine LAN Verbindung, Setup per serieller Schnittstelle?
OP #6324715
Hallo an alle,
habe ein "spezielles" Problem, das ich alleine nicht gelöst bekomme.
Hoffe jemand hier im Forum hat etwas Erfahrung mit dem XPort-03 von
Lantronix und kann mir paar Tipps geben.
Problemerklärung: Wir betreiben eine LPG-Tankstelle und müssen dort die
Mehrwertsteuer per Programm aktualisieren. Allerdings ist ein
Verbindungsaufbau per LAN derzeit nicht möglich, da der auf der
Hauptplatine verbaute XPort-03 scheinbar nicht richtig arbeitet.
Verbunden ist der XPort mit einem Router (DHCP an). Der XPort bezieht
aber keine eigene IP und ist im Netzwerk nicht zu finden (Weder per IP
Scanner, noch per DeviceInstaller). Die beiden Status LED's leuchten bzw
blinken und in dem Router wird auch der LAN Port als belegt
gekennzeichnet sobald das Kabel eingesteckt wird.
Versucht habe ich nun folgendes:
1) XPort per LAN Kabel direkt mit dem PC verbunden ("IP automatisch
beziehen"). Resultat: PC bezieht eine APIPA IP. XPort nicht auffindbar
(Weder per DeviceInstaller, noch per "arp -a" in der cmd). Wireshark
zeigt die Broadcasts vom DeviceInstaller an, allerdings kommen keine
Pakete vom XPort zurück.
2) XPort per LAN Kabel direkt mit dem PC verbunden. Diesmal habe ich dem
PC eine feste IP vergeben, undzwar die IP, die sonst der Router hat
(192.168.178.1). Früher klappte dies immer und ich konnte dadurch ohne
Router eine Kommunikation aufbauen. Das klappt nun auch nicht mehr. Der
XPort wird ebenfalls nicht gefunden.
Was ich noch NICHT probieren konnte:
XPort per Kabel mit PC verbinden und per "arp -S IP MAC" eine IP manuell
zuweisen. Leider ist die Platine abgedeckt sodass die MAC auf dem XPort
nicht zu sehen ist. Hierfür müsste ich die Abdeckung entfernen was etwas
aufwändig scheint. Werde ich beim nächsten mal aber noch versuchen.
Es scheint mir so, als wäre die Netzwerkeinstellung vom XPort irgendwie
verhunzt. Also habe ich die Manuals vom XPort studiert und bin dort auf
die Möglichkeit gestoßen, diesen per Serieller Schnittstelle
anzusprechen. Allerdings habe ich keine Ahnung wie ich das anstellen
soll bzw. wo ich diese auf der Platine finde und sicherstellen kann,
auch die richtige zu erwischen.
Der XPort steckt auf einer von der Firma ASKI entwickelten Platine. Die
Firma ist nicht mehr erreichbar (dementsprechend bekomme ich keine
Infos). Habe leider nicht daran gedacht ein Bild der Platine zu machen
(würde es bei Bedarf noch nachliefern).
Meine Fragen an euch wären:
- Was kann ich noch versuchen um per LAN auf den XPort zu kommen?
- Wie könnte ich weiter vorgehen um mich seriell mit dem XPort zu
verbinden?
Vielen Dank schonmal vorab!
OP #6324765
Johannes S. schrieb:
> Auch mal als Admin gestartet? Und ist es eine aktuelle Version?
> Habe das schon länger nicht mehr benutzt, aber ich erinnere mich das es
> manchmal sehr zickig war.
Als Admin hab ich noch nicht versucht. Ist aber ein Versuch wert. Wobei
ich denke das wird mir nicht weiter helfen. Aktuellste Version frisch
von der offiziellen Webseite bezogen.
Gast #6324918
label:
Seriell muesste mit 9600 8n1 gehen.
Dann nach dem Einschalten +++ senden.
wenns nicht gleich klappt: goto label
Ist aber schon nen paar Jahre her.
Daher wie bei den Lotterzahlen: Ohne Gewehr.
Gast #6324927
Der kleine Kerl hat GND, 3.3V, 3 (4?) x GPIO und RX und TX.
GND und 3.3 wirst du ja wohl herausfinden.
Dann per TX seriellen USB-Adapter sukzessive durch
die verbleibenden Pins. Ein Schutzwiderstand von 1 k
verhindert leicht uebles.
Und immer schoen nach dem Starten die +++ senden.
Der TX des XPort verraet sich dann quasi von selber
durch seine Antwort. Am besten auf alle Pins einen
LA klemmen.
OP #6325034
> LA klemmen.
Zunächst danke für deine Hilfestellung. Leider bin ich in Sachen
serieller Kommunikation ungeübt und bräuchte mehr technisches
Verständnis bevor ich was kaputt mache. Verzeih mir also bitte die
nachfolgenden (blöden) Fragen:
Aus dem Manual konnte ich folgende technische Daten entnehmen:
PIN1 = GND (Circuit ground)
PIN2 = 3.3V (+3.3V power in)
PIN3 = Reset (External reset in)
PIN4 = Data Out (Serial data out (driven by DSTni’s built-in UART))
PIN5 = Data In (Serial data in (read by DSTni’s built-in UART))
Somit ist die Belegung der Pins klar. Wenn ich nun einen seriellen
USB-Adapter an den PC anstöpsel und die Kabelenden an der seriellen
Seite abisoliere und mit entsprechenden Krokodilklemmen (oder
dergleichen) ausstatte, kann ich doch rein theoretisch direkt an die
Pins des XPorts dran oder? Zur Sicherheit soll man noch an jedes Kabel
ein 1K Widerstand einlöten soweit ich dich verstanden habe? Verkabelung
TX -> RX, RX -> TX richtig?
Wenn dem so ist, verbinde ich mich im Anschluss per PUTTY über den
virtuellen COM Port mithilfe der vom Hersteller angegebenen
Einstellungen (9600 bps, 8 bit, No parity, 1 stop bit and no flow
control). Sobald das geschehen ist unterbreche ich die Verbindung und
stelle Sie wieder her um im gleichen Moment das Steuersignal "xxx" zu
senden. Dann sollte ich ins Setup kommen und Einstellungen vornehmen
können.
Ein bisschen Sorgen macht mir der Zugang zu den XPort Pins. Die werde
ich bestimmt nicht so einfach abgreifen können im verlöteten Zustand. An
der Platine rumlöten (Kabel anlöten) würde ich ungerne...
-EDIT-
Was ist ein LA?
#6325053
Kannst du den XPort ausbauen? Solange der mit der Tankstellenelektronik
verbunden ist, ist deren TX mit dem XPort-RX verbunden. Der TX vom
USB-Adapter muss aber auch an XPort-RX -- der schwächere verliert. Dank
1k-Widerstand ist das der USB-Adapter.
Auf der Netzwerkseite könntest du noch mit tcpdump kontrollieren, ob der
XPort beim Einschalten überhaupt versucht, eine Adresse zu bekommen.
OP #6325075
Puh ausbauen müsste dann doch jemand machen der das entsprechende
Know-How und Werkzeug besitzt. Habe gehofft das Teil irgendwie einfacher
zur Mitarbeit bewegen zu können.
TCPDUMP habe ich nicht ausprobiert, aber Wireshark. Habe den
Netzwerkverkehr mitgeschnitten und den XPort angestöpselt. Leider
keinerlei Anfragen vom XPort erhalten...
Harald A. schrieb:
> XPORTs waren bei mir immer unauffällig und spätestens per Device
> Installer erreichbar. Vielleicht ist das Ding einfach im Laufe der Zeit
> gestorben (Überspannung, ESD etc.). Tausch möglich?
Habe auch schon das ungute Gefühl, dass da was abgeraucht ist. Der
Device Installer findet den XPort nicht, weder am Router noch per
Direktverbindung. Tausch wäre für mich nicht so einfach möglich...
Gast #6325143
Die Verbindung in die Schaltung musst du dann auftrennen.
Die Trennstelle kann man dann mit einem 10 k bruecken.
Das sollte fuer die restliche Schaltung dann immer noch reichen.
> senden.
Unfug. Start ist, sobald der XPORT Spannung hat.
Dann hat man einen Moment um das +++ zu senden.
Viel Zeit ist da nicht. Vllt 1-2 Sekunden.
Moeglicherweise laesst sich das per Resetpin auch neu starten.
#6325193
Miro V. schrieb:ce
Du hast doch bestimmt jemanden in der Nähe, der das Entlöten/Löten
könnte. Ist ja nur grobschlächtiges THT Zeug, oder welche Version hast
Du da? An die serielle Schnittstelle käme man ja ohne Auslöten auch
nicht so leicht ran, weil man ja sonst von außen mit dem „Sender“ auf
der Platine in Gehege kommt.
OP #6325316
>> senden.
Ok, ohne den XPort auszulöten komme ich wohl nicht weiter.. Außer
vielleicht noch über den erwähnten Resetpin. Soweit ich das verstanden
habe, muss ich dem Resetpin nur eine Spannung (12V?) geben und er kehrt
in den Auslieferungszustand zurück?
Werde wohl rumfragen müssen wer mir das Bauteil ersetzen kann. Dazu
müsste ich aber erstmal die Platine aus der Zapfsäule ausbauen, das
wollte ich mir irgendwie ersparen. Schade..
Noch eine Frage bezüglich des XPorts: Wenn ich jetzt einen
baugleichen/neuen XPort besorge, kann dieser ja "einfach" ausgetauscht
werden. Den neuen XPort brauche ich vorher nicht zu konfigurieren da
dieser ja standardmäßig per DHCP seine IP bezieht, richtig? Also ein
einfaches "altes Teil raus, neues Teil rein" sollte genügen um wieder
eine Verbindung aufbauen zu können.
Jetzt weiß ich aber nicht genau ob die GPIOS des XPorts irgendwie
benötigt wurden/werden. Diese müssten ja auf dem neuen XPort wieder
eingestellt werden, oder? Wir haben noch eine zweite, baugleiche
Tankstelle am laufen. Dort könnte ich doch die Einstellungen auslesen
und für die andere Tankstelle dann genauso konfigurieren. Hoffe ich...
Gast #6325370
> kann dieser ja "einfach" ausgetauscht werden
Man konnte die XPORTs mit einer eigenen Firmware versehen
und seine Anwendung direkt auf dem XPORT laufen lassen.
Da ist dann nichts mit "einfach" austauschen.
Ob man die Firmware von einem intakten XPORT auslesen kann,
weiss ich nicht.
Um eine Leitung aufzutrennen, muss man nicht ausloeten.
Die schneidet man mit einem scharfen Messer.
Ein XPORT ist kein PIC. Ein Reset ist nur ein Reset.
Bei belastbaren 12 V koennte man einem XPORT sicher ein
Woelkchen magischen Rauchs entlocken.
Damit haette man dann einen stabilen Endzustand.
Generell ist an den XPORT Pins bei 3.3 V Schluss.
#6325380
Miro V. schrieb:
> Außer
Nein, nein und nein.
- Niemals 12V, damit schrottest du die gesamte Elektronik.
- Eine andere Spannung (3.3V oder 0V) ist auch gefährlich, der Resetpin
ist wahrscheinlich noch mit etwas anderem verbunden.
- Normalerweise wird das Reset-Signal bei jedem Einschalten erzeugt, da
wäre es blöd, wenn alle Einstellungen verloren gingen.
OP #6325385
> weiss ich nicht.
Heißt das ich kann den XPort nicht einfach ersetzen?
Wollte nun einen neuen bestellen und ersetzen lassen.... Ein Versuch
wäre es wert?
Hierzu noch eine Frage, habe einen XPort-1001001-03R, kann ich
stattdessen auch einen XPort-1001000-05 nehmen? Die sind doch baugleich,
der 5er scheint nur paar mehr Optionen zu haben?
Danke für den Hinweis mit den 3.3V!!!
Alles klar, Resetpin also auch keine Option für mich :(
#6325410
Die sind baugleich und kannst Du auch nehmen, mehr Optionen hast Du aber
nicht. Das sind die Änderungen von 3 auf 4:
https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/PCN-120_XPort-04.pdf
Und hier von 4 auf 5:
https://cdn.lantronix.com/wp-content/uploads/pdf/PCN-194_XPort-05-and-MAC-Address-Notice.pdf
OP #6326024
Super, gut zu wissen. Jetzt müsste ich nur noch rausfinden ob die
Firmware auf meinem XPort die originale ist oder nicht. Dies könnte ich
doch an der zweiten, baugleichen Tankstelle rausfinden oder?
#6326471
Lass dich nicht verrückt machen, in dieser Anwendung(!) schätze ich die
Anwendung einer alternativen Firmware als sehr gering ein. Wozu an
dieser Stelle? Kann theoretisch alles sein, aber dann müsste man auch
noch viele andere Wenn und Aber mit einbeziehen. Der Ausfall kostet
vermutlich irgendwo Geld, da spielt der Versuch keine Rolle.
> Dies könnte ich
Könnte funktionieren. Was sein könnte, ist die Hinterlegung einer
bestimmten Baudrate (abweichend von der Ersteinstellung), kann man dann
aber einfach prüfen und übernehmen.
OP #6326831
>> Dies könnte ich
Vielen Dank. Wie es scheint läuft keine andere Firmware auf dem XPort.
Habe hierzu den DeviceInstaller einfach mal an der funktionierenden
Tankstelle gestartet. Dort wurde der XPort erkannt und ich habe mal paar
Screenshots gemacht (siehe Anhang).
Übrigens werden weder Admin Rechte, noch eine deaktivierte Firewall
benötigt um mithilfe des DeviceInstallers Geräte ausfindig zu machen.
Was man bei den Einstellungen erkennen kann (XPort der laufenden
Tankstelle ), habe ich damals DHCP deaktiviert und dem XPort eine feste
IP vergeben. Das gleiche habe ich auch bei dem defekten XPort damals
gemacht, nur mit einem anderen IP Bereich (den ich kenne und schon
ausprobiert habe).
Wie es also scheint ist der XPort tatsächlich defekt. Der macht keinen
Muks (nochmals per Wireshark überprüft).
Mein nächster Schritt wird also ein neuer XPort sein, den ich tauschen
lassen werde bei jemandem der Löten kann. Hierzu aber noch eine Frage:
Wenn ich einen neuen XPort nehme, brauche ich vorher (also bevor er
verlötet wird) keine serielle Verbindung aufzubauen und irgendwelche
Einstellungen zu verändern, da er ja "von Werk aus" mit DHCP enabled
läuft, richtig? Also austauschen und fertig soweit ich das verstehe.
Würde den DHCP Modus auf dem XPort dann auch so lassen und ihm im Router
per MAC eine feste IP zuweisen.
OP #6353863
So, der XPort ist mittlerweile verlötet, eingerichtet und die Tankstelle
funktioniert wieder tadellos. Danke an all die Hilfe hier im Forum!
Was ich aber richtig fies finde ist die Antwort der Firma die diese
Tankstellen vertreibt. Auf die Frage hin wie viel eine Reparatur des
XPorts kosten würde, kam als freche Antwort nur: "Leider müssen wir
Ihnen mitteilen, dass der XPort fest auf einer Platine verbaut ist, und
somit nicht getauscht werden kann. Es gibt nur die Möglichkeit den
Rechner zu tauschen."
Das ich nicht lache! Auf die Frage hin wieviel denn ein neuer "Rechner"
kostet kam bis heute keine Antwort.... Wie dem auch sei, die Reparatur
ist abgeschlossen und für knapp 80€ auch richtig günstig.
Danke nochmals an alle!
