Problem mit N-MOSFET
Gast #6324726
Ich habe einen IRLR7807Z N-MOSFET als Low-Side-Schalter im Einsatz.
Dieser soll einen Ausgang schalten, welcher 24V DC führt und maximal 3A
abgeben soll.
Soweit funktioniert dies auch wunderbar. Der "Knackpunkt" ist der
Kurzschlussfalle. Das Gerät soll den Ausgang nach 1ms Überstrom (>3A)
abschalten, dies ist gewährleistet (der Strom wird über einen
Messwiderstand permanent überwacht).
Dennoch wird der Transistor scheinbar schneller zerstört, als die 1ms
"vorbei" ist.
Wenn ich einen Kurzschluss direkt an den Anschlussklemmen herbeiführe,
fließen über den Messwiderstand etwa 30A.
Laut Datenblatt unterstützt der Transistor einen "Pulsed Drain Current"
von 170A für maximal 400µs - davon bin ich weit entfernt.
Was mich irritiert: Figur 8 im Datenblatt "Maximum Safe Operating Area"
verstehe ich so, dass bei 30V maximal 10ms lang ein Strom von 300mA und
maximal 1ms lang  ein Strom von 2A fließen darf, sowie maximal 100µs
lang ein Strom von 10A fließen darf. Das kann doch nicht sein, oder?
Wo liegt mein Denkfehler?
Welchen Transistor brauche ich, der bei 30V dauerhaft 3A verkraftet und
im Kurzschlussfalle für 10ms lang 60A aushält (damit sollte ich auf der
"sicheren Seite" sein, oder?)
Liebe Grüße, Michael
Gast #6324735
Du glaubst, hoher Strom darf gleichzeitig mit hoher Spannung anliegen.
Einen gigantischen.
Du suchst eher einen der voll durchgeschaltet 3A verkraftet, an Spannung
liegt dann RDSon x 3A an.
Und einen, der bei 60A bei deiner Ansteurspannung nicht in
Abschnürbetrieb geht sondern seinen niedrigen RDSon beibehält.
Gast #6324749
MaWin schrieb:
> Einen gigantischen.
Wie meinst du das?
Die 3A hält das Teil ja mit den 24V stundenlang aus, die Erwärmung ist
zwar vorhanden, aber wir sind deutlich von den maximalen Angaben im
Datenblatt entfernt.
Wo liegt der Unterschied zu meiner Aussage?
Korrekt, ich möchte einen N-MOSFET der eine Last, die 3A Strom zieht,
dauerhaft aushält.
Nein, nicht unbedingt. Der RDSon darf doch größer werden, wenn durch den
größeren RDSon der maximale Kurzschlussstrom geringer würde, wäre es
auch kein Problem. In diesem Zustand muss der Transistor aber 1ms
verbleiben können.
Nach meinem Verständnis sind 30V mal 60A genau 1800W (wenn alle Spannung
über den N-MOSFET) abfallen würde. Das für 1ms ist doch so gut wie
nichts.
Das Kuriose ist ja, dass der Transistor zwar defekt ist, aber keinerlei
Erwärmung direkt nach dem Ausfall am Gehäuse feststellbar ist (wie auch
bei so einer kurzen Zeit).
Außerdem: Was heißt "und einen". Das soll ja schon ein Bauteil sein.
Gast #6324789
ACDC schrieb:
> SOA im Datenblatt.....
Du meinst damit diese "Safe operating area"?
Darauf habe ich mich ja schon in meinem Ursprungsbeitrag bezogen. Ich
kann dieses Diagramm nicht richtig deuten.
Selbst bei einem 60V/100A Transistor wie dem IPD100N06S4-03 von Infineon
besagt dieses Diagramm, dass bei 30V DS-Voltage maximal 1ms lang 4A
fließen dürfen. Das kann doch eigentlich nicht sein, oder? Diese Angabe
erscheint mir im Gegensatz zu den anderen (riesigen) Werten im
Datenblatt einfach lächerlich wenig.
Gast #6324808
hinz schrieb:
> Genau das besagt es.
Okay - wenn ich jetzt aber an dieser Stelle den zehn- bis fünfzehnfachen
Strom benötige. Nach welcher Eigenschaft für den Transistor muss ich
schauen? (Fünfzehnfach größeres ID? Zehnfach größere VDS?)
Diese Angabe ist leider nirgendwo in der Parametersuche drin...
Gast #6324821
Michael schrieb:
> ACDC schrieb:
>> Weil es nen Switch FET ist?
> Aber das ist doch genau das, was ich mache: Ich betreibe das Teil doch
> nicht im Linearbetrieb wenn ich 10V GS habe, oder?
> Sorry, ich blick's nicht.
Deine 60ms sind für ein Switch FET eine Ewigkeitkeit.
Schaue doch einfach mal das SOA an.
Wenn es kein SOA im Datenblatt gibt, ist es wahrscheinlich ein Switch
FET und Linear FET.
60ms sind eine Ewigkeit und dafür braucht es einen Linear FET.
Gast #6324838
1ms ist die Vorgabe für die Kurzschlusssicherung. 1ms lang etwa 30A
(gemessen) bei 24V. Von 60ms war nie die Rede.
Kannst du mir einen Tipp geben, wo man nach diesen Linear-FET suchen
kann?
#6324872
1800 Watt passen einfach nicht in ein so kleines Gehäuse (DPAK).
Nexperia hat den PSMN4R8-100PSE im TO-220, der das auch nicht schafft,
aber immerhin 20A/10ms bis 60A/1ms.
"Richtige" Transistoren haben Schraubklemmen:
https://www.littelfuse.com/products/power-semiconductors/discrete-mosfets/n-channel-linear.aspx
Aber Obacht geben: die brauchen alle echte 10 Volt am Gate.
Gast #6324895
Nein, das ist kein Linearbetrieb, und da sollte das Teil auch dauerhaft
30A können, dies macht eine Verlustleistung von 30*13,8 mOhm = 0,414 W
Im Schaltvorgang selbst hast du aber Linearbetrieb, deshalb kommt es
auch auf die Geschwindigkeit des Schaltens an.
#6324905
Volker schrieb:
> Wird der Kurzschluss mit dem Fet zugeschaltet, oder ensteht der
> Kurzschluss wenn der Fet schon eingeschalten ist, wie schnell wird der
> Fet im ersten Fall eingeschaltet?
Und wie schnell wird er im zweiten Fall ausgeschaltet? Wobei es kaum
stört, wenn mit dem Abschalten erst nach 1ms begonnen wird. In der Zeit
steht ja weniger als 1 Volt an, auch bei 30 bis 60A. Entscheidend ist,
dass das Gate schnell entladen wird. Ein CMOS-Ausgang oder ein BC847 ist
wohl etwas zu schwach, aber mit 200mA oder so müsste er doch schnell
genug schalten?
Gast #6324915
Hallo Bauform B.
sehe ich genauso, mir ist eh ein Rätsel wie man es schaffen soll bei
Ug=10 V
(also RDSon = 14 mOhm) einen Spannung von 24V und 30A zu erreichen, dies
würde ja einen RDson von 0,8 Ohm bedeuten, ein kompletter Widerspruch
#6324920
Michael (Gast)
Tja, ist eben ein Schalttransistor, der nur an oder aus sein soll, aber
möglichst nicht dazwischen.
Da gibt's keinen speziellen Kennwert, auser eben die unendlich vielen
Kennwerte mit Bedingungen im SOA-Diagramm.
Ein "normaler" FET, also nicht für Schaltbetrieb optimierter FET, hat
idR. mehr SOA-Reserven, aber eben auch nicht unendlich viele.
Doch, wenn Du den Fet in den Kurzschluß schickst, dann ist das für den
Linearbetrieb - also irgendwas zw. an und aus.
Warum brauchst Du überhaupt 1ms, um abzuschalten? Sollte doch in µs
möglich sein, wo du dann auch mehr SOA-Reserven hast.
Gast #6324928
Volker schrieb:
> Du hast ja recht Achim, aber ich versthe immer noch nicht wieso am Fet
> 24V anliegen sollen wenn 30 A durch ihn fließen beu Ug = 10V
Tja, sorry: da habe ich mich einfach an deine Vorgabe gehalten:
Michael schrieb:
> 1ms lang etwa 30A
> (gemessen) bei 24V.
Dass das mit den 10V U_GS nicht zusammenpasst ist korrekt. Von daher
kann einer der Werte nicht stimmen. Welcher der Werte das ist, lässt
sich aus der Ferne schwer beurteilen. Kann es sein, dass dein U_GS in
die Knie geht wenn du das Netzteil kurzschließt?
Gast #6324930
So wie ich das verstanden habe das Gerät, das die 24 liefert in 1ms
abgeschaltet, oder sollte das doch das Schaltverhalten am Fet sein?
Dies kann uns aber nur Michael sagen, weiter oben wurde ja schon ein
Schaltplan angefragt.
Gast #6324960
Tschuldigung: nicht an deine (Volkers) Vorgaben sondern an die des TO.
> Ug=10 V
Genau.
Vielleicht hat der TO ja seinen Strommesswiderstand in der Sourceleitung
und der Kurzschlussstrom lässt die Sourcespannung nach oben gehen.
Oder der Kurzschluss am 24V Netzteil führt auch dazu, dass der
Gatetreiber eine geringere Spannung sieht.
Oder die Ausgangstransistoren des Netzteils sind groß genug, um den FET
auf einen Schlag zu killen - der 30A-Messwert bezieht sich vielleicht
auf einen Zeitpunkt, wo die Ausgangskondensatoren schon entladen sind.
Da kann der FET aber auch schon tot sein.
Viele Möglichkeiten, bei denen nur der TO Klarheit schaffen kann.
Gast #6324973
Ich habe es mal in Spice eingegeben. Ihr seht sowohl die Ansteuerung des
Gate als auch die Spannung die mir Spice am Drain ausgibt.
Ich habe aber nicht das exakte Modell für den N-MOS.
Die Logik hat eine getrennte Versorgung, das kann nicht sein.
Diese Möglichkeit kann ich nicht ausschließen, da hast du Recht. Die 30A
sehe ich nach einem R/C-Filter.
Gast #6324981
Was ist die Funktion von C1 und R2?
Die 10V des FET-Treibers zählen bei dir noch zu "Logik", korrekt?
Wie sieht der FET-Treiber tatsächlich aus? Er ist sicher keine ideale
Quelle wie in der LTSpice-Simu.
Gast #6324983
Kein Problem
Deine Idee mit den Ausgangskondensatoren wäre natürlich auch noch
möglich.
So, nun muss Michael einige Informationen liefern, alles andere ist
Spekulation.
Gast #6324994
Das war wegen der EMV, "schöne" steigende Flanken (wegen der PWM).
Korrekt. 78M12 und Kondensator.
74HCT04 (Eingang 3,3V vom Mikrocontroller, Ausgang 5V), dann BC846/BC856
als Level-Shifter - eigentlich ganz unspektakulär.
Die 24V kommen aus einem Industrie-Netzteil, danach 3x 2200µF Elko. Alle
Spannungen (3,3V, 5V, 12V) haben separate Spannungsregler mit C am Ein-
und Ausgang und sind jeweils mit einer Diode von den 24V entkoppelt.
Beitrag #6325005 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6325008
Wie wäre es denn trotzdem mit einem Schaltplan, der die wesentlichen
Infos für die Schaltungsfunktion enthält? Einfach einem vollständigen
statt nur ein paar Bruchstücke des Aufbaus als LTSpice-Simu zu sehen.
Lustig. 6,6mF haben bei 24V eine Energie von 1,9J gespeichert. Diese
Energie muss verbraten werden - teils von deinem 10mOhm Widerstand,
teils von deinem FET. Wie die Aufteilung passiert hängt davon ab, wie
schnell du den FET schaltest. Da ist eine künstliche Bremsung der
Schaltflanke durch C1, R2 extrem ungünstig.
Dein FET verträgt im Durchbruch eine Pulsenergie von 28mJ. Seine
Pulsbelastbarkeit beim Entladen von Kondensatoren liegt in der selben
Gegend. Vergleiche das mit den 1,9J, die du umsetzt (selbst wenn ein
Teil davon im 10mOhm-Widerstand hängen bleiben sollte).
Gast #6325030
Achim S. schrieb:
> Keine Ahnung, ob du die weglassen kannst. Ich kenne ja deine
> Problemstellung nicht. Ich weiß nur, dass du deinen FET auf die Art auf
> jeden Fall grillst.
Für die restlichen Teile der Schaltung sind die erforderlich.
Ich kann hier schlecht ein halbes Dutzend Schaltplanseiten
veröffentlichen - da reißt man mir den Kopf ab...
Wie hat man denn früher so ein Problem gelöst, wenn man hinter einem
Trafo auf die Glättung am Gleichrichter angewiesen war? (Also einerseits
den "normalen" Strom fließen lassen, aber verhindern, dass der punktuell
den Transistor "grillt"?)
Gast #6325037
Volker schrieb:
> Eventuell ging das mit einem "intelligenten Leistungschalter" als
> Beispiel sei hier ein BTS133 von Infineon genannt, die sind angeblich
> intern gegen Kurzschluss abgesichert
Der hätte zumindest eine single pulse energy von 2 J (statt den 28mJ des
aktuell verwendeten IRLR7807Z). Aber ich würde mich anstelle des TO eher
fragen, ob es wirklich nötig ist, den FET zu quälen (inklusive der
gebremsten Gate-Ansteuerung).
Ich bin einigermaßen sicher, dass sich für die eigentliche
Problemstellung eine Lösung finden ließe - wenn sie denn bekannt wäre.
Aber für die hier vorgestellte Problemstellung (2J in einem FET
verbraten, der nur 28mJ aushält) kenne ich leider keine Lösung.
Gast #6325057
Gerald K. schrieb:
> Welcher Strom fließt durch den MOS-FET? Wäre interessant die Kurven zu
> ergänzen!
Laut Spice 840A, aber das ist ja völliger Unsinn - ich habe die 10mOhm
einfach als hypothetischen Widerstand der kurzgeschlossenen
Anschlussklemme angenommen.
Die Spannung am A/D-Pin (nach dem 0,33R-Sense) und R/C (15k/15n) sagt
ziemlich genau 30A.
Viel mehr als 30A könnten daher in der Realität gar nicht fließen,
sowohl am VS als auch am GND sind jeweils 0,33Ohm-Sense-Widerstände.
Folglich haben wir 0,66Ohm und daher bei 24V maximal 36A.
(Und die 3x 2200µF sind vor den Sense-R!)
Gast #6325068
Nö, das ist kein völliger Unsinn, wenn deine Quelle niederimpedant ist,
und die Elkos sind dies, kommen nur deren ESR, der Leitungswiderstand
und der RDSon des Fet zum tragen.
Wenn man hier in Summe von 50mOhm ausgeht wären das zu Beginn (Entladen
der Elkos) mit I=U/R I=24V/50mR= 480A und die fliessen dann auch
tatsächlich, habe ich selbst schon nachgemessen.
Gast #6325078
Roland schrieb
>Male dir mal deinen Schaltplan vereinfacht im Kurzschlussfall.
>Spätestens dann solltest du sehen, warum da 24V bei vollem Strom über
>dem FET stehen.
Ja, aber dann fliesen keine 30A sondern mehr. Um bei 14mR 24V zu
bekommen müssen theoretisch über 1700A fliessen.
Gast #6325108
>>dem FET stehen.
Der Kanal ist aber kein ohmscher Widerstand.
Gast #6325131
Messen heißt Wissen.
Nimm doch ein Zweikanal-Speicherosziloskop, die gibt es schon für 200€
und sollten auch für deine Entwicklungsabteilung noch bezahlbar sein.
Dann nimmst du auf einem Kanal die Spannung am 10mOhm-Widerstand und mit
dem zweitem Tastkopf die Drainspannung am MOSFET. Das Osziloskop stellst
du auf Single-Shot-Betrieb.
Dann mißt du den Verlauf was bei einem Kurzschluß passiert.
Ich bin mir sicher die Kurven sagen alles.
Gast #6325211
Oh man: du zeichnest hypothetische Schaltpläne, die keinen Rückschluss
auf die echte Schaltfunktion zulassen. Du zeigst uns 10mOhm, die aber
real nicht da sind. Stattdessen gibt es aber real 2*0,33Ohm Widerstände,
die du aber nicht einzeichnest. Das grenzt schon an eine bewusste
Irreführung.
Ist dir nicht klar, dass diese 330mOhm in der GND-Leitung einen massiven
Einfluss auf das Schaltverhalten haben? Sie verschieben ggf. das
Source-Potential deines FET, und dementsprechend auch die Gate-Source
Spannung des FET. Je nachdem, wie die Schaltung tatsächlich gebaut ist,
würgst du damit den FET so weit ab, dass er die ganze Verlustleistung
übernehmen muss (30A*0,33Ohm ergeben 10V, ist das nicht ein schöner
Zufall?).
Also zeige den echten Schaltplan von FET und Treiber wenn du eine
echte Lösung für das Problem suchst. In dem Schaltplan muss auch zu
erkennen sein, wie GND der beiden Versorgungen (Last und Gate-Treiber)
zusammenhängen. Evtl. fließt dein Kurzsschlussstrom zum guten Teil über
den GND-Anschluss des Gatetreibers statt über den Messwiderstand.
> ziemlich genau 30A.
So ein Setup mag ja nett sein um eine schnarchlangsame
Überstromabschaltung zu bauen. Aber es gibt dir keine Aussage darüber,
warum der FET stirbt. Um das zu verstehen miss mit einem Oszi dirket am
FET. Dein ADC nach einem Tiefpass ist zu langsam (der FET stirbt ggf.
wesentlich schneller als du misst) und er nutzt ggf. auch noch das
falsche Bezugspotential (je nachdem, wie die Versorgungen zusammen
hängen).
#6325254
1ms Überlast ist für einen Transistor eine elend lange Zeit.
Der Trick ist, Du mußt den Strom so schnell wie möglich begrenzen.
Bewährt hat sich dafür ein npn, der bei >0,7V am Sensewiderstand direkt
das Gate runter zieht.
Gast #6325287
Das die Zeit zwischen 0Vgs und 10Vgs nicht =NULL ist haste inswischen
sicherlich verstanden, selbiges für den zeitlichen
strom/spannungsseitigen Anstieg auf der Lastseite.
> nichts.
Für ein Kilogramm Wasser ist das thermisch sicherlich "so gut wie
nichts".
Aber für das ultrakleine Si-Die deines Transistors ist es kaputtlich,
weil sich die wirksame thermische Masse (Wärmekapazität) deines Dies bei
hohen Verlustleistungen (paralellschaltung von Halbleitern mit negativen
TK) auf "einen Punkt" konzentriert, der selbst die ganze Verlustleistung
"ansaugt".
Und für einen "Punkt" sind 1800W inerhalb 1ms kaputtlich.
> verbleiben können.
Ein möglicher Lösungsansatz: (Ohmscher-) Vorwiderstand vor die Last, der
verträgt jedwede Verlustleistung besser.. Früher (TM) hat man für so
etwas Köhlemassewiderstände* vorgeschaltet.
*EDIT
Das war zu einer Zeit als man Kohle noch Köhle geschreiben hat.
Tippfehler erfolgreich relativiert :D
HTH
#6325289
Wo liegt der Punkt mit 480A im SOA? Wie lange hält der MOS-FET diesen
Spitzenstrom aus?
Es reicht auch nicht aus die Zeit des Spitzenstromes zu betrachen,
sondern man muss die gesamte Zeit bis zum Ende des Stromflusses
berachten.
#6325301
Vor allem dauert es Zeit bis die Energie von der Sperrschicht bis zum
Gehäuse gelangt. Es gibt dann gewaltige Temperaturgefälle im Kristall.
Der statische Betrieb 20W bei 100°C am Gehäuse ist dagegen harmlos.
Gast #6325496
Hinz schrieb
>>>dem FET stehen.
Ich glaube es liegt ein Missverstännis vor, ich rede nicht vom
Schaltvorgang des Transistors, sondern vom Zustand des voll
durchschalteten Transistors, wenn ich da 10A durchliessen lasse fallen
ca. 140mV ab, bei 30A halt 0,42V.
Zeige mir bitte wie im statischen Betrieb bei 30A 24V zwischen Drain und
Source abfallen sollen.
Wie gesagt, ich rede nicht von der Situation wenn der Fet schaltet,
deshalb stellte ich oben auch die Frage, ob der Fet auf den Kurzschluss
zugeschaltet wird, oder ob der Kurzschluss entsteht, wenn der Fet schon
durchgeschaltet ist, das ist halt ein großer Unterschied für den Fet.
Ansonsten empfinde ich es wie Achim nicht in Ordnung in der Simulation
10mR einzuzeichnen und später dann mit 2x330mR zu kommen.
Gast #6325566
Das würde passieren, wenn der MOSFET in Abschnürbetrieb geht  also bei
gegebener Gate-Spannung einfach nicht mehr Strom durchlässt, sondern
seinen RDS erhöht.
Das ist bei 10V UGS und 30A bei seinem MOSFET laut Datenblatt nicht zu
erwarten, daher muss man vermuten dass eine Zahl die er angibt nicht so
ist wie er glaubt.
Welche, wissen wir nicht, und wird auch aus LTSpice-Spielereien nicht
geklärt
#6325631
> Irreführung.
Das ist keine Irreführung, sondern bodenlose Dummheit.
Der TO sucht Rat, ist aber nicht bereit, sein Problem zu schildern.
Und das Problem ist eben nicht der Mosfet, sondern die Schaltung.
#6325705
Gerald K. schrieb:
> Am einfachsten wäre es über die Schaltung zu diskutieren.
Stimmt.
Nur um den heißen Brei macht keinen Spaß.
Anbei mal eine einfache elektronische Sicherung.
T24 macht die Strombegrenzung, damit T23 nicht durchbrennt und die Last
dahinter.
Bei Überstrom leitet auch T19, d.h. C84 wird über R178 entladen, bis der
555 ganz abschaltet. R180 bestimmt die Zeit bis zum nächsten Anlauf. Die
Pause ist so lang, daß T23 nicht gekühlt werden muß.
Für >15V kann man die Spannung über dem 555 mit Z-Diode 15V und
Vorwiderstand reduzieren.
Wenn ich die Schaltung richtig versteht, dann wird der Strom auf 1,4A
begrenzt. Bei Daueransteuerung können knapp 20W Verlustleistung im FET
entstehen.
Ohne Kühlkörper verträgt der FET den Kurzschluss auf Dauer nicht. Der
Wärmewiderstand Rk müsst bei 25°C Umgebungstempertur kleiner 3°C/W sein!
So ein Kühlkörper ist schon relativ groß :
https://www.conrad.at/de/p/pada-engineering-8310-200-n-profilkuehlkoerper-2-33-k-w-l-x-b-x-h-200-x-40-x-35-188007.html
Besser wäre es ein Foldback einzubauen und nach Möglichkeit auf den
Kühlkörper zu verzichten:
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Foldback_(power_supply_design)
Gast #6325991
Wie schaffst du es denn, deinen Kurzschluss weit unter 400µs dauern zu
lassen?
30V * 3A sind 90W. Um so viel Energie zu verheizen hatte mein altes
Labornetzteil zwei fette 2N3055 Transistoren im TO-3 Format und einen
Kühlkörper mit etwa 10x10x7cm. Kannst ja mal danach googeln, falls du
die nicht kennst.
#6326049
Stefan ⛄ F. schrieb:
> zwei fette 2N3055 Transistoren im TO-3 Format und einen Kühlkörper mit
> etwa 10x10x7cm.
Der 2N3055 bringt mit 1,52°C/W  Wärmewiderstand von der Sperrschicht zum
Gehäuse die Energie doppelt so gut weg. Man müsste daher die
Gehäusetemperatur beim FET wesentlich niedriger halten als beim
Transistor im TO-3 Gehäuse. Das bedeutet einen größeren Kühlkörper.
Ziel sollte sein diese Energie gar nicht auftreten zu lassen .
#6326141
Die Kurzschlußgröße bestimmt ja die Spannungsquelle,Eintritt in
Lichtgeschwindigkeit dazu wird ein ADC wird den Kurzschluß niemals
einfach so "messen" können.. da gehören ganz andere Sachen zu.
Was man halt machen kann ist:
1. z.B. einen Fet mit kompletter Protection einsetzen, gibt sogar
Modelle die haben noch 3 Error-Pins für Overload, Shorten und Coil Open
(Kabelbruch).
2. Einfache überall zu ergogelnde Schutzschaltung bei Kurzschluss ->
Mosfet  Direkt aus .. (Beispiel wurde schon gepostet)
#6328836
Nur mal als Beispiel ein netter aber uralter Highside Profet, habe den
gerade in der Werkstatt gefunden..
https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/216/BTS412-A-pdf.php
PROFET®  BTS 412B2
Semiconductor Group103.97
Smart Highside Power SwitchFeatures
• Overload protection
• Current limitation
• Short circuit protection
• Thermal shutdown
• Overvoltage protection (including load dump)
• Fast demagnetization of inductive loads
• Reverse battery protection1)
• Undervoltage and overvoltage shutdown withauto-restart and hysteresis
• CMOS diagnostic output
• Open load detection in OFF-state
• CMOS compatible input
• Loss of ground and loss of Vbb protection•Electrostatic discharge
(ESD) protection
