NAND auslesen und schreiben
Gast #6324995
Hi
Habe hier zwei identische Steuerungen, eine davon defekt. ANscheinend
ist der NAND das Problem, wenn ich den von der einen Steuerung in die
andere löte, funktioniert auch die ordnungsgemäß
Vielleicht ist der Nand defekt oder schlichtweg dement :)
Jedenfalls suche ich nach einer Möglichkeit, den intekten Nand
auszulesen. Bekommt man das mit Hausmitteln hin? Arduino, Rasperry oder
dgl?
Das Auslesen dürfte relativ simpel sein, sofern man genügend Port-Pins
frei hat und die 16 Datenleitungen auch schön "sortiert" an zwei 8-Bit
Ports angeschlossen
werden (sonst wird es eine wilde Bitsortiererei in beide Richtungen ---
machbar, aber lästig).
Leider löst das das Problem nur teilweise: Den Inhalt des "intakten"
Flash kann man u.U. nicht einfach 1:1 in einen neuen schreiben ---
einige der im intakten genutzten Blöcke können im neuen defekt sein
(umgekehrt auch).
Die Behandlung defekter Blöcke erfolgt softwaremäßig, es ist also dem
Firmware-Entwickler überlassen ... Man muss also entweder "Glück" haben
oder das Bad Block Management nachvollziehen. Auch im ersten Fall geht
das beim nächsten Firmware-Update u.U. daneben, weil die Liste der
defekten Blöcke (die ja auch irgendwo im Flash abgelegt wird) ja nicht
korrekt ist.
Andere Möglichkeit wäre, nach Systemstart mitzuschneiden, was ausgelesen
wird, denn vmtl. wird die Firmware ausgelesen und ins RAM kopiert (denn
für ausführbaren Code sind defekte Blöcke eher umständlich). Kann
natürlich auch verschlüsselt sein, aber da nach es Austausch des Flash
ja geht, müsste der Schlüssel dann mit im Flash stehen und die Firmware
ist nicht an Seriennummer etc. des Prozessors gekoppelt. Jedenfalls
würde das schon aufwändig ...
Sind NANDS eigentlich kompatibel untereinander, abgesehen von der
Speichergröße? Bzw haben sie zumindest den selben Pinout?
Ich hätte hier einige NANDs von einer alten SSD. Habe zwar keine
allzugroße Hoffnung dass die Sterung damit wieder funktioniert, aber
einen Versuch wärs mir wert...
Soweit sie gleiche Gehäuseform und haben, kann man von weitgehender
Pinkompatibilität ausgehen. Nur leider hilft das nicht viel, allein
schon
das Datenblatt oben zeigt, dass es ein ganze Reihe leicht
unterschiedlicher
Varianten gibt. Und bei verschiedenen Typen/Herstellern reicht ein
subtiler
Unterschied (Blockgröße, Kommandos) ...
Wichtig wäre auch zu wissen, ob der Flash nur für eine "feste" Firmware
verwendet wird, oder ob z. B. irgendwelche Parameter im laufenden
Betrieb dort gespeichert werden. Außerdem muss der Controller intern
noch ein Boot-ROM haben, sonst
könnte er beim Start die Firmware nicht auslesen. Das müsste auch mit
dem Ersatz-Flash umgehen können. Da gibt's auch die Variante, dass ein
paar Parameter
dafür per OTP-Variablen im Controller "eingebrannt" sind.
Wenn es ganz dumm kommt, liest die Firmware vor dem Löschen oder
Beschreiben
von Blöcken erst die Device-Id aus und streckt bei "falscher" die Hufe
Deshalb: mit exakt demselben Typ kann man Glück haben, wenn man dabei
sogar einen
ganz ohne defekte Blöcke auftreiben kann, toll. Aber sonst eher mau ...
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Jack V. schrieb:
> Gibt nämlich noch andere, die ebenfalls als „Flash“ bezeichnet werden.
So arg viel andere gibts da abgesehen vom NOR-Flash nicht. Und das wird
zur Sicherheit immer mit "Vornamen" benannt (keine Regel ohne Ausnahme:
der NOR-Flash in µC wird nicht extra mit Vornamen erwähnt). Und wenn
man von "Flash-Speicher" oder nur "Flash" redet, meint man "NAND-Flash".
Aber wenn man nur vom "NAND" spricht, dann ist das ein Logikgatter mit 2
Eingängen und 1 Ausgang.
