[V] DDR Chemie-Messkolben 1000ml
Moderator Persönliche Seite #6325198
Marek N. schrieb:
> Und was soll "Made in DDR" bedeuten?
Das stand da in der Tat nie drauf, immer "(Made in) GDR" … Hier mal als
Vergleich die Aufschrift eines (kleinen) Stehkolbens aus dem VEB
Technisches Glas Ilmenau. Auch die fehlende Toleranzangabe macht
stutzig.
Als zweiten Vergleich ein Thermometer von "Labortherm", die Marke gab es
tatsächlich, aber sie wurde deutlich anders gelabelt. Ein Ausschnitt aus
einem entsprechenden Thermometer auch anbei.
Das soll natürlich nicht heißen, dass deine Kolben nicht funktionieren
;-), aber hier scheint jemand den Namen "DDR" nachträglich für sich als
Markenzeichen entdeckt zu haben.
Hergestellt in der Deutschen Demokratischen Republik. Auch wenn es
komisch ist, das es in englisch drauf steht ist es nichts
ungewöhnliches. Steht bei vielen Teilen (die auf jeden Fall Original
sind) an meinen Trabi auch drauf. Teilweise sogar in Russisch. Gerne
aber auch einfach „Hergestellt in der DDR“.
Gast #6325214
Jörg W. schrieb:
> Fpga K. schrieb:
>> Und als Messkolben ein Gefäß ohne Mensur oder Eichmarke zu bezeichnen
>> ist auch reichlich anmassend.
> Einen Füllstrich hat es.
OK, jetzt wo du es sagst, sehe ich die schwache Markierung auch.
> Mehr haben andere Stehkolben auch nicht.
Genau, Stehkolben heisst das Ding, sieht aus wie ein Kolben der steht
> "Messkolben" gibt's nicht :),
Wahrscheinlich doch, der Füllstrich reicht:
https://www.laboreinkauf.de/Kimble-Chase-Messkolben-25-ml-Klasse-A-NS10-19-ISO-Boro-33-mit-Stopfen-Neuware
Brauchen die wohl um eine x-prozentige Lösung definiert herszustellen,
Rezept etwa: man mische y gr von z mit 25 ml Wasser ...
> Aber "Made in DDR" ist mir in meinem gesamten DDR-Leben
> wirklich nicht untergekommen
Vielleicht hat es wegen der fehlerhaften Beschriftung nur Güteklasse 1
und nicht 'Q' ;-)
https://de.wikipedia.org/wiki/G%C3%BCtezeichen_(DDR)
Grad noch eins gefunden mit "In der DDR steckt der Wurm drin"
https://www.osta.ee/ru/labor-therm-klaasist-moote-kolb-250ml-made-in-ddr-terve-100348905.html
#6325723
Hallo zusammen.
@ Jörg
> "Messkolben" gibt's nicht :), nur Messzylinder
Das ist nicht dein Metier... In der Chemie:
Ein Messzylinder dient zum groben Abmessen von (nicht nur)
Flüssigkeiten. Das Litermass in der Küche ist so ein Beispiel. Da gibt
es ja auch Skalen für Zucker, Mehl u.v.a.m.
Ein Messkolben ist ein (u.U. geeichtes!, nicht! kalibriertes) Gefäss,
mit dem genaue Flüssigkeitsmengen abgemessen werden. Erforderlich z.B.
zum Herstellen von Normallösungen; mir fällt jetzt gerade nichts anderes
mehr ein. Ein Standardgerät in jedem Labor, in dem gemessen wird. ..und
Messen tut man ja bekanntlich nicht nur in der Elektronik.
73
Wilhelm
#6337634
● J-A V. schrieb:
> Ich hab selbst damit gearbeitet.
Wurden die Meßkolben öfter in der Spülmaschine gereinigt?
Dann ist evtl. die Genauigkeit hinüber.
Wir haben aus einer Laborauflösung mal eine ganze Anzahl bekommen (von
Schott), die sich als grob ungenau entpuppten.
Durch die regelmäßige Reinigung in der Spülmaschine hatten die großen
(0,5L, 1L, 2L) Meßkolben einen Fehler bis 5%, und zwar waren sie -iirc-
"eingelaufen". Aufgefallen war das, weil die damit angesetzen
Maßlösungen nicht stimmten.
Nach einiger Raterei woran der Fehler liegen könne, schaffte eine Wägung
mit Wasser Klarheit.
#6338106
Hallo zusammen.
> Immer händisch gewaschen.
> Wird so'n Ding  in der Minna innen überhaupt sauber?
> Nee, soviel Kram, dass Maschinenwäsche nötig war...
Beim einem vollständigen Stass-Otto Gang hatte man schon einiges zu
spülen.
Spülmaschine im Uni Labor, wohl kaum. Was aus dieser Zeit bei mir bis
heute hängen geblieben ist: nur Pril!; damit bekam man auch die
hartnäckigsten organische Rückstände problemlos weg. Selbst wenn das Deo
versagte...;-)
Bzgl. Fehler:
> .. Meßkolben einen Fehler bis 5%...
Das wären ja 50ml bei nem 1l Kolben; kann ich mir kaum vorstellen. Wir
haben beim Studium ja nur mit ungeeichten Gerätschaften gearbeitet; die
selbstgestrickten Normallösungen, ob diese Plastikampullen mit
Konzentrat von Merck oder auch aus Analysensubstanzen, haben eigentlich
immer gepasst.
73
Wilhelm
#6338674
Konnten wir auch nicht. Ist aber so.
Wilhelm S. schrieb:
> die
> immer gepasst.
Hier leider nicht. Das war ja das Verwirrende.
Wenn eine Ampulle nicht stimmt, ist das schon schlimm und hätte nicht
durch die Qualitätskontrolle rutschen dürfen, aber gleich mehrere?
Dann zweifelt man natürlich am Glauben und schimpft auf Merck.
Weil die Show aber weiter gehen muss, wiegt man nun Reinstmetalle ab und
macht man sich die Lösungen selbst. Grosses Erstaunen, weil die
Reinstmetalle über 100%-ig sind! Kontamination von Säure und Wasser mit
den Substanzen konnte schnell ausgeschlossen werden, Waagen waren auch
ok.
Dann bleibt als Ursache nur noch das Undenkbare: Das Borosilikatglas
wird in der Wärme der Spülmaschine weich und der Kolben zieht sich wie
ein Luftballon zusammen.
Nicht sofort natürlich. Ich schätze, dass diese Meßkolben etwa 5..7
Jahre in reger Benutzung  waren, bis das Labor aufgelöst wurde, weil das
Großprojekt erledigt war.
Gast #6339954
● J-A V. schrieb:
> dann muss ja die Frage sein, mit welchen Mitteln dann gespült wurde
Ich dachte eher an die Frage, welche Chemikalien damit abgemessen und
gemischt worden, es scheint ja nicht nur Aqua Destillata gewesen zu
sein.
Vielleicht ist es ja auch ein Fehler in der Glassorte. Fensterglas gilt
ja als amorph. Ein Gärtner beschwerte sich mal bei mir, das die
Fensterscheiben der Frühbettfelder, die er den Winter über
aufeinandergestapelt hat, nicht mehr auseinanderbekam, weil sie
festklebten.
Sein Erklärung, das Glas der einzelnen Scheiben hat sich unter dem Druck
miteinander verbunden. Die Deckblättchen vom Objektträgern und die
Objektträger selbst beim Mikroskop haben IMHO eine Tendenz zum
'Festkleben' auch ohne Klebstoff.
Und Fensterscheiben sollen ohnehin im Laufe der Jahre nach unten hin
immer dicker werden, weil das Glas langsam hinabfliesse. Vielleicht nach
saurem Regen noch beschleunigt.
Allerdings wird heutzutage dieser Volksbeobachtung entschieden
widersprochen:
https://www.helpster.de/glas-fliesst-eine-erklaerung-aus-der-physik_120830
wobei die 5% wirklich unglaublich drastisch klingen, da müsste man ja
schon mit einem Lineal eine Schrumpfung nachweisen können.
OP (Firma: FULL PALATINSK) Persönliche Seite #6339958
nennt sich Adhäsion.
und wenn Wasser dazu kommt erstmal...
#6339977
Es sind nur keine Fälle bekannt, in denen in den Scheiben irgendwann
oben ein Loch war, weil alles nach unten geflossen ist. Auch nach
hunderten von Jahren nicht.
Als das mit Fensterglas los ging, konnte man einfach keine gleichmäßig
dicken Glasscheiben herstellen. Und aus Gründen der Stabilität hat man
dann einfach die dickste Kante der Scheibe nach unten gesetzt, damit das
Gewicht nicht auf einer der dünnen Kanten ruht.
Sollte der Effekt auch nur minimal stimmen, dann sollten sich 30 oder 40
Jahre alte Vitrinen-Böden aus Glas durchbiegen. Besonders bei Belastung.
Tun sie aber nicht. Zumindest nicht plastisch, sondern nur elastisch.
