Arduino Pro Micro (ATmega32U4) - freier Timer für 2x PWM?
Gast #6325521
Ich suche Informationen zu freien Timern mit zwei PWM-Ausgängen am Pro
Micro (Klon).
analogWrite() macht nicht mal 1 kHz und ich brauche Ultraschall (nicht
hörbar) für eine Motorsteuerung.
analogWrite() in wiring_analog.c
init() in wiring.c
Irgendwie widersprüchlich:
OC4A an PC7 -> "D13" not used
OC4B an PB6 -> "D10" (PWM mode nicht initialisiert)
OC4D an PD7 -> "D6"
Kennt sich hier jemand damit besser aus?
Gast #6325575
Peter D. schrieb:
> Lt. Datenblatt hat der ATmega32U4 14 PWM-Ausgänge.
> Welche davon heraus geführt sind, sollte aus dem Schaltplan hervorgehen.
Ja, das ist schon klar, allerdings nutzt das "Arduino" framework selbst
Timer und konfiguriert sie teilweise für PWM. Das ist nicht besonders
gut dokumentiert; es bleibt nur das Durchsuchen der Quelltexte.
Gast #6325589
Ohne zu wissen, welche timerbasierenden Teile des Arduino Frameworks du
nutzt, ist es schwierig, dir zielgerichtet zu helfen. Den Timer hinter
millis() sollte man meist in Ruhe lassen.
Gast #6325839
Nö. Man kann auch ganz einfach komplett auf das ganze Arduino-Gedöhns
verzichten...
Beitrag #6325906 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6325960
> verzichten...
Kann man, muss man aber nicht! Ich nutze Gedöns freiwillig
Gast #6326631
Ich formuliere mal um: "Ich kann dir nicht helfen, einen Timer kannst du
nicht benutzen."
Das hilft tatsächlich nicht weiter.
Hilfreich wäre gewesen: "Timer X,Y,Z" sind nicht frei, aber du kannst U,
V, W benutzen, guck mal in Zeile i von source.c. Taktfrequenz musst du
noch einstellen, z.B. sososososo."
c-hater schrieb:
> Nö.
Ach so. Doch!?
Veit D. schrieb:
> Ansonsten  kannst du
> erstmal jeden Timer außer T0 (delay, millis) frei verwenden. Musst ihn
> nur komplett selbst initialisieren und nicht nur halb.
Danke!
Man muss sich durch wiring_analog.c und wiring.c durcharbeiten und die
halbe Initialisierung ggf. ergänzen.
Für Timer 1 reicht eine Änderung des Prescalers, der standardmäßig auf
64 gesetzt wird. Die Timer werden unterschiedlich initialisiert, teils
mit phase-correct PWM, teils ohne.
Schade, dass das offenbar nicht übersichtlich dokumentiert ist.
Viel wichtiger als diese bescheuerten Rangeleien im Forum: immer schön
Zähne putzen.
Gast #6326684
Welche Timer frei sind, hängt von den benutzten Arduino Funktionen ab.
Timer0 wird für den 1ms-Takt verwendet, Timer1 z.B. für Servo-Steuerung.
Hier ein paar Dinge zu Timern mit und auf Arduino mit ATmega168/328, die
sinngemäß auch für den ATmega32U4 gelten.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/SecretsOfArduinoPWM
