Powerbank aufwecken
Gast #6325554
ich betreibe eine Arduino mit einer Powerbank.
Damit diese sich im Betrieb nicht automatisch abschaltet, taktet der
Arduino einen Transistor mit einem Lastwiderstand alle 20 Sekunden.
Das funktioniert perfekt. Nach 5 Minuten höre ich mit dem Takt auf und
dann nach weiteren 30 Sekunden schaltet die Powerbank aus. Genau wie ich
es möchte! Soweit alles wie geplant.
Nun muss ich, zur nächsten Verwendung die Powerbank wieder einschalten.
An den Ein/Aus-Taster der Powerbank komme ich nicht heran!!!
Ziehe ich das USB-Kabel vom Arduino ab, stecke es wieder dran, startet
der Arduino, die Powerbank wacht auf. Soweit normal...
Gut, das hätte ich gerne mit einem Taster realisiert.
Nur, es gelingt mit nicht, die Powerbank aufzuwecken.
50 Ohm, oder einen ungeladenen Elko dran, kein Aufwachen!
Dagegen Arduino dran und das Teil wacht auf..., der Arduino startet.
Spannung liegt an dem ausgeschaltetem Teil nicht an sagt mein DMM...
An den Datenleitungen liegt es nicht, die sind nicht kontaktiert!
Was zum Teufel will das Ding zum Aufwachen???
Kann mir jemand helfen? Dankeschön!
Gast #6325580
m.n. schrieb:
> Zunächst einen völlig unbelasteten Ausgang (< 1-5 µA) und dann eine Last
> gegen 0 V.
WTF! Da hast du recht!! Danke dafür!
Scheibenkleister, muss ich nun doch einen Einschalter einbauen!
Hatte die Idee, das mit einem der eh schon vorhandenen Bedientaster zu
machen...
Das war dann wohl eine Scheißidee... sehr schade!
Gast #6325594
> machen...
Du könntest die Schaltung deines Bedientasters erweitern.
Selbsthalteschaltungen mit Mikrocontrollern arbeiten häufig so.
Gast #6325635
Magst du mir das erklären?
Selbsthalten tut er ja, nur dann kommt er nicht wieder hoch, weil die
Powerbank das eine Milliampere, was der Arduino im „Powerbank off-Mode“
noch zieht nicht als unter der Detektionsgrenze erkennt.
Wobei, 1mA Dauerstrom für nichts natürlich auch Murks ist!
Ich sehe, mein Konzept taugt so nicht nicht... ;-(
Im ausgeschaltetem Modus liefert die Powerbank 2,5v
Das reicht vermutlich nicht, um den Arduino im Schlaf zu halten, oder?
Und wie wache ich den dann wieder auf?
Fragen über Fragen...
Gast #6325640
Natürlich nur bei Null Last. Mit dem Arduino dran sinds dann noch etwa
0.8V...
Das wird nichts!
Dankeschön und bleibt gesund!
#6325782
Wenn dein vorhandener Bedientaster nach Masse tastet, könntest du damit
einen Elko von VCC nach Masse tasten, der die Powerbank aufweckt. Ob
sich das mit dem Rest deiner Schaltung verträgt, kann man ohne
Schaltbild nicht sagen. Zwei Widerstände nicht vergessen (hochohmig
parallel zum Elko zwecks Entladung in der nicht-aktiven-Phase und
niederohmig in Reihe zwecks Strombegrenzung beim Tasten).
