Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Divisionen optimieren
von Chrud (ruder)
Hallo zusammen
Der FPA Solver ist ein kleines Windows-Programm um Divisionsrechnungen
zu optimieren.
Er berechnet alternative Brüche welche immer eine 2er Potenz im Divisor
haben und zeigt auch den absoluten Fehler an.
Anwendungsbeispiel:
Ich möchte mit einen Mikrocontroller eine Spannung von 0..~15V messen
und auf einem Display anzeigen. Dafür habe ich am Mikrocontroller einen
Spannungsteiler mit Rt = 10kOhm und Rb = 820Ohm. Als Referenz nutze ich
1.1V.
Um nun den Spannungswert in mV zu erhalten rechne ich wie folgt:
V = ADC * (Vref * (Rt + Rb)) / (Rb * 1024)
V = ADC * (1100mV * (10kOhm + 820Ohm)) / (820Ohm * 1024)
V = ADC * 11902000 / 839680
V = ADC * 1190200 / 83968
Dank C-Compiler ist diese Berechnung einfach auch auf kleinen 8-bit
Mikrocontrollern möglich. Sie ist aber sehr rechenintensiv.
Mit FPA Solver werden "optimiere" Dividenden und Divisoren berechnet.
Dadurch sollen die Berechnungen auf dem Mikrocontroller vereinfacht und
schneller ausgeführt werden.
Das obige Beispiel kann z.B. wie folgt vereinfacht werden:
V = ADC * 227 / 16
Durch diese Vereinfachung hat man jetzt zwar einen Fehler von 0.1% im
Resultat. Aber angesichts der Toleranzen von Widerständen,
Spannungsreferenzen u.s.w. kann man den zusätzlichen Fehler oft
vernachlässigen.
FPA Solver berechnet alternative Brüche von 2^0 bis max. 2^16. Ist der
absolute Fehler kleiner wie 1ppm (0.000001%) wird die Berechnung
vorzeitig abgebrochen.
von Cyblord -. (cyblord)
Dafür nehme ich immer Wolfram Alpha.
von Michael Gugelhupf (Gast)
Was verwendest du zur Berechnung? Kettenbrüche?
von Dieter R. (drei)
Hübsch. Hab ich sonst gelegentlich zu Fuß mit Abschätzen und
Taschenrechner gemacht. So ist das einfacher.
Beitrag #6325638 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Uwe Bonnes (Gast)
(gdb) p 1190200 / 83968.0
$1 = 14.174447408536585
(gdb) p 1190200 / 83968.0 * 16
$2 = 226.79115853658536
von Dominic A. (neo123)
Tatsächlich? Wie kann man dieses Problem mit Wolfram berechnen?
Ich finde dazu nichts.
Grüsse
> Grüsse
Ich nutze diese Formel:
solve x=(((y/100)/(10000+z)*z)*1024)/3.3 for y where z=1000
Hier wird der Bruch berechnet für einen 10k/1k Spannungsteiler.
Referenzspannung 3,3V. 10 Bit ADC. Und das Ergebnis soll in 1/100 V
ausgegeben werden.
Ergebnis: (1815 x)/512
Beitrag #6325903 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6325907 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Pandur S. (jetztnicht)
Allenfalls sollte man vorher festlegen mit wievielen Bits das Ganze
laufen soll. Ich rechne Regelungsgeschichten jeweils mit 32 bit, da der
ADC auch schon 24 Bit bringt. Strom und Spannung mit jeweils 10 Bit.
Wenn ich Strom und Spannung als Kontrollgroessen messe und Anzeige
reichen mir 5%.
von mIstA (Gast)
Ist ja ein ganz nettes Tool, keine Frage. Aber für etwas so triviales
eine .exe unbekannter Herkunft ausführen, das muß eigentlich wirklich
nicht sein.
von Marc V. (Firma: Vescomp) (logarithmus)
> V = ADC * 227 / 16
 Und 1190200 / 83968 ergibt 14.174. Mal 1024 ergibt 14514 und
 außer ADC-Wert ändert sich da nix.
 ADC hat 10-16 bits, AVR schafft eine 16x16 Multiplikation in
 etwa 25-30 Takten, Division mit 1024 dauert nochmal 6 Takte.
 Braucht ungefähr 2,25us und etwa 40 Bytes.
 Was, wie und wozu willst du da noch optimieren?
von Chrud (ruder)
@MistA: Das eine exe-Datei ein gewisses Vertrauen beim Ausführen
voraussetzt und von dem her nicht ideal ist, ist mir bewusst. Das
Programm habe ich auch primär für mich geschrieben. Ich dachte dann
aber, dass es vielleicht auch andere nutzen wollen, speziell da ich auf
die Schnelle im Internet nichts Vergleichbares gefunden hatte (und
deshalb das Programm schrieb). Die Nutzung bleibt ja freiwillig...
@Marc V.: Mit all den Vorschlägen die das Programm ausgibt, kann man
aber auch noch entscheiden, ob man alles in einer 8, 16 oder 32-bit Zahl
rechnen kann um die notwendige Genauigkeit zu erhalten. Natürlich holt
man ab einem bestimmten Punkt nicht mehr viel raus.
Des Weiteren war ja das Beispiel nur die Umrechnung von ADC-Werten. Es
gibt vielleicht eine Anwendung oder Controller/Prozessor-Architektur,
bei der es dann irgendwann mal kritisch wird.
> Es
 Das kann selbstverständlich sein, hier geht es aber um einen variablen
 und einen festen Wert und da soll man schon vorher überlegen was
 schneller ist - z.B. eine binäre Division mit 8 dauert in Software
 länger als eine Division mit 1024 - von 32 oder 64 gar nicht zu
reden...
Beitrag #6327463 wurde von einem Moderator gelöscht.
von A. S. (Gast)
Dann alternativ als exCeL statt exe
Was mir dabei auffällt: Eventuell ist das Vorzeichen des Fehlers
interessant. Hab ich darum beim Excel-File nicht rausgenommen.
Auch das Hinschreiben als Ganzzahlbruch habe ich mir gespart, da es ja
nicht auf Ganzzahlbrüche beschränkt sein sollte.
von mh (Gast)
Und welchen Vorteil hat eine unbekannte xlsx gegenüber einer unbekannten
exe?
von m.n. (Gast)
> vernachlässigen.
Wem nutzt denn diese vermeintliche Vereinfachung? Niemandem!
Einen Rechenfehler von 0,1% finde ich unakzeptabel. Die Widerstände
haben nicht die angegebene Genauigkeit, und daß Vref genau 1,1 V sein
soll, ist doch sehr optimistisch. (Die interne Vref eines ATmega328
liegt im Bereich 1,0 - 1,2 V.)
Und für jede Änderung an der Schaltung soll dann wieder eine neue
"Optimierung" gestartet werden? Das ist Technik von gestern. Da kann man
die Widerstände auch gleich durch ein Kohleschichtpoti ersetzen und
solange daran drehen, bis es passt.
Wenn man es nicht lassen kann, dann rechnet man mit int32_t. Wer
lösungsorientiert programmiert rechnet mit float. Das erledigt ein AVR8
mit 16 MHz in < 100 µs. Die Konstanten für die Umrechnung kann sich der
µC selber aus Vin-min und Vin-max errechnen und im EEPROM hinterlegen.
Nein. Eben wer loesungsorientiert arbeitet benutzt float nicht. Resp nur
zu Anzeigezwecken. Bedeutet vielleicht 3 mal pro Sekunde. Die Zahlen
muessen kontinuierlich und repetierbar sein. Aber ob eine Spannung zur
trivialen Anzeige ein paar Prozent daneben ist, ist egal. Welcher
Anwender kann sich etwas unter Volt oder Ampere vorstellen ? Man muss
einfach sehen koennen, dass etwas passiert. Etwas besser aufgeloest wie
eine Balkenanzeige.
Ich bau zB Temperaturregelungen fuer industrielle und wissenschaftliche
Zwecke. Repetierbarkeit und Stabilität 0.01 Grad, absolute Genauigkeit
vielleicht 2 Grad.
von Matthias S. (matthias_s)
> exe?
xlsx kann keine Macros enthalten. Lediglich xlsm oder eben xls. Von
daher kein Problem.
von Achim M. (minifloat)
> liegt im Bereich 1,0 - 1,2 V.) Und für jede Änderung an der Schaltung
> soll dann wieder eine neue "Optimierung" gestartet werden? Das ist
Ich mache ohne FPU alles in fractional (meist 16bit)
Festkommaarithmetik. Gerade wenn du weißt, dass dein ADC eh nur 1024
counts hat, genauer als die von dir genannten 0,1% werden es nie!
m.n. schrieb:
> Das erledigt ein AVR8 mit 16 MHz in < 100 µs.
Lustig, wenn man eine PWM mit einer Regelschleife von > 10kHz befeuern
will. Und du hast da gerade mal eine einzige Operation durchgeführt.
> Umrechnung kann sich der µC selber aus Vin-min und Vin-max errechnen und
Ich lass' den Präprozessor alle Konstanten ausrechnen und spare mir den
EEPROM für wichtigeres.
mfg mf
von m.n. (Gast)
Gut, soviel Bescheidenheit ist heutzutage sehr selten.
Mein ADC hat 20 Bit. Was machen wir denn nun?
Achim M. schrieb:
> Ich las's den Präprozessor alle Konstanten ausrechnen und spare mir den
Alles klar!
Bedeutet nicht dass man jeden Wert so schnell gerechnet haben muss.
Welche Regelstrecke hat eine Regelbandbreite, bedeutet die zu regelnde
Dynamik ist so schnell, von > 10kHz ? Und das soll mit einem PWM
geregelt werden ? Wie schnell muss der denn sein ?
von A. S. (Gast)
M.E ist der echte Einsatz des Tools unnötig, weil ja die Obergrenze des
Fehlers relativ klar ist: +- ein halbes Digit. Wenn also der Faktor im
Bereich 1 bis 2 liegt, dann reichen 128 für +- 0,5% Fehler. Bei 100 bis
200 braucht man keinen divisor und bei 0,01 bis 0,02 entsprechend 13
oder 14 Bit. Und den genauen Wert im Zähler rechnet man einmal zum
Startup oder bei der Kalibrierung mit double, float oder trickreicher
Festpunkjonglage
von Es ist also, wie es immer ist (Gast)
Es gilt wieder mal das alte Sprichwort:
"Tue Niemand Gutes, dann geschieht Dir nichts Böses"
von A. S. (Gast)
Das kann man auch anders herum sehen: so langsam wird klar, warum es das
bisher noch nicht gab. Wie viele Entdeckungen, Ideen, Projekte, die
hätten einschlagen müssen. Und am Ende doch nur ein Schritt auf dem Weg
des eigenen Verstehens waren.
von Yam (Gast)
Tolle Tool! Hab das hin und wieder von Hand machen müssen.
Hast Du schon an einer online (Java-Script) Version überlegt?
von Martin (Gast)
> Das kann man auch anders herum sehen: ...
Dir geschieht nichts Böses, wenn du niemanden etwas Gutes tust.
Nebenbei: A. S. hast du einfach nicht verstanden.
von m.n. (Gast)
Das Gegenteil ist der Fall. A.S. hat das Problem sehr wohl erkannt:
"Und am Ende doch nur ein Schritt auf dem Weg des eigenen Verstehens
waren."
Der TO geht von der Annahme aus, daß die Skalierung eines ADC-Wertes
eine rechenintensive Aktion sei. Das ist aber überhaupt nicht der Fall.
Zu Zeiten von 6502, Z80 oder 8051 mit ihren niedrigen Taktfrequenzen
wäre dieses Vorgehen eine Option gewesen. Seinerzeit gab es als Lösung
ein Poti für die Skalierung und ein Poti für den Offset. Das hat
"massiv" Rechenzeit gespart.
Und natürlich mußte Vref einen Wert von 2,048, 5,12 oder 10,24 V haben
Vielleicht hat der TO ja ein anderes Beispiel, wo die gewünschte
Beschleunigung notwendig zu sein scheint. Aber dem Compiler die Arbeit
abnehmen zu wollen, ist keine gute Idee.
Och, ich denke da zum Beispiel an einen BLDC. Beispiel: Der soll 4000rpm
drehen können, ist dreiphasig, hat eine Polpaarzahl 6. Habe also
66,7/sec mechanisch bzw. 400/sec elektrisch zu stemmen. Bei 10kHz und
jeden Zyklus die Regler rechnen zu lassen, hast du 25 Taskzyklen pro
elektrischer Umdrehung.
Klingt nach wenig, ist es auch.
mfg mf
PS. Nachsatz wegen Bandbreitenthema. Der Regler-Rechenzyklus muss um
Faktor 5 bis 10 schneller sein, als die Sprungantwort, die man haben
möchte. Einen der Ströme in 1..2msec eingeregelt zu haben, ist jetzt
auch nicht wahnsinnig schnell, oder?
von foobar (Gast)
Wenn es für z.B. eine Regelschleife schnell gehen soll, kann man auch
einmalig den Sollwert in den antspr ADC-Wert umrechnen und dann damit
vergleichen - null Rechnenerei im fast path.
Genau das meine ich. Wenn du dazu left-adjusted ADC-Werte nimmst, ist es
fractional integer Arithmetik. Beim BLDC kommt noch hinzu, die Sollwerte
ebenfalls erst zu errechnen... Wo käme ich da mit 100μsec nur hin?
mfg mf
Beitrag #6328133 wurde von einem Moderator gelöscht.
