Steuergerät Seitenairbag
Gast #6325694
hallo,
habe mir neue Sitze für meinen Golf vii gekauft. Die sind leider mit
ausgebauten Seitenairbags verschickt worden was nach Einbau zu einer
Fehlermeldung führt.
Umbau der alten Airbags in die neuen Sitze möchte ich vermeiden da das
Auf- und Abziehen des Bezugs nicht ganz einfach ist.
Kann man die Airbags beim Steuergerät dauerhaft abmelden? Wenn ja, wie?
Danke für Unterstützung.
#6325784
Honten Blamka schrieb:
> Björn S. schrieb:
>> grundschüler schrieb:
>>> Wegstaben V. schrieb:
>>>> du würdest also auf zusätzliche Sicherheit verzichten, um nicht die
>>>> Airbags umbauen zu müssen? STAUN
>>> ganz gewiss und ohne jede Skrupel.
>> Der Hinweiß das dies illegal ist, scheint dir auch egal zu sein?
> Wo steht der Hinweis?
Aussage vom TÜV:
"Eine Rückrüstung der Airbags ist dann möglich, wenn das gleiche Modell
serienmäßig auch ohne Airbags ausgeliefert wurde. Andernfalls erlischt
die Betriebserlaubnis."
Mir wäre das zu heiß.
Stell dir mal den worst case vor:
Ein anderes Auto fährt dir seitlich rein.
Deine Frau sitzt auf dem Beifahrersitz.
Aufgrund des fehlenden Airbags wird sie tödlich verletzt, statt nur
schwer verletzt. Der Gutachter wird sehen das die Airbags fehlen und
schwupps stehst du zu 100% in der Haftung.
Beitrag #6325825 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6325832
Man geht zum Schrauber seines Vertrauens in die Vertragswerkstätte und
bittet ihn darum. Wenn der es nicht machen will/kann/darf, dann wird der
Aufwand es selbst zu tun deutlich größer, als einfach die Airbags
einzubauen.
#6325846
Björn S. schrieb:
> Aussage vom TÜV:
Aber wenn er die Airbags zurückrüstet, das Auto fährt, so ist es also
doch möglich. Wie soll die Betriebserlaubnis erlöschen, wenn er diese
nichts erzählt?
Gast #6325862
Wir sind in Deutschland. Wir haben die sichersten Flughäfen der Welt.
Geld spielt keine Rolle und ob da jemals Flugzeuge starten, ist auch
egal. Hauptsache der Brandschutz stimmt.
In meinem Büro wurden zur Brandschutzertüchtigung durch Betonwände
führende Heizungsrohre (Stahl) aufgeschnitten, Kernbohrungen gemacht,
die Rohre wieder eingeschweißt und mit Brandschutzmanschetten versehen.
Im Land der Vorschriften ist nichts unmöglich.
wenn ich die 100% Haftung vermeiden will muss ich die Arbeit einstellen
und
Harz 4 beantragen.
Wir sterben alle irgendwann an nichtauslösenden Airbags wenn wir nicht
vorher an was anderem Sterben - also was solls.
Das ist hier übrigens nicht das Forum für Versicherungsfragen sonder für
Elektronik. Ich brauch im Prinzip nur nen Tipp, welche Information der
Sensor am Airbag an das Steuergerät sendet. Hilft z. B. sowas weiter:
https://www.ebay.de/itm/Fur-VW-Seitenairbag-Airbag-Deaktivierung-Stecker-Widerstand-Gurtstraffer-2/233351561527?hash=item3654d64137:g:vpsAAOSwnONdhK8M
Beitrag #6325873 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6326324
Frag doch einfach bei einer VAG-Vertragswerkstatt
Kostenvoranschlags-mässig nach, was es kosten würde, die Seitenairbags
"auszuprogrammieren".
Die sagen Dir dann schon, ob sie das dürfen oder nicht, und was es
kosten würde.
Durchaus möglich, das es eine EU-Variante mit "weniger" Airbags gibt.
Gast #6326325
Hintergrund: Für mehrere Golfgenerationen gab es "Recarositze", stets
"ohne", aber oft gesehen, "eingetragen", "Hosenträgergurte" (statt
Gurtstraffer/Gasgenerator). Alles ganz legal.
Das "Problem" ist also gar nicht so ungewöhnlich.
#6326401
> Elektronik.
Dennoch ist es (hoffendlich) auch in deinem eigenen Interesee nützlich,
auf den Versicherungs-Punkt hinzuweisen. Auch andere Bastelfreunde
könnten zumindest mal über den Versicherungs-Aspekt nachdenken bei
Rumbasteleien am Auto.
Das "Problem" ist ja nicht, ob es technisch möglich wäre, z.B. den
Seiten-Airbag zu deaktivieren, sondern was sich daraus ergibt.
Solange es mit dem Wagen kein Unfall gibt (selbst verschuldet, oder
fremdverschuldet) ist ja alles unauffällig. Problematisch wird es bei
einem (größeren) Unfall: Da wird dann unter Umständen sehr genau
geschaut, ob technische oder menschliche Fehler ursächlich waren.
Ohne eingetragene Änderung der Airbag-Stillegung erlischt die ABE
(allgemeine Betriebserlaubnis). Ohne ABE kein Versicherungsschutz (weder
Kasko, noch Haftpflicht). Das heisst: Die Versicherung zahlt erst mal
den Schaden, wird sich jedoch die ausgelegte Summe von dir zurück holen,
z.B. erhöhte medizinische Behandlungskosten.
#6326415
karl schrieb:
> Auf jedenfall sollte man auf
> die Umbauten hinweisen beim
> Verkauf, auch wenn der Wertverlust
> dadurch hoch ist.
Welchen Wert hat denn ein Auto, welches keine ABE hat, also nicht auf
öffentlichen Strassen fahren darf? Das müssten dann ja besondere
Liebhaberstücke sein, die nur in Ausstellungen gezeigt werden oder nur
auf Privatgrund fahren dürfen.
Gast #6326422
Der Käufer muß es sich in
diesem Fall einen Aurbag im
Sitz einbauen oder den Airbag
austragen lassen. Üblicherweiße
ist der Wert größer null und
kleiner dem Wert im Originalzustand.
Ist dich garnicht schwer.
Beitrag #6326435 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6326437
> Kasko, noch Haftpflicht).Das heisst: Die Versicherung zahlt erst mal
Das sehe ich anders. Regress nur, wenn der Pflichtverstoß
schadensursächlich ist. Ich brauche auch keine juristische Beratung da
ich selbst zwei juristische Staatsexamen habe.
karl schrieb:
> eventuell geht es einfach mit
> einem widerstand. Such mal
> nach airbag simulieren widerstand.
> Viel Erfolg
Danke, das hilft vielleicht weiter.
Habe dieses bestellt:
https://www.ebay.de/itm/Airbag-Gurtstraffer-Simulator-BMW-AUDI-VW-MERCEDES-OPEL-MAZDA-SKODA-PORSCHE/172473880039?_trkparms=aid%3D1110006%26algo%3DHOMESPLICE.SIM%26ao%3D1%26asc%3D20200520130048%26meid%3Db9b99eb81f7749e5ab772cf106a5cc32%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D12%26mehot%3Dsb%26sd%3D273245514218%26itm%3D172473880039%26pmt%3D1%26noa%3D0%26pg%3D2047675%26algv%3DSimplAMLv5PairwiseWebWithBBEV2bDemotion&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Sind möglicherweise nur einfache Widerstände die durch Überhitzung beim
Crash den Airbag auslösen und ansonsten vom Steuergerät nur ausgemessen
werden?? Das bekäme ich dann hin auch wenn der Stecker nicht passen
sollte.
Gast #6326460
Für die "Beratung" finden sich hier immer welche die dann nicht damit
aufhören können.
> sollte.
Ein Widerstand mit ca. 2,5 Ohm wird das in der Regel sein. Problem ist
aber das die Leitung bei offenem Stecker intern im Stecker
kurzgeschlossen wird. Damit wird das Fehlen des Airbags erkannt. Ein
Simulator mit passendem Gegenstück wäre besser, sonst müsste der Stecker
weg.
Gast #6326564
> kosten würde.
Dann kann er auch gleich fragen was es kostet in die Sitze die Airbags
wieder einzubauen...
#6329842
Buhu schrieb:
> Problem ist
> weg.
AFAIK schließt der Stecker aber nur Airbag-seitig kurz. Damit statische
Entladungen o.ä. den nicht auslösen können.
Das Steuergerät merkt den fehlenden Airbag einfach an den offenen
Kabeln.
Persönlich würde ich aber auch dazu raten die Airbags umzubauen.
Schließlich hat der to ja sogar passende Exemplare da. Nur wegen dem
Aufwand würde ich kein höheres Verletzungsrisiko riskieren wollen.
Gast #6329888
Der Sohn eines Freundes hat das mit dem Lenkrad gemacht, und das mit dem
Airbag gegen ein Sportlenkrad ohne getauscht. Als er dann einen
Alleebaum Frontal getroffen hat, erwies sich die Idee als letal. Er
starb nach weniger als einer Stunde im Krankenhaus. Die
Unfalluntersuchung bescheinigte ein vielfach erhöhtes Risiko wegen des
fehlenden Airbag. Zum Glück allein im Auto.
Beitrag #6329890 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6329900
Ist auf der Allee zum Paulanergarten passiert oder?
Gast #6330050
Die Hersteller scheinen das unterschiedlich zu machen, bei einem Modell
haben jeweils die Stecker an den Kabeln beidseitig Kurzschlusskontakte.
Bei einem älteren Modell aber nur Stecker Richtung Airbag laut den
Schaltplänen.
Gast #6354878
Umbau ist deutlich schwieriger als erwartet. Problem ist die elektrische
Sitzverstellung. Beim Beifahrersitz funktioniert die, wenn man 12Volt
anlegt.
Beim Fahrersitz gibt es zwei zu speichernde Sitzpositionen und eine
Massagefunktion. Das läuft über ein Steuergerät. Problem ist jetzt, dass
beim Anlegen von 12V an das Steuergerät nur die Lordosenstütze
funktioniert - nicht die 4 Motoren für die Sitzverstellung.
Das Steuergerät müsste wohl beim Hauptsteuergerät angemeldet werden. Das
werde ich sicher nicht machen, d.h. die Sitzverstellung muss autonom vom
Fahrzeug erfolgen. Ich würde jetzt 4 Doppelrelais über einen m328 und
die vorhandenen Schalter ansteuern. Es sei denn, es gibt eine
Möglichkeit, das Steuergerät autonom in Betrieb zu nehmen?
Gast #6354896
Na dann viel Spaß beim Auto verbasteln... Auch wenn du denkst, dies und
jenes funktioniere jetzt: Fahrzeuge loggen ordentlich mit. Insbesondere
Airbag-Steuergeräte. Ich persönlich würde dieses letztendliche
Haftungsrisiko nicht eingehen wollen um nen anderen SITZ zu haben.
Dann gehts halt nicht.
Ja gibt es, aber, je nach Gerät, nicht für Privatpersonen. Ich hab auch
keine Idee was genau bei dir hier nicht funktioniert, es könnte auch
einfach sein dass das Steuergerät die Endpositionen der Sitze nicht
kennt und dadurch nicht normal und sofort losfährt (übliches Problem bei
Fensterhebern in manchen Fahrzeugen).
Letztendlich ist der Punkt schon längstens überschritten, wo ich das
Fahrzeug in die Werkstatt gegeben hätte um diese Sachen zu erledigen.
Das sind alles sicherheitsrelevante Komponenten wo eine Fehlfunktion
gefährlich werden kann.
Gast #6355025
Die Aktion ist doch völlig unabhängig von der anderen. Das Steuergerät
zur Sitzverstellung hat mit den Airbags nichts zu tun.
Und ja, natürlich kann man den V850 runterpflücken und durch einen
Arduino ersetzen. Wenn der LIN bzw CAN wegfällt sollte aber irgendeine
andere "Motor Aus" - Erkennung rein, um eine Sitzverstellung (bewusst
oder durch SW-Fehler) während der Fahrt auszuschließen.
Gast #6355267
> nicht auf
Nicht so kleinlich! Der Kerl gehört doch zu der selben Fraktion, die mit
schnellerem eBike, Auto mit Wurstblinker, 200 km/h Quad und ähnlichem
Geraffel selbstverständlich nur auf seinem Privatgelände herumdüsen
will, das selbstverständlich auch gegen irrtümlichen Zutritt von
Unbeteiligten sicher geschütz ist.
Christa
Gast #6355318
Soul E. schrieb:
Danke für diesen konstruktiven Beitrag.
Welchen Motor meinst du? Endbegrenzung der E-Motoren? Warum sollte man
die Sitze nicht während der Fahrt verstellen dürfen?
Gast #6355362
Sitz nach hinten verfahren habe ich schon als functional safety ASIL-C
eingestuft gesehen. Kurze Füße und der Sitz fährt dich bei Tempoamt
200km/h von der Pedalerie weg ...
Gast #6355408
Hi Grunschuhler,
ich empfehle mal das Forum zuwechseln.
Im Motortalk.de findest du bessere Lösungen.Es gibt auch golf7freunde.de
Am einfachsten sind deine Probleme mit VCSD zu lösen, ist nämlich alles
nur Software in den Steuergeräten.
Petman
Gast #6355828
petman schrieb:
> Hi Grunschuhler,
Ich glaube die Software die du meinst heißt VCDS. Allerdings kenne ich
kein einziges MQB-Airbagsteuergerät bei dem der Verbau des Seitenairbags
via UDS-Funktion codiert werden könnte. Und damit geht es mit VCDS eher
nicht.
Gast #6355971
kann mir jemand sagen wie dieser Schalter funktioniert-
- 4 Motoren
- 8 Schaltpositionen
- 4 Drähte + Masse
Beim Betätigen von z.B. Vor- und Zurück wird der blaue Draht jeweils
gegen Masse  kurzgeschlossen. Wie erfolgt die Unterscheidung ob Vor-
oder Zurück?
Möchte den Schalter nur ungern aufmachen
Gast #6356117
Bist Du denn sicher dass die Kabel direkt zu den Motoren führen? Weiter
oben zeigst Du ein Foto eines Sitzsteuergerätes.
Wenn beides zu dem selben Auto gehört, dann wird der Schalter vom
Sitzsteuergerät eingelesen und dieses schaltet die Motoren. Die
Motordrehzahl  wird von Sitzsteuergerät entweder direkt über
Hallsensoren oder indirekt über Schwankungen in der Stromaufnahme des
Motors ("ripple current") gemessen. Daraus wird die Position des Sitzes
berechnet.
Wenn der Schalter an ein Sitzsteuergerät angeschlossen wird dürfte es
sich um eine einfache Widerstandskodierung handeln. Je nachdem welcher
Taster betätigt ist misst Du einen unterschiedlichen Widerstand nach
Masse (bzw der Mikrocontroller in einem Spannungsteiler eine
unterschiedliche Spannung).
Gast #6356505
● J-A V. schrieb:
> Kurzgeschlossen?
richtige Frage. War falsches Meßgerät. Da hängt jeweils ein Widerstand
dran ca. 400/800 Ohm. ich brauche also 4 ADCs zum auswerten.
Nein, die Taster gehen an das Steuergerät. Dieses schaltet über vier
doppel-Relais die Motoren. beim Beifahrersitz ist es anders.
Gast #6398274
passt zwar nicht mehr zur Überschrift. Die m328-Steuerung für die vier
Verstellmotoren ist fertig und funktioniert. Jetzt würde ich gerne noch
einen Überlastschutz für das Erreichen der Endstellungen einfügen. Idee:
mittels arduino Stromsensor den Strom 0,5 sec - zum Ausschluss von
Anlaufstrom - nach Einschalten messen => wenn Überlast ist Endstellung
erreicht.
Geht es besser? Wie machen es Hersteller bei z.B. serienmäßigen
Fensterhebern?
#6401614
Steuert dieser Igel nun die Sitze?
Ich habe sowas auch mal gebaut für die elektrisch verstellbaren Spiegel.
Allerdings damals rein analog mit Relais zum Umpolen und
Stromüberwachung falls einer der Motoren in den Anschlag läuft oder
jemand auf die Idee kommt links und rechts gleichzeitig zu drücken.
Gast #6402328
Philipp G. schrieb:
> Was macht die Schaltung denn genau?
Die Schaltung wertet die Stellung der Schalter am Sitz aus und steuert
vier Doppelrelais:
void sub_up(u8 zl)
  switch (zl)
    case (0):
     if(!block_u[zl])sbi(PORTD,2) ;
      block_d[zl]=0;
      break;
    case (1):
      if(!block_u[zl]) sbi(PORTD,3) ;
      block_d[zl]=0;
      break;
    case (2):
      if(!block_u[zl]) sbi(PORTD,4) ;
      block_d[zl]=0;
      break;
    case (3):
      if(!block_u[zl]) sbi(PORTD,5) ;
      block_d[zl]=0;
23
      break;
24
25
26
while(adc[zl]>350 && adc[zl]<390 )//taste bleibt betätigt
27
28
29
  adc[zl]=Read_ADC(zl);
30
31
  _delay_ms(200);
32
33
adc7=Read_ADC(7);
34
35
  if(adc7>680)//blocked
36
37
    block_u[zl]=1;
38
    PORTD=0;
39
    PORTB=0;
40
41
42
43
44
lcd_goto (4,1);
45
lcd_int4(adc7);
46
47
48
49
PORTD=0;
50
PORTB=0;
51
52
53
