C: In Files löschen / schreben
Gast #6325788
wie kann man eigentlich in Files bestimmte Zeilen löschen? In den
Büchern (Tutorials) wird ja beschreiben wie man Dateien öffnet /
erstellt.
Aber wie kann man eine Datei öffnen und dann z.B. die erste Zeile
löschen (in Standard-C).
Oder an bestimmter Position Text in eine (bereits vorhandene) Datei
einfügen?
Mit fseek klappt es irgendwie auch nicht. Ich dachte das würde 654321
ergeben.(es ergibt aber 123456)
   FILE* fp=fopen("text.txt", "a+");
   fputc('1', fp);
   fseek(fp, -1, SEEK_CUR);
   fputc('2', fp);
   fseek(fp, -2, SEEK_CUR);
   fputc('3', fp);
   fseek(fp, -3, SEEK_CUR);
   fputc('4', fp);
   fseek(fp, -4, SEEK_CUR);
   fputc('5', fp);
   fseek(fp, -5, SEEK_CUR);
   fputc('6', fp);
   fclose(fp);
Gast #6325791
ähm, das wäre von der Idee her wohl sinnvoller:
   fputc('1', fp);
   fputc('2', fp);
   fputc('3', fp);
   fputc('4', fp);
   fputc('5', fp);
   fputc('6', fp);
aber es funktioniert ja auch nicht.
Gast #6325806
ja, fseek lässt die Position auch beim Schreiben ändern, aber
Jörg W. schrieb:
> aber das hilft dir nicht
   FILE* fp=fopen("text.txt", "w");
   fputc('1', fp);
   fputc('2', fp);
   fputc('3', fp);
   fputc('4', fp);
   fputc('5', fp);
   rewind(fp);
   fputc('a', fp);
   fputc('b', fp);
   fclose(fp);
das ergibt einfach: ab345.
Die alten Daten werden überschrieben. Alles klar, danke.
Gast #6325808
das schon. In dem Beispiel dürfte nur ein Zeichen in der Datei übrig
bleiben, das letzte weil der Zeiger ja immer wieder zurückgesetzt wurde.
Gast #6325814
> bleiben,
ja, das stimmt.
Im "w"-Modus steht da nur das letzte Zeichen (wenn man nach jeder
Zeichen-Ausgabe einen Schritt zurückgeht).
Einfach nur was dazwischen quetschen, geht so nicht.
#6325896
Gar nicht.
> In den Büchern (Tutorials) wird ja beschreiben wie man Dateien öffnet /
> erstellt.
Indem man die Datei bis auf diese Zeile komplett neu schreibt.
> einfügen?
Auch das geht nicht. Du musst dann alles, was danach kommt, auch nochmal
neu in die Datei schreiben.
Eine Datei ist im Prinzip so ähnlich wie ein Array, nur dass es auf der
Festplatte ist statt im RAM und dass es nur einen einzelnen Zeiger gibt,
über den man darauf zugreifen kann. Mit fseek wählst du dabei, wohin
dieser zeigen soll.
Beitrag #6325898 wurde von einem Moderator gelöscht.
