aus USB - FTDI RS485 ein RS232 machen
#6325854
pegel schrieb:
> ebay 402304595314
> Wenn Du so einen hast, Jumper ziehen, RX und TX stecken, Fertig.
> Zum Glück gibt es ja nur einen einzigen. ;)
Leider nicht, es handelt sich um ein  "USB11A Interface Adapter" von
SEW, (siehe Fotos).
Hintergrund ist, ich habe einige solche Adapter (liegen nur Rum) und
immer wieder brauch man ein USB zu RS232 Adapter, wenn du ein altes
hast, ist unter Umständen unter Windows nicht mehr Gebrauchtbar da mit
dem Zeit kein Treiber mehr gibt, fuer den FTDI gibt es immer ein
aktuelles Treiber.
Vielen Dank.
Beitrag #6325879 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6325882
Der SO08-Baustein mit der Beschriftung 6LB184 ist der RS485-Treiber.
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn65lbc184.pdf
Den entfernst Du und schließt eine kleine Platine mit MAX3232 inklusive
der benötigten Kondensatoren an die entsprechenden Pads an.
https://www.amazon.de/MAX3232-MAX232CSE-Konverter-Modul-serieller-Anschluss/dp/B07XSLV8GX/ref=sr_1_6
VCC: Pin 8
GND: Pin 5
TX: Pin 4
RX: Pin 1
fchk
#6326068
> RS485-Treiber.
> VCC: Pin 8
> GND: Pin 5
> TX: Pin 4
> RX: Pin 1
> fchk
Hm... Okay Ich hatte eigentlich an etwa wie @pegel sein vorschlagt (so
eine Art TTL), aber deine Idee ist cool.
#6326099
Martin e. C. schrieb:
> Hallo Frank K.
>> RS485-Treiber.
> Warum?
> Kann man nicht einfach die Pins abgreifen?
Nein. Der Ausgang des RS485-Treibers würde mit dem des MAX3232 in
Konflikt geraten. Entweder Chip entfernen oder zumindest DE und !RE auf
inaktiv setzen. Einfach nur mit Abgreifen geht es nicht.
fchk
#6349096
> Hallo Frank,
> am Pin 8 und 5 musste dauerhaft Spannung liegen oder?
> Ich messe nichts, sollten eigentlich 5V da sein (von USB) oder liege ich
> falsch?
Auf dem Board sind zwei Optokoppler, die den USB-UART galvanisch vom
RS485 trennen, und einen isolierenden DC-DC-Wandler sehe ich da nicht.
Die 5V für den Transceiver wirst Du extern zuführen müssen.
fchk
#6349898
> Du meinst aber nicht extern von Board oder?
Doch, genau von dort.
> Am FTDI Chip selber müssen 5V liegen warum nicht von da abgreifen?
Wenn dann die galvanische Trennung im Eimer ist.
Wenn Du die nicht brauchst oder willst, ist es sinnvoller, gleich andere
Umsetzer zu verwenden.
fchk
#6349920
Der Adapter ist in einen schöne und robuste Gehäuse, deswegen mochte ich
da nichts "von draußen" zuführen oder basteln.
In diesem Fall leider ja.
Da weiß nicht genau was du meinst.
#6351034
So und bevor ich dann alles wegschmeiße, noch eine Frage:
Ich habe das hier gekauft:
Bei der Testerei habe ich festgestellt, dass MAX3232 und die kleine
Kondensatoren sehr heißt werden, kapiere ich aber nicht warum, allein
wenn ich nur 5V an das Mini Converter extern anschließe wird
heißt,warum?
#6351130
> Es handelt sich um das hier:
https://www.ebay.com/itm/5Pcs-Mini-RS232-To-TTL-MAX3232-Converter-Adaptor-Module-Serial-Port-Board/382926303174?epid=0&hash=item59282fafc6:g:eQAAAOSwqUdcx1bI
> Wenn ich 5V anschließe, nach etwa 15 Sekunden ist schon warm
Das darf nicht sein. Bei Amazon haben sich einige Leute auch schon
beschwert, dass diese Platinchen nicht funktionieren.
https://www.amazon.de/MissBirdler-Converter-MAX3232-Arduino-Raspberry/dp/B07SPDV165/ref=sr_1_9?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=max3232&qid=1595790710&sr=8-9
" Produkt funktoniert nicht.
Rezension aus Deutschland vom 31. Januar 2020
Verifizierter Kauf
Der Converter funktioniert nicht, die Schaltung scheint einen Latch Up
Effekt zu haben.
Das IC wird durch diesen Effekt sehr heiß. "
fchk
