Timer Zeitbasis für Atiny461
Gast #6326011
Guten Abend,
Ich möchte 1ms Timer Interrupt haben.
Leider klappt es nicht
OCR0A = (int16_t)((F_CPU / 64 * 10e-4 + 0.5));  // preload for 1ms
  TCCR0B |= (1<<CS01)|(1<<CS00);          // divide by 64
  TIMSK |= (1<<OCIE0A);                    // enable timer Compare A Interrupt
ISR(TIMER0_COMPA_vect)  //_evry 1ms Interrupt
  PORTA ^= (1<<OUT_RUNLED)
Wenn ich das wackeln des Pins mit dem Oszi anschaue ist es irgendwie
90ms.
Wie kann das sein?
Gast #6326071
Ja, da mußt du halt mal das DB lesen. Dieser Timer ist ein recht
spezieller. Er kann nämlich ein 8Bit-Timer oder auch ein 16Bit-Timer
sein. Und er verhält sich in diesen beiden Fällen doch ziemlich
verschieden.
Mit einer Raubkopie von Code für "normale" AVR8-Timer kommst du hier
nicht weiter (und zwar weder mit Code für "normale" 8Bit-Timer noch mit
welchem für "normale" 16Bit-Timer).
Gast #6326080
> das komische
Spaß beiseite - wie sieht denn das komplette Programm aus? In dem
gezeigten Schnipsel fehlt u.a. das Setzen von TCCR0A, was essentiell
ist.
Gast #6326093
S. Landolt schrieb:
>> das komische
> ist.
In das TCCR0A schreibe ich nichts wollte ja nur die 8Bit breite
verwenden
Gast #6326135
Nun ja, der Timer0 läuft eben vollständig durch, 8-bit, ergibt bei z.B.
8 MHz eine Interruptzeit von rund 2 ms, unabhängig davon, was in OCR0A
steht. Aber es werden keine 90 ms daraus, wie man es auch dreht und
wendet - deshalb meine Frage nach dem kompletten Programm.
