Fehlerbehandlung: ESP32 <--> ATSAM
OP #6326106
Hallo Zusammen,
Vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen ;)
Aktueller Fall: Fehler tritt bei einem ATSAM sporadisch (sehr selten)
auf, ein Debugger etc. kann nicht ohne weiteres angeschlossen werden.
Trotzdem würde ich gern den Fehler bestmöglichst eingrenzen können.
Was mir ziemlich weiterhelfen würde, wäre eine ähnliche Fehlerausgabe
wie es der ESP32 macht. Hier ist ein Beispielbild:
https://user-images.githubusercontent.com/13808314/55786107-3504dd80-5ae6-11e9-98ca-abf6452ab9b3.png
--> Sobald der ESP32 eine Exception wirft, werden (genau so wie im
ATSAM) die Register angezeigt und zusätzlich die jeweiligen zuvor
aufgerufenen Funktionen.
Gibt es die Möglichkeit, so eine Speicherung der letzten Funktionen auch
im ATSAM / auf anderen uC zu implementieren?
Danke & Grüße ;)
Suche mal nach "Hardfault Handler" - es gibt da diverse Beispiele.
Hat allerdings den Nachteil das man nicht alle Fehler abfangen kann -
insbesondere sowas wie Stack Overflow oder ungültigen SP.
Backtrace ist vom Flash Speicher her nicht ganz billig - meistens ist
auf dem µC nicht genug Platz für Debug Symbole. Könnte hier aber auch
eine Funktion sein, die die Adressen mittels addr2line auf dem PC
übersetzt.
OP
Danke ;)
@Stefan:
Mir geht's hier in erster Linie darum, ob es denn überhaupt solche
Backtrace-Möglichkeiten auch in Microchip-uC gibt?
Sowas würde die Fehlersuche bei Runtime Excpetions natürlich schon
ziemlich vereinfachen... ;)
Oder anders die Frage:
Wie debuggt ihr Runtime Exceptions bei Mikrocontrollern?
Grüße :)
Im Prinzip schon. Der Chip hat entsprechende Interrupts und einen Stack.
Dazu braucht man noch die Information, welche Funktion (Namen) auf
welcher Adresse im Speicher liegt. Die hat man normalerweise nicht im
Maschinencode drin.
Wenn er abstürzt während ein Debugger mit dem Chip verbunden ist, kann
der Debugger die Adressen vom Stack auswerten und die Stellen im
Quelltext anzeigen.
Wirklich genutzt habe ich das aber noch nie, weil ich Mikrocontroller
mit diesem Feature erst seit kurzem benutze. Ich bin mit Teilen
aufgewachsen, die das nicht konnten. Außerdem treten solche Fehler gerne
nur dann auf, wenn man den Debugger wieder abgeklemmt hat.
Sporadische Abstürze kommen meisten von mangelhafter Stromversorgung,
das kann man mit Messinstrumenten prüfen. Ansonsten kann man in das
Programm Debug-Meldungen einbauen, die man seriell an den PC sendet und
in eine Datei schreibt. Wenn der Controller immer wieder an der gleichen
Stelle abstürzt, geben die letzten Debug-Meldungen einen Hinweis darauf,
wo das war.
