Ist diese Schaltung wirklich dämlich?
Gast #6326312
Ich habe diese Schaltung eines Verzerrerpedals in einer Fachzeitschrift
gefunden. ( Zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe es aus einer
gewissen Sentimentalität heraus noch nicht übers Herz gebracht, das
Abonnement dieser Zeitschrift zu kündigen)
Diese Schaltung ist doch herzerweichend dämlich! Ich wollte das dem
Forum nicht vorenthalten. Ich habe ganz tief in meinem Herzen, noch die
Resthoffnung, daß ich nach jahrzehntelanger Beschäftigung mit Elektronik
eine gewisse Betriebsblindheit entwickelt habe, und die rafinierte
Finesse dieser das sogenannten Schaltung nicht mehr sehen kann. Wie auch
immer, ich bin verloren, siehe zweites Bild im Anhang, dies soll ein
Spiegelbild meines Entsetzens sein. Der Autor dieser Schaltung hat ein
ganzes Buch mit solchen Zeug veröffentlicht: The State of Hollow State
Electronic in the 21 Century.
Verzeiht mir auch noch bitte bitte ein weiteres angehängtes Bild, ich
bin einfach zu erschüttert!
#6326375
Bei elektronischen Musikinstrumenten muß man die Elektronik als
Klangkörper begreifen.
Ob der hier gezeigte elektronische Klangkörper das gewünschte Ergebnis
bringt, müssen Musiker und Publikum für sich entscheiden.
Dein blödes Rumgetue ist an Peinlichkeit kaum zu überbieten.
Beitrag #6326382 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6326431
Ohne Begründung ist dein Beitrag für uns absolut sinnlos. Wir können
daraus keine nützliche Information ziehen und Dir kein hilfreiches
Feedback geben.
Und was soll das Bild mit dem langen Dateinamen ohne Suffix darstellen?
Ich habe es mal konvertiert, damit normale Menschen es öffnen können.
Das andere Bild mit der großen Fresse hat offenbar gerade schon ein
Moderator entfernt.
> gefunden
sogenannte Fachzeitschrift ;-)
Ich brauche mehr Details!
> rafinierte
> Finesse
Röhrenverzerrer sollen wegen der "weicheren" Kennlinie besser klingen.
Hollow, ja.
Gast #6326488
Achim B. schrieb:
> In welcher Elektor-Ausgabe findet man diese Schaltung?
Unten ist doch eine Nummer.
Musiker schrieb im Beitrag #6326382:
> Von Röhren habe ich keine Ahnung, aber bis D5 ist doch einfach ein
> invertierender Verstärker und alles i.o.
Der ist zur hochohmigen Anpassung.
V1 ist der Verzerrer.
V2 in Anodenschaltung für niedrigen Ausgangswiderstand.
Die Röhren sind eigentlich für 12,6V Anodenspannung.
24V ist etwas viel.
Ansonsten nichts besonderes.
Beitrag #6326992 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6326996 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327124 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327204
Ich würde die mal so einschätzen:
Im großen und ganzen ein esoterisch umständlicher Weg um die Spitzen zu
komprimieren und K3 zu erzeugen.
Möglicherweise wechselt der K2 je nach Amplitude sein Vorzeichen je nach
Amplitude wo sich die verschiedenen Expontientalfunktionen der röhren
und Dioden gegenseitig beeinflussen. Das könnte eine interresante
Feinstruktur beim Ausklingen einer Note verursachen.
Möglicherweise verursacht die Diode vor dem Gitter zusammen mit
Streukapazitäten noch dynamisch nichtlineare Effekte die zusätzliche
"Ecken" und hohe oberwellen hinzufügen.
Die endgültige Beurteilung überlasse ich aber mal besser den Ohren eines
Musikers.
Für einen Gitarreneingang finde ich die Idee von einem invertierendem
Verstärker mit bipolar-OP sehr befremdlich, von der Ecke erwarte ich
viel Rauschen und schlechten Frequenzgang da der Tonabnehmer mit nur ein
Megaohm belastet wird.
Gast #6327205
Ich kenne mich mir Röhren nicht aus, aber der Spannungsteiler R6/R8
finde ich mehr als nur grenzwertig (0.6W Verlustleistung für eine Last >
220k? WTF!). Auch R1/R2/R3 könnte man ein paar Nummern grösser
dimensionieren.
Gast #6327267
@Zombie:
220k? WTF!).
Du hast D4 übersehen. Mit der ist es noch schlimmer.
> Auch R1/R2/R3 könnte man ein paar Nummern grösser dimensionieren.
Zustimmung
Aber das macht die Schaltung auch nicht mehr wesentlich seltsamer
Gast #6327277
Es ist eigentlich ganz einfach, die Röhre macht die Verzerrung des
Signals. Der OPV dient nur dazu den Pegel der Quelle soweit anzuheben,
das die Röhre übersteuert. Also die Verzerrerfunktion macht die Röhre.
Röhre deshalb weil die Verzerrung klanglich anders ist als mit
Transistoren/IC.
Wenn es Dich interessiert schau mal hier
https://www.musiker-board.de/threads/workshop-bass-amuser.274608/
Was der TO hier abläßt ist eher peinlich und zeugt davon das er  sich in
diesem Metier nicht auskennt.
Gast #6327289
Magst du das näher erläutern? 1 MOhm ist eigentlich ne gängige
Eingangsimpedanz für einen E-Git-PreAmp, zumal die Volume Potis ja oft
nur 250k oder 470k Typen sind, also die Tonabnehmer höher belasten. Der
OP27 ist jetzt sicher nicht die erste Wahl (braucht auch viel Strom),
aber warum sollte der jetzt nicht taugen? Die Rauschzahlen sind eher
niedrig.
Stefan ⛄ F. schrieb:
> 250kΩ Poti
Das 250 Ohm Poti, um dann den 220k Widerstand nachzuschalten. Naja,
Stromsparend ist bei Röhren eh nichts...
Gast #6327434
Es soll uns zeigen, dass diese verbastelte Forensoftware solche links
nicht umbricht, der Thread würde bis rechts auf den dritten Bildschirm
reichen, wenn ich den denn hätte.
Gast #6327447
1. D5 laut Text eine 4,5V Z-Diode an der 3,1V abfallen. Es fließt aber
keinen Gitterstrom. Dieser Spannungsabfall ist nicht kalkulierbar und
hängt von nicht dokumentierten Daten eines Einzelbauteils ab. Die
Funktion der Schaltung hängt am Abgleich des ersten 250 Ohm Potis ab.
Alles sehr schwer reproduzierbar.
Ich verstehe nicht wirklich, warum der Autor der Schaltung nicht einfach
einen Kathodenwiderstand, mit einem Elko überbrückt, zur automatischen
Gitterspannungserzeugung verwendet.
2. Die erste 5,6V Z-Diode rauscht eventuell, man sollte sie mit einem
Kondensator überbrücken.
3. Die Konstantstromdiode in der Anodenleitung der ersten Röhre. Sie
kann der Röhre nicht einen Konstantstrom aufzwingen, der Arbeitspunkt
der Röhre wird dazu neigen an einem von zwei möglichen Punkten
klebenzubleiben. Habe leider keine Triode für LTspice.
Gast #6327459
Du verstehst manches nicht. Mußt du auch nicht.
Viele Wege führen nach Rom.
Was glaubst du, was bei Gitarrengedröhn da minimales Rauschen stört?
Weil ein Elko nichts mit automatischer Gitterspannungserzeugung zu tun
hat.
Du mußt auch das nicht verstehen.
Gast #6327560
> hat.
Naja, meine Überlegungen waren etwas zu schnell formuliert, ich meine:
Normalerweise sorgt ein Kathodenwiderstand für eine automatische
Gittervorspannungserzeugung. Er wird häufig mit einem nicht zu kleinen
Kondensator / Elko gebrückt. Auch die Methode einen Gitterwiderstand im
Bereich mehrere Megaohm, und den Anlaufstrom zur
Gittervorspannungserzeugung zu verwenden, ist geläufig.
Beitrag #6327573 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6327609
> 24V ist etwas viel.
Wobei beide Röhren in Reihe an der 24V hängen. Im Idealfall fallen also
nur jeweils 12V ab.
Git-Bastler schrieb:
> Der
> niedrig.
Das Rauschen des OP27 ist sehr hoch bei dieser Eingangsimpedanz. Das
Spannungsrauschen mag zwar mit etwa 3nV/VHz gering sein aber das
Stromrauschen erzeugt an den fast 1MOhm Eingangsimpedanz 700nV/VHz
zusätzlich. Der OP27 ist also keine gute Wahl.
Ein einfacher TL072 hat 18nV/VHz Spannungsrauschen und erzeugt 10nV/VHz
über sein Stromrauschen. Macht in Summe knapp 21nV/VHz Eingangsrauschen.
Das ist 34 mal geringer, als durch den OP27.
Gast #6327620
Ha, Adlerauge sei Wachsam!
Ich dachte das Poti hätte 250kΩ. Da kann man mal sehen, wie unser Gehirn
völlig absurde Wahrnehmungen einfach korrigiert ohne es zu merken.
Gast #6328666
Christian L. schrieb:
>> 24V ist etwas viel.
> nur jeweils 12V ab.
Hä?
Der Begriff Anodenspannung sollte doch bekannt sein.
Schau ins Datenblatt.
Gast #6328671
Wurscht schrieb im Beitrag #6327573:
> Sowas ist arm und nur peinlich!!
Weshalb muss ich gerade jetzt an einen bestimmten Geheimagenten
denken...?
Ach ja...
Mein Name ist Wurscht...Hans Wurscht?
Dein Nick ist peinlich, sonst nix.
