PCB-Transformator passend für die Platine finden?
OP #6326547
Meine Mobile-Klima wollte ich gestern in Betrieb nehmen aber leider
machte sie einfach nichts mehr. Ich habe sie daraufhin auf gemacht und
mit dem Multimeter vom Netzstecker an vermessen! Bis zum
PCB-Transformator war alles gut, am Transformator wo eigentlich 10.5V
Gleichstrom rauskommen sollten war nichts. Ich stellte dann meinen
Multimeter auf Wechselstrom um und mit nur der Plus Verbindung vom
Multimeter (ohne den zweite Anschluß) hatte ich über 14V auf der
Anzeige! Damit ist für mich klar das der Transformator definitiv defekt
ist, aber ich finde keinen Ersatz im Netz den ich eins zu eins Tauschen
kann.
Ich hoffe das mir einer hier helfen kann einen passenden
PCB-Transformator zu finden, oder wenn ich falsch liege mich zu
berichtigen und mir Tipps zu geben.
Das Gerät ist ein TECTRO TP 20
MBG
Gast #6326583
> 10.5V Gleichstrom
"10.5" steht drauf, okay, aber "Gleichstrom"? Für mich ist das ein ganz
normaler Transformator, der in Ordnung zu sein scheint.
#6326601
Der R101 sieht nicht gesund aus. Aber das scheint nur ein Vorwiderstand
am Buzzer zu sein.
U102 müsste ein Festspannungsregler (LM780x) sein. Vermutlich 5V
(LM7805), mehr wie 9V (LM7809) werden es nicht sein.
Danach müsste man eine saubere Ausgangsspannung messen können.
Gast #6326616
Der Trafo liefert Wechselspannung. Diese wird mit den Dioden D101 bis
D104 geleichgerichtet und im Elko (C105 ?? - nur 05 auf dem Foto lesbar)
gesiebt. Erst ab da sollte eine Gleichspannung vorhanden sein. U102 ist
vermutlich ein Stabi-IC, der die Spannung regelt. Ich sehe auf den
Bildern nur die Rückseite, vermute aber, dass auf der Vorderseite eine
Beschriftung ähnlich 78xx steht, wobei xx die Höhe der Gleichspannung
ist, die dahinter vorhanden sein soll. Da sinnvoll erst einmal messen,
welche Gleichspannungen da zur Verfügung stehen. Aus der Wechselspannung
von 14 V müsste hinter den 4 Gleichrichterdioden eine Spannung von knapp
20 V anliegen. Wenn U102 ein 12 V Stabi IC 7812 sein sollte, müssten
über ihm 8 V abfallen. Dann könnte der im Betrieb ganz schön warm werden
(und müsste eventuell ein Kühlblech bekommen). Aber das ist reine
Spekulation. Eindeutig ist, dass der Widerstand R 101 zu warm geworden
(und vermutlich aufgebrannt) ist. Auch die Leiterplatte wurde dabei in
Mitleidenschaft gezogen. Die Farbe der Ringe auf dem Widerstand kann ich
im Foto nicht mehr erkennen und kenne so seinen Widerstandswert nicht
mehr. Ich würde zuerst den Widerstand vorsichtig auslöten und seinen
Wert messen, damit er bei weiteren Versuchen nicht unwiederbringbar
zerstört wird und sein Wert dann nicht mehr bestimmbar ist. Dann den
Widerstand (oder besser: einen mit gleichem Wert aber höherer
Belastbarkeit) wieder einlöten. Mit etwas Glück stimmte der
Widerstandswert noch und wenigstens diese Information wurde gerettet.
Dann stellt sich die Frage, warum der Widerstand so verbrannt ist.
Entweder es ist ein Fehler aufgetreten, der zur Überlast führte oder er
war von Anfang an zu schwach ausgelegt und wurde mit der Zeit durch
Überlast so verbrannt. Das nmuss nun herausgefunden werden.
Fest steht für mich, dass der Trafo wohl nicht ersetzt werden muss, da
er die 14 V noch liefert. Ich würde jedenfalls in Folge erst die
Spannung am Elko messen. Ist da keine Gleichspannung von etwa 20 V
vorhanden, sind entweder eine oder mehrere der 4 Dioden oder der Elko
defekt. Stimmt dagegen diese Spannung "halbwegs", nachprüfen, was am
Ausgang des Stabis an Spannung herauskommt (und die mit dem Aufdruck des
Stabis vergleichen - falls es ein Stabi war). Von den Ergebnissen hängt
die weitere Vorgehensweise ab.
Gast #6326625
Aus einem Trafo kann kein Gleichstrom rauskommen, sondern immer nur
Wechselstrom...
> ist
Unsinn. Der Trafo ist sehr wahrscheinlich heile.
Verdächtig ist das komische Bauelement, was da nachträglich auf der
Unterseite der Platine angelötet wurde. Das liegt direkt zwischen Plus
und Minus. Könnte eigentlich nur eine Schutzdiode sein.
Wenn sich irgendwer genötigt gesehen hat, nachträglich sowas auf die
Platine zu nageln, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass
genau dieses Teil jetzt defekt ist. Also erstmal raus damit und zwischen
den Stellen, an denen sie angelötet war, die Gleichspannung messen.
Danach kann man weitersehen.
Gast #6326640
Ich habe noch mal nach der Relaisbezeichnung gesucht. Die Relais stammen
von Sanyou. Ich habe aber nur die Bezeichnung SRD-S-112DM gefunden (1.
Buchstabe stimmt nicht). Aber es handelt sich um 12 V Relais. Meine
Vermutung, dass es sich um einen 12 V Stabi handelt, scheint somit zu
stimmen.
> am Buzzer zu sein.
Diese Bemerkung passt zu meinen Beobachtungen. Dann dürfte der defekte
Widerstand auf den Rest der Schaltung keinen Einfluss haben. (Nur der
Buzzer funktioniert eventuell nicht mehr.)
Gast #6326688
Michael M. schrieb:
> Die Platine ist so wie auf denn Bildern zu sehen ausgebaut worden und
> nicht verändert, also Original Zustand!
Das mag sein, ändert aber rein garnix am Gesagten. Es ist gut möglich,
dass der Hersteller selber da nachgebessert hat...
Gast #6326690
Interessant wäre übrigens, was das eigentlich für ein Bauelement ist.
Das Foto ist nicht gut genug, um das erkennen zu können.
Gast #6326691
> kann.
Wer misst misst Mist! Bevor du irgendetwas änderst, messe nochmal
richtig.
Es wurde ja schon gesagt, aus dem Trafo kommt Wechselspannung heraus.
Wenn du dein Multimeter auf Gleichspannung eingestellt hast, siehst du
nichts.
Also messe einfach an der unten eingelöteten Diode die Spannung über der
Diode (im Gleichspannungsbereich). Wenn hier 14..20 Volt angezeigt
werden, ist Trafo und Gleichrichter ok.
OP #6326804
Ich habe jetzt noch mal gemessen und dabei Bilder gemacht!
Gast #6326843
Michael M. schrieb:
> Hier das Bauteil, das unten auf der Platine sitzt!
Wie vermutet eine TVS-Diode, eine 3KP18A.
Sollte also vollkommen ungefährlich sein, die zum Test mal auszulöten.
Geht das Netzteil dann, einfach Ersatz kaufen und einlöten. Achtung:
richtige Polung beachten.
Gast #6326857
hinz schrieb:
> Macht nichts, der Trafo ist eh nicht kaputt.
Der Trafo selber sicherlich nicht, aber möglicherweise eine
eingewickelte Einweg-Temperatursicherung.
Das kommt allerdings für Laien fast auf's Gleiche raus...
Gast #6326873
Michael M. schrieb:
> Ich habe jetzt unter dem Kondensator gemessen und komme auf 0,199V
> Gleichspannung und 0,106V Wechselspannung!
Wechselspannung kannst du ab dieser Stelle vergessen.
> Der Trafo wird auch sehr warm!
Da ist also mehr kaputt gegangen. Um den Trafo zu prüfen, muss erstmal
der  Strompfad aufgetrennt werden. Leider keine Sicherung auf der
Sekundärseite, also ist die einfachste Methode, die vier
Gleichrichterdioden auszulöten.
Gast #6326884
Klingt wie: Der Motor ist nicht kaputt, er hat nur einen Kolbenfresser.
Gast #6326885
> Wo sitzt diese Sicherung?
Die ist mit in die Trafowicklung gewickelt, da kommst du nicht ran. Aber
wenn dein Trafo warm wird, dann ist die Sicherung noch nicht durch. Du
solltest aber deine Tests immer wieder unterbrechen und den Trafo
abkühlen lassen, sonst schlägt sie wirklich noch zu.
> Ich kann mit diesen niedrig Volt nichts anfangen, warum das so sein
> sollte?
Da ist irgendwo ein defektes Bauteil auf der Niederspannungsseite. Du
kannst noch mal den Spannungsregler U102 auslöten, und dann schauen ob
die Spannung hoch kommt. Wenn nicht, wäre der Elko C105 der Schuldige.
Das ist einfacher als die Gleichrichterdioden auszulöten.
Wenn ich mir aber die Verfärbung beim R101 anschaue, dann befürchte ich,
daß der U101 einen Schaden hat.
PS: Wenn ich mir deine Bilder anschaue wird mir Angst und Bange. Deine
Finger sind bedenklich nahe an der 230V Prímärseite des Trafos.
Gast #6326893
Der Trafo liefert ungefähr 2 Volt, hinterm Gleichrichter sind es etwa 0
Volt. Das deutet für mich auf einen Kurzschluss hinter dem Gleichrichter
hin. Der Trafo und auch der Gleichrichter ist mit Sicherheit nicht die
Problemursache.
Entferne mal den U102 und messe nochmal die Spannung an C105. ich wette,
dann hast du mehr als 10 Volt. Wenn ja, würde ich U101, U102, R101 und
den Schallwandler erneuern. Das sind alles keine teuren teile, kostet
zusammen sicher weniger als 5 Euro.
Ich hoffe man kann R101 noch ausmessen, sonst muss man raten, welchen
Wert der hatte.
Gast #6326908
> Wie kommst du denn darauf? IMG_20200704_135639.jpg sagt: 0V.
Da hat er 0V DC gemessen.
In Bild IMG_20200704_135653.jpg hat er 1,99V AC gemessen. Das entspricht
der Flussspannung von zwei Dioden bei einigen hundert Milliampere.
Gast #6326920
> Anzeige
Darauf bezogen sich meine Angaben. Im Bild _135958 sind da am
Trafoausgang aber nur 1.960 V angezeigt, obwohl für diese Messung
korrekt Messung einer "Wechselspannung" eingegeben war. Nach meiner
ersten Verblüffung über den Widerspruch sah ich, dass das Messgerät auf
einen Messbereich von 2 V eingestellt war. Deshalb kann es sein, dass
nur der Wert falsch angezeigt wird. Am einfachsten erst einmal da die
Wechselspannung korrekt messen. Dann - falls die Wechselspannung mehr
als 10 V hat, so wie ich vorgeschlagen hatte, die Spannung hinter den 4
Dioden messen. Ist die deutlich kleiner sind entweder die Dioden (eine
oder mehrere) oder der Elko oder das untergelötete Bauteil defekt. (Wenn
der Trafo heiß wird, liegt in diesem Bereich wohl schon der Fehler.)
Falls die Spannung stimmt, die Ausgangsspannung des Stabis messen (das
ist Baustein U 102). Der hat nur 3 Beine: das rechte (nach Bild _135958)
liegt am Pluspol des Elkos (die gleichgerichtete Spannung des Trafos),
das mittlere an Masse und aus dem linken müssten 12 V kommen, falls es
ein 7812 Stabi ist. Der Stabi begrenzt den Strom auf 1 A (manche auch
auf 1,5 A). Aber wenn die Schaltung dahinter so viel Strom zieht, wird
der Stabi brüllend heiß und schaltet über seine Temperaturbegrenzung ab.
Die Schaltung einfach mal in Reihe der Spannung durchmessen und dabei
auf richtige Bereichseinstellung des Messgerätes achten. Wechselspannung
nur am Trafoausgang, nach den 4 Dioden dürfen nur noch Gleichspannungen
vorhanden sein.
Leider muss ich mich jetzt aus der Fehlersuche erst mal ausschalten. Ich
werde das aber später weiter ansehen.
Gast #6326950
> IMHO nein. Aber vielleicht interpretiere ich das "AC" in der Anzeige ja
> auch falsch (siehe Anhang)...
Oh, ich dachte, der Drehschalter hätte auf 1000V DC gestanden. Aber es
stand auf 750V AC. Ist etwa der Drehschalter von dem Messgerät kaputt
(Wackelkontakt)?
> ist,
Das bedeutet gar nichts. So kann dein Messgerät auf alles Mögliche
reagieren, zum Beispiel Radiowellen. Du musst schon beide Leitungen an
den selben Stromkreis anschließen.
OP #6326959
Ich habe noch mal DC gemessen und Bilder von Bauteilen gemacht.
Gemessen habe ich nochmal am Kondensator und am IC, gleiche Spannung!
Die Dioden hatten nach dem Stecker ziehen einen Wert um die 470-480 rum
und der steigt dann wieder an bis 510 - 520, das verstehe ich auch nicht
so ganz!
Der Trafo wird schon sehr sehr warm nach nicht mal ca. 5 Minuten!
Gast #6326962
> so ganz!
Das spielen thermische Effekte in den Dioden und im Messgerät eine
Rolle, sowie die Kondensatoren in der Schaltung, die sich beim Messen
aufladen. Deine Messwerte sind jedenfalls völlig normal und deuten auch
deine vorherige Messung mit den 1,99V darauf hin, dass die Dioden heile
sind.
Weil die Platine einen Kurzschluss hat.
Gast #6326966
Thomas Z. schrieb:
> Wenn der Trafo dann nicht 10 bis 15 Vac bringt ist er hin.
Der kann gar nicht kaputt sein, weil er sonst keine 1,99V gemessen hätte
und weil er nicht warm werden würde. Auch sind die gemessenen 2V~ total
plausibel, das ist der Spannungsabfall an den Gleichrichterdioden beim
hohen Kurzschlusstrom.
Im Normfall (ohne Kurzschluss) würde ich 1,2 bis 1,6 Volt erwarten.
Gast #6326967
> (Wackelkontakt)?
Bist du besoffen? Der Schalter stand auf AC und das Display zeigt
ordnungsgemäß AC an. Die Vermutung irgendeines Wackelkontaktes am
Drehschalter kommt mir da doch ein wenig weit hergeholt vor...
Gast #6326970
Im 750V AC Bereich war die Anzeige 000 *
Im 20V AC Bereich war die Anzeige 1.99
Im 2V AC Bereich war die Anzeige 1.960
Alles am gleichen Messpunkt - wohlgemerkt.
Dann hat er die Primärspannung im 750V AC Bereich gemessen hatte, zeigte
das Messgerät 230 an.
Daraus schließe ich, dass die Mi "*" markierte Messung fehlgeschlagen
ist. Entweder weil das Messgerät eine Macke hat, oder vielleicht auch,
weil der TO die Messspitzen nicht richtig an die Lötpunkte gehalten hat.
Auf dem Foto sieht das aber soweit gut aus.
> Bist du besoffen?
Noch nicht. Wolltest du mich einladen?
Gast #6326972
Thomas Z. schrieb:
> Jetzt löte halt mal die 4 Gleichrichterdioden aus, stell das DVM auf 20V
> AC und muss die Sekundärspannung am Trafo....
So in etwa. Ich würde aber davon ausgehen, dass er OK ist. Die Tatsache,
dass er warm wird, spricht eher dafür als dagegen.
Sehr wahrscheinlich wird er halt nicht mehr so warm, wenn die Dioden
raus sind...
Gast #6327021
aus, als ob da eine Ecke rausgesprengt ist. Vielleicht ist es auch nur
der Heißkleber. Das könntest du noch mal erforschen.
#6327059
Wenn man davon ausgeht dass der Trafo ok ist, sollte ein satter Schluss
hinter dem Gleichrichter zu messen sein.
Dann kommen als Fehlerkandidaten wohl nur noch der Elko, der
Scheibenkondensator und der Spannungsregler in Betracht. Da würde ich
wohl mit dem Regler anfangen.
Den Scheibenkondensator würde ich ausschließen wenn er nicht irgendwo
mech. beschädigt ist.
Der ULN wäre ev noch ein Kandidat wenn eine der eingebauten
Freilaufdioden defekt wäre.
Beitrag #6327113 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327130 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327146
> der Heißkleber.
Für mich sieht das nach Heißkleber aus. Aber da sah ich mit Erstaunen,
dass das ein 7805 ist. Damit passt mein Bild (und auch das in einigen
Threads dargestellte) nicht mehr: Wenn der Trafo bei 220 V Netzspannung
10,5 V Wechselspannung ausgibt, sind - da wir inzwischen eine
Netzspannung von 230 V haben - das inzwischen 11,2 V. Am Elko müssten
sich dann etwa 14,5 V einstellen (Spitzengleichrichtung minus 2
Diodenschwellen zu je 0,7V). Da der Stabi nur 5 V ausgibt, fällt an ihm
eine doppelt so hohe Verlustleistung ab als am ganzen Rest der Schaltung
- und das ohne Kühlblech. Das kann klappen, wenn die restliche Schaltung
wenig Strom zieht. Die Relaisspulen werden direkt von der
gleichgerichteten 14,5 V - Spannung versorgt. Das ist ok, da die recht
große Toleranzen vertragen. Aber wenn die 4 Dioden und der Elko ok sind,
könnte auch eines der Relais ein Problem haben und den ULN2003
"geschossen" haben. Ich würde zur Sicherheit im stromlosen Zustand
(vorher messen, ob über den Relaisspulen wirklich keine Spannung mehr
ist) den Widerstand der Relaisspulen messen. Dann ist wenigstens diese
Fehlermöglichkeit ausgeschlossen.
Oder eine oder mehrere der 4 Dioden ist defekt (sperrt nicht mehr).
Gast #6327149
Schnelldreher schrieb im Beitrag #6327130:
> Du suchst einen 08/15 Print-Trafo
Nicht mehr
> Aber was willst Du?
Das Gerät reparieren. Hat er deutlich durchblicken lassen.
> Ich brauch nur das Nötigste in zwei Zeilen und ich geh ins Lager!
Dafür muss man erst einmal herausfinden, was kaputt ist. Genau darum
geht es in diesem Thread. Ersatzteile Einkaufen kann er sicher auch
alleine.
Beitrag #6327157 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327188 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6327216
hinz schrieb:
> Horst S. schrieb:
>> Was ist bitte ein "PCB-Trafo" ?
> https://en.wikipedia.org/wiki/Printed_circuit_board
Das ist mir schon klar. Bei Wikipedia findet man aber unter "PCB Trafo"
zuerst die Polychlorierten Biphenyle. Die Entsorgung der PCB Trafos und
Wandler hat meine Firma enorm viel Geld gekostet. Der Begriff "PCB" ist
für mich extrem negativ belastet.
Der Begriff "Printtrafo" ist mir geläufiger.
Grüße von petawatt
Beitrag #6327284 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327292 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327301 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327311 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327356
> Dann hätte er nicht 1,99vV AC am Trafo-Ausgang gemessen.
Auch nicht, wenn nur eine Halbwelle betroffen ist?? (Falls nur eine
Diode defekt ist.) Die Dioden sind eigentlich recht robust, aber ich
kenne die Qualität des Herstellers nicht. Ich habe schon viele Geräte
repariert und hier geht es ja nur um ein paar Bauteile, die Ärger machen
können. Aber so langsam gehen mir die Ideen aus. Es ist halt einfacher,
selbst zu messen, als jemanden "fernzusteuern". Hat jemand Erbarmen und
übernimmt den Stab?
Gast #6327387
Sehe auch ich so. Und dann auch noch mit beiden Händen, eine wirklich
sehr gefährliche Situation. Und völlig unnötig.
Sosehr ich früher (neben den Nacktkochen) auch dem Nacktlöten (mit
erhöhtem Schwierigkeitsgrad auch Nachtlöten -gleichzeitig!-) gefröhnt
habe, mag ich davon abraten...
@Michael, wenn du schon nicht die Finger davonlassen willst, zur
Schadensbegrenzung wenigstens, zumindest solange der Prüfling am
Stromnetz hängt, vor dem Messen:
-keinen nackten Arsch, ziehe dir eine (isolierende) Hose an
-beim Messen eine Hand in die Hosentasche (derselben Hose, -nicht die
Hosentasche der Hose der fotografierenden Freundin-)
-isolierendes Schuhwerk
-wenn du die Messspitzen nicht einhändig unter Kontrolle bekommst dann
klemme (Kroko-) Messstrippen an, erst danach versorge den Prüfling mit
Netzspannung.
- vor dem Umklemmen der Strippen (sogar dies ginge einhändig) zwecks
nächster Messung: Netztrennung!
Weiterer Hinweis mit erhobenem Zeigefinger: auch ein
Sicherheits-Netztrenntransformator wird dir nicht helfen wenn du mit
beiden Händen an dessen 230V festkrampfst.
Beherzige zumindest meine Ratschläge, dein Herz wird es dir danken.
Gast #6327418
Günni schrieb:
> Hat jemand Erbarmen und übernimmt den Stab?
Keine Angst, du bist nicht allein. Mach doch einfach weiter mit wie es
deine Zeit ermöglicht. Zusammen bekommen wir den TO auf jeden Fall in
die Klappsmühle, oder vielleicht sogar vorher sein Problem gelöst :D
Klar auf der Niederspannungsseite, so oder so :D
Vorsicht Begrifflichkeit. Auch wenn hier (fast) jedermann versteht was
du sagen möchtest, unsere heimische Netzspannung fällt nicht unter die
Kategorie "Hochspannung".
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederspannung
> Du
Sehe ich auch so, alle vier Brückendioden wurden passiv ja schon mit
plausibler Vorwärtsspannung vermessen.
OP #6327656
Hallo @all,
ich habe jetzt denn IC ausgelötet und an vor und nach den Dioden
gemessen, vor denn Dioden habe ich AC 2.09V, DC 0V und nach denn Dioden
DC 0.19V.
Es sind der Wiederstand R101, IC U102 und ich gleibe es ist eine Diode
die unter dem PCB war ausgelötet!
Gast #6327707
Ohje jetzt sind schon wieder die Sicherheitsfanatiker da.
Gast #6327711
Michael M. schrieb:
> Ich habe jetzt denn Elko runter gelötet (C105) und habe dann nach denn
> Dioden noch mal gemessen und habe jetzt 18. 32V DC!
> Das würde das defekte Bauteil gewesen sein?
Dann besorg Dir einen neuen Elko, möglichst mit etwas höherer Spannung
(35V ist der nächste Nennspannungswert), und löte den Rest erst mal
wieder ein.
Geb für den Elko lieber ein paar Cent mehr aus und nimm einen qualitativ
guten.
Gast #6327714
Michael M. schrieb:
> Ich habe jetzt U102 und die Diode unter dem PCB wieder angelötet und
> habe nach denn Dioden jetzt 10V DC. Leider geht das Gerät per Anschalter
> nicht an, ich gehe jetzt davon aus das U101 auch defekt ist, kann ich
> das messen?
Du warst etwas vorschnell. Bau erst mal einen neuen Elko ein. Du hast
derzeit nur eine mit 100Hz pulsierende Gleichspanng. Gut möglichdas ein
Schaltungsteil auf die Nulldurchgänge reagiert.
Gast #6327734
Zumindest ist er offensichtlich defekt. Aber es kann natürlich gut sein,
dass da noch mehr defekt ist. Ich würde sogar fast darauf wetten, dass
das der Fall ist.
Dass so ein Elko von jetzt auf gleich mit Kurzschluss stirbt ist nämlich
eher ungewöhnlich. Das weist auf eine (wenn auch nur kurzzeitige)
erhebliche Überspannung als Todesursache hin und diese kann natürlich
auch andere Bauelemente mit in den Tod gerissen haben.
Der Witz ist: die nachträglich hinzugefügte TVS-Diode sollte eigentlich
genau dieses Szenario verhindern. Offensichtlich ist ihr das nicht
gelungen. Da scheint ein Fehler im Gesamtdesign zu stecken...
D.h.: Wenn du das Netzteil jetzt repariert hast, wird es in nicht allzu
ferner Zukunft erneut abrauchen, wenn nicht das eigentliche Problem
erkannt und behoben wird. Das wäre eigentlich der Job des Herstellers
gewesen...
OP #6327743
Wo bestellt Ihr Elektroteile damit mann nicht so viel Versand zahlen
muss, habe keinen passenden Elko da und für ein paar Cent jetzt 5 Euro
Versand zu zahlen finde ich immer nicht so gut, wenn dann später nach
was dazu kommt und wieder bestellt werden muss bezahlt mann mehr
Versandkosten als Bauteilkosten!
Habt ihr da Tipps, wohne leider nicht in der Nähe von einen großen
Elektronik Händler!
Gast #6327749
> gewesen...
Gemach gemach. Prinzipiell hast Du ja recht, aber der C kann auch
langsam gestorben sein. Irgendwann ist halt der Punkt erreicht wo es
krawumm macht und nichts geht.
Leider zählt heutzutage nur noch der schnöde Mammon und da wird lieber
eine schlechtere Qualität eingebaut und ein paar Cent in der Herstellung
gespart. Die Teile überstehen gerade so die Garantiezeit und dann soll
man was Neues kaufen. Reparieren ist da eher nicht gewünscht.
Ich nehme mal an die Garantie ist schon lange vorbei. Da wird es Zeit
für was Neues.
Gast #6327751
> Elektronik Händler!
DEn Kondensator solltest Du hier http://www.kessler-electronic.de
bekommen. Die nehmen 2,50€ für den Versand - billiger wird es nicht
werden.
1000µF/35V haben sie für 26Cent
(http://www.kessler-electronic.de/passive_Bauelemente/Kondensatoren/Elektrolytkondensatoren/Standard_stehend/EST_1000/35_i810_21583_0.htm)
(Firma: matzetronics) #6327799
Michael M. schrieb:
> Versuche gerade denn Wiederstand herauszufinden
Schreib' lieber 'Widerstand', sonst kommen hier wieder die Haarspalter
Dieser Widerstand ist nur in Reihe mit dem kleinen Signalgeber, die
genaue Grösse ist hier unkritisch. Kannst also sicher 220-470 Ohm ohne
nachteilige Folgen verbauen.
Man muss sich allerdings fragen, warum so ein Widerstand in der Position
überhaupt Leistung verbrät. Das ist ungewöhnlich und nur mit einem
Defekt des ULN Chips oder fehlende Ansteuerung desselben zu erklären -
wenn der Signalgeber selber defekt ist, kann sowas auch passieren. Messe
den also auch mal auf Kurzschluss mit dem Ohmbereich deines Messgerätes.
Auslöten musst du ihn ja nicht, da der Widerstand schon entfernt ist.
Gast #6327843
MaWin schrieb:
> Blödsinnige Panikmache. Der Elko war halt einfach nach einiger Zeit
> kaputt. Montagselko. Die Schutzdiode galt eher dem Spannungsregler.
Das mag sein. Aber die Tatsache, dass sie offensichtlich nachträglich
in's Design eingefügt wurde, läßt irgendwie ganz grundsätzlich nix Gutes
ahnen...
OP #6327952
Ich habe mir jetzt mal das andere PCB angeschaut und gemessen, so ganz
verstehe ich dessen Aufbau noch nicht. Der SW201 ist der Power On
Schalter, W201 ist Masse und der Schalter ist Plus geschaltet.
Wenn ich diesen ohne Druck messe dann habe ich ca. 11V DC und wenn ich
diesen drücke nur noch 1V DC?
Gast #6328010
Michael M. schrieb:
> wenn ich
Wohl hinter dem Brückengleichrichter gemessen. Normal für den Moment.
Baue erst mal einen Ersatzelko ein. Dann kannst du auch im
eingeschalteten Zustand am Ausgang des 7805 stabile 5V messen,
hoffentlich.
Gast #6328015
Route_66 H. schrieb:
> Dann schau mal zu Pollin und bestelle zusätzlich Etwas. Er bietet
> haufenweise   Krimskrams für den Alltag.
> Du kannst sicher etwas gebrauchen zu Haushalt, Garten, PKW, Werkstatt...
> Dann fällt irgendwann das Porto nicht mehr ins Gewicht.
Warum soll ich mir bei Pollin noch irgendwelchen Mist holen, den ich
eigentlich nicht brauche. Damit wird es doch nur noch teurer.
Günstiger als bei Kessler geht Versand eigentlich nicht. Die packen
nämlich kein Päckchen, sondern tun das in einen (Polster)Umschlag. Da
bezahlt man dann nur das Porto.
Hatte doch hier
Beitrag "Re: PCB-Transformator passend für die Platine finden?" alles
verlinkt. Würde für ein Stück Elko 1000µ/35V 2,76€ kosten. Wenn er den
verkohlten Widerstand gleich mit bestellt kostet das Ganze keine 3€.
Gast #6328026
Offenbar ja, aber vielleicht gibt es noch mehr defekte.
> wieder angelötet und habe nach denn Dioden jetzt 10V DC.
Gut so, dein Messwert ist stimmig.
> Leider geht das Gerät per Anschalter nicht an,
> kann ich das messen?
Messe erstmal die Ausgangsspannung von U102 nachdem du einen neuen
Kondensator eingesetzt hast, sollte 5V sein. Die Pinbelegung findest du
in seinem Datenblatt. Er wenn der OK ist, geht es weiter.
Besorge Dir auch das Datenblatt von U102. Wenn einer seiner Eingänge auf
High Pegel (ca 5V) liegt, müsste der entsprechende Ausgang auf Low gehen
und das Relais an ziehen.
c-hater schrieb:
> Das weist auf eine erhebliche Überspannung als Todesursache hin
Sehe ich auch so.
> muss,
Das ist halt so, deswegen bestelle ich oft alle in Frage kommenden Teile
gleichzeitig, auch wenn ich am Ende nur eins davon brauche. Billige
Teile (wie Widerstände und LEDs) kaufe ich im im 100er Pack. So sammeln
sich große Mengen an Vorräten an.
Bei Aliexpress kannst du oft versandkostenfrei oder zumindest für wenig
Versandkosten bestellen. Allerdings dauert es lange (derzeit typisch 2
Monate) und die Qualität der Ware ist oft schlecht. Deswegen taugen die
Bauteile von Aliexpress meiner Meinung nach nur zum experimentieren.
#6328089
Kleiner Tipp am Rande: Wenn man davon ausgeht, dass der Fehler im
Sekundärkreis steckt, kann man auch - ohne Netzanschluß - die passende
Gleichspannung an die +- Anschlüsse des Gleichrichters legen und dann
ganz entspannt verfolgen wo der Kurzschluß steckt.
Gast #6328385
>> muss,
@Michael
Wenn du den Elko bestellst, dann bestell auch Ersatz für U101, U102, und
R101 mit. Das erspart dir eine zweite Bestellung falls die auch ein
Problem haben, und auf die paar Cent kommt es auch nicht mehr an.
#6328676
Das ist tatsächlich eine Sache, die sich auch auf dem "Trockenen"
beheben lassen sollte. Das Multimeter hat doch eine Widerstandsmessung
und Doidentest :-)
Um Den ULN2003 und die angesprochenen Freilaufdioden zu messen:
Multimeter auf Diodentes (links aus der Drehskala) stellen und
1) schwarz an Pin 9, mit rot Pin 10-16 messen, die Werte sollten gleich
sein (ca. 0,5-0,7V)
2) rot an Pin 9, mit schwarz Pin 10-16 messen. Es sollte keine
Flusspannung messbar sein.
Kann testweise mal in eingelötetem Zustand gemessen werden, der große
Elko sollte aber raus sein. Ebenso die Drahtbrücke auslöten, die die
grob 12V an die Relaisspulen bringt.
Was ebenfalls noch interessant ist: Einfach kurz im Widerstandsmodus und
schwarz an GND (Pin 8) die Eingänge (Pin 1-7) des ULN2003 durchmessen.
Sollte zumindest ähnliche Werte ergeben.
OP #6329139
> und Doidentest :-)
> sein (ca. 0,5-0,7V)
Hallo @Sam W.
Ich habe die Drahtbrücke L102 zusätzlich ausgelötet, der Elko C105 ist
aktuell nicht drauf und der verschmorte Widerstand R101 auch nicht, ich
habe mit und ohne Strom gemessen.
1. Schwarz auf Pin 9 des ULN2003AN und Rot auf Pin 10-16:
Pin: 10 = ohne: 756 / mit: 753
Pin: 11 = ohne: 756 / mit: 753
Pin: 12 = ohne: 746 / mit: 753
Pin: 13 = ohne: 749 / mit: 746
Pin: 14 = ohne: 756 / mit: 753
Pin: 15 = ohne: 749 / mit: 746
Pin: 16 = ohne: 749 / mit: 746
2. Rot auf Pin 9 des ULN2003AN und Schwarz auf Pin 10-16:
Pin: 10 = ohne: 1791 / mit: 0
Pin: 11 = ohne: 1789 / mit: 0
Pin: 12 = ohne: 1783 / mit: 0
Pin: 13 = ohne: 1785 / mit: 0
Pin: 14 = ohne: 1789 / mit: 0
Pin: 15 = ohne: 1785 / mit: 0
Pin: 16 = ohne: 1787 / mit: 0
3. Schwarz auf Pin 8 des ULN2003AN und Rot auf Pin 1-7:
in: 7 = ohne: 15,03 / mit: 15,06-15,12
Pin: 6 = ohne: 15,03 / mit: 15,06-15,12
Pin: 5 = ohne: 15,05 / mit: 15,07-15,12
Pin: 4 = ohne: 15,10 / mit: 15,11-15,17
Pin: 3 = ohne: 14,98 / mit: 15,00-15,05
Pin: 2 = ohne: 15,09 / mit: 15,10-15,17
Pin: 1 = ohne: 15,14 / mit: 15,16-15,22
Sollte so weit in Ordnung sein, denke ich?
Gast #6329345
Kurze Anmerkung:
Bei jeglicher Widerstandsmessung mit dem Multimeter darf die Platine
nicht am Stromnetz angeschlossen sein.
Bei dem Messbereich "Diodentest" auch nicht.
Das Multimeter selbst schickt durch das zu messende Bauteil einen
geringen Prüfstrom, den es auswertet und umgerechnet anzeigt.
"Fremdspannungen", also die aus dem Trafo gewonnenen Betriebsspannungen,
stören da nur.
OP #6329540
Ich habe heute fast alle Bauteile nun bei Reichelt bestellt, in gewissen
massen damit sich das auch rentiert. Damit ich im fall der Fälle jedes
Bauteil tauschen kann habe ich jetzt bis auf die LEDs, denn HYNIX-IC,
IR-Diode, Taster, Digital-Aneige und alle 230 Volt Bauteile bestellt.
Wenn alles da ist werde ich erst einmal denn 1000uF Elko (C105) und denn
200 Ohm Widerstand (R101) einlöten.
Danach werde ich mich wieder melden und berichten, bis dahin schon mal
einen großen dank an @all.
OP #6332892
Hallo @all,
heute sind die Bauteile gekommen!
Ich habe denn Elko c105, den Widerstand R101 sowie die Kabelbrücke L102
wieder eingelötet aber leider immer noch keine Funktion!
Ich habe jetzt 12,7V am Elko gemessen, habe zum test auch noch U102
getauscht aber auch das ohner Erflog.
Ich gehe davon aus das noch ein defekt am anderen PCB vorliegt!
Ich wäre wieder für jeden Rat und Tipp dankbar!
MBG
