3,3 und 5V Problem beim Pi4
Gast #6326642
Zuerst mal, ich bin leider nicht sonderlich bewandert bei dem ganzen
Thema, deswegen seht es mir bitte nach wenn euch die Frage "dumm" vor
kommt. Ich weiss leider auch weder wie ich das Googlen soll, noch nach
welchen Begriffen ich hier im Forum suchen müsste um das passende Thema
zu finden.
Sollte es eine fertige Antwort in einem anderen Thread geben würde ich
mich sehr freuen wenn ihr mir das mitteilen würdet.
Zu meiner Frage:
Ich habe ein Gerät was auf 4 Adern jeweils 5V Eingangsspannung bekommt.
Auf weiteren 16 Adern liegen dauerhaft 5V Ausgangsspannung an. Ergibt
zusammen so ein 20 Pin Flachbandkabel.
Es kann nun während dem Betrieb dazu kommen, dass auf ein paar der 16
Ausgangs-Adern kurzzeitig (wirklich kurz) die Spannung gewollt abfällt;
auf etwas unter 1V.
Zusätzlich habe ich einen Pi4 und möchte diese "abfallende Spannung" mit
bekommen.
Mein Problem: Soweit ich weiss verträgt der Pi4 nur 3,3V an den GPIOs.
Ich würde gerne etwas zwischen dieses 20 Pin Kabel (wovon ich ja nur 16
brauche weil ich die 5V Eingangsspannung ja auch anders liefern kann)
und den Pi bauen, was mir:
- Wenn dauerhaft 5V auf den Adern läuft 0V geliefert wird
- und wenn die Spannung auf sagen wir mal unter 2V fällt diese spezielle
Ader dann genau 3,3V an den GPIO schickt.
Also als Beispiel:
Das Gerät ist ganz normal in Betrieb und auf Eingang 1-16 liegen
dauerhaft 5V. Dann soll auf allen 16 Ausgängen 0V sein. Dann trifft
plötzlich der Zustand ein, dass auf Ader 4,7 & 12 die Spannung abfällt.
Dann möchte ich auf den Ausgängen 4,7 & 12 nahezu zur gleichen Zeit 3,3V
haben. Alle anderen der 16 Ausgänge aber weiterhin auf 0V.
Wie ich das dann am Pi abfange bzw. das Lesende der GPIOs gehört nicht
zur Frage ;)
Ich hab eine Skizze dazu gelegt. Man sehe mir bitte die Qualität nach,
ist nur irgendwie zur Veranschaulichung da. Die Anschlüsse unten an den
GPIOs sind natürlich falsch. Mir ist bewusst, dass dort nicht jeder Pin
so der Reihe nach belegt werden kann. Das ist nur der EInfachheit halber
auf die ersten gelegt.
Ich bedanke mich im voraus bei allen die versuchen zu helfen :)
Gast #6326656
Wie kurz ist wirklich kurz? Kannst du das mal messen?
Und muss der Raspi messen können, wie lang der Impuls ist, oder nur ob
er da war?
Simple Lösung (langsam):
NPN-BJT Transitor:
5V Eingang mit Vorwiderstand an Basis. Collector mit Widerstand an 3,3V.
Emitter an GND. Collector direkt an Input vom Raspi.
Grobe Werte:
Basis-Widertstand 10k-100k
Collectorwiderstand 1k
#6326658
mit 2 8fach Optokopplern 16fach habe ich noch keine gesehen gibts
vielleicht aber auch.
Wenn deine 5 V anliegen leuchtet die Diode (Widerstandswert eben darauf
auslegen). Auf der Transistorseite hast du einen Widerstand auf der High
Side und greifst da drunter die Spannung ab, da der Transistor wegen der
Diode durchsteuert zieht er die Spannung runter, wenn die Diode nicht
leichtet hast du nach dem Widerstand deine angelegt Spannung z.B. 3,3 V
Gast #6326720
Sehr kurz, wie lange kann ich leider nicht messer, ich weiss nur das es
kurz ist
> er da war?
Zum Glück muss er nur messen ob er da war.
Aber: Auf allen 3 Adern wo dann die Spannung abfällt gleichzeitig.
> NPN-BJT Transitor:
> Grobe Werte:
Ich versteh leider nicht im Ansatz wie das gemeint ist :D Wie gesagt,
ich bin da wirklich neu auf dem Gebiet. Bin halt eigentlich
Programmierer und deswegen brauch ich auch ab dem Punkt wo auf den Adern
die 3,3V anliegen zum Glück keine Hilfe mehr, aber wenns drum geht das
so hinzubekommen...
Wenn ich das richtig verstehe was du da schreibst muss ich das pro Ader
machen oder?
Gast #6326727
Auch in dem Fall fährt im Grunde nen Zug durch meinen Kopf ;) Und ich
hab nur mal eben geguckt, kann das sein das die Dinger über 200€ kosten?
oO
#6326783
@Heikooo,
das einfachste für die Anwendung nennt sich Spannungsteiler. Mit 2
Widerständen pro Signalleitung sorgt der dafür das aus den 5V 3.3V
werden.
Das zwischenschalten eines Transistors oder gar eines Optokopplers der
für Galvanische Trennung sorgt, erhöht nur die Sicherheit für deinen PI
ist aber rein funktional nicht erforderlich.
Wenn du uns mehr mehr über das angeschlossene Gerät verrätst kann auch
besser darauf eingegangen werden.
Beim durchzählen deiner Leitungen solltest du die Masse (GND) nicht
vergessen!
Sascha
Gast #6326806
Sascha W. schrieb:
> @Heikooo,
> werden.
> vergessen!
> Sascha
Hallo Sascha,
so wie ich dich verstehe bringt das zwar die 5V auf 3,3V aber ich möchte
ja wenn 5V an kommt auf allen Ausgängen 0V und wenn die Spannung von 5V
auf unter 2V oder vllt auch 1V abfällt (das müsste ich dann testen
welche Grenze da Sinnvoll ist) dann die 3,3V bis zum Pi durchreichen.
GLeichzeitig auf den Adern auf denen die Spannung von 5V absinkt. Da
reicht ein kurzer Moment damit ich im Pi per Dauerschleife auf alle
genutzten Inputs lausche und mir die raus picke welche dann kurzzeitig
Spannung bekommen.
Bei dem Gerät handelt es sich um eine Matrix eines Löwer HB8 Dartgeräts.
Die Spannung an den Adern fällt ab, wenn der Pfeil die Scheibe trifft,
die dahinterliegende Matrix durch das Segment auf das der Pfeil trifft
"auslöst" und dann kommt es halt zu einer Abweichung der Spannung von 5V
auf knapp unter 1V, geht dann aber sofort auch wieder rauf. Die
verschiedenen Adern die dann unter 5V fallen ergeben in Kombination dann
die getroffene Zahl. Ganz simpel gesagt: Ader 4,8&12 ist dann eine
Doppel 13. Aber Ader 3,9&15 wäre eine Single 7. (Anders bekommt man ja
bei 16 Adern keine Kombinationen raus um auf über 60 verschiedene
Segmente der Dartscheibe zu kommen)
Gast #6326846
Dann lass Dir von einem Elektroniker etwas bauen, oder benutze einen
fertigen Messadapter mit USB und ausreichend vielen analogen Eingängen.
Wie wäre es zum Beispiel mit einem handelsüblichen Arduino Nano Board
und meiner Firmware: http://stefanfrings.de/serial_io/index.html . Nimm
zwei davon, um auf 16 analoge Eingänge zu kommen. Da kannst du direkt
mit den 5V ran gehen.
Auf jeden Fall sind klare eindeutige Angaben nötig. Du musst festlegen,
bei welcher Spannung nun die Schaltschwelle sein soll und wie viel
Abweichung davon toleriert werden kann. Du musst festlegen, was
"schnell" und "kurz" bedeutet. Du musst in Erfahrung bringen, wie hoch
diese Leitungen belastetet werden können, ohne dass der Zusätzliche
Aufbau stört. Brauchst du eine Potentialtrennung?
Alle analogen Eingänge gleichzeitig zu erfassen macht die Sache sehr
teuer, denn dafür bräuchtest du 16 Analog-zu-digital Konverter mit
synchronisierungs-Funktion. Aber fast gleichzeitig ist wiederum kein
Problem. Entscheide dich. Mit meiner Firmware kannst du ungefähr einen
Eingang pro Millisekunde abfragen. Wenn du die Firmware umschreibst,
könnte es wesentlich schneller gehen.
Gast #6327041
Ich verstehe das jetzt so, korrigier mich bitte wenn ich falsch liege.
Ich kann ein Arduino Nano Board so betreiben, dass ich alle 16 Adern an
dieses anschließe (bzw. halt an 2), mit deiner Firmware und ein wenig
mehr Code so abgreife, dass ich auf den GPIOs vom Arduino dann mit 3,3V
raus gehe auf den Pi? Ich brauch den Pi halt weil die Software die ich
schreiben will Bildschirme braucht (der Pi hat ja die 2 HDMI Ausgänge).
Und ich würde mir da sehr gerne was bauen lassen, ich kenne nur
niemanden der das kann. Zumindest wüsste ich das nicht und ich wollte
das Projekt ja auch auf eine gewisse Art und Weise selbst machen. Für
mich ist das eine Herausforderung und ich find eure Hilfe super. Ich bin
nur einfach so neu auf dem Gebiet das ich das etwas erklärt haben muss
wie für ein Kleinkind. Ist ja keine Schande Unwissenheit einzugestehen
Gast #6327068
> dieses anschließe
Du brauchst zwei Arduino Nano Boards, weil jedes nur 8 analoge Eingänge
hat.
> mit deiner Firmware und ein wenig mehr Code so abgreife, dass ich
> auf den GPIOs vom Arduino dann mit 3,3V raus gehe auf den Pi?
Die Verbindung zum Raspberry Pi geht über USB.
> kenne nur niemanden der das kann.
Das würde ich gerne für dich machen, aber ich brauche viel mehr Infos
von Dir alleine schon um einen Kostenvoranschlag zu machen. Ist Dir denn
bewusst, dass "machen lassen" sehr viel mehr kostet, als die Bauteile?
Wir reden hier von mindestens 100€ für den Arbeitsaufwand bei 20€ pro
Hobby-Stunde.
Wenn du hier voran kommen willst solltest du mit der Geheimniskrämerei
aufhören und ganz konkret beschreiben, worum es geht.
Beitrag #6327115 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327182 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6327412
> hat.
> auf etwas unter 1V.
Ich kann hier nicht erkennen, daß er wirklich analoge Eingänge braucht.
Im Normalzustand sind alle Leitungen vom Dart-Board auf 5V (also High)
und wenn ein Pfeil aufschlägt werden einige auf <1V (also Low) gezogen.
Also sollte ein Arduino auch ausreichen.
Gast #6327593
Er hat 2V als gewünschte Schwelle geschrieben.
> und wenn die Spannung auf sagen wir mal unter 2V fällt...
Offenbar weiss er selbst nicht ganz genau, was er braucht. Ich habe
zweimal darauf hingewiesen, dass wir mehr Infos brauchen, aber da kommt
nichts mehr.
Wenn jemand nicht imstande ist, die Rahmenbedingungen klar zu
definieren, muss man flexibel entwickeln. Bei analogen Eingängen hat man
die Möglichkeit, die Schaltschwellen nachträglich zu ändern.
Ich will ihm jedenfalls bei der mageren Informationslage kein Gerät mit
festen Schaltschwellen bauen. Wenn es nicht funktioniert, laufe ich
sonst meinem Geld hinterher.
Wenn ich mit Sicherheit wüsste, dass die Schaltschwellen im Bereich
zwischen 1V und 2V schwanken dürften, dann würde ich die 5V toleranten
digitalen Eingänge eines Blue-Pill Boardes verwenden und per USB
anbinden. Dann braucht man nämlich nur ein Board. Aber nichts genaues
weiß man nicht.
Aber Leute, die mit Details nicht herausrücken wollen, tun mir nicht
Leid, wenn sie deswegen ein paar Euro mehr ausgeben müssen. Selbst
Schuld.
Gast #6327950
> nichts mehr.
> weiß man nicht.
> Schuld.
Mir geht es nicht darum, mit Details hinterm Berg zu halten. Ich weiss
nur einfach nicht genau was ihr braucht. Und ob die Schwelle bei 1V oder
2V sein muss weiss  ich einfach leider nicht. Ich hab ein Voltmeter dran
gehalten und geguckt was passiert wenn man die Matrix "schließt" dabei
hab ich einfach nur gesehen das die 5V auf der passenden Ader auf weiter
unter 2V gefallen ist. Ob das jetzt aber bei jedem Pfeil passiert, weiss
ich leider auch nicht bzw. ob es auch mal nur 3V sein könnten. Ich weiss
leider nicht wie ich das messen kann um da spezifischer zu werden.
Aber okay ich versuche es so genau wie es nur geht.
Ich habe eine HB8 Dart-Matrix, die Scheibe dadrüber und einen Pi4.
Mein Ziel ist, dass man den Automaten (der derzeit noch um das ganze rum
gebaut ist) nicht mehr braucht. Ich kann diese billigen 7-Segment
Anzeigen nicht mehr sehen :D Ich hab mich für den Pi4 entschieden wegen
den HDMI-Eingängen weil ich ähnlich zum Radikal-Dart einen Bildschirm
oberhalb der Scheibe haben möchte. Dieser soll den Spielstand anzeigen.
Und unterhalb der Scheibe ein kleiner Touch-Screen, zum Einstellen.
Was ich bisher raus gefunden habe:
Es gehen von den 20 Pins im Kabel 4 als "Eingang" auf die Matrix. Mit 5V
Dauerspannung. Auf den 16 Adern die wieder raus gehen, liegen dauerhaft
5V an und wenn man ein Segment auf der Scheibe trifft werden ein paar
wenige dieser Adern auf unter 2V (das ist wirklich grob, ich weiss
leider nicht wie ich das ganz genau messen kann). Die derzeitige Platine
in den Automaten bekommt also anhand der abfallenden Adern mit welches
Segment getrofft wurde.
Wenn der Pi4 ne schlechte Idee war nehme ich auch gerne etwas anderes.
Ich brauch aber wie gesagt die Anschlüsse für die Bildschirme. Auf dem
Pi4 könnte ich auch direkt die Software ablegen die ich dann schreiben
werde um das ganze Ding zu betreiben.
Ich hab das Bild von der Matrix mal angehangen. Man sieht unten das
Kabel. Die 2 Adern ganz links und die 2 Adern ganz rechts sind die
Eingänge mit 5V und die weiteren 16 in der Mitte sind die Ausgänge.
Gast #6327962
DAS wäre die wesentlich Information gewesen. Das sagt nämlich, dass
statische Pegel relativ irrelevant sind. Man muss der Matrixabfrage
folgen.
Und das kannst du mit einem Raspi generell vergessen (nicht hinreichend
echtzeitfähig) und mit einer Lösung basierend auf dem Arduino-Framework
ebenfalls. Aus exakt dem gleichen Grund.
Alles, was vom Arduino verwendbar wäre, ist die Hardware.
Das ist dann schon wieder etwas ganz anderes. Wenn du nur den Sensor
selber verwenden willst, dann geht das direkt mit dem RasPi und auch mit
einem Arduino-Programm. Und es spielt dann auch keinerlei
Level-Problematik mehr irgendeine Rolle, weil den bestimmst ja dann im
vollen Umfang du selber.
Du musst einfach nur lernen, wie dieser Sensor eigentlich
funktioniert...
Sprich: der begrenzende Faktor ist nur deine eigene Unwissenheit, nicht
irgendwelche Pegelprobleme...
Gast #6327974
> folgen.
Naja das ich hab ich gestern schon gegen 14 Uhr geschrieben.
Ich will ja die Scheibe und die Matrix weiter nutzen, aber die derzeit
verbaute Platine nicht mehr.
> funktioniert...
Aufgrund meiner Unwissenheit frage ich ja hier. Ich hatte die Hoffnung,
das mir jemand helfen kann zu entscheiden was ich brauche und wie ich
das brauche. Ich muss nur an Punkt kommen das ich in der SOftware (die
dann noch aussteht) mit bekomme auf welcher Ader ein Signal kommt (bzw.
so wie die Matrix gebaut ist) eher nicht kommt. Damit ich weiss welches
Segment auf der Scheibe getroffen wurde. Ab dann ist es nur noch
einfaches Programmieren.
Gast #6328002
> kurz ist
Du solltest eine grobe Vorstellung entwickeln, ob das einige Nano-,
Mikro- oder Millisekunden sind. Für die Schaltungs- und
Softwareauslegung bedeutet so ein Faktor von einer Million schon einen
Unterschied, auch wenn es dir "sehr kurz" vor kommt.
Gast #6328005
Sondern? Ich würde vermuten, dass es einfacher ist die bestehende
Platine zu missbrauchen um Signale zu erhalten, die weiterverarbeitet
werden können.
Wenn es also "nur" um eine größere Anzeige geht, würde ich eher
sämtliche Spannungen der bestehenden Anzeigen (7-Seg und LEDs
vermutlich?) einlesen und meine Software damit füttern.
Gast #6328013
> werden können.
Ist hauptsächlich eine Preisfrage. Scheibe und Matrix bekomm ich recht
günstig. Die Platine nur dann, wenn ich einen ganzen Automaten dazu
kaufe. Die Platine ist leider kein Austauschprodukt. (So ein Automate
liegt bei knapp 1.500, also da bin ich mit Scheibe und Matrix bei unter
200€ deutlich günstiger unterwegs)
Gast #6328025
Wolfgang schrieb:
>> kurz ist
Wie kann ich das denn messen? Ich würde ja mal drauf tippen, dass wenn
ich auf dem Voltmeter erkennen konnte das es unter ca. 2V fällt es nicht
im Bereich von Nano-Sekunden war, oder? Nur so ein Gefühl. Wenn ihr
einen Tipp habt, wie ich das genau messen kann, versuche ich das gerne.
Gast #6328055
Das musst du klären. Wenn du es schon nicht weis, wie soll ich Dir dann
ein gerät mit einer bestimmten Schaltschwelle bauen? Wenn es mit einer
frei geratenen Schaltschwelle nicht klappt, übernimmt dann die Schuld?
Die Info, dass es sich um eine Taten-Matrix handelt, ist so elementar,
dass damit alle vorherigen Vorschläge und Gedankengänge komplett für die
Tonne sind.
Wenn du die vorhandene Schaltung beibehalten würdest, müsste jemand das
Abfragemuster der Matrix analysieren und dann die neue Elektronik so
entwerfen, dass sie diese Abfragen in genau dem gleichen Tempo mit
liest. Jetzt ist auch klar, dass Abfragen im Millisekunden Intervall um
Welten zu langsam sein werden.
Du willst aber die gesamte Elektronik ersetzen, was wiederum die Frage
nach den Spannungspegeln unsinnig macht. Denn die wird deine neue
Elektronik selbst vorgeben. Dir sollte klar sein, dass die
Neuentwicklung eines solchen Gerätes viele hundert bis einige tausend
Euro kosten wird, wenn du es nicht selbst machst.
Ich würde zunächst mal alle Zeilen (Eingänge) der Matrix gleichzeitig
ansteuern und die Spalten-Ausgänge an Interrupt-fähige Eingänge des
Mikrocontrollers anschließen. Wenn dann ein Taster betätigt wird, kehrt
der Mikrocontroller die Signalrichtung um. Die erkannte Spalte der
Matrix wird dann zum Eingang und der Mikrocontroller guckt nach, in
welcher Zeile der Strom raus kommt. Dann weiß er, welche Taste das war.
Das würde ich mit einem AVR oder STM32 Board umsetzten, das per USB mit
dem Computer kommuniziert, der das am Ende (wie auch immer) darstellen
soll.
>  Ab dann ist es nur noch einfaches Programmieren.
Wenn du meinst. Dann brauche ich das ja nicht weiter ausführen.
Gast #6328093
Mit einem Multimeter kann man das nicht sinnvoll messen. Das richtige
Messgerät heißt hier Oszilloskop.
Aber du hast schon recht: wenn irgend ein Ausschlag am Voltmeter zu
sehen ist (Voltmeter welcher Art hast du? Analog, Digital?), dann sind
es eher mehrere Millisekunden, also für Elektronikverhältnisse eher
langsam.
Vielleicht nennst du mal deinen Wohnort und es findet sich jemand in der
Nähe mit den entsprechenden Messmitteln ...
> auf etwas unter 1V.
So ganz klar ist nicht, was deine Matrix macht. Ich verstehe das mal so:
- es gibt hinter den Feldern irgendwie geartete Kontakte, die kurz mal
geschlossen werden, wenn ein Pfeil trifft.
- Diese Kontakte werden in Form einer Matrix ausgewertet.
- Dazu werden 5V Signal an die Matrix sequentiell gebracht und dann über
dem oder den geschlossenen Kontakten diese 5V wieder zurückgemeldet.
Wenn dem einigermaßen so ist, ist jetzt die Frage, was für Kontakte sind
das. Rein mechanische oder irgend ein anderes Sensorelement?
Sind es mechanische Kontakte wäre es nämlich egal, ob du die Matrix mit
5V ansteuerst oder mit 3.3V.
Man weiß einfach zu wenig über das Gerät und dein Link gibt dazu auch
nicht viel her.
Gast #6328263
> Messgerät heißt hier Oszilloskop. Aber du hast schon recht: wenn irgend
> ein Ausschlag am Voltmeter zu sehen ist (Voltmeter welcher Art hast du?
> Analog, Digital?), dann sind es eher mehrere Millisekunden, also für
> Elektronikverhältnisse eher langsam.
Köln, Porz um genauer zu sein.
> auf etwas unter 1V.
> geschlossen werden, wenn ein Pfeil trifft. - Diese Kontakte werden in
> Form einer Matrix ausgewertet. - Dazu werden 5V Signal an die Matrix
> sequentiell gebracht und dann über  dem oder den geschlossenen Kontakten
> das. Rein mechanische oder irgend ein anderes Sensorelement? Sind es
> mechanische Kontakte wäre es nämlich egal, ob du die Matrix mit 5V
> ansteuerst oder mit 3.3V. Man weiß einfach zu wenig über das Gerät und
> dein Link gibt dazu auch nicht viel her.
Vllt ist auch der Begriff Matrix hier irreführend. Das Ding heisst
einfach so beim Hersteller. Vllt versteht ihr ja was anderes unter
Matrix.
Soweit ich das sehen kann sind da so kleine Plättchen die durch den
Druck auf ein Segment auf der Matrix dann 'geschlossen' werden. Vom
Gefühl her würde ich sagen die haben einen Widerstand und deswegen geht
die Spannung runter.
Gast #6328269
Das wird schon eine Tastenmatrix sein. Mach mal einen Taschenrechner
oder eine Fernbedienung auf, die sehen von innen genau so aus. Es wäre
aber wichtig, zu wissen, ob da wirklich nur Tasten drauf sind, oder noch
andere Bauteile.
Gast #6328362
Leider zu weit weg für mich :-).
Vielleicht ist einer der anderen Forenteilnehmer (mit Oszilloskop) in
deiner Nähe zu Hause und ist hilfsbereit.
Mit einem Spannungsmesser kann man höchstens sagen, dass da etwas war,
aber nicht wie viel.
Es wäre schon wichtig zu wissen, ob es Kontakte sind (auch mit ein paar
hundert Ohm Übergangswiderstand) oder noch etwas ganz anderes - z.B. ein
Piezo (vermutlich nicht).
Auch ich vermute, dass es schon eine Matrix ist. So eine Dartscheibe hat
ja 82 zu unterscheidende Trefferfelder und die kann man nur über eine
Matrix mit weniger als 82 Leitungen auswerten. Allerdings: mit 16*4
komme ich nur auf 64 unterscheidbare Felder ... Sind es nicht vielleicht
14 Eingänge * 6 Ausgänge?
Dabei schaltet der Prozessor nacheinander die Zeilenleitungen kurz auf
HIGH (oder LOW) und misst an welcher der Spaltenleitungen etwas ankommt.
Deshalb sind die Impulse sehr kurz, sie hätten aber den vollen Hub. Wenn
da keine weitere Elektronik verbaut ist, dann geht das ohne Änderung
auch mit 3.3V-Signalen.
Gast #6328729
Nein, es sind 62 (oder mit Fehlwurfbereich 63) Felder. Die beiden
Teilfelder jeder Einfach-Zahl können als ein Feld behandelt werden und
werden es bei den einfachen elektronischen Darts in der Regel auch.
Gast #6328902
Doch einen Piezo Sensor gibt es auch noch, aber ich hab das bisher immer
so verstanden das der nur für den 'Daneben-Geworfen' Bereich zuständig
ist weil hinter den Elementen die keine Punkte geben (der Kreis aussen
um die Scheibe) nicht mit Matrix dahinter versehen ist.
Wenn ich heute nach der Arbeit zu Hause bin schicke ich Mal ein Bild
rein, was die Matrix sehr nah zeigt. Vllt hilft euch das.
Gast #6328942
Ja, den habe ich in deinem Link gesehen, aber nur einen. Und der wird
wahrscheinlich extra ausgewertet; nicht über die Matrix.
Heikooo schrieb:
> schicke ich Mal ein Bild rein, was die Matrix sehr nah zeigt.
Hoffentlich.
Interessant wäre auch zu sehen, wie und was der Pfeil bedient.
Könnte es sein, dass der dauerhaft Kontakt gibt, wenn er steckt? Mit der
Matrixauslesung würden ja trotzdem nur Pulse ankommen.
Vielleicht kannst du auch mal mit dem Ohmmeter messen, was zwischen
einer der vier Adern und einer der 16 Adern feststellbar ist. Du musst
halt suchen, welches Paar gerade zu dem Feld passt.
Gast #6328972
Nein der geht alleine direkt auf die Platine.
> Hoffentlich. Interessant wäre auch zu sehen, wie und was der Pfeil
> bedient.
Genau das habe ich ja gemacht und habe festgestellt, das wenn kein Pfeil
landet die 5v die rein gehen auf der passenden ader wieder raus gehen.
Trifft der Pfeil geht es kurzzeitig stark nach unten. Von dem was ich
auf dem Voltmeter sehen konnte ging es von 5v auf knapp unter 1v und
direkt wieder rauf.
Dauerhaften Kontakt nicht, das passiert nur kurzzeitig beim Auftreffen
vom Pfeil.
Gast #6329051
Heikooo schrieb:
> Von dem was ich
> direkt wieder rauf.
Ich schrieb vom Widerstand messen, nicht von der Spannung. Das hatte ich
dir gestern schon erklärt, warum man mit dem Voltmeter hier nichts
zuverlässiges messen kann. Dazu muss die Matrix aber von der Ansteuerung
getrennt werden.
Dass die Spannung nur kurz runtergeht, liegt an der Matrixansteuerung.
Wahrscheinlich sieht die Matrix so aus, wie im Bild angedeutet. Es
kommen zeitlich versetzte Pulse vom Controller auf die Leitungen S1...S4
und an den Leitungen R1 ... R16 kann man welche abnehmen, wenn der
entsprechende Taster gedrückt ist - oder der Pfeil steckt. Der
Controller weiß, welche Spalte er ansteuert und sieht an den Reihen, die
dann das Signal auch haben, welche Taste gedrückt war bzw. wo der Pfeil
steckt. Daran siehst du auch, dass ein (langsames) Voltmeter keine
zuverlässige Aussage machen kann und selbst wenn es schnell wäre, dein
Auge könnte es nicht erfassen. Es integriert einfach in der Anzeige und
deshalb kommt irgendwas kleineres als die 5V heraus. (Die
Reihenleitungen sind sicherlich noch mit einem Pullup auf 5V versehen,
den habe ich vergessen einzuzeichnen).
Unklar ist lediglich, ob der Pfeil, wenn er steckt, dauerhaft den
Kontakt schließt (anzunehmen) oder eben nur kurz. Im zweiten Fall stelle
ich mir eine Auswertung schwieriger vor, weil die Pulse an den Spalten
dann sehr schnell kommen müssen um zuverlässig den nur kurzen Kontakt
des Pfeils zu erkennen.
Wahrscheinlich, es sind nur Vermutungen - weil ich nicht mehr weiß über
das Teil. Man müsste es zumindest in Händen halten und noch besser:
messen mit dem Oszi.
