ESP8266 - 30V/20ma switch
Gast #6326745
Hallo zusammen
Ich bin High-Level Informatiker. Also sorry für die möglichweise etwas
dumme Frage.
Ich habe einen Schalter an einem Gerät, welches ich gerne mit einem
ESP8266 (oder vergleichbar) schalten möchte.
Der bestehende Schalter hat im Hintergrund ein mechanisches Relay (man
hört es klicken).
Wenn ich messe, kommt auf dem Schalter 30V DC. Sobald ich ihn "drücke",
habe ich einen current von 20ma.
Nun, was brauche ich zusätzlich zu meinem ESP01 board, um diesen
Schalter über den GPIO Pin zu drücken?
Ich werde wohl auch eine separate Stromversorgung benötigen für den ESP.
Gibt es da sachen zu beachten?
Vielen Dank für eure Hilfe & Beste Grüsse
Phil
Gast #6326746
> dumme Frage.
Nö, no mercy.
Auch Informatiker müssen durch das Grundlagenstudium. Und was da
vermittelt wird, sollte weit mehr als ausreichend sein, um so ein
triviales Problem selbstständig lösen zu können.
Gast #6326759
Ist dein Schalter ein echter "Schalter" der einrastet oder ein Taster?
In beiden Fällen ist die einfachste Lösung, mit deinem ESP ebendiesen
Schalter zu überbrücken (Schließerkontakt des Relais parallel zum
Schalter). Bei einem Schalter mit Rastfunktion musst du das Relais für
den Betrieb dauerhaft ansteuern. Alternativ bei einem Taster bspw. 500
ms Impulse ausgeben. Wenn du dir in dem Gerät eine Versorgungsspannung
abgreifen kannst, dann ist der Einbau deiner Schaltung in das Gerät
möglich. Ggf. Noch einen Spannungsregler für 3,3 Volt einbauen. Da du
das Gerät aber möglicherweise komplett abschaltest, ggf. Noch ein
kleines Netzteil im Dauerbetrieb einbauen.
Gast #6326777
Also dein ESP sollte über eine Transistorstufe (Ausgang ESP -
Vorwiderstand - Basis eines NPN Transistors, z.B. BC547 oder BC337) ein
eigenes Relais schalten. Das kann ruhig ein Miniaturrelais sein bei der
Leistung. Für das Relais ggf. 12 Volt Nennspannung. Dann brauchst du ein
12 Volt Netzteil (kann auch unstabilisiert sein) für das Relais und
einen 3,3 Volt Spannungsregler den du aus den 12 Volt versorgst.
Dein Problem ist mMn kein Informatisches, sondern ein elektr(on)isches.
#6326786
Besten Dank Patrick für deine hilfreiche Antwort. Mir ist bewusst, dass
mir in diesem Umfeld etwas die Grundlagen fehlen.
Es handelt sich um einen Taster, welchen ich je nach Verwendung kürzer
oder länger (1-20sek) drücken muss. Das Relay schaltet wieder aus, wenn
ich den Taster loslasse.
Ein weiteres Ziel wäre, dass der bestehnde Taster auch an das ESP kommt,
so dass er weiterhin verwendet werden kann, ich aber die Möglichkeit
habe seine funktion Softwaretechnisch zu unterbindinden (über MQTT).
Das Gerät ist eine Blackbox, wo ich kaum reinkomme. Der Schalter ist
allerdings mit einem RJ11 Stecker angeschlossen, weshalb ich mich da
Problemlos dazwischenschalten kann.
Was mir einfach fehlt, ist, wie ich mit den 30V umgehen muss, ohne dass
es mir den ESP grillt. Ich nehm an, ich muss da einen Transistor
reinhängen. Was aber irgendwie wieder kompliziert ist (für mich
zumindest), wegen den zwei verschiedenen Stromkreisen. Und was ich
definitiv nicht möchte, ist das gerät zerstören..
Ich hätte BC547B oder 2N2222A gefunden.. Aber halt keinen plan -.-
Gast #6326822
Wenn du wie ich geschrieben habe ein Relais nimmst, dann sieht der ESP
gar nichts von den 30 Volt. Ist zwar eine "Brecheisenmethode", aber
nichts eignet sich besser als ein echter Schaltkontakt (vom Relais), um
einen Schalter vorzugaukeln. Der erwähnte Transistor wird lediglich als
"Verstärker" genommen, damit der ESP das Relais steuern kann.
Freilaufdiode über der Relaisspule nicht vergessen!
Hol dir ein einfaches 12 Volt Steckernetzteil für ESP und Relais, dann
hast du hier deine eigene Versorgung und bist komplett getrennt von
Gerät.
#6326895
> Es gibt auch Module, wo ein ESP8266 und 2 Relais schon zusammen auf einem Board
sitzen. Das würde ich nehmen.
Das ist so die einfachste Lösung. Allerdings habe ich 4 Kanäle die ich
abdecken möchte und irgendwie fand ichs etwas übertrieben dafür 4 Relais
zu verwenden (und dann fehlen mir bei den 2-Relais-ESP-Versionen meist
noch die Eingänge für die bestehenden Taster). Werde aber wohl darauf
zurückfallen.
@All haters here
Ich hoffe es macht euch Freude. Meine Talente liegen halt nun mal etwas
höher im Stack. Finde das ist kein Grund so zu antworten wie ihr es tut.
Da ich halt meistens english arbeite, sind mir einige englische Wörter
reingerutscht.
EDIT:
Habe grad bemerkt, dass wohl das "High-Level" einigen in den falschen
Hals geraten ist. Damit meinte ich den Stack wo ich normalerweise
arbeite. War absolut nicht wertend.
Gast #6326903
Phil H. schrieb:
> Allerdings ... and ichs etwas übertrieben dafür 4 Relais
> zu verwenden
Guck doch mal, wie billig die sind! Mit Transistorschaltungen oder
Optokopplern wird es nicht wirklich günstiger, dafür aber empfindlicher.
Es gibt auch ESP-Boards mit mehr Relais und Eingämgen. Warum hast du
nicht gleich von Anfang an gesagt, wie viele Ein- und Ausgänge du
benötigst?
Gast #6327453
Hallo nochmal. Ich hab dir mal eine Schaltung skizziert, wie es gehen
könnte. Da der ESP laut meinen Recherchen ca. 90 mA Strom braucht mit
Spitzen, müsstest du bei Verwendung eines 12 Volt Relais sehr viel
Leistung im 3,3 Volt Spannungsregler verbraten und das wird schnell
heiß. 5 Volt sind besser - da kannst du dann einfach ein altes
Handynetzteil nehmen. Ich hab da mal was rausgesucht, steht in der
Schaltung und lässt sich so bei Reichelt finden. Für die Diode kannst du
"irgendeine" Gleichrichterdiode nehmen, falls du da schon was rumkullern
hast.
Gast #6327493
> heiß.
Genau, in Spitzen braucht der ESP 350mA. Darum tut man gut daran, C1
nahe dran zu montieren und z.B. auf 100µF zu vergrößern. Ein gängiger
Step-Down Wandler kostet vielleicht 80ct. Der wird auch bei 12V nicht
heiß.
Gast #6327607
> Spitzen
Einschließlich Spitzen braucht er etwa 400 mA. Die 90 mA sind der
Mittelwert, der für die thermische Auslegung relevant ist.
Bei den Kondensatoren um den Spannungsregler herum halte dich an die
Vorgaben aus dem Datenblatt. Zusätzlich kommt ein 100µF (oder 220µF)
Elko direkt an die Versorgungspins des ESP Moduls.
Dann läuft das stabil. Und nur dann. Glaube es mir, wir hatten das hier
schon zig fach.
Die Relaiskontakte halten meist länger, wenn man Snubber einbaut.
Entweder parallel zu den Kontakten, oder (besser) parallel zur Last.
Gast #6327627
Phil H. schrieb:
> Allerdings habe ich 4 Kanäle die ich abdecken möchte
> ... und dann fehlen mir ... noch die Eingänge für die bestehenden Taster
Du solltest erwägen, ein ESP-12F Modul zu verwenden, weil das ESP-01
wohl nicht genügen I/O Pins hat.
Wenn du unbedingt beim ESP-01 bleiben willst, brauchst du wohl einen
Port-Expander, zum Beispiel den PCF8574.
Gast #6327641
        +-------------+    BC547 +---o
ESPStromversorgung  ESP01--2k2--|<  bisheriger Taster
        |             | GPIO     |E
    GND +-------------+----------+---o
> Stromversorgung benötigen für den ESP. Gibt es da sachen zu beachten
Ihr Masseanschluss ist mit dem negativeren Pol des Tasteranschlusses zu
verbinden.
Phil H. schrieb:
> Allerdings habe ich 4 Kanäle die ich abdecken möchte und irgendwie fand
> ichs etwas übertrieben dafür 4 Relais zu verwenden (und dann fehlen mir
> bei den 2-Relais-ESP-Versionen meist noch die Eingänge für die
Die obige einfache Schaltung bedient genau 1 Taster eines Fremdgerätes.
Wenn das mehrere Taster sein sollen, funktioniert sie nur, wenn in dem
Gerät sämtliche negativeren Tastenkontakte miteinander verbunden sind,
z.B. mit Masse der Geräteversorgung.
Ist das nicht der Fall, benötigst du eine ANDERE Schaltung, z.B. die
aufwändige Relaislösung, eine Optokopplerlösung, eine PhotoMOS Lösung
oder eine Analogschalterlösung.
Bedanke dich also bei deiner eigenen Dummheit, Salamischeiben
nachzuliefern obwohl du schon vorher wusstest dass du mehr als 1 Taster
hast. Diese Mindestanforderung an Forenfragen, schon zu Beginn alles
aufzuschreiben was man über das Problem weiss, dürfen auch abgehobene
Programmierer haben.
