STM32: Wie VDD12OTGHS-Pin anschließen?
Gast #6327022
Ich möchte von einem STM32F72_2_ zum STM32F72_3_ umsteigen. Letzterer
hat einen zusätzlichen Pin VDD12OTGHS, der im Datenblatt so beschrieben
wird:
"The VDD12OTGHS pin is the output of PHY HS regulator (1.2V). An
external capacitor of 2.2 μF must be connected on the VDD12OTGHS pin."
Nun will ich gar kein USB HS verwenden, sondern nur USB FS, aber ich
nehme an, der Pin muss trotzdem angeschlossen werden?
Laut Schaltbild ist der Pin ein "Power Input". Wieso ist das dann der
Output vom USB PHY?!
Außerdem steht da in Klammern 1.2V. Muss ich da jetzt wirklich 1.2V
anschließen? Ich erzeuge doch nicht 1.2V für ein Feature, was ich
sowieso nicht nutze.
Ich vermute auch, ich muss das wie in Bild 1 (block) anschließen, und
nicht wie in Bild 2 (direct), da es ja ein Vdd-Pin ist?
Μαtthias W. schrieb:
> Kondensator gegen Masse und fertig? Ist ein Ausgang eines LDO und
> braucht desshalb bisschen externe Kapazität.
Na gut, aber wieso heißt der Pin dann VDD...? VDDUSB und VDDSDMMC sind
ähnlich benamst, verlangen aber die andere Schaltung.
Und außerdem wirft bei Deiner Beschaltung KiCAD einen ERC-Fehler (was
nix heißen muss).
