Ausgang eines Pins gleich eingang eines anderen Pins setzen
Gast #6327047
moin,
gibt es eine Möglichkeit bei einem AVR (ATtiny 2313) den Ausgang eines
Pins automatisch gleich den Eingang eines anderen pins zu setzen?
Also z.B. PB0 ist eingang, PB1 ist ausgang
Wenn PB0 High wird, soll PB1 auch auf high gesetzt werden.
Eine möglichkeit wäre dies in einer ISR zu tun.
Gibt es aber eine Möglichkeit, dies irgendwi automatiosch zu machen?
Also ähnlich wie der zustand von PB1 ist die Adresse vom Zustand von PB0
Jens
Klar: du verbindest die beiden Pins einfach mit etwas Kupferdraht (oder
-Leiterbahn).
Ansonsten: keine Chance für den 2313. Nur für neue Tinys mit CCL.
Beitrag #6327089 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327092 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327121 wurde von einem Moderator gelöscht.
GuckOchNur schrieb im Beitrag #6327089:
> $regfile "attiny2313.dat"
> $crystal = 4000000
> Ddrb = &B11111110     'PortB0 Eingang Rest Ausgang
> Do
>    If Pinb.0 = 0 Then
>       Portb.1 = 0
>      Else
>       Portb.1 = 1
>    End If
> Loop
Wenn schon, denn schon:
Do
  Portb.1 = Pinb.0
Loop
Beitrag #6327128 wurde von einem Moderator gelöscht.
GuckOchNur schrieb im Beitrag #6327092:
> C kann und will ich nicht -sehe aber nicht, warum das da nicht auch
> gehen sollte.
Klar geht das so auch in C, aber das ist nicht das, was der TO will.
Wenn dein Programm sonst noch was sinnvolles tut, dann reagiert der
Ausgang erst, wenn es zufällig mal wieder an deiner obigen Befehlskette
vorbeikommt.
Für das, was du da programmiert hast, ist ein Stück Draht sinnvoller und
noch schneller ...
Beitrag #6327134 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6327140 wurde von einem Moderator gelöscht.
GuckOchNur schrieb im Beitrag #6327134:
> HildeK schrieb:
>>> gehen sollte.
> Das ist GENAU das, was der TO will.
Ähm nein, da hat HildeK schon recht.
Wie ich in meinem Anfangspost geschrieben habe, ist mir dieser Weg ja
bewusst. Zwar nicht in der hauptschleife aber im Interrupt.
Habe ja explizit nach einem Weg gefragt, ohne den Ausgang explizit zu
setzen.
Aber mit einem Attiny2313 geht es ja nicht.
> -Leiterbahn).
Das wird der als Ausgang geschaltete PB1 nicht mögen, wenn du ihn hart
mit dem Signal verbindest, dass PB0 ansteuert. Und die Quelle schafft es
möglicherweise gar nicht, die Ausgangsstufe von PB1 zu überfahren.
Beitrag #6327150 wurde von einem Moderator gelöscht.
der nixwois schrieb:
> Mal ne blöde frage an den TO. Was zum Geier willst du damit bezwecken?
> Ist deine Anwendung so Zeitkritisch?
Nein, einfach nur interesse halber ob so etwas möglich ist.
Momentan habe ich es auch in der ISR gelöst.
Dann kam mir die Idee, wenn ich mehrere oder andere Inputs habe. Dann
muss ich das immer ändern. Falls der Input kein Interrupt auslöst müsste
ich es in der Hauptschleife wie GuckOchNur geschrieben hat machen.
Dann war die Idee, den Ausgangs-Pin bei der Initialisierung mit dem
Eingangs-Pin zu verknüpfen und bräuchte mich im weiteren Code nicht mehr
drum kümmern
Beitrag #6327159 wurde von einem Moderator gelöscht.
Lies' einfach nochmal das TO... Es war nirgendwo gefordert, einen
Ausgang mit einer Art "override" zu belegen. Gefordert war nur einen
Ausgang durch einen Eingang zu steuern und dazu möglichst wenig tun zu
müssen, am besten garnix.
OMG, gibt es denn hier wirklich nur noch Idioten?
Beitrag #6327171 wurde von einem Moderator gelöscht.
Sprich nicht so böse von dir.
Wenn du den PB1-Ausgang des TO per Draht auf das Steuersignal des
PB0-Eingangs zwingst, machst du ein "override" vom PB1. Oder welche
Wirkung versprichst du dir von dem von dir vorgeschlagenen Draht
zwischen PB0 und PB1?
Wolfgang schrieb:
> Oder welche Wirkung versprichst du dir von dem
> von dir vorgeschlagenen Draht zwischen PB0 und PB1?
Du erwartest doch jetzt nicht von unserem Möchtegern-Gott, dass er
seinen Fehler zugibt (obwohl es jeder nachlesen kann, was er vorschlug)?
c-hater (Gast)
Klar, Du bist das beste Beispiel dafür. Schließlich bezog sich Wolfgang
auf eine Aussage von Dir, nicht vom TO. Und da hast Du ja eine
Kurzschlußvariante genannt.
Ansonsten: man kann Ausgang und Eingang mit Dioden ANDen, oder
vielleicht auch mit einem "echten" AND.
(Firma: Vescomp)
 Einen Kurzschluss zwischen Quelle und PB.1 natürlich.
 Aber nur mal aus Neugier, womit soll PB.1 verbunden werden und warum
 braucht man überhaupt den Umweg über PB.0->PB.1?
 Den Sinn des Ganzen verstehe ich ganz einfach nicht...
Hi
Nun, da weiter keine Absicht erklärt wurde, hätte ich auch den Draht
vorgeschlagen. Sobald die Schaltung eingeschaltet wird, gebe ich auf
einer weiteren Leitung die Spannung weiter. Da braucht es noch nicht mal
einen Controller. Also, nicht wundern, wenn manchmal die Antwort
erschreckend einfach ist. Allerdings erzeugt es bei mir lediglich ein
Lächeln und das sollte es beim Fragestelleer auch, denn er ist es
gewesen, der die Antwort herausgefordert hat, anstatt hier gleich in
einen beleidigenden Ton zu verfallen. Leute, habt ihr es denn so nötig?
Gruß oldmax
Hi
Ach ja, hab vergessen, meinen Senf dazu zu geben. In der Regell wird
beim Start eines Controllers eine Initialisierung durchlaufen, bevor die
Programmschleife betreten wird. Das ist so weit ich weiß, unabhängig von
der Programmiersprache. Warum dann nicht in dieser Initialisierung den
Ausgang auf ganz normalem Wege den Status des Eingangs zuweisen. Nachher
im Programm nach Bedarf. Und wenn der Ausgang immer dem Eingang
gleichgeschaltet sein soll, ja dann versteh ich wirklich nicht, warum
dann überhaupt ein Controller zwischen Eingang und Ausgang sein soll.
Gruß oldmax
Manchmal geht es über Umwege, z.b. Timer-eingang und Timer-Ausgang für
eine Flanke.
Andere haben comparatoren (Pic), Selbst mit SPI oder I2C (Master) lässt
sich für eine Flanke was basteln. Das erfordert aber alles mehr Aufwand.
Ein einfaches Gatter dürfte das einfachste sein, wenn nicht 2 Dioden
ausreichen.
