Neue AVR128 Serie 12Bit ADC auch bald mit CAN?
Frank K. schrieb:
> Warum solle Microchip Millionen für einen neuen AVR mit CAN ausgeben,
> wenn sie doch bereits mit dem dsPIC33EV256GM1xx etwas ähnliches mit
> 5V-Logik, CAN, 12 Bit ADC, aber 70 MHz Takt im Programm haben?
Unter diesem Aspekt gesehen, ergeben eigentlich schon jetzt die
AVR128DAxx keinen Sinn. MC hat sie trotzdem auf den Markt geworfen und
offenichtlich erregen sie auch durchaus das Interesse der Kundschaft.
Kann also eigentlich nur eine Preisfrage sein, im wahrsten Sinne des
Wortes.
Schauen wir doch mal, z.B. bei Digikey. Da finden wir die genannten
dsPic so ungefähr ab $3 für das Einzelstück, die AVR128DA so ungefähr ab
der Hälfte dieses Preises.
Man muss kein geistiger Überflieger sein, um zu erkennen, was da wohl
das Interesse der Kunden erweckt...
Pail Schmidt schrieb:
> das ist nicht das Thema...bitte bei der eigentlichen Fragestellung
> bleiben
Die Fragestellung ist in Hinsicht dieses Arguments durchaus angebracht,
so offentbahrt es doch die Lösung für deine Problemstellung: Die meisten
kommen mit ARM gut klar und sind von diesen überzeugt - zumindest die
Profis, die diese Produkte einsetzen.
Denn, ich muss nicht mit ARM frickeln. Ich arbeite mit ARM.
> hätte ich so gut wie keinen Grund mehr mit ARM zu
> frickeln
"Die Fragestellung ist in Hinsicht dieses Arguments durchaus angebracht"
nein ist sie nicht.
Das entscheidet der Fragesteller.
Und wenn er 5V benötigt, geht das halt nicht mit ARM..das ist z.B: mein
aktuelles Problem..daher AVR ohne CAN oder ARM ohne 5V...Problem!
Und Thema beendet...
Schade, hatte gehofft jemand hat da was an Ankündigungen seitens AVR
gehört
Doch klar, viele sind 5V-tolerant, und können mithilfe von Open Drain
Ausgängen + Pullup auch 5V Signale erzeugen; reicht für viele
Anwendungen. Superschnelle 5V-Signale sind nicht so häufig...
Beitrag #6327847 wurde von einem Moderator gelöscht.
ahhhhh um 5V Tolerant geht es aber nicht! Dann werden wieder
PEgelwandler benötigt!
Wieso kann in diesem Forum nie jemand beim Thema bleiben!?!!!
im übrigen sehe ich auch gerade bei PIC gibt es nicht die Eierlegende
Wollmilchsau.
Der PIC der 12Bit ADC UND CAN hat, kann wieder NUR 5V aber dafür keine
3,3V...
Irgend etwas fehlt immer
ATSAMC21 2,7V...5,5V
https://www.microchip.com/wwwproducts/en/ATSAMC21E18A
https://github.com/RudolphRiedel/SAMC21_one
48MHz Cortex M0+
1 CAN-FD in TQFP32
2 CAN-FD ab 48 Pins
Nein, die sind nicht neu, die gibt es schon seit 2015.
Ich habe vor einiger Zeit die Hoffnung aufgegeben das es einen
Nachfolger für die ATMega16M1 gibt und der Druck CAN-FD zu benutzen
wurde immer größer.
Wobei CAN echt kein Grund ist auf 5V zu bestehen, es gib genug
CAN-Transceiver mit VIO Pin wie TJA1043 oder TJA1051T/3.
Dann hat man eben zwei Spannungsregler, das ist ohnehin sinnvoll damit
der Bus nicht den Controller plätten kann.
Und der LDO für den Controller kann auch gleich viel kleiner sein.
> Wollmilchsau.
> 3,3V...
Dann nimmst Du den dsPIC33EP statt dsPIC33EV, pin- und
softwarekompatibel.
Intern laufen die Dinger eh alle mit 1.8V, damit sie schnell sind - nur
die IO-Ringe und die integrierten Spannungsregler sind auf die jeweilige
externe Versorgungsspannung eingestellt.
fchk
