LTSpice: Spannung und Strom berechnen
OP #6327281
ich möchte mit LTSpice die Spannung und Stromstärke berechnen.
Das erstellen der Zeichnung habe ich hinbekommen.
Nach dem Starten (Run), weiß ich nicht, wie ich die Spannung(in V) und
Stromstärke(in mA) an den Widerständen angezeigt bekomme.
Gast #6327286
Kevin S. schrieb:
> Hallo,
Spannung: Linksklick auf z.B. Va
Strom: Rechtsklick auf betreffenden Widerstand
Ansonsten: Anleitung lesen. Da steht echt viel drin. :-)
Gast #6327305
Sorry, Linksklick natürlich.
Du siehst bein draufhalten das Symbol einer Stromzange.
Beim Spannung messen kannst du auch die Spannung zwischen zwei Punkten
messen und nicht nur die Spannung gegenüber GND. Dafür klickst du einen
Punkt an (z.B. Va) und läßt die Maus nicht los und gehst auf die Leitung
links neben R1. Dabei färbt sich der Tastpunkt von Rot zu Schwarz. Wenn
du dann loslässt, hast du die Spannung über R1 erfasst.
Gast #6329641
Michel M. schrieb:
> http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/LTSpice%20XVII%20_Tutorial_korr.pdf
> S. 12 :-)
Hallo Michel,
ich hatte nicht damit gerechnet, dass es mit diesem Thread weiter geht.
Aber ich danke dir für den Link. Ich wusste nicht, dass Gunthard eine
neue Version veröffentlicht hat. Also nochmals danke!
P.S.:Ich hoffe auch, dass sich der TO nochmal meldet und sagt, ob ihm
die Infos etwas nützen...
OP #6330825
Codo schrieb:
>> S. 12 :-)
> Hallo Michel,
ja, die Infos nützen mir.
Eine Frage habe ich noch. Wie kann ich mir den SPANNUNGSABFALL an einem
Widerstand anzeigen lassen?
Gast #6330833
Steht doch oben schon:
#6330867
