Win7 32 bit up date
OP #6327462
Moin
ich wollte/muß mein Rechner mit Win 7 / 32 bit neu aufsetzen.
Windows hat die Adresse der UP-Dates verändert so das man
ohne Änderung der alten Version keine herrunterladen kann.
( Mit dem Windows UP-Date Manager )
Um das zu ändern muß man ein UP-Date von MS manuell herrunterladen.
Leider weiß ich nicht mehr welche. Könnt Ihr mir aushelfen ???
Danke.
HolgerR
#6327471
Holger R. schrieb:
> Moin
> Danke.
> HolgerR
Ich hatte da ein vier Jahre altes W7X32 in einer VM. Letzte Woche ließ
ich es laufen und es intallierte 194 Updates. Es hatte kein Problem mit
dem Update Manager. Vielleicht fehlt Dir ein wichtiges Service Pack.
Versuch mal die Service Packs runterzuladen und es dann nach deren
Installation noch einmal zu versuchen.
Manchmal gibt es angeblich Probleme mit dem Update die sich dann nur
durch Löschen der schon vorhandenen Update History beheben lassen ind
einiger Kommandozeilen Arbeit bedarf. MS hatte da diesbezüglich einige
Instruktionen zum Thema.
Aber ich bin kein Windows Experte, besser höre also nicht auf mich;-)
Ich würde mal das Thema bei MS recherchieren "Problems with W7 Update
Manager". Suche besser in Englisch. Oft findet man damit viel mehr
Unterstützung. Wie gesagt, mein vier Jahre altes W7 ließ sich problemlos
auf den neuesten Stand bringen. Da ist es wahrscheinlich zielführender
sich mit dem Problem des Update Managers zu befassen und tun was MS
diesbezüglich vorschlägt.
Vielleicht findet sich hier jemand im Forum der mit solchen Problemen
schon praktische Erfahrungen hatte und besserem Rat geben kann.
Viel Erfolg!
Gast #6327476
Warum schreibst du da so einen Müll?
Du wolltest, mußtest aber nicht.
Wenn du da kein Experte bist, warum machst du das dann?
Wenn du eine alte W7 hast, mußt du die alten Update händisch nachziehen.
Sonst kriegst du die Neuen nicht.
Mach doch gleich W10.
Gast #6327809
Es sind mehrere. Zuerst mal mußt du die Installation auf den Stand von
SP2 bringen, das ist Grundvoraussetzung.
Danach sind dann 6 Updates einzuspielen, die allesamt als *.msu
daherkommen, also unabhängig vom Windows-Update installiert werden
können.
Das sind:
KB3020369.msu
KB3083710.msu
KB3102810.msu
KB3172605.msu
KB3185911.msu
KB3197867.msu
Achtung: die gibt es alle sowohl als 32Bit- als auch als 64Bit-Version.
Du musst die richtige benutzen.
Außerdem muss an irgendeinem Punkt zwischen diesen Updates noch der IE12
samt Abhängigkeiten installiert werden. Leider habe ich vergessen, an
welchem Punkt das genau war.
Du merkst es aber daran, dass sich die nächsten *.msu nicht mehr
installieren lassen.
Gast #6328298
> können.
> Das sind:
> KB3020369.msu
> KB3083710.msu
> KB3102810.msu
> KB3172605.msu
> KB3185911.msu
> KB3197867.msu
Mich würde ja mal interessieren wie du darauf gekommen bist? Kann man
das irgendwo nachlesen? Bietet Microsoft hierfür selber eine Anleitung?
Es gibt so viele KB* Updates, wie soll man sich da ohne Anleitung
zurecht finden?
Gast #6328308
Frank K. schrieb:
> Nimm das WSUS Offline Update (wsusoffline.net), lass Dir alle Updates
> für Dein Windows runterladen und installieren.
> fchk
Davon muss ich abraten.
Ich habe das schon einmal gemacht.
WSUS installiert eine Windows Update Exe (wie die genau hieß habe ich
vergessen), die nicht digital von MS signiert ist.
#6328370
>> fchk
Du meinst den Update Client? Klar, das Projekt kommt nicht von
Microsoft.
Bitte nenne Fakten.
fchk
Gast #6328477
So ein Riesenquatsch.
Gast #6328514
Frank K. schrieb:
>>> fchk
> Microsoft.
> Bitte nenne Fakten.
Habe ich.
Die Signatur fehlt. Der Hash ist natürlich auch anders.
Gast #6328569
Matthias L. schrieb:
> Aha. Und welches Problem wird dadurch generiert?
Gehen bei dir keine Alarmglocken an, wenn eine eigentlich wichtige MS
Exe ohne Signatur kommt?
Die Möglichkeit eine Backdoor kann so nicht ausgeschlossen werden.
Gerade bei so etwas wichtigem, wie der Windows Update Funktion sollte
man einen geschlossene signierte Kette von Programmen verwenden.
Gast #6328574
> Könnte es evtl. sein, dass
Ob wohl eine kranke Datei aus zweifelhafter Quelle dabei war? Prüfzahl?
Wenn ich mich so erinnere, gab es von MS schon öfter verschiedene
Varianten einer Datei weil heimlich noch was VERbessert werden mußte.
#6328575
Wenn dem so wäre, dann schon - das ist aber keine Antwort auf meine
Frage...
Du weißt nicht mal, wie die fragliche Datei heißt, bist aber sicher,
dass sie eigentlich von MS hätte sein müssen??? Warum?
Ich habe schon mehrere Male Rechner mit älterem Patch-Stand mit dem WSUS
Offline Update aktualisiert und bisher keinerlei Probleme festgestellt.
#6328577
Hallo Frank K. und Matthias L.,
> Microsoft.
Ja.
> Könnte es evtl. sein, dass die auffällige Datei gar nicht die
> Windows-Update-Exe ist, sondern das Offline-Update-Programm, welches
> natürlich nicht von MS ist?
Ja.
Natürlich gibt es da noch viel mehr Programme aus dem Horrorkabinett von
Nano.
Dazu zählen z.B.:
wget
wget64
unzip
gsort
mkisofs
join
Update Generator
Update Installer
Alle sind nicht von Microsoft signiert!  :)
Nano probiert im Forum gerade die FUD-Strategie aus...
#6328582
Nano schrieb:
> Wenn ich mich nicht irre, dann hieß die Datei wuauclt.exe
> Diese kommt normalerweise mit digitaler Signatur von MS.
> Mit diesem WSUS Offline Update war sie ohne.
Nano schrieb:
> Auf jeden Fall sollten da eigentlich alle Alarmglocken angehen.
Tja, bei Nano sollte jetzt wirklich die rote Lampe angehen, da die Datei
"wuauclt.exe" nicht Bestandteil des Clients ist. :)
Hinweis: Wir sprechen hier vom Offline Update!
Gast #6328584
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Eine nicht signierte Beta
Version wäre nicht auszuschließen, das würde zumindest die höhere
Versionsnummer erklären.
Auf freier Wildbahn kriegt man die aber nicht. Da müssten Ersteller
dieses 3rd Party Offline Update schon nähere Kontakte zu den MS
Entwicklen haben.
Dennoch sollte man in so einem Fall besser vom Worst Case Fall ausgehen.
Eine originale wuauclt.exe von MS ist digital signiert, ist sie das
nicht, sollte man besser die Finger davon lassen.
Gast #6328587
Kapierst du immer noch nicht, dass dieses Offline Update die Patches
einspielt, einschließlich dieser anderen wuauclt.exe?
Nachdem Offline Update hätte es ein Windows 7 System auf aktuellem Stand
sein sollen und so ein upgedates System konnte man bis vor ein paar
Monaten noch online per Windows Update aktualisieren. Wenn aber nicht
einmal wuauclt.exe passt, dann ist Vorsicht angesagt. D.h. man setzt das
System neu auf, diesmal ohne dieses 3rd party Offline Update.
Gast #6328592
> Frage...
Doch, das ist genau die Antwort auf deine Frage.
Doof? Als ich den Rechner vor mir hatte, wusste ich natürlich den
exakten Dateinamen. Das jetzt nach Wochen aus dem stehgreif auf dem
Gedächtnis abrufen ist nicht das gleiche.
wuauclt.exe dürfte es aber mit hoher Sicherheit gewesen sein.
> bist aber sicher,
Erstmal wegen Hinweisen auf Webseiten, wie ich sie oben schon verlinkt
habe. Da konnte man nachlesen, diese Datei ist digital signiert, wenn
sie von MS ist.
Und zweitens, weil ich das Archiv von MS, welches die exe enthält,
danach manuell downgeladen und aus dem Archiv extrahiert habe. Auch
diese war digital signiert.
Hat man den HASH der echten Datei, dann kann man sich auch auf
virustotal anzeigen lassen, dass die Datei digital signiert ist.
Die mit dem falschen Hash ist das, wie bereits gesagt, nicht.
Tja dir ist es schlichtweg nicht aufgefallen. Mir schon.
Gast #6328601
> Nano.
> Dazu zählen z.B.:
> wget
> wget64
> unzip
> gsort
> mkisofs
> join
> Update Generator
> Update Installer
Die sind auch nicht von Microsoft. wuauclt.exe allerdings schon, wenn
man das Original hat.
Außerdem bieten genug Open Source Projekte signaturen via PGP an oder
wenigstens Hashs. Da muss man dann selbst entscheiden, ob man vertrauen
möchte oder nicht, im Zweifelsfall kann man immer noch ablehnen.
Für wuauclt.exe gilt das nicht, da muss die signatur stimmen, da es eine
essentiell wichtige Komponente eines Windows Systems ist. zumindest wenn
die OS Version noch Updates erhält.
Nope, ich bin in dieser Runde wohl eher einer der wenigen, bei dem
brain.exe noch funktioniert, während ihr eine Datei, die von MS sein
müsste und normalerweise eine digitale Signatur haben muss, trotz
fehlender digitaler Signatur durchwinkt. Und das ist erschreckend, bei
euch nützt nämlich auch UAC nichts.
#6328606
>> Frage...
Nein! Ich habe gefragt, ob die Datei Probleme verursacht hat. Hat sie
das oder hat sie das nicht?? Damit meine ich technische Probleme, keine
psychologischen!
Damit wir uns nicht falsch verstehen - natürlich muss man irritiert
reagieren, WENN ein Updater eine seltsame Datei installiert. Wenn.
Du bist ein Held. Bitte melde diese Erkenntnis schnellstmöglich an MS
und die Entwickler des WSUS Offline Updates, denn nach einer
Internet-Recherche mit den Suchbegriffen ""wsus offline update" wuauclt"
bist du bisher der erste und einzige, der das bemerkt hat. Was
abgesichts des Alters dieses Tools wirklich bemerkenswert ist.
Gast #6328608
Nano schrieb:
> Da müssten Ersteller dieses 3rd Party Offline Update
> schon nähere Kontakte zu den MS Entwicklen haben.
Schlau, wie Du bist, hast Du sicherlich den Quellcode angeschaut.
WSUSoffline ist mit AutoIT gemacht, die Quelle .au3 wird mitgeliefert.
AutoIT ist frei verfügbar, braucht als .zip nur ausgepackt werden (kein
Installer) und mit ein paar Mausklicks kannst Du die Quelle selbst
compilieren.
Wenn Du von Deinem Unfug tatsächlich überzeugt bist, beklage das im
AutoIT-Forum, ich habe dort sinnvolle Antworten bekommen und sogar
einmal eine neue Version ausgelöst.
> Du bist ein Held.
Ersetze Held besser durch [Schimpfwort Deiner Wahl] :-)
Gast #6328620
>>> Frage...
> psychologischen!
Du glaubst wohl, das jede Schadsoftware den Rechner ultralangsam macht.
Das muss aber nicht so sein. Wenn sie schlau programmiert ist, dann hält
sie sich dezent im Hintergrund und fällt erst gar nicht erst auf. Viele
Leute wissen nicht einmal, dass sie ein kompromittiertes System haben,
das ist gerade bei Schadsoftware, die nicht auffällt, so.
Das Problem ist also, dass nicht bestätigt werden kann, ob sie von MS
ist.
Es kann auch nicht verifiziert werden, dass sie ohne Backdoor oder
sonstige Schadroutinen ist, das ist alles möglich. Da müsste man sie
schon gründlicher untersuchen, mir fehlte damals dafür die Zeit.
Ich kann dem TS daher nur das raten, was ich oben in meinem
Eingangsposting zu diesem Thema schon gesagt habe.
Den Hinweis kann er jetzt annehmen, oder wie ihr in den Wind schlagen.
wuauclt.exe gehört zu den Programmen, die Verbindungen aufbauen und
öfters mal aktiv sind. Wenn jemand so eine exe maniupuiert hat, dann
kann er sie auch als Kontrollserver einsetzen und andere Anwendungen
nach Bedarf nachladen und ausführen, ohne dass es ein Nutzer groß merkt.
MS hat mit dieser 3rd Party Software nichts am Hut. Und wenn es Absicht
dieser 3rd Party Software Entwickler wäre, dann würden die bei
Nachfragen sich irgendwas ausdenken.
Wenn, dann müsstest du die Exe schon dissassmblieren und den Nachweis
führen, dass mit der Exe etwas faul ist. Wenn du dir diese Arbeit machen
willst, nur zu. Ich setze sie nicht ein und da Win 7 sowieso nicht mehr
supported wird und man auf neue Win Versionen wechseln sollte, hat sich
das für mich zumindest ohnehin erübrigt.
Gast #6328627
> compilieren.
Du checkst es immer noch nicht.
AutoIT ist für Skripte. Was nützt es dir, wenn du das Skript im
Quellcode lesen kannst, aber nicht die Binaries, die vom Skript
installiert werden?
Manchmal fragt man sich echt, wo die Leute ihren Kopf lassen.
#6328630
Ein Falschfahrer? Nein, hunderte!
Berechtigterweise machst Du Dir Sorgen, dass nur bei Dir im
Updateprozess Dateien auftauchen, die bei allen anderen nicht vorhanden
sind. :)
#6328633
> installiert werden?
Ich frag' mich bloß, wofür das Truecrypt-Autorenteam seine Quelltexte
veröffentlich hat? :)
Preisfrage:
Worin besteht der Zusammenhang zwischen Quelltexten und Binärdateien?
Wie stellt man einen Zusammenhang zwischen Quelltexten und verdächtigen
Binärdateien her?
Gast #6328636
> sind. :)
1. Ich nutze dieses System nicht mehr.
2. Ich habe auf diesem System Win 7 aus einer sauberen ISO direkt von MS
installiert und danach, weil Windows Update wie oben schon von anderne
angeführt, nicht mehr von sich aus das System auf einen aktuellen Stand
hieven konnte, diese Offline Exe testweise ausprobiert.
Mehr wurde mit dem System nicht gemacht und da ich den Process Explorer
nutze, fiel es mir eben auch gleich auf, dass diese exe keine digitale
Signatur hat.
3. Dein letzter Satz ist eine bloße Behauptung. Man sieht hier, dass ihr
Exe Dateien ohne Signatur blind vertraut, insofern ist davon auszugehen,
dass euch so etwas gar nicht auffällt. Also kannst du auch nicht
behaupten, dass diese bei anderen nicht vorhanden wären. Ihr werdet
nicht einmal nachgesehen haben.
Gast #6328640
>> installiert werden?
> Preisfrage:
> Binärdateien her?
plonk, es muss wohl an der Uhrzeit liegen, es wird immer schlimmer.
Jetzt überlege doch einmal, was nützt dir der Quellcode für eine
Binärdatei, die aus diesem Quellcode gar nicht erstellt wird?
Na? Kommst du jetzt drauf?
Und was Truecrpyt anbelangt, da wird das Binary aus genau dem Quellcode,
der untersucht wurde, erzeugt. Also ein ganz anderer Fall.
#6328643
Nein. Woher stammt wohl die Liste meiner aufgeführten EXE-Dateien, die
keine Signatur von Microsoft haben?
Hast Du irgendeine Idee davon, welche Dateien sich auf dem Update-Client
befinden und was sie machen?
> Signatur hat.
Und weil der Process Explorer Dir eine Datei ohne Signatur gezeigt hat,
ist jetzt Offline Update daran Schuld?
Das ist ja hanebüchen.
Du solltest Dir ernsthaft Gedanken darüber machen, woher bei DIR die
monierte Datei eigentlich stammt, die - ich wiederhole - nicht
Bestandteil des Offline-Update ist.
Gast #6328648
Ich kürze hier mal ab, deswegen siehe unten.
>> Signatur hat.
Intelligenzfrage an dich:
Offline Update soll Windows auf einen aktuellen Stand bringen.
Ich denke, so weit kannst du mir noch folgen und wirst das wohl
bestätigen.
Ebenso kann man erwarten, dass Offline Update das Windows so auf den
aktuellen Stand bringt, dass das Endresultat einem Windows entspricht,
wie wenn es ganz normal upgedated worden hätte können.
Warum ist nun eine EXE des Systems eine andere? Na?
Das Offline Update hat sie installiert, ansonsten hätte sie nie auf den
Rechner gelangen können. Punkt.
Gast #6328650
Seit wann gibt es für W7 einen SP2?
( Ich glaube, von der Co-Bild gab es mal sowas.)
Also mindestens SP1 ertüchtigen.
Danach den W7 Sammelpatch von MS einspielen.
Rest von den Update kommt dann übers Netz.
#6328653
Was ich glaube, steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Ich habe eine
simple Frage gestellt und du schwurbelst um eine Antwort herum.
Bei JEDER eingesetzten Software muss man dem Ersteller ein gutes Stück
weit vertrauen. Niemand kann absolut sicher ausschließen, das in einem
beliebigen Programm irgendeine Schweinerei eingebaut ist. Bei Windows
nicht, beim Windows Update Client (mit Signatur und passendem Hash)
nicht und beim WSUS Offline Update auch nicht. Wem also vertrauen und
wem nicht?
Microsoft? Tja, der eine sagt so, der andere so... Einer Open
Source-Community? Nun, immerhin legen die die Sourcen offen, aber wenn
man sicher gehen will, muss man die auch selbt compilieren. Äääh, halt,
ist der Compiler denn auch sauber? Ist der auch Open Source? Ohne eine
Abwägung nach der Vertrauenswürdigkeit der Software-Ersteller geht's
nicht.
Ich habe das erste Mal das WSUS Offline Update eingesetzt, als es noch
c't Offline Update oder so ähnlich hieß, das war IIRC unter XP. Nach den
guten Erfahrungen vertraue ich der Software, deren Source-Script
obendrein offen mitgeliefert wird. Du hast irritierende Erfahrungen
gemacht und vertraust der Software deshalb NICHT. Ist nachvollziehbar.
Nur - wie geschrieben, du scheinst bisher der erste und einzige zu sein,
der diese Erfahrung gemacht hat.
Hinweise sind immer gut. Ich versuche diese üblicherweise durch
Internet-Recherchen gegenzuchecken; wenn an dem Hinweis etwas dran ist,
dann findet man dazu üblicherweise mehrere Quellen. Hier allerdings
nicht, weshalb ich diesen Hinweis für mich (!) als nicht valide
einordne. Was andere damit machen, ist deren Sache und geht mich nix
an...
Gast #6328813
Mit dem Wissen wächst der Zweifel.
1. Matthias, hast Du schon ALLE Dateien gegengecheckt?
2. Ein spätes OnlineUpdate hatte bei mir mal den Effekt, daß der Virus
schneller da war, als das Update eingespielt.
Man braucht eben etwas Glück oder Erfahrung.
Gast #6329465
michael_ schrieb:
> Da eben den "Sammelpatch"!
> https://www.heise.de/select/ct/2016/12/1465460817764082
https://www.heise.de/newsticker/meldung/Convenience-Rollup-fuer-Windows-7-Das-Nicht-SP2-3209742.html
Jetzt weiß ich, was du meinst. Und erinnere mich: das ist eine typisch
Microsoftsche Sackgasse.
Diese Sackgesichter stellen dieses Update nicht als normalen
Web-Download bereit, sondern nur über diesen unsäglichen "Microsoft
Update Catalog". Der wiederum funktioniert aber nicht (mehr) mit dem IE
auf dem Stand von SP1. Und IE12 wiederum bekommt nur installiert, wenn
WindowsUpdate funktioniert.
Geniale Konstruktion, typisch Microsoft. Irgendwer dort hat wohl den
Hauptmann von Köpenick total verinnerlicht und wollte auch mal sowas
bauen...
Nö, mein Weg gefällt mir eindeutig besser. Was man allerdings versuchen
könnte: Ab dem Punkt, bei dem bei meinem Weg die Installation des IE12
erforderlich wird (und möglich ist! ;o), auf deinen Weg umzuschwenken.
Man müßte das einfach mal in beiden Varianten durchspielen, um
rauszufinden, was am Ende insgesamt der effizientere Weg ist.
Ich sehe mich dazu allerdings nicht mehr berufen...
Gast #6329646
Du wirst auch von niemanden berufen :-)
Aber ich habe W7 plus Sammelpatch bestimmt mehr als fünf mal
installiert.
Davon zwei als Basis für W10.
Irgendwelche Probleme mit Update kenne ich da nicht.
Also offline W7/SP1 installieren. Dann den Sammelpatch drüber.
Danach erst ans Netz und restlichen Update holen.
OP #6329830
c-hater schrieb:
die Daten
Danke für die Daten. Win 7 mit 32 bit läuft wieder mit den Up-Date.
Es wird eine Zeit lang dauern, bis alle Up-Date installiert sind.
Hoffentlich reicht das Bier und die Zigaretten.
Danke auch an alle anderen.
Win 7 kann Probleme beim Neu-Installieren mit den Up-Date bereiten,
muß es aber nicht. Micro-Soft hat die Adresse für die Up-Date
geändert, dem einem bereitet es Schwierigkeiten, anderen nicht.
Es ist abhängig wie sauber die Festplatte ist und welche Version
man/frau/sonstiges hat.
Leider brauche ich einige Windoffs Programme,
sonst hätte ich schon längst auf Linux umgestellt.
Trotzdem Danke
HolgerR
#6329907
Ist doch ganz einfach:
Windows istallieren.
Wenn nötig, Servicepack nachinstallieren.
Windows aktivieren.
Von www.winfuture.de das letzte
Sammelupdate (Vollversion!) runterladen.
Dieses installieren.
Über Windows-Update evwentuell noch fehlenede
Updates nachziehen, fertig.
mfg
Gast #6330076
Das kommt ein wenig darauf an, welche Schwerpunkte einem wichtig sind.
Also erstmal schauen, was geht, was nicht?
Also ich ein NB mit vorinstallierten Vista drauf bekommen habe - da
konnte Windows noch nicht alles + es gab den ein oder anderen
hässlich-schönen Bug.
Zu der Zeit waren das vor allem: Videos bzw. Audio- und Videocodecs bzw.
geholfen hatte dann:
https://www.chip.de/downloads/Vista-Codec-Package_23964552.html
Auch wichtig:
Agent Ransack:
https://www.mythicsoft.com/agentransack/
Sysinternals von Mark Russinovich bzw. hatte MS das ja mit ein wenig
Weglassung (der Sourcecodes) übernommen:
https://docs.microsoft.com/de-de/sysinternals/downloads/sysinternals-suite
Cygwin:
https://www.cygwin.com/
bzw. (wenn einem das defragmentier-gerödel beim Fullinstall stört)
VM Ware Player
https://www.vmware.com/de/products/workstation-player.html
Bei Java weiß ich nicht genau, aber Java musste man wegen Außenangriffen
unbedingt schnell updaten.
Bei Windows 95 gab es immer ein paar Internetseiten mit den wichtigsten
Updates bzw. der Update Geschichte. Wenn man heute bei W7 auf die
schnelle nachsieht - dann sieht man eher ein Durcheinander bzw. Aufrufe,
auf Windows 10 zu wechseln.
Wie gesagt, es kommt auch drauf an, was man braucht und was man haben
will /nicht haben will.
Gast #6330315
> Ich lade mir meine Updates grundsätzlich nur von yourmalware.ru runter.
> Wenn ich die dann installiere ist der Computer fertig!
Wenn man noch nie vom WinFuture Update Pack gehört hat, sollte man sich
evtl. unqualifizierte Kommentare verkneifen.
#6330362
Linus, was soll ich machen?
Nachdem ich mir das Turbo Winfuture Pack heruntergeladen und installiert
habe ist der Bildschirm schwarz geworden, ein weißer Totenkopf ist
erschienen und im Task-Manager steht jetzt FTP-Server.exe. Wenn ich von
einem anderen Rechner in's Netz gehen will, ist das furchtbar langsam.
Was soll ich bloß tun?
Das ist doch nicht etwa dieses Pack? :)
Beitrag #6330457 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6331054
Danke noch mals an C-Hater.
Manuel runterladen, speichern und installieren. Das wars.
Jetzt lädt der PC wieder die Update. Danke nochmals.
Alles andere ist meiner Meinung für mein Problem Unsinn.
Ich wollte keine Endlos Diskussion in diesen Forum.
Danke nochals
HolgerR
Gast #6331798
Nun ja,
so richtig gut liegt C-Hater auch nicht:
- es gibt nur den Internet Explorer 11 (IE11)
- aus dem "unsäglichen Microsoft Update Catalog" kann man
  auch ohne IE11 ganz normal mit dem Firefox runterladen
- sein "Hauptmann von Köpenick total verinnerlicht" ist ja
  wohl doch eher was von Kafka...
OP #6334609
Nochmals Danke.
Die Daten herunterladen geht natürlich auch mit Firefox.
Den IE braucht man nicht.
Michael hat recht. Deshalb bat ich Euch um Hilfe.
c-hater schrieb:
> KB3020369.msu
> KB3083710.msu
> KB3102810.msu
> KB3172605.msu
> KB3185911.msu
> KB3197867.msu
Aber die Datei sind schon richtig und wichtig und das SP1 auf spielen.
Und beachten, bei MS gibst die doppelt, für X86 (32bit) und für 64 bit.
Nochmals Danke
HolgerR
