Optionen im R&S CMS54
Gast #6328738
Nachdem was mir noch in Erinnerung ist, ist die 100W Option ein 3dB
Dämpfungsglied, und damit 3dB weniger Ausgangspegel. Und ziemlich
eingeschränkte Leistungsfähigkeit. Es ist zuwenig Platz um zusätzliche
50W zu verbraten.
Die 13dBm war ein eigener Verstärker. Ich denke, das war ein eigener
Ausgang anstelle des empfindlichen Eingangs.
#6328896
C. W. schrieb:
> kann mir hier jemand sagen welche Hardware jeweils hinter den Optionen
> 13dbm Ausgang und dem 100 Watt Eingang steckt? In dem im Netz
> vorhandenen Handbüchern steht leider nichts.
Doch im Datenblatt steht unter Signalgenerator
Ausgangspegel -134dbm bis 0dbm. Wie Petra schon angedeutet hat, liegt
bei der Option 13dbm wohl noch ein zusätzlicher Verstärker vor dem
Ausgang, der den maximalen Ausgangspegel auf +13dbm anhebt. Ob damit der
minimale Auagangspegel von -134dbm auch angehoben wird weis ich nicht.
Option 100W heist wohl das der Ausgang1 bis 100W belastbar ist.
Ob da jetzt ein zusätzliches 3db Dämpfungsglied sich am Ausgang
befindet, oder das eingebaute Dämpfungsglied einfach nur höher belastbar
ist weis ich nicht.
Ralph Berres
OP #6329047
> 3dB
> 50W zu verbraten.
Da der Ausgang eh nicht so viel "Bumms" macht wie der meines CMT
scheidet das aus.
Ja - war wohl so. Ich habe gerade etwas aus der Mühldorfstraße bekommen.
War wirklich ein zusätzlicher Verstärker der das Signal zwischen
Ausgangsstufe und Eichleitung auskoppelte und auf eine zusätzliche
Buchse führte. Ist also auch irgendwie "ungeil".
Insgesamt ist die HF-Verteilung im CMS etwas unglücklich. Will man
beispielsweise Feststationen ohne die Duplexweiche messen konnte man bei
CMT den Empfänger am -30dB-Ausgang anschließen und den Sender an der
Front, und alles war gut. Beim CMS kann man höchstens den Sender mit
viel Dämpf am Eingang 2 und den Empfänger am Eingang 1 anschließen. Das
war bei der Konkurrenz (Stabilock 403x) etwas geschickter und der 4015
hatte sogar direkt getrennte Anschlüsse.
Ich werde es wohl bei dem erwähnten Referenzeingang belassen der ja nur
ein Stück Kabel ist.
Falls hier ein Mitlesender noch Hardwareoptionen in der Bastelkiste
liegen hat kann er sich gerne melden.
OP #6379672
Falls Petra noch da ist:
Gibt es noch Erinnerungen bezüglich der CR-Baugruppe (B13/B53). Ich habe
eine bekommen die nur in meinem CMS52 mit der Firmware 4.9x, aber nicht
in meinem CMS54 mit 6.0x läuft. War das ein Hard- oder Softwarethema?
Und wo waren die Jumper bzw. 0-Ohm Widerstände für Optionen wie
POCSAG/FMS-BOS/VDEW(d)...?
Gast #6381864
Der CMS 54 ist eine Weiterentwicklung des CMS 52 der aufgrund von
Bauteilabkündigungen einige grundlegende Änderungen erfahren hat.
So z.B. der Rechner. Beim CMS52 gab es ein EPROM Board das zwischen dem
normalen und dem VOR/ILS Modell unterschieden hat. Was da genau anders
war war ein großes Geheimnis. Den CMS 54 konnte man meines Wissens nach
wegen geänderter AM nicht mehr als VOR/ILS Variante bestellen. Ich
vermute ähnlihe Inkompatibilitäten bei der CR Karte. Da gab es immer
schon ein größeres Softwarepool für die unterschiedlichen Protokolle. Ob
da auch noch Jumper zu setzten waren, weiß ich nicht mehr. Nur das es
spezielle EPROMS waren, die mit Standardprogrammern nicht zu
programmieren waren.
OP #6382007
Danke so weit. Mit meiner B13 gibt es wohl ein anderes Problem. Sie
läuft prinzipiell. Es sieht fast nach Kontaktproblemen an der 64-poligen
Leiste aus. Wenn sie beim Booten erkannt wurde ist alles gut. Ich finde
es nur reichlich dämlich das der CMS erstmal alles im Menü anzeigt,
obwohl die Optionen fehlen.
Gast #6382860
Der CMS52 stammt noch aus der Zeit wo RS lernen musste, dass Software
wichtiger als Hardware ist. Wie gute Hardware aussehen muss war für alle
Chefs klar. Das es dazu auch eine leistungsfähige Software
(=Entwicklungskapazität) braucht leider nicht. Hp machte es umgekehrt,
recht einfache Hardware, die mit sehr viel Software aufgepeppt wurde.
#6843814
Hello everyone,
I am coming to the forum to ask for help for a CMS54 Rhode & Schwarz
Service Monitor the last time I us
e it is back 15 today I come to used it displays the message on the
photo it does not accept when I  pressing the Enter key displays (Ram)
if there is anyone that can help me.
 thank you.
