Kabel Für Netzwerkkabel
Gast #6327596
Hallo
Ich brauche mal etwas Nachhilfe in Kabelkunde.
Ich suche eine Netzwerkleitung an welche ich rj45 Stecker montieren
kann.
Es muss kein Cat7 sein. Darüber läuft maximal ein Gigabit und es wird
nicht neben Schweißgeräten montiert. Privates Heimnetz ohne spezielle
Anforderungen.
Ich habe eine Rolle aus dem Baumarkt hier stehen aber da sind die
Leitungen zu dick. Zum Auflegen geht das aber gut.
Gast #6327603
Da hast du ein Riesenproblem, denn Netzwerkkabel sind sehr rar. Die
findet man so gut wie garnicht.
Am besten, du lässt dir welche anfertigen, genau auf deine Anforderungen
zugeschnitten und am billgsten in China.
Unter den ~1,4 Milliarden Chinesen findest du bestimmt einen der das
macht.
Gast #6327606
Udo Balinger schrieb:
> Hallo
> kann.
> Anforderungen.
Aha...
Um ein Netzwerkkabel zu verlegen nimmt man Netzwerkkabel und wenn
daneben geschweißt wird erst recht Netzwerkkabel, aber zur Not geht auch
Netzwerkkabel ;-)
Ach ja, für die Netzwerkdosen dann auch Netzwerkdosen.....
Im Ernst, gerade moderne Schweißtechnik ist eine dermaßene
Störstrahlungschleuder, da kommst Du ohne gutes Cat5 und solide
abgeschirmte Dosen nicht weit.
Warum soll es denn was pimmliges sein?
Old-Papa
#6327615
Es gibt einerseits Verlegekabel mit Massivdraht, dafür gebaut, in
RJ45-Dosen ausgelegt zu werden. Und es gibt Litzen für Patchkabel, die
man in RJ45-Stecker quetscht. Das wäre schon der erste Unterschied.
Dann spielt es noch eine Rolle, wie geschirmt sie sind. Vorsicht: Es
gibt zwei mögliche Schirme: Einen Schirm pro verdrillten Paar und einen
Schirm für das Gesamtkabel. Und darin wiederum Geflechtschirmung und
Folienschirmung. Das äussert sich in Bezeichnungen wie S/UTP, mit
Gesamtschirm aber ohne Paarschirm und S/FTP mit beidem, Folie als
Paarschirm.
Für Gbit reicht es i.A. aus, komplett auf Schirmung zu verzichten. Cat5e
U/UTP beispielsweise. Das liefert die dünnsten flexibelsten Kabel. Nur
sollte man dann verschärft darauf achten, was in unmittelbarer Nähe des
Kabels liegt.
#6327617
> Privates Heimnetz ohne spezielle Anforderungen.
für deinen Anwendungszweck reicht Cat5 oder Cat5e aus.
Du solltest schauen, ob für deine Verlege-Strecke "echtes Kupferkabel"
oder eher "CCA" (cooper coatet aluminium) benötigt wird.
rein "signaltechnisch" für die vorgesehene Geschwindigkeit gibt sich da
nicht viel. CCA-Kabel (Alu) ist günstiger als reines Kupfer, aber auch
empfindlicher beim Einzug in Rohre, und beim Auflegen auf (Dosen-)
Schneidklemmen.
Bei Kurzen Längen reicht ungeschirmtes Kabel (UTP), je nach Geldbeutel
(ist aber geringer Unterschied) kannst du auf STP oder höherwertig
zugreifen.
technische Details gibts hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel
Gast #6327856
Ich habe schon "Patchkabel" gesehen, wo in Ermangelung des passenden
Kabels der Stecker auf Verlegekabel gewuergt wurde.
Haelt natuerlich nicht auf Dauer. Das andere Ende des Kabels war
auf ein LSA-Feld eines 100 DA Kabels getackert
Irgendwann hatte es auch mal (10 MB Ethernet) funktioniert.
Die Gegenseite war wohl genauso "gefertigt".
Immerhin hatte der Erbauer immer Adernpaare benutzt.
Gast #6328245
Mein Problem ist eher das ich von Kabel absolut keine Ahnung habe. Es
gibt tausend verschiedene arten Netzwerkkabel. Bezeichnungen wie S/UTP,
mit
Gesamtschirm aber ohne Paarschirm und S/FTP das sagt mir leider nix.
Kann mir jemand eine Bezeichnung nennen für ein Kabel welches gut und
passend an Rj45 Stecker passt? Da wird es doch ein "Namen" für geben.
Es muss nix können. Es soll nur an die Stecker passen und ungefähr ein
Gigabit schaffen.
Ich habe Stecker und eine Zange An ein Kabel wo ein Stecker kaputt war
habe ich auch schon erfolgreich einen neuen Stecker gemacht.
#6328270
Da keiner hier weiss, wie dick es sein darf, das aber dein Kriterium
ist, musst du schon selbst etwas dafür tun. Cat5e U/UTP reicht in nicht
zu unangenehmer Umgebung (*) aus - ebendies ist der gesuchte Name.
Beschreibung mit Bildern:
https://www.reichelt.de/reicheltpedia/index.php/Patchkabel
Eine Quelle für Patchkabel als Meterware wäre zB kabelmeister.de.
*: Im Bündel zusammen mit Stromkabel oder anderen Störquellen würde ich
S/UTP oder SF/UTP vorziehen.
