CJoy / USB-DevName
OP #6327866
habe zwei Joystickadapter nachgebaut und möchte im asm-SourceCode den
DevName für die USB-Geräte ändern damit unter VICE64 die Joysticks mit
unterschiedlichem Namen angezeigt werden.
Nach dem Compilieren mit "gavrasm" und dem Flashen per ArduinoISP, wird
immer noch der alte Name angezeigt.
Link zum Projekt und Sourcecode: https://www.c64-wiki.de/wiki/CJoy
Folgende Änderung habe ich im Sourcecode eingetragen:
<CJoy> ersetz durch <Joy1>
DevNameStringDescriptor:
    .db  (DevNameStringDescriptorEnd-DevNameStringDescriptor)*4-2,3;length, type: string descriptor
    .db  "Joy1"
;*  NOTE about DevNameStringDescriptor
;*  This name will appear in game devices list control panel in Windows.
;*  If you want to have several CJoy devices on the system you can
;*  change this name together with Vendor ID to the one you like.
;*  Please note that for some reason only first 4 characters will be
;*  displayed so there is no point making it longer than 4 characters.
DevNameStringDescriptorEnd:
    .db  (NameStringDescriptorEnd-NameStringDescriptor)*4-2,3;length, type: string descriptor
    .db  "Joy1, ATMega8 based digital USB joystick V0.03"
Wer kann weiterhelfen ?
Gast #6327882
Thomas Z. schrieb:
> Dir ist klar dass der String Unicode sein muss?
Das ist so, klar.
> Ich kann mir nicht
> vorstellen, das db Unicode erzeugt.
Mit den richtigen Parametern gefüttert: natürlich. Allerdings ist so ein
einfaches String-Literal doch recht weit weg davon...
Beitrag #6327901 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6327985
Wie kann ich sicher sein, dass das geänderte hex-File auch sauber
übertragen wird ?
Habe den flash-Vorgang so gestartet:
avrdude -c avrisp -p atmega8 -P COM17 -b 19200 -U
flash:w:CJoy_0.03_neu.hex
Anbei noch die Anzeige in VICE64
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.07s
avrdude: Device signature = 0x1e9307 (probably m8)
avrdude: NOTE: "flash" memory has been specified, an erase cycle will be performed
         To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "CJoy_0.03_neu.hex"
avrdude: input file CJoy_0.03_neu.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (2532 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 4.07s
avrdude: 2532 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against CJoy_0.03_neu.hex:
avrdude: load data flash data from input file CJoy_0.03_neu.hex:
avrdude: input file CJoy_0.03_neu.hex contains 2532 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.88s
23
24
avrdude: verifying ...
25
avrdude: 2532 bytes of flash verified
26
27
avrdude: safemode: Fuses OK (E:FF, H:DF, L:3F)
28
29
avrdude done.  Thank you.
> übertragen wird ?
Glaub mir das funktioniert einwandfrei sonst würdest du eine
Fehlermeldung bekommen.
Nochmal:
USB erwartet Unicode Strings du definierst aber normly Byte Strings. Das
funktioniert nur dann wenn der USB Code die Strings vor dem Senden auf
Unicode umcodiert.
Ich hatte dir ja schon usbview empfohlen um die Strings mal anzuschauen.
Deine C64 Optionen sind erst mal unwichtig.
Im Source sind ja schon Hinweise enthalten dass wohl was faul ist. Das
Device wird erst dann neu eingelesen, wenn du neue ids vergibst.
#6329490
Bei dem ersten Anstecken legt Windows eine pnf Datei an. Das ist im
Prinzip ein compilierter Teil der inf. Diese musst du löschen damit das
Device neu erkannt wird. Das wird aus Performance Gründen so gemacht und
ist seit W98 unverändert. Ohne diesen Mechanismus würde es wesentlich
länger dauern bis ein Device nach dem Anstecken verfügbar wäre.
Alternativ kannst du das Device auch in der Registry entfernen wenn du
weißt was du tust.
Gast #6331749
Das Gerät im Devicemanager löschen und dann noch mal anschließen.
Windows speichert sich jede Menge Informationen statisch, die nicht
statisch sein sollten.
USB-Devices mit Windows zu entwickeln ist darum meist etwas schmerzhaft.
Man weiss immer nicht, ob die Änderung nicht geklappt hat, oder Windows
sich noch Daten der letzten Version gespeichert hat.
