GSM/GPRS Modul obsolet
OP #6327944
vor ein paar Jahren habe ich ein Gerät mit einem MC und GSM/GPRS Modul
(A6 von Ai-Thinker) gebastelt, welches SMS auf Knopfdruck versenden
kann.
Es dient bis heute einer 90 jährigen Person, welche damit jeden Tag ein
SMS an mich schickt, um zu signalisieren, dass bei ihr alles O.K. ist.
Nun zum eigentlichen Problem:
In der Schweiz wird Swisscom Ende Jahr den 900Mhz-Bereich wahrscheinlich
für 5G benutzen(zurzeit läuft meines Wissens GSM/GPRS noch in diesem
Bereich).
Weiss jemand wo ein LTE(4G)oder 3G Modul zu einem erschwinglichen Preis
erhältlich ist?
herba
OP #6328852
RF-toblerone schrieb:
> Welches Band (8,20,28, etc) ist denn vor Ort am besten zu empfangen?
Das weiss ich nicht.
Herausgefunden habe ich, dass GSM/GPRS nur noch im
900-Mhz-Bereich(früher auch 1800Mhz) arbeitet, aber ab Anfang 2021 nicht
mehr bedient wird.
Sehr viele (ältere)Leute werden eine Überraschung erleben, wenn
plötzlich ihr Handy nicht mehr funktioniert.
Herbert
#6328880
Evtl kommt das Doro 580 Handy in Frage. Hat 2G und 3G und nur 4
beschriftbare Ruftasten statt Adressbuch und Zifferntasten. Plus
Notruftaste mit GPS-SMS und Positionsabfrage per SMS. Habe ich für
ähnliche Rolle besorgt.
Obacht: Ich meine nicht das 580IUP. Das hat nur 2G.
#6328954
SIMCOM SIM7600E ist ein vollwertiges LTE Modul. Das gibt es zum beispiel
al RPI-Hat für etwas über 60€:
berrybase.de/neu/4g/3g/2g/gsm/gprs/gnss-hat-f-252-r-raspberry-pi-eu-vers
ion
Das ist sogar die Highspeed variante SIM7600E-H. Den SIM7600E gibt es
für ca 30€, habe ich aber gerade keine fertigen module in Europa
gefunden.
Das ist "normales" LTE. SIM7600E CAT1, SIM7600E-H Cat4.
SIMCOM SIM7000E ist ein IoT LTE Modul. Das kostet nur die hälfte, ich
habe aber keine Ahnung wie da die Netzabdeckung ist und es funktioniert
nicht jede SIM karte. Das unterstützt kein "klassisches" LTE (CAT1 bist
CATxx), sondern CAT-M1 und NBIoT. Das sind spezielle Klassen für
niedrige Datenraten. Das unterstützt aber nicht jede Basisstation. Ich
habe bisher keine Informationen zur Netzabdeckung von LTE-M und NBIot
gefunden.
Ich hoffe das hilft dir etwas weiter
Timo
#6328969
In Deutschland wird es wohl noch eine Weile verfügbar sein*. Andere
Länder schalten schon ab. Einige asiatische Länder sind da schon sehr
weit. Japan hat 2G glaub ich schon komplett abgeschaltet.
https://www.swisscom.ch/de/about/unternehmen/portraet/netz/abloesung-2g.html
* Ich denke auch in Deutschland werden nicht all Anbieter 2G mit
vollständiger Netzabdeckung weiter betreiben. Wenn ich dann irgendwann
teure SIM Karten von z.B. T-mobile brauche, wird das auch uninteressant.
#6328974
Thorsten O. schrieb:
> Bist du sicher, dass die GPRS (2G) abschalten?
Da liegt er richtig. Die Schweiz schaltet erst 2G ab (*), Deutschland
erst 3G. Mit einem eindrucksvollen 2G-Knochen aus dem letzten
Jahrhundert kannst du in D noch eine Weile punkten, in CH aber nicht.
Aus Anwendersicht ist der deutsche Ansatz sinnvoller. 2G als B2B/M2M
Medium ist weit bedeutender als das, was man mit 3G besser hinbekommt
als mit 2G. 2G ist essentiell, 3G optional. Ob das netztechnisch
andersrum sinnvoller ist, kann ich nicht beurteilen.
*: Die Netzbetreiber wollten eigentlich schon früher, sind aber bisher
an der normativen Kraft des Faktischen gescheitert.
Gast #6329091
A. K. schrieb:
> 2G als B2B/M2M
Weil man in D mit 3G nicht die geforderten 50 MBit für die
Breitbandabdeckung erreicht. Die Frequenzen bei 3G werden schon mit LTE
2100 gefüllt und dafür die Kapazität bei 3G reduziert.
Gast #6329098
Hmmm schrieb:
> Huawei SingleRAN, da kann die BTS per SDR noch parallel ältere
> Netzstandards unterstützen.
Der Sinn von SingleRAN ist mit nur einem Systemmodul alle Technologien
gleichzeitig unterstützen zu können. Bisher benötigte jede Technologie
(2G, 3G, 4G) ein eigenes Systemmodul. Man konnte die aber untereinander
verbinden um RF-Sharing zu ermöglichen, z.B GSM 1800/LTE 1800 oder
UMTS/LTE 2100 mit einem Radio (Sendemodul) zu ermöglichen. Und SDR
machen die Radios sowieso schon lange.
OP #6329498
Erstmal vielen Dank für die zahlreichen guten Antworten.
@ A.K.:
Sunrise wäre eine Möglichkeit, der Empfang ist am betreffenden Ort aber
leider deutlich weniger gut als bei Swisscom.
Das mit dem Doro 580 werde ich genauer abklären, danke.
@ Timo W:
Werde ich mir genauer anschauen, danke.
Gruss Herbert
