Gewerbe anmelden ohne Meister
OP #6327979
momentan entwickle und fertige ich kleine Module für den
Automobilbereich.
Hauptsächlich geht es um kleine Lösungen wie z.B. eine
Displaymotorsteuerung da diese werksseitig nicht zufriedenstellend ist.
Das ganze erfolgt natürlich von Zuhause aus dem Arbeitszimmer heraus.
Keine professionlle Fertigung, keine Mitarbeiter, nichts  Nur mein
Lötkolben und ich ;)
Nun würde ich das ganze gerne als Kleingewerbe anmelden da damit Gewinne
generiert werden durch den Verkauf. Zudem war geplant als kleine
Nebenquelle zusätzlich Codierungen anzubieten.
Da ja ein Produkt hergestellt wird ist die IHK o. die HWK dafür
zuständig. Nach meiner Information dafar ich allerdings ohne Meister
kein Gewerbe anmelden da dieses ja in einem zulassungspflichtigem
Bereich angesiedelt ist.
In diesem Fall ja Fahrzeugtechnik und/oder Elektrotechnik.
Gibt es hier trotzdem Wege wie ich das ganze Anmelden kann um auf der
sicheren Seite zu sein?
Gelernt habe ich Industriemechaniker mit elektrotechnischer Fortbildung
(EfkffT), Folglich ist das meiste Wissen selbst angeeignet.
Viele Grüße und danke für eure Hilfe
#6328027
Ein Einzelunternehmen z.B. als Handel anzumelden und das fürs erste als
Kleingewerbe zu führen ist wahrscheinlich ein häufiger Werdegang von
Startup's.
Wenn die Auftragnehmer keine grossen Ansprüche bzgl dem fehlende Renomee
der neuen kleinen Firma stellen, könnte das klappen. Ich behaupte mal es
gibt viele Miniunternehmen, die ohne Meister auskommen.
Solange der Auftragnehmer einverstanden ist, geht vieles.
Beitrag #6328036 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6328038 wurde von einem Moderator gelöscht.
OP #6328040
> Startup's.
Ich verkaufe direkt an den Endkunden. Also Auftraggeber in dem Sinne
gibt es nicht. Ich produziere die Module auf Lager und verkaufe diese
dann direkt.
Wenn es angemeldet ist soll das ganze über einen kleinen OnlineShop
laufen.
Gast #6328045
Elektronik -> ElektroG, WEEE, usw. :)
Und wenn das ganze noch im Auto verbaut ist und irgendein Gutachter auch
nur die leiseste Idee hat das darauf was zurückzuführen sein könnte (bei
einem Unfall, Brand, etc.) dann möchte ich nicht derjenige welche sein
der das verkauft :)
Versicherungen und Gutachter sind ja spitzfindige Füchse wenns um sowas
geht.
Gast #6328053
Nils M. schrieb:
> Nach meiner Information dafar ich allerdings ohne Meister kein Gewerbe
> anmelden da dieses ja in einem zulassungspflichtigem Bereich angesiedelt
> ist.
Elektronikentwicklung ist keine Elektrotechnik im Sinne des
handwerklichen Berufs.
Im Kfz-Bereich musst Du Dich dafür mit dem (teuren) Thema
ECE-Prüfzeichen auseinandersetzen.
OP #6328071
Laut StVZO fallen 'Steuergeräte' für Infotainment nicht in den Bereich
der Genehmigungspflichten Bauteile. Zu diesen gehören hauptsächlich
sämtliche elektrotechnischen Beleuchtungseinrichtungen die nach außen
hin betrieben werden. (Scheinwerfer, Rückleuchten, etc)
Gast #6328073
Peter P. schrieb im Beitrag #6328038:
> Hat bei Dir doch auch nichts genutzt......
Schlecht.
Da die Module im Auto fest angeschlossen werden und auf Kommunikation
mit z.B. dem Motorsteuergerät zugreifen, braucht entweder der der es
einbaut eine Einzelzulassung, was die Sache für ihn verboten teuer
macht, oder er darf dss Auto nur ausserhalb des öffentlichen Raums
benutzen, z.B. auf einer Rennstrecke, was den Markt stark einschränkt,
oder du brauchst eine KBA Allgemeinzulassung die du mit einem e-Zeichen
markierst (glücklicherweise entfällt durch den Einbau ins Auto für dich
CE und WEEE). Leider bekommst du das e-Zeichen nur wenn das
Kraftfahrbundesamt deine Fertigungsstrecke regelmässig zertifiziert,
ISO9001 ist Mindestanspruch dazu und die gibt es erst ab 3 Mitarbeitern.
Der Meister ist also dein kleinstes Problem, du brauchst keinen.
Du kannst die Herstellung von elektronischen Zubehörteilen im
Kapitalismus schlicht vergessen, der Markt ist durch die GlobalPlayer
quasi verdongelt, daher diktieren die dem Kunden auch was er zu kaufen
hat: friss oder stirb, und wenn kaputt dann schmeiss weg, schliesslich
möchte die Autoindustrie den Schrott möglichst schnell durch noch
grösseren Schrott ersetzen.
(Aktuell fällt ihr der Schrott jedoch auf die Füsse, wir haben hier
einen Golf8 der seine Fehlerlogs vollhaut und alle Warnlampen
anschmeisst, und das VW Werk selbst, inklusive der FE, ist mit 3-maligem
Versuch nicht in der Lage, das zu beheben, der Kauf wird jetzt
rückabgewickelt, VW darf die Karre auf eigene Kosten verschrotten).
Der einzige Weg den du gehen kannst, ist eine Veröffentlichung die den
Nachbau durch jedermann ermöglicht. Damit verdient man zwar kein Geld,
aber deine Schaltung wird verwendet, deine Entschlüsselung der
Protokolle hilft vielleicht jemand anderem.
#6328107
Es weiss ja keiner, wie ausgereift die Entwicklungen sind. Wenn es
wirklich gut ist, kann er bei kluger Herangehensweise möglicherweise
seine Idee an die entpsrechenden Automobilzulieferer verkaufen.
Verschenken durch Veröffentlichung ist dann ein schlechter Ratschlag
Gast #6328113
Nach meinem letzten Stand bist Du bei allem, was fest angeschlossen
wird, mit ECE-R10 dabei.
Es könnte funktionieren, einen Zigarettenanzünder-Adapter mitzuliefern,
so dass der feste Anschluss ausserhalb Deines Verantwortungsbereichs
liegt.
OP #6328199
Grundsätzlich habt ihr recht, ich kann die Sachen aber auch mit dem
Hinweis verkaufen das diese im Rahmen der StVZO nicht zugelassen sind.
Mir ging es hauptsächlich erst einmal darum wie ich das ganze Anmelden
kann ohne entsprechende Qualifiktion in Form eines Meisters.
Und wie ich das ganze im Gewerbebogen nennen sollte.
Entwicklung von Soft und Hardware sowie Fertigung von
Prototypen/Kleinserien?
Gast #6328208
Sowas in der Art, am besten mit der üblichen Formulierung "und alle
damit zusammenhängenden erlaubnisfreien Tätigkeiten" dahinter.
Beitrag #6328353 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6328451
Bei dem Fall muß man nur aufpassen dass sich nicht die HWK dafür
zuständig einschaltet, weil es angeblich eine handwerkl. Tätigkeit wäre.
Oder ein Wettbewerber ihn abmahnt wegen irgendwelcher Kleinkram-Fehler,
das FA muß man auch im Auge behalten, die langen auch mächtig zu wenn
man keine Aghung hat oder die Stadtverwaltung mit einer extra
Gewerbe-Mülltonne die jeden Monat richtig satt kostet. Hatten wir alles
schon an einem anderen Standort, wo die Behörden oder Ämter nicht mal
mit Fakten mit sich reden ließen. Am Besten irgendwo in die Wallachei an
die Grenze zu einem ost-europäischen Land oder gleich komplett dorthin,
oder dort anmelden, damit man den ganzen Verwaltungs-Kram hier in De
gleich vom Tisch hat.
Gast #6329811
Statt hier unqualifizierte Antworten zu erwarten, buche lieber
bei der nächsten IHK einen Existenzgründungskurs, dass ist
allemals besser. Die Leute wissen wenigstens wovon sie reden.
Gast #6330386
> Automobilbereich.
 .. und das ist der Hit ?
- und später ? Schon was neues in der Pipeline ?
Nils M. schrieb:
> z.B. eine
- und die kann jeder einbauen der das kauft ?
- und was ist an der werksseitigen nicht zufriedenstellend ?
- lade doch mal ein Foto hoch. kann ja sein das hier Neukunden gefunden
werden.
 Ja dann  hast du doch alle Informationen. Wozu fragst du hier noch nach
- wo hast du dich informiert ?
- sicher vor wem ? Vor deinen Kunden oder ... ?
- mach doch einfach ...
Mfg
Beitrag #6330433 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6335915
Hallo Nils!
Als ich mich vor rund 30 Jahren selbständig machen wollte, habe ich
einen guten Tipp von einem Freund bekommen, der vielleicht auch für Dich
interessant sein könnte.
Da ich schwerbehindert bin, kümmerte sich das Arbeitsamt und die
Hauptfürsorgestelle um mich. Gut, das ist jetzt mein spezieller Fall.
Aber die haben etwas gemacht, worauf ich alleine nie gekommen wäre.
Ich mußte zur ortsansässigen IHK und dort gegenüber einem Herrn mit
Doktortitel erklären was ich so vor hätte. Ich sagte Schaltungs- und
Softwareentwicklungen in der Mikroelektronik würde ich gerne
durchführen.
Durch meinen beruflichen Werdegang, Ausbildung als Fernmeldetechniker
sowie staatl. gepr. Elektrotechniker brachte ich wohl die
Voraussetzungen mit. Was dann aber von Seiten der IHK kam war für mich
ein großes Glück. Man war nämlich der Auffassung, daß diese von mir
angestrebte Selbständigkeit eine "freiberufliche Tätigkeit" sei. Ganz
wichtig war dabei bei der Anmeldung des Gewerbes die Beschreibung der
Tätigkeit!
Auf der Gewerbeanmeldung mußte unbedingt stehen: Schaltungsdesign! sowie
Softwaredesign! Das Schlüsselwort lautet also Design!!!
Das mit der Gewerbeanmeldung ging völlig problemlos durch.
Es gibt zahlreiche Vorteile für Freiberufler, unter anderen keine
Gewerbesteuer und eine Einnahmeüberschußrechnung reicht dem Finanzamt.
Die Module, die Du zum Beispiel bei Deiner Tätigkeit fertigts, sind
offiziell notwendig um Richtigkeit Deiner Designertätigkeiten zu
überprüfen.
Mit der Gewerbeanmeldung als Elektronik-Designer und damit als
Freiberufler bin ich sehr gut gefahren. Überprüfe doch mal ob das auch
ein Weg für Dich wäre.
Mit kollegialen Grüßen
Elektronikgustav
Beitrag #6336125 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6336248 wurde von einem Moderator gelöscht.
Moderator Persönliche Seite #6336367
Lutz S. schrieb:
> Schon wieder: Gewerbesteuer war vor Jahren relevant, ist es aber heute
> durch die Anrechnung bei der Einkommenssteuer kaum noch.
So ist es.
> Und wenn man
> statt EÜR bilanzieren muss: das hat nicht nur Nachteile.
Wobei man als Gewerbetreibender erst oberhalb 60.000€ Gewinn oder
600.000€ Umsatz bilanzieren muss.
Intern lohnt sich eine Bilanz immer, auch wenn man EÜR machen darf. Man
hat so als Unternehmer einen deutlich besseren Überblick über das
Unternehmen.
#6336882
Hallo Chris!!
Du hast Recht. Gewerbesteuer und Buchführung sind wirklich nicht
relevant.
Welche Vorteile man als Freiberufler noch so alles hat, kann man hier im
Internet so nachlesen.
So weit ich mich noch erinnere, war die Kammerzugehörigkeit bei mir
damals ein Thema. Ob Handwerkskammer oder die noch heute bestehende
Zwangsmitgliedschaft bei der Industrie- und Handelskammer verursachen
Kosten, die man als Freiberufler dann nicht hat.
Erst 2017 stellte das Bundesverfassungsgericht fest, daß die
Zwangsmitgliedschaft bei der IHK verfassungsgemäß sei und damit auch die
Pflichtbeiträge.
Auch wenn man auf dem Küchentisch sein Gewerbe ausübt, sind diese
Beiträge an die IHK zwingend.
Ich weiß es nicht, aber ich denke mal das die Zugehörigkeit bei der
Handwerkskammer und Handwerksinnung auch nicht kostenlos sein werden.
Wenn aber jemand sich Vorteile durch eine Kammerzugehörigkeit
verspricht, sollte er auf jeden Fall dort Mitglied werden. Denen ihre
Vorgaben muß man dann aber auch einhalten können. Thema Meistertitel.
Als Freiberufler hat man mit solchen Organisationen auf jeden Fall
nichts am Hut.
Elektronikgustav
Moderator Persönliche Seite #6336894
Gustav V. schrieb:
> Hallo Chris!!
> relevant.
Wichtig ist es aber auch, die Nachteile zu benennen.
Ja, wobei diese Beträge wirklich nicht hoch sind (mit entsprechenden
Freigrenzen, bis zu denen man gar nichts zahlt) - und man dort auch eine
Anlaufstelle hat. Wenn ich die Kosten, die ich anderswo (Steuerberater,
rechts-/Patentanwalt) gehabt hätte, aufrechnen würde, dann sind die
IHK-Beiträge wirklich ein Schnäppchen. Dazu muss man deren Angebote
natürlich auch nutzen.
> nichts am Hut.
Man darf aber eben auch vieles nicht - beispielsweise eigene Produkte
von der Stange verkaufen (so wie der OP es wohl plant).
Um nicht in die Meisterpflicht zu rutschen, reicht es üblicherweise, im
Gewerbeschein "industrielle Fertigung" anzugeben (nein, dazu benötigt
man keine Produktionshalle ;-) - dann ist die HWK direkt raus.
Ich bin auch "nur" Informatiker und vertreibe Industrieelektronik,
Mechanik und neuerdings auch Massenartikel für Endverbraucher - ohne
irgendwelche Zulassungen oder Einschränkungen. Einfach 10€ für die
Gewerbeanmeldung und los ging es. "Industriell betrieben" ist das alles
kein Problem.
#6336908
Mein alter Chef war gelernter Schreiner, hat dann als Quereinsteiger
Fahrzeugelektronik gemacht, hat keinerlei vorzeigbare Qualifikation und
jetzt ein siebenstelliges Polster für seine Altersvorsorge auf dem
Konto.
Er ist eingetragener Kaufmann (e.K.) und ja - er hat auch eine
Registrierung beim KBA und ja, er darf E-Kennzeichen aufbringen - auch
ohne Master oder Meister.
> der das verkauft :)
> geht.
Hat es mal wieder - immerhin - nur 4 Beiträge gedauert, bis dieses
elende Genöle kommt.
Wenn der TO Moralapostelei hätte hören wollen, hätte er die Bibel
aufgeschlagen.
Meine Güte warum meinen denn immer Leute wie Du, dass sie dieses
Geseiere, dass sich hunderttausendfach redundant hier im Forum finden
könnten, nochmal schreiben müssen?
Der TO wollte ein paar Impulse in Bezug auf seine Firmierung /
Aufstellung. Für den Rest gibt es Zulassungen, Versicherungen u.s.w. und
wer gewerblich Elektronik handeln will, wird sich hoffentlich sehr genau
darüber informiert haben, ob er diesen Aufwand treiben möchte.
Also lasst es doch endlich mal gutsein, und beantwortet einfach nur die
gestellten Fragen.
#6337049
Hallo Chris!!
Deine Ausführungen leuchten mir ein. Jeder Fall liegt wohl auch anders.
Es stimmt ja auch weiter was Du schreibst, wenn man unter anderem etwas
herstellt und vertreibt sollte man wirklich nicht den Freiberufler
anstreben.
Ich wollte ja nur eine weitere Möglichkeit zur selbständigen
Berufsausübung aufzeigen, mehr nicht. Einen Ratschlag wollte ich auf
keinen Fall abgeben, dazu fühle ich mich nicht kompetent genug.
Für mich passte eben die Gewerbeanmeldung als Freiberufler. Elektronik
entwickeln und Mikroprozessorprogramme schreiben bestimmten, während
meiner beruflichen Lebenszeit, meinen Tagesablauf.
Eine Fertigung in dem Sinne hatte ich nie. Ich habe lediglich
Labormuster erstellt und Prototypen gebaut. Ganz selten stand mal, zum
Austesten einer Entwicklung, eine 0-Serienfertigung von wenigen Geräten
an.
Wo Du absolut Recht hast ist, wenn Du darauf hinweist, daß immer die
Vor- und Nachteile gegeneinander abgewogen werden müssen. Dann kann
jeder für sich selbst entscheiden welchen Weg er gehen möchte.
Eines versteht sich aber doch von selbst. Hätte ich während meiner
selbständigen Berufsausübung grobe Fehler gemacht, hätte ich dafür
gerade stehen müßen, egal auf welcher Basis mein Gewerbe angemeldet war.
Beispiel: Ich entwickele eine Torsteuerung und mache gravierende Soft-
oder Hardwarefehler. Durch solch einen Fehler richtet das Tor bei einem
Menschen einen Schaden an, in dem es beim Herabfahren auf den Kopf des
Menschen trifft und ihn schwer verletzt.
Die Staatsanwaltschaft oder das Gericht beauftragt einen Gutachter und
der stellt fest, die Torsteuerung hat wegen einem Konstruktionsfehlers
versagt.
Dann muß der Entwickler der Torsteuerung, also ich, für sein Versagen
gerade stehen. So ist das nun einmal.
Genau da ist der Unterschied zwischen einem Bastler und einem Profi.
Wenn der Gutachter dann gegenüber dem Gericht feststellt, daß der
Konstrukteur eines elektronischen Gerätes oder Systems nicht die
dazugehörige berufliche Qualifikation vorweisen kann, darf man mal
raten, wie das Gericht in diesem Fall entscheiden wird.
Ich hoffe für den Nils, das er den richtigen Weg für sich finden wird.
In diesem Sinne mit kollegialen Grüßen
Elektronikgustav
Gast #6337065
> an.
Vergangenheitsform. Tust es es also mittlerweile nicht mehr? Wegen
Reichtums geschlossen?
#6337207
Nein, wegen Reichtum schließen? Wäre das schön gewesen!
Mein Vater hatte keine Altersvorsorge, aber ein Mietshaus. Ich hatte zu
große Angst diesen Weg zu gehen. Als ich mich selbständig gemacht habe,
bin ich in der gesetzlichen Rentenversicherung geblieben. Und das war
gut so.
Jeden Monat erhalte ich meine Apanage vom Staat bzw. von der deutschen
Rentenversicherung, davon kann ich mir keinen Luxus leisten, ich habe
aber auch keine Mangelerscheinungen.
Gast #6337228
Und das Mietshaus ist nicht mehr im Familienbesitz? Das müsste dir doch
die Rente noch ganz gut aufbessern. :-)
Gast #6337263
Das spielt dann keine Rolle, weil ein Gerät für gewöhnlich getestet
wird. Allerdings kann am Einsatzort eine Störung Einfluss auf die
Funktion und zu dem Schadensereignis führen, für die man als
Selbständiger für gewöhnlich eine Betriebshaftpflichtversicherung
hat(haben sollte) die da für Schäden begrenzt aufkommt. Im Streitfall
sorgen die auch für einen Anwalt, Gutachter, Kosten des Rechtsstreits,
usw..
Wenn jemand verletzt wird, stellt sich die Frage ob die
Berufsgenossenschaft involviert wird und ob die Staatsanwaltschaft
überhaupt grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz feststellt.
Als vermeintlich Schädigender hat man im Rechtsstaat das Recht und die
Möglichkeit ein Gegengutachten zu veranlassen, dass dann vielleicht
feststellt das höhere Gewalt im Spiel war oder, dass das auslösende
Ereignis einfach nicht vorhersehbar war.  Der Sorgfalltspflicht kommt
dann besondere Bedeutung zu.
Den Verwandten oder Hinterbliebenen hilft das zwar eher wenig, aber
manchmal bekommt man keine Gerechtigkeit, sondern nur ein Urteil,
was einem nicht gefällt.
Gast #6337288
Da irrst Du aber ganz gewaltig mein lieber Scholly.
#6337413
Das Haus ist zwischenzeitlich verkauft und der Erlös verprasst. Ich muß
mich mit der Rente begnügen. Mit meinen 71 Jahren und meiner chronischen
Krankheit bin ich, was Konsum anbelangt, inzwischen bescheiden geworden.
Mit dem Verbleib in der staatlichen Rentenversicherung habe ich
instinktiv richtig gehandelt, was leider nicht immer der Fall in meinem
Leben war.
Auch wenn jemand von Euch, der heute zwischen 30 und 50 Jahre alt ist
und außergewöhnlich viel Geld verdient glaubt, daß das ewig so weiter
geht, irrt. Welcher Elektronikentwickler möchte im Alter nur noch
Aufträge von Kunden erhalten, nur deshalb, weil der Kunde Mitleid mit
uns hat. Ich jedenfalls nicht.
Ein 60-jähriger Elektromeister mit eigenem, wenn auch kleinen
Elektroinstallationsbetrieb, das geht. Dafür gibt es zahllose Beispiele.
Ein 60-jähriger Elektronikentwickler, undenkbar! Selbst Steve Wozniak,
Mitbegründer von Apple (ein Jahr jünger als ich), sagte vor kurzem in
einem Interview, daß er heute keine Chancen mehr hätte, für
Elektronikunternehmen als Entwickler tätig zu werden.
Alle meine ehemaligen Kunden würden mir heute wohl keine
Entwicklungsaufträge mehr erteilen, vielleicht dürfte ich heute noch das
Lager aufräumen, aber dazu habe ich keine Lust.
Die meisten Kunden bzw. Auftraggeber, die von Elektronik meistens keine
Ahnung haben, bevorzugen junge Entwickler, am besten die mit geringen
Entlohnungsforderungen. Das ist nun mal so, Angebot und Nachfrage.
Wer von Euch mit Mikrocontroller-Entwicklungen reich werden will, dem
wünsche ich viel Glück, denn das braucht man dann.
Man spricht und schreibt gerne über die, die erfolgreich waren. Über
die, die es nicht geschafft haben, spricht man weniger. Aber das ist die
Mehrzahl.
Gast #6337452
Das ist natürlich schade.
> Ich muß mich mit der Rente begnügen. Mit meinen 71 Jahren und meiner
> chronischen Krankheit bin ich, was Konsum anbelangt, inzwischen
Ich wünsche dir auf jeden Fall alles erdenklich Gute!
Es zeigt mir, dass man in jungen Jahren sehr gut für später vorsorgen
sollte, was ich auch schon seit einiger Zeit beherzige. Es können eben
auch mal schlechtere Zeiten im Leben kommen, das hat man ja nicht immer
in den eigenen Händen.
Gast #6338778
Diversifizierung ist ein Mittel, damit im Alter noch etwas übrig bleibt.
Rente kam bisher zuverlässig, Immobilien erhielten im 2.WK
Zwangshypotheken, Gold wurde im 2.WK in den USA zwangsumgetauscht gegen
Papierdollar ...
Geschäftserfolg hat man nicht für die Ewigkeit gepachtet, wie man heute
bei manchem Kreuzfahrtschiff und manchem großen Luftfahrtunternehmen
sieht. @Nils: Ein Gewerbe für schnell verderbliche Ware muß schnell
erfolgreich werden und AUSREICHEND Kunden haben, wenn man davon leben
möchte. Nebenher klein anfangen und den Markt sondieren ist
wahrscheinlich die dauerhaftere Variante. Ein kostenloser IHK-Lehrgang
ist sehr nützlich.
