Ruhestrom Spannungswandler DC DC
#6328012
ich habe eine Arduino Mini Pro, einen UltraschallSensor und ein
Funkmodul, welche mir alle 10 Minuten einen Wasserstand melden. Alles
funktioniert soweit wie erwünscht nur mein Batteriemanagement hinkt noch
ein wenig.
Zu Beginn habe ich 9x1,5V AAA Batterien an den RAW Eingang vom Arduino
angelegt und die Komponenten damit betrieben. Alle 10 Min werden
Messdaten ermittelt und gesendet. Anschließend geht es in den
Tiefschlaf. Ergebnis => nach 5 Tagen waren die Batterien leer. Die LED
habe ich bereits vom Arduino abgelötet. Neuer Versuch mit einem L7805CV
und zwei Kondensatoren einen anderen Spannungsteiler eingebaut und
direkt an VCC angeschlossen. Den Spannungsteiler am Arduino abgelötet.
Ergebnis => Nach 5 Tagen waren die Batterien leer.
Dann habe ich mal den Ruhestrom gemessen während des Tiefschlafs vom
Arduino ... 23mA!! Und die kamen nicht vom Arduino sondern vom
Spannungsteiler :-(
Der Arduino selbst verbraucht im Ruhestrom in meinem Setup 0,15mA.
Nun die nächste Idee:
3x1,5V AAA Batterien einsetzen, doch da fehlt mir dann 0,5V für den
Ultraschallsensor. Bei 4,5V liefert er mir leider keine Messdaten. Also
möchte ich einen DC/DC Booster einbauen:
https://www.ebay.de/itm/Spannungswandler-DC-DC-Boost-1-5V-zu-5V-500mA-Step-Up-Modul-KSQ-down-Arduino/252713860859?hash=item3ad6eb7efb:g:ZS4AAOSwyPFb7s9z
Die LED auf diesem würde ich ebenfalls ablöten, nun stellt sich mir die
Frage, hat jemand mit dem Teil Erfahrung gemacht und kann mir sagen ob
dieser ebenfalls einen hohen Ruhestrom aufweist?
Gast #6328419
Bastler schrieb:
> Verwende einen DC/DC Wandler mit einem 'enable' (EN) Eingang..
Und wer aktiviert den 'enable'? = Scheißidee.
> vom Arduino angelegt und die Komponenten damit betrieben.
Welchen Sinn ergeben neun AAA - in Reihe sind das 14 V neu bis 8 Volt
am Ende.
Kennst Du Datenblätter? Querstrom, der 7805 dürfte rund 5mA für sich
selbst verbrauchen.
> während des Tiefschlafs vom Arduino ... 23mA!!
> Und die kamen nicht vom Arduino sondern vom Spannungsteiler :-(
Schaltplan her, welcher Spannungsteiler, wo und wofür?
Mal 8760 Stunden = 1,3 Amperestunden pro Jahr. Da geht weniger, wenn man
die Umgebung (Ports) im Griff hat.
http://www.home-automation-community.com/arduino-low-power-how-to-run-atmega328p-for-a-year-on-coin-cell-battery/
Mein Ansatz: Vom ProMini den Regler 1117-50 runter und die LED weg.
Die 5 Volt werden mit einem Längsregler MCP1702 oder MCP1703 erzeugt,
der braucht selbst nur ein paar Mikroampere.
Die Daten des Funkmoduls sind mir nicht bekannt, falls die maximal 250mA
vom MCP170x nicht genügen, bekommt es einen eigenen Spannungsregler und
wird per FET nur zum Senden eingeschaltet. Hier käme auch ein
Schaltregler mit enable in Betracht.
Gast #6329796
David S. schrieb:
> Im Anhang ein Schaltplan wie ich mir das so vorgestellt habe.
Wieviel Strom braucht der NCP1400?
Dein SR04 Sensor und das RF-Modul sind dauerhaft an der Versorgung, das
passt in keinster Weise zum Stromsparen.
Tom G. schrieb:
> Mach den DC/DC Wandler schaltbar (z.B. mit D4)
> und deine Schaltung läuft 'ewig'.
4,5V interpretiere ich als drei Batterien, deren Entladeende liegt bei
etwa 3 Volt. Wenn dann aus dem SR04 Datenanschluß 5V kommen, wird die
zulässige Eingangsspannung des Ports D3 überschritten.
Die Schaltung ist so nicht umsetzbar.
Beitrag #6329840 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6329843
Der Arduino benötigt etwas zwischen 2,4V und 5,5V am VCC. Das sollte
also aus den 3xAAA => 4,5V reichen.
Die Idee den Spannungswandler zu schalten und so alle 10 Min. die
erforderlichen 5V über das Step Up Modul abzugreifen gefällt mir am
besten. Ich werde diesen Ansatz mal verfolgen.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #6329927
> besten.
Man schaltet Bauteilen nicht die Masse weg! Du wirst dadurch
seltsamste Effekte der parasitären Versorgung über Schutzdioden erleben.
Denn die meisten Betriebs- und Maximalwerte im Datenblatt (auch der der
dahinter hängenden Bausteine) beziehen sich auf diese Masse, die dann
irgendwo "herumbaumelt"...
Zeichne mal die Schaltung aus dem NCP1400 Datenblatt in deinen
viereckigen Kasten ein. Du siehst dann leicht, dass das auch bei
"abgeschaltetem" Stepup keine Trennung zwischen Ein- und Ausgang ist,
sondern der Batteriestrom über die Spule und die Schottkydiode munter
durch die beiden  weiterfließen kann.
Hinter jedem deiner viereckigen Kästen verstecken sich mehr oder minder
komplexe elektronisch Schaltungen. Die darin eingesetzten Bausteine
verhalten sich nicht, wie von dir gewünscht, sondern wie in deren
Datenblatt angegeben. Deshalb musst du das Datenblatt lesen und
verstehen. Besonders eingehend, wenn das ein Batteriegerät werden soll.
Gast #6330273
David S. schrieb:
> Okay, dann schalte ich ihn komplett über den Vin?!
Aus deinen bisherigen Beiträgen habe ich nicht den Eindruck gewonnen,
daß du die Stromaufnahme deiner Module unter verschiedenen
Betriebsbedingungen kennst. Wie willst du dann eine Stromversorgung
auslegen?
Bei deinem letzten Vorschlag hast du einen 10 kOhm Widerstand an der
Basis von Q2. Wie hoch denkst du wird dann der Kollektorstrom von Q2
werden? Ich schätze du setzt hier besser einen MOSFET ein.
Gast #6330756
Aber nicht mit 16MHz oder bestenfalls zufällig.
> besten.
Das schrieb ich schon am Sonntag!
Beachte das Anlaufverhalten der Teile, vermutlich ist nach dem
Einschalten eine kleine Wartezeit angesagt.
> auslegen?
Ja, er scheint auch nicht begriffen zu haben, diese mal zu messen und
eine Berechnung aufzustellen.
> werden?
Kommt als nächstes: "Mein Sender sendet nicht".
Schon alleine wegen des Spannungsabfalls wäre ein FET sinnvoll. Wird
aber schwierig, einen niederohmigen P-Typ zu finden, der auch noch bei
2,5V UGS zuverlässig offen ist.
#6331070
besten Dank für eure Unterstützung.
Durch die konstruktiven Ansätze konnte ich einen guten Weg finden, wie
ich mein kleines Projekt realisieren konnte.
BTW:
Meine Ursprüngliche Frage war gewesen:
>[...] Die LED auf diesem würde ich ebenfalls ablöten, nun stellt sich mir die
Frage, hat jemand mit dem Teil Erfahrung gemacht und kann mir sagen ob dieser
Die ist nie beantwortet worden. Hab ich nun selbst ausgemessen => 2,6mA.
Ein Feedback von mir:
Ich bin kein Elektroniker und auch keiner der täglich damit zu tun hat.
Dementsprechend sind meine Mittel und Möglichkeiten stark begrenzt. Der
Ton zwischen den Zeilen "Idiot, mess mal hier und mess mal da... Lies
das Datenblatt usw." halte ich persönlich etwas übertrieben. Im Betrieb
unter "Profis" kann man das machen aber im Forum, wo man den anderen
nicht kennt?!?! Eher nicht! >> Meine Meinung!
PS:
Was habe ich damit nun realisiert?
Meine Elektronik sitzt in einem Wasserbehälter ca. 100m vom Haus
entfernt. Das Funkmodul liefert den Wasserstand alle 10 Minuten an das
Empfangsmodul + Raspberry Pi und via IoTHub in die Cloud und direkt auf
unsere Website.
Ein ganzes Dorf kann den Wasserstand unseres Staubeckens quasi Live
sehen und entsprechend damit haushalten.
My two cents!
Gast #6331083
HAHAHA ja ich habe auch mal so saudumm angefangen. Sogar noch
bescheuerter, nämlich mit einem... hihihi jetzt kommts... RASPI :D Ich
schmeiss mich wech hahaha
Schmeiss den ganzen Scheiss weg und machs selbst. So ein Arduino ist
doch nur ein atmega mit irgendwelchem Scheisszeug, von dem irgend ein
Spinner mal dachte, dass sowas jeder brauchen könnte. Und dann kommst du
und fängst an, Sachen da rauszulöten LOOOL
Kleiner Tipp: Es ist wesentlich intelligenter, Sachen EINZULÖTEN statt
auszulöten XD
Ich bastel mir mittlerweile meine eigenen Platinen und da kommt nur noch
das drauf, was ich brauche. Meine ganzen Umweltsensoren haben Ruheströme
von 1-4 uA und einen Iavg von maximal 10uA.
Du wirst lachen, wie einfach das ganze digitale Gedöns ist. Keine Kunst.
#6331393
Ist das Sarkasmus?
Ich versuche mit minimalem Aufwand, den größten Erfolg zu erzielen und
das beginnt sicherlich nicht damit, die Elektronik von der Pike auf neu
zu entwickeln. Mein Schwerpunkt liegt in der Software- und weniger in
der Hardware-Entwicklung.
Ein Arduino ist meiner Meinung nach die einfachste Art Elektronik "mal
eben" aufzubauen. Die unzähligen Ergänzungen dazu runden den Baukasten
nahezu vollständig ab. Für mich als Hobbybastler ist das eine großartige
Möglichkeit etwas zu realisieren, Software zu programmieren und fertig.
Sicherlich muss an der ein oder anderen Stelle nachgebessert und
optimiert werden - wie Bauteile auslöten oder ersetzen. Da wo es harkt,
suche ich Hilfe wie z.B. in diesem Forum hier.
Und mit dem von dir verhöhnten RASPI realisiere ich Applikationen die
mit SAP kommunizieren und Hartware steuern und das gerade einmal für
35€! Man kann aber auch Wochenlang Hardware entwickeln!
LOOL ist für mich, wenn jemand das Rad an der Stelle neu erfindet und
seine Ressourcen nicht auf das Ziel richtet.
Ich möchte aber nicht weiter auf solche Grundsatzthemen eingehen. Mein
"Problem" ist gelöst und alles funktioniert wie erwartet und dafür war
letztendlich der Thread gedacht.
Gast #6331702
Nein, das war kein Sarkasmus. Aber einen atmega in ein Steckbrett zu
stecken als Hardware-Entwicklung zu bezeichnen, ist schon ein starkes
Stück. Offensichtlich gehörst du zu den Menschen, die den Rotz, den
andere veranstaltet haben, einfach als gottgegeben hinnehmen. Sowas wie
den Arduino als "Rad" zu bezeichnen, ist an Igoranz kaum zu überbieten.
OK, du willst nichts lernen. Auch nichts einfaches. Gut, lass es.
Glücklicherweise gibts für Leute wie dich das Naturgesetz, dass Dummheit
nicht weh tut, sondern im Gegenteil, glücklich macht.
Für die anderen, die nicht so sind wie du, kann ich nur empfehlen, sich
mal so einen atmega für 1 Euro zu kaufen, in ein Steckbrett zu stecken
und dann das Atmel Studio zu installieren.
Denn auch wenn man so ein Verweigerer ist wie du, spätestens wenn man
die Hardware-Peripherie des atmegas in Software verwenden will, kommt
man sowieso nicht drumrum, mal etwas zu LESEN. Und gerade die Atmel Doku
ist im Gegensatz zur Microchip Doku wirklich gut und angenehm zu lesen.
Aber wahrscheinlich suchst du für jedes Problem erstmal eine Lib, wo
jemand anderes für dich das Denken schon übernommen hat.
