Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei Anfängerfragen
von Mario R. (marior)
Hallo Ihr wissenden,
ein lernender brauch ein bissl Hilfe.
Ja, man kann fertige Relasikarten für den Raspi kaufen, ich möchte aber
endlich mal basteln!
Problemdarstellung:
Ich möchte die "Relaiskarte" trennen, einen Raspi-Steuerkreis mit 3,3 V
und einen Relais-Kreis mit 5 V. Dazu möchte ich einen Optokoppler
verwenden.
Derzeit bin ich am Grübeln, wie ich den Raspi-Steuerkreis gestalte:
Alle Raspi-Ausgänge sollen in Summe <50 mA ziehen, also ist das Ziel
möglichst wenig mA "zu verbrauchen".
Ich habe den Optokoppler(OC1) A 817 909 A, er braucht: 1,2 V und 20 mA
Betreibe ich den OC1 an 3,3 V muss ich 2,1 V "verbrennen", bei 20 mA
sollte das ein Vorwiderstand (R1) von(2,1 V / (20 mA /1000)) =  105 Ohm
sein?!
Als Transistor steht mir ein NPN-Transistor BC 337-40 zur Verfügung,
laut Datenblatt hat er ein CB-Stromverhältnis von typisch 400.
Soll ein C-E-Strom von 20 mA fließen, muss ein B-E Strom von 0,05 mA
fließen. Dadurch sollte der Vorwiderstand (R2) einen Wert von ((3,3 V -
0,7 V) / 0,05 mA) = 52000 Ohm = 52 kOhm haben ?!
Liege ich damit richtig oder komplett falsch?
Gruß Mario
von Jörg R. (solar77)
Wenn das Schaltsymbol stimmt ist es ein PNP, dann funktioniert die
Schaltung so nicht.
von Stefan F. (Gast)
> sein?!
Ja, passt schon. Es wird wohl auch mit 10 mA also 220 Ω funktionieren.
Rechnen musst du aber mit dem schlechtesten Fall 250 den der Hersteller
verspricht, denn du kannst ja nicht sicher sein, dass dein Transistor
ein typischer ist.
Das Schaltsymbol ist falsch.
von Gerald K. (geku)
Der Peil des Emitteranschlusses müsste die gleiche Richtung wie die
Leuchtdiode haben.
Nur bei einem N-FET müsste er umgekehrt sein, oder?
Logisch?
Stimmt, der 337 ist ein NPN;-)
von Max H. (nilsp)
Gar nicht mal so schlecht für einen ersten Versuch. Du hast einen
Denkfehler in Deiner Rechnung.
Die Du begrenzt den Strom zweifach: Ein mal über den Vorwiderstand zum
Optokoppler, zum anderen über den Transistor.
Besser ist, den Transistor als Schalter zu verwenden. Wird er sauber
durchgesteuert, dann wird über Collektor/Emitter so ca. 0.2V abfallen
(ganz durchschalten kann er nicht, es bleibt immer etwas hängen).
Das macht dann 0.2V für den Transistor plus 2.1V für dein Optokoppler.
Also 2.3V insgesamt. Über den Vorwiderstand muss also etwa 1V abfallen.
Für 20mA macht das dann einen Vorwiderstand von 50 Ohm. Ich würde dem
Optokoppler nicht die volle Leistung auf die Mütze geben, daher einen
Widerstand um 82 Ohm wählen.
Jetzt zum Basis Vorwiderstand: Du willst den Transistor voll
durchschalten. Dadurch reduziert sich die Stromverstärkung deutlich. Bei
20mA würde ich ein Verstärkungsfaktor von 80 annehmen.
Es muss also 20mA/80 durch die Basis.
B-E Strecke 0.7V, V-Signal 3.3V, macht 2.6V.
R = U/I = 2.6V / (20mA / 80) = 1650 Ohm.
Nimm 1.5 kOhm, dann passt das. 2.2k wird auch funktionieren.
> Logisch?
Ja. Woran ich mich einfach nicht gewöhnen kann. Ich muss immer wieder
nachgucken.
@Symbol Falsch... jup, ich muss eindeutig besser hinschauen.
@Hinschauen, ich hab von meinem Zettel auch für den OC den Typ des
Relais abgeschrieben... (ich werd alt...), hab ich im Text vebessert (A
817-909 A)
Ist ein höherer (R1) besser für die Lebensdauer des Optokoppler?
Bei CB = 250 sollte dann R2 = 32,5 kOhm sein.
Weiter zu "Kreis 2":
Das Relais (BPH-SS-1015LMP) ist ein 5 V - Gleichstrom und 178,6 mA mit
28 Ohm (+- 8%)
Wenn man ~180 mA rechnet, müsste R3 5972Ohm ~6 kOhm sein?!
((5,0 V - 0,7 V) / (180 mA  250  1000))
Die Diode (D1) verbraucht dann den "Restinduktionsstrom" während des
Ausschaltens ?!
Beste Grüße Mario
...  Ja 2x T2 (Copy Paste)... grrr... ;-)
> nachgucken.
Kennt jemand den Grund?
Normalerweise zeigt der Pfeil die Stromflußrichtung von Plu nach Minus
an.
Du hast unten zwei Anschlüsse mit "GND" beschriftet. Gleich beschriftete
Anschlüsse sind per Definition miteinander verbunden. Dann aber ist die
linke Hälfte der Schaltung unnötig.
Wenn du die linke und rechte Hälfte trennen willst (galvanische
Trennung) musst du die GND Anschlüsse unterschiedlich beschriften.
Warum die doppelte Potentialtrennung?
Die Zuverlässikeit wird dadurch nicht größer. Der Optokoppler hat ein
schlechtes MTBF.
https://www.edn.com/keeping-fit-optocouplers-vs-capacitive-based-digital-isolators/
Einiger Grund wäre, wenn die 3,3V von den 5V potential getrennt sind.
@Gerald,
ich möchte die 3,3V Seite vom Raspi galvanisch trennen, um die 5V Seite
"extra" zu betreiben.
Dann sollte auch der GND getrennt sein.
Das hat Stefan schon festgestellt:
@Max, Du schreibst zu schnell ;-)
Ich hab den T1 jetzt vor den optokoppler gesetzt und den OC ober den
Emitter betrieben.
Dann ist der R1 = (3,3- (0,2+1,2))/(20 /1000) = 95 Ohm?!
richtig?
von HildeK (Gast)
Schön und (vermutlich) richtig gerechnet, aber zum Einschalten einer
20mA LED brauchst du am Transistor keine volle Sättigung. Das ist erst
wichtig, wenn du auch die Spannung an dem Verbraucher möglichst
unverfälscht haben willst - ein LED mit Vorwiderstand kann man auch an
dem anpassen.
Dann erübrigt sich die Rechnerei. 1.5K sind Verschwendung, es gehen
genau so gut 10k oder 20k.
Mir fällt aber was ganz anderes auf. Das als Optokoppler bezeichnete
Teil mit der Nummer BPH-SS-105-LMP ist ein 5V-Relais mit einem
Spulenwiderstand von 28Ω und braucht nominal ≈180mA zum Schalten.
https://asset.re-in.de/add/160267/c1/-/en/001425196DS01/DA_AFE-BPH-SS-105LM-Printrelais-5-V-DC-20A-1-Schliesser.pdf
@Mario R.: kannst du mal dein Datenblatt von dem Optokoppler anhängen?
... nee Quatsch...
R1 muss (3,3- (0,2+1,2))/(20/80/1000) = 7600 Ohm sein.
Ganz schlecht. Am Emitter kommen immer 0,7V weniger heraus, als an der
Basis anliegt. Und das werden schon weniger als 3,3V sein, weil an R2
eine Menge Spannung abfällt.
Wenn du das so machst, muss R2 weg und R1 neu berechnet werden. Dazu
musst du aber erst heraus finden, wie viel Spannung (unter dieser Last)
aus dem GPIO Pin des Raspberry Pi heraus kommt - zumindest wenn du es
genauer haben willst, als Pi mal Daumen.
@Stefan,
okidoki, also Rolle Rückwärts ;-)
@Stefan,
ich hab nun den R1 auf 220Ohm, unter der Annahme, das der OC1 mit 10 mA
läuft und der T1 einen Verstärkungsfaktor von mind 250 hat, sollte R2
65 kOhm haben, hat  T1 aber nur einen Vf von 80 (siehe Max), dann ist R2
aber 20,8 kOhm.
Von welchem Verstärkungsfaktor soll ich ausgehen, denn im Datasheet
stehen nur Zahlen (250x bei Vce=1V und Ice=100mA und 170x bei Vce=1V und
Ice=300mA), ein Diagramm fehlt. Gibt es eine Formel, nach dem man das
Stromverhältniss bei Vce=X-V und Ice=Y-mA berechnen kann?
@TO
Weshalb die galvanische Trennung zwischen den 3,3V und den 5V?
Sind die überhaupt galvanisch getrennt, also auch kein gemeinsamer GND?
Eigentlich reicht doch die galvanische Trennung zwischen Steuer- und
Lastkreis, und das macht das Relais.
Hallo Jörg,
Die Relais möchten mind. 5V, ja, das kann auch der Raspberry liefern.
Wenn man nur ein paar Relais x ~200mA schaltet geht das (eventuell)
noch.
Aber bei gleichzeitigem Einschalten von 16 Relais a ~200mA
geht der Rasperi "hoch".
Daher versorge ich den Raspi und das Relaisboard mit 5V, das Netzteil
liefert  max 5A.
und Ja, richtig getrennt sind dann der Kreis 1(3,3V) und der Kreis 2(5V)
nicht, da sich die Massen am Netzteil treffen. Aber, wir geschrieben,
möchte ich die Spannungsregelung des Raspi nicht "hopsen".
Gruß Mario
von HildeK (Gast)
Genau. Da die GNDs verbunden sind, gibt es keinen Grund für einen OK.
Einfach den µC-Ausgang direkt an R3 anschließen. Fertig und besser. R3
muss aber kleiner werden, auch in deiner Schaltung oben. Maximal 1.5k,
besser 1k.
Wenn dir dieser Basisstrom (~5mA) zu groß ist, dann nimm einen kleinen
nMOSFET, z.B. den IRLML6344. Das wäre die noch bessere Wahl!
Es gibt keine Formel, nur Datenblattangaben für den schlechtesten
Transistor, den der Hersteller dir liefern könnte und darf. Und wenn für
deine Verhältnisse nichts drin steht, dann musst du eben interpolieren
oder mit einer typischen Kurve + Sicherheitszuschlag vorlieb nehmen.
Es gibt ein angegebenes Minimum. In meinem Datenblatt (ON-Semi) steht
für 100mA hfe=250...630. Also: 250 hernehmen, durch einen
Übersteuerungsfaktor z.B. 3 teilen und damit rechnen. Für 20mA LED-Strom
brauchst du dann mindestens ca. 250µA Basisstrom. Dann wären 10k ein
brauchbarer Wert. Und wie oben schon mal gesagt: ob ein paar hundert mV
mehr oder weniger am Transistor abfallen oder die am LED-Vorwiderstand
verbraten werden ist völlig egal.
Manchmal gibt es dazu konkrete Werte im Datenblatt. Aber bei digitalen
Anwendungen als Schalter genügt die Faustformel, dass du den
Kollektorstrom durch den kleinsten versprochenen Verstärkungsfaktor
teilst und das dann nochmal mit 3 Multiplizierst.
Indem man den Transistor 3x übersteuert, bringt man ihn sicher in die
Sättigung. Dadurch sinkt die C-E Spannung auf ein Minimum von wenigen
hundert mV ab, das ist genau das, was du haben willst.
Gehen wir mal davon aus, das das Signal vom Raspi ein bisschen unter
3,3V liegt:
Spannung an R2 : (3,2V - 0,7V = 2,5V
Strom durch R2: 10mA / 250 * 3 =  0,12mA
R2 = 2,5V / 0,00012A = 20kΩ
Etwas mehr oder weniger wird OK sein.
von HildeK (Gast)
> liefert  max 5A.
Mit dem selben 5V-Netzteil? Dann ist doch der OK erst recht überflüssig!
Du holst dir die Spannung ja nicht aus dem RasPi (der bekommt 5V und
liefert sie nicht) sondern aus dem Netzteil.
Und selbst wenn es zwei Netzteile wären, eines für den Raspi, ein
zweites für die Relais, dann braucht man den OK nicht.
Ja und? Wenn du die Relais mit dem Netzteil versorgst, belastet das den
3,3V Spannungsregler des Raspberry Pi nicht.
Die Potentialtrennung mach nur Sinn, wenn du auch getrennte Netzteile
verwendest. Mit dieser unnötig komplizierten Schaltung handelst du dir
bloß mehr potentielle Fehler ein. Bedenke, dass jedes zusätzliche
Bauteil die Wahrscheinlichkeit für einen Defekt erhöht. Beim Optokoppler
kommt noch dessen Verschleiß dazu.
von MaWin (Gast)
Das wird ja immer komplizierter.
Dein rPi liefert 3.3V bei wenn entsprechend programmiert bis zu 16mA.
Dein BRD SS105 Relais schaltet ab 3.75V und braucht 72mA.
Ein normaler Optokoppler, der 16mA bekommt, kann (CTR 50%) nur 8mA
schalten. Aber ein Darlingtonoptokoppler wie PC815 kann 600%, also mit
16mA die ganzen 72mA.
Deine Schaltung ist also viel einfacher:
                         1N4148
                      +----|>|---+-- +5V
GPIO--130R--|A   C|---+--Relais--+
            |PC815|
         +--|K   E|--+
        GND         GND
ABER: wenn GND der 5V mit GND der 3.3V verbunden sind, ist der ganze
Optokoppler überflüssig.
Dein 99ct Billigrelais isoliert bloss 1500V, das reicht nur für
Funktionsisolierung. Du musst also davon aus gehen, dass der 5V
Sttomkreis an 230V~ hängt. Der Optokoppler kann genug isolieren, wenn ja
wenn, die 5V von den 3.3V ausreichend galvanisch getrennt sind.
Was wird von dem Kontakt geschaltet?
Spannung?
Strom?
AC/DC?
ohmsch/kapazitive/induktive Last?
von Mani W. (e-doc)
Wieso nicht gleich 12 Volt Extraversorgung nehmen, dann sind die
Spulenströme niedriger und über die Transistoren wird geschaltet,
und zwar ohne OK und direkt vom Raspi über entsprechende
Basisvorwiderstände...
Die Netztrennung ist mit ensprechenden Relais (RP...Schrack) oder
auch Omron und anderen gegeben - Bauteilaufwand ist dann minimal...
von Peter D. (peda)
> nachgucken.
Ich hab ganz einfach in der Altium-Lib die P-FETs bzw. PNP so angelegt,
daß Source bzw. Emitter nach oben zeigen.
von Peter D. (peda)
Ich nehme da gerne die AQY212. Die schalten ab 3mA ein und können 1A
schalten. Statt 6 Bauteile also nur 2.
von Joachim B. (jar)
Mario R. schrieb:
> Beste Grüße Mario
was soll R1 sein 105? 1M Ohm 1 mit 6 Nullen oder 105 Ohm wo willst du
den kaufen?
Für 105 Ohm könnte man ja 100 Ohm und 5,1 Ohm ausmessen und zusammen
löten oder 1 Mio. 100 Ohm 5% kaufen und hoffen das ein 105 Ohm dabei
ist.
Sinnvoll sind derlei Angaben aber nie!
aber immer noch gleiche Symbole, wenn auch anders beschriftet
besser verschiedene GND Symbole zu benutzen
Mario R. schrieb:
> ich hab nun den R1
hast du auch einen Link zu deinen "A817 909A Optokoppler"
Ich finde CTR vom 80% - 160% und auch mal bei 817 allgemein 50%-600%
Ich weiss nicht ob du das bis jetzt berücksichtigst.
hat noch nie einer nachgewiesen oder ausgelesen, das ist eine
Kernelsache und es gibt kein Ausleseprogramm das sagt was da wirklich
gerade programmiert ist!
Bei mehreren benutzten Ports ist der Summenstrum über VCC und GND zu
beachten denn das geht zusätzlich zur CPU/GPU und Daten zu DC
Grenzwerten finden sich nur zu alten BCM Chips, da war für alle GPIO nur
50mA erlaubt.
von HildeK (Gast)
Den gibt es in mehreren CTR-Klassen. Der 817D z.B. soll ein CTR von
300-600 haben, der 817A eben nur 80-160.
Das Relais hat knapp 180mA Stromaufnahme (28Ω Spulenwiderstand) und
selbst wenn es nur 72mA wären, dann ist das zu knapp an den 80mA der
Maximum Ratings bei 25°C.
Aber unabhängig davon: bis jetzt ist es noch nicht sicher, ob man
überhaupt einen Optokoppler benötigt.
Dann braucht man am Raspberry Pi nur einen Vorwiderstand um den Strom
durch die AQY212 LED auf 2 bis 3mA zu begrenzen.  Die AQY212s können auf
einen Aufsteckmodul untergebracht und beide FET Ausgänge des AQY212 zum
externen Reais geführt werden. Die  Relais können mit 5V/12V oder 24V
betrieben werden, die Polung spielt leine Rolle. Diese Spannungen
sollten nicht mit der RPI Versorgung verbunden sein.
von Martin V. (oldmax)
Hi
Ich hab nicht so wirklich verstanden, warum du für das Schalten eines
Relais einen Optokoppler setzen willst. Bei Eingängen, die nicht der
Controllerspannung entsprechen, ok, aber ein Controllerausgang kann
problemlos ein Relais schalten. Wichtig, die Ableitdiode, aber das hast
du ja schon berücksichtigt. 5 V Relais sind relativ teuer und wenn sie
denn dann auch noch 220 V Schalten sollen, kostet es richtig. Warum
nicht 12v oder gar 24 V Relais benutzen. Probier doch einfach mal die
Schaltunug meiner Skizze und du wirst dehen, das der Basisstrom nicht
sehr hoch ist, um ein Relais zu schalten. Setz den Transistor auch ruhig
mal anders herum ein und schau dir an, was passiert. Die Prüfleitung
deines Vielfachmeßgerätes legst du dann abwechselnd auf die
Versorgungsspannung vom Controller und nach GND. Den Basiswiderstand
setzt du so bei 1k an und gehst bis 10 k. Wenn dein Relais sicher
schaltet, kannst du die Verbindung zum Controller herstellen. Ich weiß,
alles läßt sich berechnen,, aber oft ist auch mal ein bischen
herumexperimentieren hilfreich.
Gruß oldmax
kennst du den Raspi GPIO?
Das ist ein Sensibelchen, keinerlei Schutzbeschaltung wie ein ATmega!
Jede falsche Spannung jeder unzulässige Strom killt den gerne und das
passiert bei Anfänger Bastler schneller als man denkt, mal 5V 12V o.ä
auf den Port gekoppelt PI tot, dazu reichen Lötfehler oder verirrte
Patchkabel!
Die Optotrennung ist schon eine prinzipell gute Idee, nur nicht mit
typischen Arduino Platinen:
1. weil sie nicht wirklich trennen
2. weil die meisen 5V führen
3. weil sie low mit 10-20 mA erwarten und nicht zuletzt
4. weil diese kleinen Relais nicht für unsere Netze geeignet sind und
oft das Leiterplattenlyout grottig ist und Sicherheitsabstände nicht
eingehalten werden.
Der fehlerfreie Profi nimmt einfach einen Transistor oder ULN2803a.
Hi
> Patchkabel!
Nein, kenne ich nicht, aber Atmegaxx und auch Tinys verwende ich schon
mal. Das Controller sensibel sind, habe ich ja nicht bestritten, aber ob
ich nun einen Optokoppler anschließe oder den Basiswiderstand zumm
Transistor, beides birgt in meinen Augen die gleiche Gefahr eines
Schaltfehlers. Und die Relais habe ich sowieso nicht auf der
Controllerplatine. Da nehm ich mir schon mal ein Stückchen Flachkabel
mit den entsprechenden Steckern und Buchsen zu einer separaten
"Leistungsplatine". Deshalb habe ich ja auch darauf hingewiesen, das mit
einfachen Mitteln getestet werden kann, wie hoch ein Controllerausgang
belastet wird.
Aber ich verweise gern noch mal auf ein Buch, welches ich in einem
anderen Forum kostenlos der Allgemeinheit zur Verfügung stelle.
https://www.makerconnect.de/media/user/oldmax/PC%20und%20Mikrocontroller%20Teil%201%20und%202%20Stand%2026.07.2019.pdf
Man muß ja nicht alles lesen, aber das Prinzip "Relais an Controller"
ist, glaub ich, da ganz gut beschrieben.
Gruß oldmax
von HildeK (Gast)
Ich habe mir auf deinen Hinweis hin die Seite 600 angeschaut. Wenn das
Bild "Transistorschaltung mit 12V-Relais" (PNP-Teil) ein Hinweis auf die
Qualität des Papiers ist, dann würde ich es nicht empfehlen ...
Der selbe falsche Vorschlag befindet sich schon auf Seite 594 mit LEDs.
Und das eine Seite davor ist zwar endlich richtig verschaltet, aber der
Hinweis "LED an" steht am falschen Potential".
So nicht.
von Falk B. (falk)
> verwenden.
Noch so ein Optokopplerfetischist! Das ist UNSINN!
Ja. Lass die Optokoppler weg und nimm MOSFETs, welche mit 3,3V schon
sauber schalten, z.B. BSS138, der kann 100, ggf. auch 200mA bei 3,3V am
Gate schalten. Damit wird dein Raspberry Pi nur mit homöopathischen
Stromstärken im uA Bereich belastet.
Hallo Ihr vielen,
nun ist der Laie wieder online ;-)
Ihr postet ja ganz schön viel, da muss ich ja richtig lesen...
Okay dass die galvanisch trennung nur sinnvoll ist, wenn auch
unterschiedliche Netzteile zum Einsatz kommen ist angekommen.
Wenn die Oprokoppler nicht menötigt werden umso besser, denn auch die
Aussage "weniger Bauteile = weniger Fehlerquellen" klingt logisch.
@99Cent-Relay, erstens wäre es 2,34€ ;-) Iso zw Spule und Kontakte
4500V, zw Kontakte 1000V, fand ich jetzt nicht soo schlecht. Jup meine
SPS-Relais haben zw. Kontakten 2000V, dafür liegen die Kontakte auch
deutlich dichter zusammen. Das Relais ist immer noch besser als
Songle-Relais auf den Standard-Karten, die haben die 1500V.
@Joachim:
jup, ich hab die Ohm-Zahlen ungerundet, jup, die müssen gerundet werden.
@T1 (der hatte in Version 1 ein richtig falsches Symbol, der Pfel am
Emiter zeigte zur Basis 8-) ) @GND-Symbol wird beachtet.
@ULN2803a ...der sieht richtig gut aus. Gibt es da Einwände, den am
Raspi einzusetzten?
... wie im erspen Post geschrieben, ich möchte "basteln und auch nen
bisl lernen". Klar werde ich kein Profi-Elektroniker, aber vielleicht
ein relativ vernünftiger Amateur.
Gruß Mario
> nachgucken.
Warum? Das ist die Bulkdiode, die natürlich normalerweise in
"nichtleitender" Richtung eingebaut ist und deshalb von der Source in
Richtung Drain zeigt. Bei manchen FET Symbolen hängt diese Diode aber
auch extra deutlich zwischen D und S.
Sonst müsstest du dir ja bei der Z-Diode auch jedesmal Gedanken machen,
weil die ja auch "verkehrt herum" drin sitzen muss... ;-)
Du hat die 10-fache Übersteuerung des Transistors für den
Schaltbetrieb vergessen. Das ist der Grund, warum alle anderen so um die
4k7 nehmen.
> ... oder komplett falsch?
Eher das, denn die Relais machen schon eine Potentialtrennung. Du
brauchst nicht nochmal eine.
Aber für die Diodeneigenschaft der Zenerdiode passt  die Richtung des
Pfeiles im Symbol. Eine Zenerdiode  zeigt den Zenereffekt nur in der
Sperrrichtung.
Welche wichtige Beutung für die Funktion hat die Bulkdiode (parasitärer
Effekt) im FET weshalb sie im Symbol dargestellt wird?
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistor
Lothar M. schrieb:
> Bei manchen FET Symbolen hängt diese Diode aber auch extra deutlich
> zwischen D und S.
Ist verständlicher wenn die Diode  zum Substrat mit dem Sourceanschluss
verbunden ist:
https://de.m.wikipedia.org/wiki/Datei:IGFET_N-Ch_Enh_Labelled.svg
@Lothar, ich hab mir das mit dem "Übersteuern = Sättigen" versucht mal
anzulesen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, wird durch das "Überladen" mit
Elektronen eine schnellere Sättigung des Schaltkristalles erreicht und
der Kollektor-Emmiter Strom fließt schneller.
Wenn der Sättigungszustand überschritten ist, befindet man sich im
"Übersteuern" und die Erhöhung des Basisstrumes wirkt sich nicht mehr
auf den Kollektor-Emitter-Strom aus. ?
Der Übersteuerungsfaktor 10x wird dann auf die 0,05 mA gerechnet ?!
Woher kommt der 10x, ist das Erfahrung/ eine Pauschale oder wird er
berechnet?
beste Grüße Mario
Mario R. schrieb:
> Der Übersteuerungsfaktor 10x ...............
> berechnet?
jeder Jeck hat seine eigenen Methoden, in der Ausbildung zum RFS
Techniker lernte ich noch 3x bis 5x.
Genaueres gibt das spezielle Datenblatt her, aber nur bedingt, jeder
Transistor ist nun mal ein Einzelstück und es gilt nur als
Kennlinienschar für alle mit Abweichungen nach + und -
Entweder du nimmst die Kennlinien deines Transistors auf bei
verschiedenen Temperaturen oder schätzt.
???verstehe ich nicht, zu wenig geschrieben, mir fehlt gerade der
Kontext zu DEINEN Gedanken!
@0,05 mA?? ...sorry, hab nen bissl zu sehr gekürtzt.
Mit Faktor 10 wird aus ((3,3 V - 0,7 V) / 0,05 mA) = 52KOhm
((3,3 V - 0,7 V) / 0,05 mA * 10) = 5,2 kOhm ?!
Wenn ich den Widerstand runde, muss ich ihn doch eher abrunden, denn
beim aufrunden wird der gewünschte C-E-Strom sonst kleiner, richtig?
Gruß Mario
Ja. Da ist aber genug Reserve drin, dass Aufrunden auf den Nächsten
Normwert auch OK wäre.
von Stefan (Gast)
52KOhm mal 10 ergibt nicht 5,2KOhm
Hallo Stefan,
aber wenn ich den Widerstand verzehnfache, kommt doch statt 0,05 mA nur
noch 0,005 mA "raus" oder?!
Ich kam durch die Aussage von Lothar darauf
"statt 52 kOhm .... Das ist der Grund, warum alle anderen so um die
4k7 nehmen." ??
von Stefan (Gast)
Du rechnest hier :
und das ist falsch. Die Rechnung stimmt nicht.
Du sollst den Strom verzehnfachen. Ich hatte ver-dreifachen empfohlen.
Aber da wird dir jeder was anderes sagen, weil es letztendlich auf den
konkreten Fall und Transistor ankommt. Aber in deinem Fall ist das total
unkritisch.
Jedenfalls soll der Basis-Strom ein vielfaches dessen betragen, was sich
aus Laststrom/Verstärkungsfaktor ergibt, um die Verlustspannung an der
C-E Strecke zu minimieren.
@Stefan Gast
... eintipp Klammerfehler
([anliegende Versorgungsspannung]-[K-E-Sättigungsspannung]) /
([laut (minimales) K-B-Stromverhältniss gerechnette Stromstärke an
Basis] * [Sicherheitsfaktor])= XXX Ohm Vorwiderstand
Ist das so nun richtig?
Leider nicht. Ich versuche mal zu korrigieren (ist aber schon spät):
([anliegende Steuerspannung]-[B-E-Sättigungsspannung]) /
Basis] * [Sicherheitsfaktor]) = XXX Ohm Vorwiderstand
Ich habe Versorgungsspannung in Steuerspannung und ein K in B geändert.
Ich würde auch gerne den Sicherheitsfaktor in Übersteuerungsfaktor
umbenennen. Weil das mit "Sicherheit" nichts zu tun hat, darum geht es
nicht. Es geht darum, den Transistor durch Übersteuerung in die
Sättigung zu treiben. Dann fällt an der C-E Strecke die im Datenblatt
angegebene Sättigungsspannung ab, die in der Regel kleiner als 1V ist.
von HildeK (Gast)
Stefan schrieb:
> Du rechnest hier :
Ja, da fehlt nur ein Klammerpaar.
((3,3 V - 0,7 V) / (0,05 mA * 10)) = 5,2 kOhm
Und ja, über den Faktor 10 kann man sich streiten. Mir reicht hier in
den meisten Fällen Faktor 3..5. Bei der Ansteuerung von LEDs oder Relais
ist das eh völlig unkritisch.
Und wenn es in einer Schaltung kritisch sein sollte, dass ev. 200mV mehr
an der CE-Strecke hängen bleiben, dann sollte man über einen MOSFET
nachdenken.
Naja, die erste Zeile müsste sinngemäß lauten:
([Anliegende Steuerspannung]-[B-E-Spannungsabfall] / ...
- man beginnt mit dem Kollektorstrom IC = Versorgungsspannung UB /
Lastwiderstand RL
Den Drop an CE kann man meist vernachlässigen, sonst halt noch wenige
100mV von UB abziehen.
- Basistrom IB = (IC / hFEmin) * Sicherheitsfaktor
- dann (Steuerspannung-UBE) / IB = Basisvorwiderstand RB
Mit einem Darlington liegt der Basisstrom im uA Bereich.
Als Beispiel der BC517. Mit Sicherheitsfaktor 5 bei Berechnung des Rv
liegt Rv bei ca. 43K, bei Faktor 10 bei ca. 22K.
@Alle
... Dankeschön, für die ausführlichen Erläuterungen...(Daumenhoch)
Beste Grüße
Mario
von Andreas B. (bitverdreher)
Den Relaiskreis würde ich, wenn es irgendwie geht, für 12V auslegen.
Grund: Du wirst nicht so viele Relais bekommen, die 230V mit
einigermaßen Leistung (10/16A) schalten können und gleichzeitig
vernünftige Isolationsabstände einhalten.
Die Auswahl ist da bei 12V oder 24V Relais erheblich größer.
von MaWin (Gast)
Mario R. schrieb im Beitrag #6329668
Ich hab extra ins Datenblatt der 5V Version geguckt, BRD SS105 Relais
schaltet ab 3.75V und braucht 72mA bei 70 Ohm Spulenwiderstand.
Aber sonst nimmt er halt das schon empfohlene AQY212.
Odef lässt das mit der sinnlosen Trennung ganz sein, da er sowieso nicht
2 Netzteile einsetzt.
Hi
> So nicht.
Wo du recht hast, mit dem Fehler, ok, ist auch schon über 7 Jahre her
und ich war mir sicher, ich hab die Skizzen nach Experiment gezeichnet,
nicht nach Theorie, aber es ist falsch, klar. Dennoch, da muß ein
Bastler durch und er wird fetstellen, ups, das ist ja falsch und
vielleicht nachfragen, oder es als Falsch deklarieren und gut. Wenn du
diesen Lapsus, zugegeben, einem Fachmann wie mir unwürdig, als Qualität
eines Buches von ca. 1000 Seiten als Qualitätsmerkmal bewertest, nun ja,
dann ist das so. Und ob du es empfiehlst oder nicht, auch. Wenn es
damals von einem Lektor bearbeitet oder wenigstens gelesen worden wäre,
dann wär der Fehler, übrigends mit Sicherheit nicht der Einzige,
aufgefallen und korrigiert worden. Ich hab es sehr oft kontrolliert,
aber man wird "betriebsblind" bei seinen eigenen Werken. Egal, wollt es
nur mal los werden, mea culpa. Wenn weitere Fehler gefunden werden, ihr
dürft sie gern behalten, aber auch nennnen. Ich will aber nix dafür
haben. Wie bereits gesagt, das Buch ist gratis, so auch die darin
enthaltenen Fehler.
Gruß oldmax
von Dietrich L. (dietrichl)
Aber nicht vergessen, dass beim Darlington die C-E-Sättingungsspannung
etwa 1V ist und am Relais nur 4V übrig bleiben.
Je nach Toleranzen der +5V und abhängig vom Relaistyp kann das eventuell
knapp werden.
von MaWin (Gast)
> knapp werden.
Daher habe ich beim genannten Relais nachgesehen, festgestellt dass es
noch bei 3.75V garantiert anzieht, und ermittelt dass dieses ausreichend
für eine Darlingtonansteuerung ist.
Was hast du getan ? Nichts, nachgucken zu mühsam, gelesen was schon
geschrieben wurde zu mühsam, einfach nur mal dumm rumgeschwurbelt, so
aus allgemeiner miese-Laune-Betrachtung und
threadverunstaltungsmentalität ?
von Karl B. (gustav)
Martin V. schrieb:
> Wie bereits gesagt, das Buch ist gratis..."
Bücher zu verlegen kostet heutzutage ein halbes Vermögen.
Heute will kein Verlag mehr auf Kosten sitzenbleiben.
Die gängigen "Autorenmodelle" sehen vor, dass der Autor selbst zahlt,
bis vielleicht ab der 2. Auflage dann erst Geld reinkommt.
Da können locker 5-stellige Beträge an Vorschuss zustandekommen.
So ist es einfacher, erst einmal in Foren gratis etwas zur Verfügung zu
stellen. Dann kommen dann quasi die kritischen Kommentare von alleine.
Das Angemeckerte kann man dann zur Korrektur gut verwenden.
Die Schwarmintelligenz wird also geschickt ausgenutzt.
Die mir bekannten Kompendien zeugen aber alle davon, dass sich der Autor
erst einmal selber hat schlau machen müssen und dann von seinen
Erfahrungen berichtet.
Nicht etwa nur von irgendwelchen Lehrbüchern abgeschrieben hat.
Das macht die Sachen so interessant.
Wenn dann noch eine gute Inhaltsangabe da ist oder ein Index, ein
Glossar, dann wird die Suchfunktion erheblich vereinfacht.
@MaWin verweist auf die html Version.
Ist so eine Art Lose-Blatt-Sammlung, die ständig upgedatet werden kann.
Kann von mir behaupten, dass ich bei einem Problem nach dem passenden
Stichwort suche, und meistens keine Lust habe, erst mich durch die
gesamte Problematik durchzuarbeiten. Das kommt dann vielleicht später,
wenn das gewünschte Ergebnis da ist, das Gerät funktioniert. Dann erst
geht es einen Schritt weiter von der Oberfläche weiter in die Tiefe.
Und da ist natürlich auch wieder das Problem, wieviel Vorkenntnisse hat
der Leser, was kann man voraussetzen, um ihn nicht durch zu große
Ausführlichkeit zu langweilen.
Irgendwie müsste dann die Gliederung so aussehen: a) für Anfänger
b) für Fortgeschrittene, die "für Anfänger" bereits kennen.
Es allen Recht machen kann man nicht.
ciao
gustav
> Gruß oldmax
Off topic:
Ich habe gerade mal kurz in Dein Buch reingeschaut. Mir ist dabei
aufgefallen daß Du offensichtlich von Delphi zu VB6 umgestiegen bist.
VB6 ist ja mittlerweile auch grottenalt.
Warum nicht wieder zurück nach Delphi bzw. Objectpascal und mit Lazarus
(www.lazarus-ide.org) entwickeln? Damit bist Du dann wieder im Jahr 2020
angekommen und kannst Deine Delphi SW fast 1:1 wiederverwerten. ;-)
von MaWin (Gast)
Bücher verlegen kostet seit BoD & Co. quasi gar nichts mehr.
Das war vor 20 Jahren die übliche Einnahmequelle von Verlagen.
Dein Kenntnisstand ist damals wohl stehen geblieben.
die "Selbstverleger" meinte ich nicht. Die gibt es schon lange.
Also, echte Bildbände auf Glanzpapier, Offsetdruck, keine besseren
Fotokopien. Mit echtem Einband aus Leder.
Das kostet.
Man stelle sich vor, man macht sich die Mühe mit dem Erstellen des
Inhalts des Buchs und dann muss man auch noch Geld draufzahlen und trägt
das ganze Risiko des Vertriebs etc.
Irgendwann hatten sich die "monopolistischen" Verlage selber ins Knie
geschossen mit den Mondpreisen.
Mussten da nachgeben. Wurde auch höchste Zeit für autorenfreundlichere
Modellen. Internet hat da ganz gewaltig was revolutioniert.
Bleibt natürlich immer noch die Frage nach der Rechteverwertung.
Oldmax schreibt für sein Buch:
"...Nur zur Verwendung im Forum m*..."
ciao
gustav
von HildeK (Gast)
Seltsam, ich hab die 28Ω Spulenwiderstand herausgelesen und die hatte
auch der TO genannt:
> 28 Ohm (+- 8%)
BPH-SS-105LMP; aus dem Datenblatt, welches bei Conrad verlinkt ist.
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001425193DS01/datenblatt-1425193-afe-bph-ss-105lmp-printrelais-5-vdc-20-a-1-schliesser-1-st.pdf
Deine Bezeichnung ist auch eine andere: BRD SS105.
von HildeK (Gast)
Martin V. schrieb:
> Wenn du
> dann ist das so.
Erstens war mir nicht bewusst, dass es dein Werk ist. Ich hätte mich
dann deutlich freundlicher ausgedrückt :-). Und jedenfalls den letzten
Satz weggelassen! Und ich möchte dich nachträglich trotzdem loben, so
ein Werk überhaupt erstellt zu haben. Und jedes 'Buch' hat seine
Kritiker - selbst bei berühmten Autoren kann das bis zum totalen Verriss
führen ?.
Und zweitens sind mir die Fehler sehr schnell aufgefallen und das auf
den wenigen Seiten, die ich angeschaut habe. Auf die anderen Seiten zu
schließen, war reiner Konjunktiv und sollte zumindest zur Vorsicht
mahnen und darauf hinweisen, dass man immer hinterfragen sollte:
HildeK schrieb:
> Wenn das
Martin V. schrieb:
> Dennoch, da muß ein
Gerade das ist der Punkt, dein Zielpublikum ist eher der Anfänger. Dem
erfahrenen Bastler wird das auffallen, aber der braucht das
wahrscheinlich gar nicht nachlesen. Der Anfänger wird es als richtig
annehmen und sich wundern.
von Harald W. (wilhelms)
Ist das nicht eine aussterbende Spezies?
Beitrag #6330397 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hi
Nun, so habe ich gelernt. Fehler im Fachbuch, und nicht grad ein
Billiges und schon mußte die graue Masse herhalten. Hier sind
Experimente angesprochen, die nachgearbeitet werden sollen,damit so ein
wenig Verständnis aufkommt. Gut, das das da falsch steht, war keine
Absicht, sondern ein dummer Fehler, der aufgrund einiger Kopierungen
sich auch noch weiter fortgepflanzt hat. Und noch was, das von mir immer
wieder zitierte "Buch" gibt es nicht auf Papier, sondern nur digital auf
der genannten Adresse.
Andreas B. schrieb:
> Off topic:
Ja, das ist richtig. In der Firma hatte ich einen guten Vorgesetzten,
der mir ein paar Aufgaben gab, die ich mit Delphi bewältigt habe. Leider
hat sein Nachfolger den Server mit nicht nur meinen Arbeiten sterben
lassen.
Privat war mir die Software einfach für meine Zwecke zu teuer. Mit
Lazarus hab ich dann ein paar Gehversuche gemacht, bin aber zu oft an
für mich mißverständlichen Dingen gescheitert und hab dann aufgegeben.
Das im "Buch" was von VB6 steht ist wirklich alt. War die erste
kostenlose Software, die ich damals zum Einstieg benutzte. Mittlerweile
dürfte der Stand auch im Buch bei VB10 sein. Mir ging es nicht darum,
die modernste Version zu erklären, sondern die Vorgehensweise, wie man
überhaupt zu einem Programm kommt. Da war eine kostenlose frei
verfügbare Software grade recht. Nun bin ich mit meinen 70 Lenzen nicht
mehr so sehr an Software interessiert. Hier und da mal eine kleine
Anwendung vielleicht, aber dann wars das auch. Lieber noch die Zeit für
ein paar Ausritte auf meiner VN. Solange es noch geht und ich nicht
herunter gehoben werden muß...
Gruß oldmax
