Auftragsbearbeitung Reparatur Elektronik-Gerät
Gast #6328372
Guten Abend ins Forum,
gibt es hier Leute die noch in einem Reparatur-Betrieb arbeiten, wo noch
der Endkunde als Eigentümer des Gerätes den Rep.-Auftrag erteilt und
dann auch bezahlt und das Gerät wieder abholt?
Also die typische Rundfunk- und Fernseh-Reparatur, gibt es so wohl
glaube ich nicht mehr? Oder halt etwas in der Richtung was dem
Reparateur ein wenig Fehlersuche und Eingrenzung abverlangt, aber an den
Geräte-Eigentümer, nicht an einen Groß-Auftraggeber.
Und auch immer wieder tlws. andere oder ähnliche Geräte, nicht immer das
gleiche vom Typ und Hersteller.
So nun zu dem eigentl. Problem: ist die spez. Fehlersuche dabei als ein
extra Auftrag zu sehen, oder gehört das zur eigentlichen Reparatur quasi
mit gratis dazu?
Den Grund für diese banale Frage werden ja wohl die Meisten sicher
kennen, damals war das ein Teil der Arbeit der relativ schnell gefunden
war, auf diskreter Bauelemente Technik in THT. Heutzutage braucht man ja
meist erstmal das Manual zum Gerät den Schalt-Plan, dann die spez. IC
und Bauteile, und deswegen ist die Reparatur heute auch für die
Konsum-Geräte wie TV oder Radio fast ausgestorben, zu teuer und
aufwändig.
Also nur der Fall wie das bis vor Kurzem da so die Regel war.
So weit wie ich mit dem Thema hier richtig bin.
Gast #6328391
Jemand schrieb:
> die typische Rundfunk- und Fernseh-Reparatur, gibt es so wohl glaube ich
> nicht mehr?
Seit min. 15 Jahren nicht mehr.
Jemand schrieb:
> immer wieder tlws. andere oder ähnliche Geräte, nicht immer das gleiche
Such mal nach Smartphoneklinik. Damit lässt sich genug Umsatz machen.
> mit gratis dazu?
Beim Smartphone meist 30 Euro Fehlersuche, auf die spätere Reparatur
anrechenbar. Habe damit gute Erfahrungen gemacht.
#6328393
Hallo, ich arbeite praktisch exakt wie beschrieben. Allerdings ist bei
mir die Rechnungsstellung etwas anders, da ich im eigenen Hause
angestellt bin. Es gibt alleine im Fachbereich 37 Arbeitsgruppen, für 3
davon bin ich im engeren Sinne zuständig, aber die meisten anderen
kommen auch mit ihren Geräten vorbei, wenn sie ein Problem haben.
Hinzu kommt die spezifische Neuentwicklung für neue Meßaufbauten, meist
für die 3 Arbeitsgruppen, für die ich zuständig bin.
Ich bin Angesteller an einer Uni, und daher kommt mir praktisch alles
auf den Tisch, das geht beim 386er los, an dem halt noch eine genauso
alte Meßelektronik hängt, manchmal mit Dongle. Dazu kommen andere
Laborgeräte mit Defekt, das macht eine unglaubliche Bandbreite aus.
Ab und zu riskiere ich auch einen Blick in privat mitgebrachte
"Jubelelektronik",wenn es keinen hohen Aufwand darstellt.
Zur Abrechnung: Teile stelle ich in Rechnung, wenn ich sie extra
bestelle. Natürlich sind Sachen wie Hühnerfutter, Lötzinn usw. nicht
dabei, das ist halt einfach vorhanden und wird von meinem Chef getragen.
Beitrag #6328396 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6328405
> von Konstantin Qualle (Gast)
> 05.07.2020 20:13
> Was hast Du gelernt? Legastheniker??
Und du, Dummschwätzer !
Dann solltest du Politiker werden.
Gast #6328416
@ Jochen F. , das was du da machst ist etwas Anderes, es geht um
Aufträge zwischen Gewerbe-Reparatur-Betrieb und privater oder
gewerblicher Einzel-Kunde. Nicht eine Abteilung in einer großen Firma
mit der anderen in der selben Firma, oder was die privaten Mitarbeiter
noch so für Probleme haben.
@ Ingo, dein Bsp. ist wieder zu anders gelagert, da geht es glaube ich
recht flott und einfach vorwärts? Standadrfehler wie eine riesen Masse
an vorher sicher ähnlichen Geräten mit fast den gleichen Problemen als
Erfahrungsquelle dient?
Als anderes Bsp. dazu, wie läuft das bei euch wenn ich mit einem neueren
Pkw oder Van in die Kfz-Vertragswerkstatt kommt und der Auftragsannahme
einen Fehler erklärt u. die dann gleich sagen, ja da müssen wir erstmal
das Onboard Steuergerät auslesen und dann weiter sehen, macht dann zu
allererst mal zu dem Arbeitsschritt satte 70,- Euro, ohne dass die
Weiteres dazu machen wollen oder vorher schon wissen.
So lief das beim letzten Mal bei mir ab, der Airbag im Lenkrad
signalisiert im Kombi-Instrument mit der Kontroll-Leuchte einen Fehler,
der TÜV wiegelt die Prüfung damit ab, weil das Bestandteil des HU ist,
u. wenn das schon nicht geht machen die auch nichts Anderes mehr. Es sei
denn man kommt nachträglich damit noch mal in der Frist und dann wird
der Punkt gestrichen und die Plakette gibt es dann. Nur wenn die
Fehlersuche nachträglich die Frist beim TÜV überschreitet, weil die
Werkstätten sich eine goldene Nase dabei verdienen wollen, oder nicht
anders können oder unfähig sind, ist Ebbe mit der Plakette. Und amn darf
dann noch mal alles von vorn machen lassen beim TÜV.
Die Frage war aber nach den Kosten zur Fehlersuche wenn solche
Standard-Fehler ohne Blitzeinschlag oder Wasserschaden wie Überspannung
auftreten.
Das Kfz-Gewerbe ist da recht erfinderisch und einfallsreich, und selber
den Fehler finden ist meist auch nicht so einfach möglich, und dann noch
der Werkstatt einen konkreten Rep.Auftrag ohne Fehlersuche zu geben.
Da kann ich dann als Elektronik-Reparateur auch den Std.-Satz zur
Fehlersuche bei jedem popeligen Gerät ansetzen und die Kunden zeigen mir
dann den Vogel? Kaufmännisches und Vertrags-Recht ist halt etwas anderes
als die reine Reparatur danach.
#6328420
Oliver S. schrieb:
> Gibts schon noch. Der lokale Euronics hier hat z.B. eine
> Reparaturwerkstatt, die auch im eigenen Haus repariert, ausdrücklich
> u.a. auch noch Röhrenfernseher oder alte Tonbandgeräte. Die haben da
> tatsächlich Lötkolben und Messgeräte ;)
Kann ich bestätigen, hier auch. Man zahlt für die Diagnose mit
Kostenvoranschlag einen Festpreis, z. B. 29 Euro meine ich für nen
Fernseher. Erfolgt dann ein Reperaturauftrag, wird das auf die Rechnung
angerechnet.
Gast #6328422
@ Oliver S. , es geht um die Kosten zur Fehlersuche, wo sich Manche
allein damit ne goldene Nase verdienen wollen, weil sie meistens nur
kaufmännische Ahnung haben oder den Auftrag dann eine einen anderen DL
gewinnbringend weiter geben wollen, weil sie selber nicht können.
Typische Bsp. sind doch die ganzen Marken-Vertrags-Werkstätten der
Kfz-Branche, keine eigene Lackiererei mehr drinen, keine Elektronik-
oder Steuerungs-Profis , alles nach extern aber mit den horrenden Kosten
intern hantieren und dann Weitervergabe, auch noch so ein Thema.
#6328434
So isses. Und da es eben durchaus noch solche Reparaturwerkstätten gibt,
sollte sich der TO im Rahmen der Marktanalyse für seine Geschäftsidee
erstens informieren, wer da in seinem Umfeld schon tätig ist, und
zweitens, wie die anderen das so machen.
Oliver
Gast #6328437
> angerechnet.
So Standard-Geräte wie ein markenüblicher TV der nach einheitl. Regeln
(Bauplänen und Funktiosngruppen) funktioniert und es immer die gleichen
Fehler dabei sind, wo man sich auch über mehrere Rep.Firmen austauschen
kann, oder es sogar dazu mal eine spez. Rep.-Plattform in Deutschland
gab...
Aber mach das mal mit einem spez. Gerät von einem Hersteller aus Ösi-
oder anderem Ausland wo dann noch in spez. Bereichen bestimmte
Protokolle zur Gerät-Funktions-Prüfung am Ende nötig sind.
Wie dort in AT damals das ISDN mit dem MGA-ISDN-Netz mit zusätzlicher
Nach- oder Durchwahl, da kann man dann ohne so einen spez. Prüfplatz
hier in De das Gerät gar nicht komplett prüfen, das nur als Bsp.!
Reverse-Enginiering ist doch sicher auch so ein Begriff, nur wieder als
Bsp., wann fange ich als Rep.Betrieb solch eine Aufwand an, wenn dann
der AG meint das sind doch Basics, die muß man doch beim Hersteller
innerhalb von ein paar Minuten geklärt haben, da ist nichts mit
manueller Schaltungsaufnahme nötig.
Erzähl das mal den Mercedes Vertragswerkstätten, wenn da mit einem
angeblich total unbekannten Fehler ankommst u. dann hinterher in einem
Forum liest dass das Standardfehler sind, die schon zig mal durchgekaut
wurden. Aber nur Dank der Schwarm-Intelligenz im I-Net in Foren wie z.B.
hier.
Rechtsanwälte würden das Ganze wieder ganz anders sehen.
Das Thema ist aber kein so kleines?
Gast #6328445
> Oliver
Echt guter Tip Du, da gibt es hier aber nichts außer wo ich mit meinem
Pkw immer auf Granit beiße, weil die Kfz-Werkstätten alle das selbe
Prinzip fahren. Aber wenn ich im de-weiten Angebot meine Reparatur
anbiete, sich da jeder AG seinen Teil anders dabei denkt, und über die
Online-Angebot den billigsten Jacob oder angebl. Fachhändler sucht, und
dann meist auf die Nase dabei fällt, weil vllt. die RE von dem passt,
aber das bebrauchte Profukt auf dem letzten Loch noch gerade so läuft.
Gast #6328485
Jemand schrieb:
> ie läuft das bei euch wenn ich mit einem neueren Pkw oder Van in die
> Kfz-Vertragswerkstatt kommt und der Auftragsannahme einen Fehler erklärt
> u. die dann gleich sagen, ja da müssen wir erstmal das Onboard
> Steuergerät auslesen und dann weiter sehen, macht dann zu allererst mal
Falscher Ansatz: man schildert das Problem (kommt nicht durch den TÜV
weil Warnlampe leuchtet) und gibt dessen Behebung in Auftrag.
WIE die das dann machen, ist deren Problem. Die Endrechnung muss die
Ursache nennen 'defektes Kabel unter dem Sitz' dafür hat der Hersteller
einen Arbeitsaufwand '5 Punkte = 30 min' und das wird mit dem Satz der
Werkstatt '100 EUR/Stunde' verrechnet. Ersatzteile kommen oben drauf,
durchaus zu Wucherpreisen, aber Listenpreis.
Gar nicht erst auf Auftrag für Arbeiten einlassen, die das Problem nicht
lösen.
Geht die Airbaglampe dann wieder an, müssen sie kostrnlos nachbessern.
#6328489
Du solltest dich schon mal entscheiden, ob du eine KFZ-Werkstatt oder
eine Elektronik-Reparaturwerkstatt aufmachen möchtest. Die
Geschäftsmodelle unterscheiden sich doch etwas.
Oliver
Gast #6328511
Das kann ja nicht funktionieren. Entweder man bezahlt den Aufwand, oder
die Werkstatt findet einen Weg, es sich bezahlen zu lassen, oder sie
nehmen es erst gar nicht an bzw tauschen und tauschen. Fehlersuche will
jeder umsonst.
Gast #6328513
> lösen.
MaWin, hast du das selber schon mal so durch? Ich schon mehr als 1x,
musste dazu in das NachbarbundesLand Sachsen-Anhalt 3x mal fahren (25
km), weil die 2x gerade das Diagnose-Gerät unterwegs im AD hatten >
BOSCH-Dienst.
Hier am Ort alles wie du immer so schön sagst verkorkste Strukturen,
wollen erst den reinen Fehlersuch-Auftrag haben und dann erst weiter
sehen.
Der TÜV gab mir dazu aber einen guten Tip, der will nur dass die
Kontoll-Lampe wie vorschriftsmäßig erstmal an, dann wieder aus und dann
dauerhaft aus bleibt.
Könnte man auch elektronisch mit einer Schaltung nachbilden. Aber das
war nicht das Thema.
Wegen so einer blöden Lampe im Kockpit, zu einem Teil was keine Sau echt
braucht, in einem "Pkw" der eh nur noch knapp 100 km/h fährt, wegen
einem anderen elektron. Problem .. gebe ich keine 200 oder mehr Euro
mehr aus.
Das mit der Gewährleistung wegen Fehler wieder da kannste auch
vergessen, hatte ich schon 2x mal. dann darfste das nächste Ersatzteil
bei denen nach der gleichen Prozedur wieder kaufen, erstmal Fehlersuche,
obwohl der schon bekannt sein müsste, die aber wieder Kohle scheffeln
wollen, und dann den Aus- und Einbau des nächsten spez. Teiles.
Die Elektronisierung im Kfz ist nicht immer als Vorteil zu sehen!
Gast #6328519
> Oliver
Da haste aber auch wieder Recht, nur will ich nichts bei Anderen an
deren Fzg rumschrauben. Nur wenn ich bei mir was gelöst haben will, soll
das auch einigermaßen zvivilisiert zugehen!
Sonst steige ich wieder auf den alten Lada ohne große Elektronik um ;-).
Wo wäre da eigentlich der großartige Unterschied zwischen beiden
Geschäftsmodellen?
Das eine ist ein verdongeltes Monopol > Kfz-Gewerbe, das andere freier
Markt, gelle?
Gast #6328530
Genau das ist das Problem, keinen Plan in der Werkstatt dafür aber an
der Auftragsannahme versus Kasse.
> Fehlersuche will jeder umsonst.
Ich geh ja nicht zum türkischen Basar der nicht weiß worum es geht und
herumprobieren muß, sondern in eine Marken-bezogene Fachwerkstatt.
Deren Methode aber wirklich nach Abzocke ohne Ahnung ausschaut.
Hatte vor ca. 5 ... 6 Jahren das Problem, dass die Licht-An-Warn-Akustik
beim Türen-Öffen nicht mehr ging. Haben die doch 1,5 Std Fehlersuche
dazu berechnen wollen, und dannn dass der Akustik-Geber im Amaturenbrett
wohl defekt wäre.
Da wäre ich ohne die Spezies ja niemals von selber drauf gekommen, das
da was nicht ginge, aber echt!
So verdienen die dort twls. ihre Kohle, die Leute für ein wenig dämlich
erklären, und dann ewig im Lager die Ersatzteile suchen, 2x 0,25 Std.,
und das dann nach Zeit abrechnen wollen.
Kein Wunder dass die nur am Rumjammern sind und sich lauter Tricks
einfallen lassen. Kompetenz fast gegen Null, Trickreichtum gegen max.!
Gast #6328586
Natürlich. Das ist die gesetzliche Regelung zum Reparaturbetrieb. Da
kann sich der Reparaturbetrieb gar nicht drum drücken. Er kann nur die
Arbeit nicht annehmen "können wir nicht". Das gildet aber nicht bei
Herstellerfachwerkstatt.
Beim Auto ist das der einzge Weg, sonst nehmen die dich aus wie eine
Weihnachtsgans (das tun sie so auch).
Ist auch nötig, denn manch ein Reparaturbetrieb musste sich mein Auto 4
mal vorknöpfen, weil er zu blöd war. Da muss er bei anderen das Geld
wieder reinholen.
Bei klaren Reparaturen gehe ich anders vor, da habe ich meinen
Autoschrauber dem ich die Teile mitbringe und er schraubt sie zum
Studenlohn mit meiner Mithilfe dran. Wenn ich mich dabei vertue und die
falschen Teile dabei habe, ginge das aber auf meine Kappe. Hatte ich
aber noch nie, passte immer.
Und Kleinkram (oder langierige Suche) mach ich sowieso selber.
Gast #6328628
Was willst du eigentlich?
Privatkundengeräte zu reparieren ist zwar möglich, aber zunehmend
aussichtsloser und für die Monteure überhaupt nicht lukrativ. Es gibt
sogar Repaircafes, wo Hippies und Träumer kostenlose Reparaturen
anbieten. Vertragswerkstätten für Autos sind teure Teiletauscher. Freie
Autowerkstätten suchen gerne zum Stundensatz nach Fehlern, kann aber
passieren, dass nach 5 Stunden noch nichts gefunden wurde, dein Risiko.
Damit ist das Thema "Privatkundenreparatur" als Berufsausrichtung für
die meisten höher Begabten gelutscht.
Beitrag #6328689 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6328722
> 06.07.2020 04:27
> Du muß unbedingt mal im Institut für angewandte Monotonie
> vorbeischauen,
Und du in der Klapse !
Beitrag #6328756 wurde von einem Moderator gelöscht.
#6328765
Ingo schrieb:
> Es gibt
> anbieten.
Hab ich selbst mal mitgemacht, nach 2x ganz schnell wieder bleiben
lassen.
Da kommen wirklich Leute zehn Minuten vor Schluss, denen man an der
Nasenspitze ansieht, dass sie überhaupt keine Bauchschmerzen damit haben
würden, sich das defekte Teil neu zu kaufen. Ich habe dann lieber der
Omi ihren Küchenmixer schnell heile gemacht. Die hatte sich gefreut.
Ansonsten ging mir die Naivität der "Reparateure" tierisch auf den
Geist.
Hippies und Tragträumer eben. Gut getroffen...
#6328778
> anbieten.
Leben kann man von der Reparatur halt nicht. Bei realistischen
Stundensätzen von 60-80 Euro, die man als selbständiger Reparateur
nehmen müsste, und Ersatzmodulpreisen im Bereich des Geräteneupreises
von ein paar hundert Euro gibt es da kein funktionierendes
Geschäftsmodell. Da reparieren nur Idealisten und nur Idealisten lassen
reparieren. Die kostenlose Hilfe für Omis defekten Mixer ist dazu noch
gute Tat.
Oliver
Gast #6328804
Ahja, mein ehemaliger Chef hat vor kurzem den Laden dicht gemacht aus
Altersgründen..mit 3 Häusern und Porsche in der Garage. War RFT Meister
Gast #6328809
> von Tom (Gast)
> 06.07.2020 09:12
Nur 3 Häuser ? Bischen dünn ! Auf Inbetriebnahme währe da mehr
rausgekommen,
einschließlich AMG für die Frau.
> War RFT Meister
Wer ist RTF ? Kenne nur Stabsfeldwebel.
Gast #6341046
Zocker_57 schrieb:
>> von Tom (Gast)
>> 06.07.2020 09:12
> rausgekommen,
Na du schon wieder, wenn das so lukrativ wäre würden die ja wohl nicht
laufend Leute suchen sondern durchweg nur die Unfähigen rausschmeißen.
Das gibt so eine Fa. im schwäbischen die hat sich dabei ganz schön
verkalkuliert voriges jahr in USA und musste in Eigen-Verantwortung den
ganzen interen Sauhgaufen neu ausrichten.
>> War RFT Meister
Lesen und Verstehen ist auch nicht mehr so dein Ding? Was haben die dir
nur auf der IBN zu Tun gegeben ...
RFT war wohl mal Rundfunk- u. Fernseh-Technik ? Ist heute wohl
mehrheitlich ausgestorben, kommt ja alles über Kabel oder DSL wie
Netflix und so Zeugs.
Gast #6341059
> Geschäftsmodell.
> Da reparieren nur Idealisten und nur Idealisten lassen reparieren. Die
> kostenlose Hilfe für Omis defekten Mixer ist dazu noch gute Tat.
> Oliver
Du scheinst dich ja "gut" auszukennen, mit 60 ..80 € / Std.? Das dann
sicher noch Netto? Dann funktioniert das aber wirklich nicht, weil zu
Std. Löhnen, u. erst recht nicht zu diesen, gibt Keiner ne Reparatur in
Auftrag.
Nur komisch dass sowas sogar Industrie-Firmen in Ballungs-Räumen wie
Hamburg doch noch machen, oder eben nach Hungarya auslagern, wo auch
wieder nur irgenwelcher halbgarer Murks bei rauskommt, weil nach einem
1/2 Jahr die verbauten Teile (lt. CE-Konformität) wieder alles zunichte
machen.
Zu den Idealisten, jeder fängt mal klein an, und Lernen will auch
gelernt sein.
Es soll aber wohl auch Leute geben, die kommen schon so clever u. total
ausgeschlafen zur Welt, denen kan man dann wohl danken dass die das
System mit ihren horrenden Abgaben dann aufrecht halten?
Gast #6341074
Von dir wohl eher nichts ...
Ach so , ja wirklich
> Es gibt sogar Repaircafes, wo Hippies und Träumer kostenlose Reparaturen
> anbieten.
Das ist also dein Kenntnisstand dazu, na dann behalt den mal lieber für
dich?
So richtig selber kannst du glaube ich aber auch nichts, weder fachlich
noch menschlich?
Und du zählst dich also zu den höher Begabten? ;-)
Eine Tacho-Reparatur an neuerer Kfz. kostet i.d.Regel ein
Austausch-Tacho so um Netto-Preise ab 550,- Euro, für gebrauchte
aufbereitete Teile, Neu gibt es die ja nicht, oder nur in neunen Pkw´s,
nur mal so als kelieiner Wink, weil hier wohl Viele meinen man würde
Küchengeräte oder Konsumer-Technik aufwending reparieren wollen.
Es gibt Industrie-Anlagen oder ganze Systeme wo einzelne Baugruppen
immer wieder defekt gehen, immer die gleichen Fehler. Da lohnt sich
natürlich für den Betreiber auch keine Reparatur, wird ne komplett neue
Anlage hingestellt und die alte gleich verschrottet, Auf-Bau und
Demontage sind ja auch nur Peanuts.
Ihr Bastler in eurem Kämmerlein ist echt schön dass es solche Ansichten
wie eure gibt, da entsteht wenigstens kein wirklicher Wettbewerb mit
euch.
Von oder zu Hause arbeiten in der Werkstatt ist ja auch sowas von total
out, man sieht dabei ja gar nichts von der Welt.
Da frage ich mich nur wie die ganzen Klein-Teile-Versorger in der Sorte
von Reichelt oder Pollin über ELV bis Voelkner noch ihre Geschäfte so
aufrecht halten können? Deren Kundschaft sind dann wohl alles angehende
junge Bastler, die noch nicht dahinter gekommen sind dass es sich nicht
lohnt?
#6341080
Ingo schrieb:
>> nicht mehr?
stimmt so nicht!
Es soll sie noch geben z.B.
https://iq-kruppa-ue-service-berlin.de/
aber natürlich versprochen wird oft viel.
Ich wünschte mir früher öfter Anwalt zu sein, voll Stundensätze zu
kassieren egal ob mit oder ohne Erfolg.
Damals gab es nur Geld wenn die "Kiste" wieder lief und manchmal war
eine Fehlersuche auch erfolglos und das hiess 1-3 Stunden für fast
NICHTS.
Für die Kunden hatte ich immer Verständnis, wer will schon
Technikerstunden bezahlen wenn ein Gerät praktisch nicht zu retten ist
oder wenn nach Stunden festgestellt wurde die Reparatur ist zu teuer mit
allen Ersatzteilen.
Wie läuft das heute in einer KFZ Vertragswerkstatt?
Teile tauschen bis der Kunde pleite ist oder aufgibt "es könnte noch das
Steuergerät sein aber wenn wir es bestellen und es auf Ihren Wagen
programmiert haben müssen sie es nehmen!" 2000-€
Irgendwie unbefriedend.
Gast #6341187
Was willste machen? Die Geräte sind so ohne Weiteres nicht zu
reparieren. Sobald ein Microcontroller drin ist, braucht es Software und
von Chips ganz zu schweigen. Also werden Baugruppen getauscht. Das
Garantierecht tut sein Übriges!
#6341463
> reparieren.
wen fragst du?
bevor man 2000,-€ für ein Steuergerät probehalber ausgibt kann ein guter
Techniker erst mal Lötstellen und Dichtheit prüfen!
Vielleicht hat sich auch nur eine TVS Diode verabschiedet durch einen
Überspannungfehler!
Oft sind es Sichtfehler und nicht immer ist es der µC oder das Programm.
Mittlerweile werden sogar Steuergeräte repariert und müssen nicht immer
für 2000,-€ ausgetauscht werden und wer sie auf den PKW anpassen kann
sollte sie auch wieder resetten können wenn es das dann doch nicht war!
Das wird aber nicht mal versucht, der Kunde zahlt ja oder man verkauft
lieber ein anderes Auto, macht weniger Arbeit bei mehr Ertrag.
Dabei kann sich Reparatur auch für die Werkstatt lohnen weil mehr
Wertschöpfung im eigenen Haus erfolgt!
Gast #6341629
> lohnt?
Haha, lustig.
Immer wenn hier jemand sagt das sich das nicht lohnt, hagelt es Minus
und den Hinweis das Hobby sich nicht lohnen muss.
Du kannst ja gerne als Selbstständiger für 8,5€ pro Stunde arbeiten und
davon alle Deine Kosten tragen.
Was soll ich denn mit meinem Stundenlohn an einem Gerät Reparieren für
das ich keine Schaltpläne bekomme, wenn das Dingens bei Amazon neu
gerade mal 100€ kostet?
20€ Teile und nach einer Stunde laufen wir aus dem Restwert raus.
Da habe ich mir aber gerade mal einen Überblick verschafft.
Natürlich repariere ich sehr gerne alles, hänge mich da rein, mache
Reverse Engineering und suche Ersatz für nicht verfügbare Teile.
Da muss aber jemand schon sehr verzweifelt sein damit sich das lohnt.
Wenn das mein Gerät ist brauche ich die Stunden nicht zu zählen.
Wenn ich aber in der gleichen Zeit mehr verdiene als das Gerät kostet,
werfe ich das weg statt zu reparieren.
Ich habe ja schliesslich auch noch anderes zu tun im Leben.
Für irgendjemanden der das braucht will ich dann auch anständig bezahlt
werden, wie jeder andere auch der sich durch die Androhung einer
Bezahlung zur Arbeit zwingen lässt.
#6342387
@freaks,
streitet euch nicht.
Ein Auto ist hochpreisig. da lohnt sich Reparatur noch.
Ein Fernseher, der ja inzwischen keiner mehr ist, sondern
ein Computer mit angrflanschten Tuner kostet 400-100 EUR.
Reparatur von Consumergeräten lohnt nicht mehr.
Auch für CB oder Amateurfunk ist kein Platz mehr. :-((
@Jemand:
Du wirst für nen Neubeginn kene Chance haben.
Leider sind die Zeiten von Herrn Kappelmeyer oder
Diefenbach, sie dem Handwerk "Goldenen Boden"
gegeben haben vorbei.
China macht alles platt. :-(
Es ist schon bezeichnend, wie ein "kommunistisches"
Land inzwischen die sogenannte "Freie Welt" im Griff hat.
So ist es halt, wenn keiner aufpaßt und der Maximalprofit
alles bestimmt.
mfg
Gast #6342656
~Mercedes~  . schrieb:
> @freaks,
Witz komm raus du bist umzingelt, Kfz-Reparatur ist ja auch ein ganz
weites Feld, Bremsen und Auspuff kann ich leicht selber, am Motor oder
Elektronik wird es schon schwerer, habe ich aber auch schon alles selber
gemacht, nur an Airbag und Sicherheits-/Diebstahl-Systemen kommt man
ohne Konnektion zum Hersteller nicht weiter.
Aber wieviele Kfz werden wegen Reparatur zu teuer einfach verschrottet,
oder zum Zerlegen gebracht. Und dort wird dann damit wieder Kohle
gemacht, alles Brauchbare raus, Motor Getriebe Achsen Fahrwerk Türen
Hauben Klappen, für die Leute die sparsam reparieren wollen,
Unfallschäden wieder herrichten oder preiswert TÜV-tauglich machen.
> Ein Fernseher, der ja inzwischen keiner mehr ist, sondern ein Computer
Mit welcher einfachen Diagonale bitte? Da kenn ich Leute die geben dafür
ein Vermögen, also so um die über 1 tsnd Euro immer aus, da hat man aber
auch ein Bild u. Ton (Ambilight) wie im Kino, nicht nur von der Fläche.
Hier im Forum gibt es genug Threads zur Reparatur von solchen Geräten,
u. wenn es nur die ewig gleichen Probleme mit den Netzteilen sind.
von Billigramsch ist hier ja auch nicht die Rede.
die Leute sollten das ja noch einigermaßen selber können?
> @Jemand:
> Leider sind die Zeiten von Herrn Kappelmeyer oder Diefenbach, sie dem
> Handwerk "Goldenen Boden" gegeben haben vorbei.
Bei uns hier um die Ecke läuft im Radio der Werbesolgan einer
Kfz-Opel-Werkstatt > XYZ hat güldenen Boden, und ein Techniker von dort
wohnt bei mir in der Nachbarschaft im eigenen Haus auf eigenenm Grund.
Der fährt aber auch keinen Porsche oder Mercedes sondern einen Smart,
ich würde an seiner Stelle mit dem Rad fahren, die ca. 2 km. Kommt auch
der Gesundheit zu Gute.
> Es ist schon bezeichnend, wie ein "kommunistisches" Land inzwischen die
> So ist es halt, wenn keiner aufpaßt und der Maximalprofit alles bestimmt.
> mfg
Das billige Zeugs aus China kauft doch nur der unwissende anspruchslose
Pöbel, und dann jedes Jahr aufs neue. Wer billig kauft kauft mehrfach,
Manche lernen es aber auch nie.
Die Müllberge wachsen die Ressourcen werden immer weniger, das Problem
ist doch nur der Stumpfsinn der ganzen ungebildeten Konsumer-Leuts.
Gast #6342659
M. K. schrieb:
> Haha, lustig.
Hier geht es ja auch nicht ums Hobby sondern um Geschäfte ...
Wenn du von der Technik keinen Plan hast und nicht kaufmännisch
kalkulieren kannst, dann such dir einen Job als Angestellter, da
bekommste aber Leistungsdruck und wenn nichts an Leistung kommt die rote
Karte > siehe Sömmerda! Also Loser und Traumtänzer braucht die
Wirtschaft nur als Konsumenten.
Wenn du schon einen Schaltplan brauchst biste schon nur Bastler, oder
denkste der verrät dir was an dem Gerät kaputt ist!
Wenn du mal ehrlich bist, wirste wohl einsehen dass du dafür nicht
geschaffen bist? Mit deiner reinen Mathematik bekommste so jedenfalls
keine Kohle rein.
Weil du dich in jedes Thema / Gerät neu einarbeiten musst? Das macht man
doch aber gar nicht! Und mit Erpressunmg bekommste auch keine Kunden zu
mehr Kohle als Lohn überredet, eher das Gegenteil.
Ach so, für dich selber ist das Wurscht?
Wieviele Jahre bisten du zur Schule gegangen, was hast du dabei bitte
verdient? Gelernt haste dabei auch nicht sonderlich viel! Aber echt!
Ja hier schreiben ohne wirklichen Tiefsinn, deine paar banalen Fakten
kennt ja schon jeder 15 Jährige, das ist leider nur besseres
Grundschulwissen.
Dich würde ich nicht anstellen oder dir Aufträge geben, für sowas was du
da von dir lässt willst du mit wenig Aufwand reich werden, oder gut
leben davon?
Versuchs dann mal als Kaufmann, da musste aber auch investieren und
nicht ohne Einsatz nur Ernten!
Gast #6342786
> aufwändig.
Kannst du dich bitte mal zu einer konsistenten Meinung durchringen? Aber
das war ja eigentlich noch nie deine Stärke.
Gast #6343334
> aufwändig.
Es war noch nicht mal 20 Uhr, und du schon wieder total nervlich am
Boden?
Aus 2 Sachverhalten dann einen machen ist so deine Stärke, nech?
Und das mit dem richtigen Zitieren schaffste auch noch nicht? Na dann
leg dich wieder hin, wäre echt zwecklos dir das näher zu erklären.
Bist du nicht reiner Auftragsfertiger mit Stk.Zahlen, oder neuerdings
auch schon in der Reparatur unterwegs?
Mit der heute für die Reparatur, nicht für den Erfolg durch Zufall,
nötigen BE  reichen eigentlich die Online-Info-Quellen zu den verbauten
IC´s den fähigen Leuts völlig aus.
Das Hühnerfutter drumherum steht auch in den Applikations-Bsp. mit drin
.. nun kapiert?
Aber vllt. versuchste dich mal selber in der Thematik, dann kommste
vllt. auch drauf?
Gast #6343431
> .. nun kapiert?
Oh Scheiße Mann, das ist ja völlig an mir vorbeigegangen.
Von dir kann man ja echt noch eine ganze Menge lernen, Hut ab!
Tolle Hirsche laufen hier herum!
Gast #6344253
Ein Ratschlag den man Dir auf jeden Fall ans Herz legen kann.
Du trollst doch nur anungsfrei rum.
So ein Brüller:
Du nimmt ein Dir unbekanntes Gerät und ohne Dich einzuarbeiten, ohne
Schaltplan, ohne Reverse Engineering und Die geister Deiner Urahnen
flüstern Dir einfach zu was daran defekt ist.
Du bist ein Dummschwätzer, mehr nicht.
