Digital Verstärker IRS2092
(Firma: Funkenflug Industries) #6328697
Ist ziemlich viel, aber möglich. Wie hast Du das gemessen? Mit oder ohne
Last, evtl. Messfehler durch die abgestrahlte Leistung, die sich in den
Messleitungen bemerkbar macht?
Wenn mit Last trotzdem noch 2V Ripple anliegen ist der Kondensator des
Filters nicht geeignet, z.B. wegen zu hoher induktiver Komponente oder
zu wenig Kapazität bei der hohen Frequenz. Im Filter fließen selbst ohne
Ausgangsleistung erhebliche Ströme und manche Class-D-Verstärker eignen
sich auch prima als Mittelwellensender.
OP #6328713
Danke für die schnell Antwort gemessen habe ich ohne last mit dem oszi
2V VPP.
Hier ist noch ein link zum Verstärkermodul:
 https://de.aliexpress.com/item/32876974490.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.6b4076a2wrzSsw&algo_pvid=7473316d-e439-4607-8a0e-b818dc3b2990&algo_expid=7473316d-e439-4607-8a0e-b818dc3b2990-1&btsid=0ab50f4915940101387094014e08eb&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Mit 200mv habe ich gerechnet aber 2V. Soweit ich das mit meinem kleinem
Oszi beurteilen kann hat er die 2V auch bei last.
Er sollte nur als Bodyshaker verwendung finden aber 2V stören mich dann
doch etwas.
#6328715
Dir sollte klar sein dass der Verstärker vor dem Filter ein Rechteck der
vollen Betriebsspannung einspeist. Da kannst Du von einem einfachen
LC-Filter keine Wunder erwarten. Von daher sind 2Vss nichts Besonderes.
Und Deinen shaker werden sie auch kaum stören.
OP #6328717
Ok jetzt wird mir einiges klar ich speise den Verstärker mit +-70V.
Verhält sich das bei allen D klasse verstärkern so oder werden dann die
meisten mit besseren Filtern ausgestattet?
Sollte dann eigentlich mit +-40V etwas besser aussehen?
Würde mir da noch ein Tiefpassfiler vor dem Lautsprecher etwas bringen?
(Firma: Funkenflug Industries) #6329206
Wenn Du nur tiefe Frequenzen brauchst kannst Du einen zweiten
Tiefpassfilter (ggf. abgestimmt auf tiefere Frequenzen) nachschalten.
Bei Fullrange wird das nichts, weil dann versaust Du damit die Höhen.
Du kannst bei solchen Chinaböllern auch probieren, einen besseren
Kondensator im Ausgangsfilter zu verwenden oder die Kapazität auf zwei
Bauteile (mit jeweils halber Soll-Kapazität) aufzuteilen. Das könnte bei
dem Ding auch eine ganze Menge bringen.
Bei guten Aufbauten wie bspw. den Tripath-Verstärkern ihrerzeit waren
das bei 1kW-Endstufen vielleicht 100mV Ripple. Ich hab das nie wirklich
gemessen weil es nie bedeutsam war. Allerdings lagen deren
PWM-Frequenzen teilweise bei mehreren Mhz, was sich deutlich einfacher
ausfiltern lässt.
Ansonsten bleibt noch beten und keine zu langen Lautsprecherkabel
verwenden... aber wer hört denn heute noch Mittelwelle...? Bei
Kleinleistungsverstärkern für Kopfhörer oder so wird heute manchmal
schon komplett auf den Ausgangsfilter verzichtet. Den Part darf dann der
Kopfhörer oder Mini-Lautsprecher mit übernehmen.
OP #6329836
Danke für das Feedback Ben der soll nur bis rund 400-500Hz arbeiten.
Werde ihm noch einen Tiefpassfilter nachschalten.
Ich habe leider keinen Schaltplan zu dem Verstärker.
Liege ich damit richtig das der LC Filter bei dem Verstärker die Sagami
Spule und die beiden 1800uF Nichion Kondensatoren darstellen oder ist es
der Keramikkondensator neben der Spule?
Wie würdest du denn Spule/Kondensator bei dem Verstärker anpassen bzw.
dimensionieren?
MFG
(Firma: Funkenflug Industries) #6329861
Der Kondensator für das Ausgangsfilter liegt parallel zum
Lautsprecherausgang, sollte der Kondensator neben der Spule sein.
Wenn Du nur Tiefen willst, kannst Du dessen Wert auch ein wenig
vergrößern, aber nur ein wenig, sonst werden die Pump-Ströme in der
Spule und den FETs unnötig hoch.
OP #6332255
Naja in meinem Fall habe ich bereits ein -+70V 400W Schaltnetzteil. Mein
Gedanke war nun das bei so tiefen Frequenzen mehr Strom als Spannung
gebraucht wird und der Ripple ja bei niedrieger Spannung dann auch etwas
weniger werden sollte. Also dachte ich an einen ~30V Trafo mit nem
60000uF Gleichrichter. MFG
(Firma: Funkenflug Industries) #6332269
1..2 Hz runter macht keinen Sinn, außer Du willst Deine Pappen rösten.
Was soll das werden?
Ersetz den Kondensator mit 2x sehr guten 0.33µF mit möglichst kurzen
Anschlüssen. Vielleicht bringt das was.
OP #6582256
Hallo ich bräuchte nochmal einen kurzen Rat bezüglich den großen
Kondensatoren am Verstärkermodul des idraud200. I will nun eine
Spannungsquelle mit dual 68V nach der Gleichrichtung verwenden. Sollte
man dabei die Kondensatoren bezüglich Haltbarkeit Spannungsfestigkeit am
Modul anpassen 100-120V? Zurzeit sind 1800uF mit 80V verbaut und macht
es Sinn den Kondensatorwert auf 5000-10000uF zu erhöhen?
MFG
