Wasserenthärtungsanlage: Enthärtungsgrad
Gast #6328789
ich habe eine Wasserenthärtungsanlage, deren Ausgangshärte zum Teil
schwankt. Dies liegt sicherlich zum Teil an der ebenfalls schwankenden
Eingangshärte. Kennt sich jemand mit der Thematik Wasserenthärtung aus?
Wenn eingestellt ist, daß zwischen Ein- und Ausgang 12 °dH sein soll,
ist dieser Wert dann konstant, egal welche Wasserhärte am Eingang kommt.
Z.B.
* Eingang 17 °dH => Ausgang 5 °dH?
* Eingang 20 °dH => Ausgang 8 °dH?
Also linearer Zusammenhang zwischen Wasserhärte am Ein- und Ausgang.
Oder ist das Verhältnis nicht linear und ist von der
Eingangs-Wasserhärte abhängig?
Liebe Grüße
Hermann
#6328808
Ein bischen, wir haben einen älteren 2 Säulen Ionentauscher
Hab ich so noch nicht gesehen.
Normalerweise wird das Wasser durch den Ionentauscher komplett
enthärtet. Das führt aber - je nachdem welche Salze im Wasser enthalten
sind - dazu dass das Wasser reaktiv (aggressiv) wird. Aus diesem Grund
gibt es einen (einstellbaren) Bypass, der einen Teil des Wassers am
Ionentauscher vorbeileitet und dann mit dem Wasser mischt, das durch den
Ionentauscher gegangen ist.
Dadurch hat das Wasser eine Resthärte die dafür sorgt, dass es nicht
agressiv reagiert.
Das ist (zumindest bei unserem Gerät) eine reine fixe Einstellung.
Eingestellt wird auf ca. 6dH Resthärte.
Es gibt aber (bei unserem Gerät) keine Sensoren, die die Ausgangshärte
überwachen und entsprechend den Bypass regeln würden.
Gast #6328821
Mein Gerät hat auch keine Sensoren, daher kann man auch nicht auf
Änderungen durch die Eingangshärte reagieren und nachregeln.
Meßtechnisch kann man die Wasserhärte nur chemisch erfassen (mit 2
speziellen Flüssigkeiten).
Bei mir ist 18°dH Eingang eingestellt, Ausgang auf 5°dH. Das
funktioniert auch eine Weile, dann gibt es auf einmal den Effekt, daß
die Säule bei ca. 40 l Restwasser einbricht und das Wasser am Ausgang
immer härter wird. Es gibt zwar gewisse Schwankungen im Eingang, aber
ich kann mir nicht vorstellen, daß die sie Ursache dafür sind.
#6328839
Hermann schrieb:
Vorsicht mit Ionentauscher Wasserenthärtungsanlagen. Wenn die falsch
eingeregelt sind, machst du dir kalkagressives und hochkorrosives
Wasser. Dann fallen die Fliesen von der Wand, Armaturen korrodieren in
0,nix, Stützhülsen in PE-Installationen opfern sich....
Kennst du den Langelier index?
 https://www.lenntech.com/calculators/langelier/index/langelier.htm
In einem geschlossenem Kreis (Heizung) kann man freie Hydroxideionen mit
Backpulver nachregulieren, bei Trinkwasser geht das nicht.
Nein. Ein Inonentauscher kann nur Calcium aber nicht Magnesium tauschen.
pH-WErt, Temperatur, Leitfähigkeit, freie Hydrogencarbonate....
Die kleinen Ionentauscher für Privathaushalte, Kaffe- und
Waschmaschinen, laufen völlig ungeregelt. Wenn der Wasserversorger auf
andere Quellen umsteigt und die Qualtität an Anlage sich ändert musst du
reagieren.
Deshalb:
Erst: Die volle Analyse vom Versorger besorgen.
2: sich erkundigen wie unterschiedlich die Quellen des Versorgers sind.
3: Einregeln auf "worst case" mit mindestens einer schwarzen Null des
LSI.
#6329096
Wir haben jetzt weitgehend enthaertetes Wasser vom Versorger, daher habe
ich aktuell keine Enthaertungsanlage mehr - davor ca 20 Jahre lang
Hier ist die Beschreibung meiner ehemaligen Armatur, wie man sieht ist
die etwas intelligenter als ein fixer Beimischer
Das Einstellen war aber eher muehsam - Haerte Indikator Tropfen
zaehlen...
Gast #6330175
Die Menge an 0°dH Wasser die beigemischt wird, wird jedoch prozentual
immer gleich sein, wenn man an der Einstellung nichts vornimmt. Z.B.
wenn ich 100 Liter Wasser ziehe sind immer 10 Liter mit Härtegrad 0
beigemischt. Egal, wie die Wasserhärte am Eingang ist. Korrekt?
Was mich wundert, daß die Säule dann gegen Ende einbricht und ich
dadurch härteres Wasser bekomme. Das war aber vor 4 Wochen noch anders
an der Anlage. Da funktionierte sie auch bis zum letzten Liter vor der
Umschaltung der Säulen. Was könnten die Ursachen sein?
* Säule wird nicht mehr richtig regenerert
* Wasserzähler funktioniert nicht korrekt und es fließt mehr Wasser als
detektiert wird.
#6330503
Das wären auch meine Kandidaten.
Ich weiss allerdings nicht, ob die Ionentauscher selbst eventuell
altern, oder durch andere (seltene) Kationen im Wasser dauerhaft
blockiert werden.
Vieleicht weiss jemand was dazu?
Gast #6330523
> altern,
Nicht nennenswert.
> blockiert werden.
Das allerdings schon. Im Leitungswasser sollten aber keine relevanten
Mengen vorhanden sein.
Der TE könnte ja mal seinen Wasserversorger benennen. Die meisten haben
ihre Wasseranalysen online gestellt.
Gast #6336413
Herrmann schrieb:
> Kann das Nachlassen der Enthärtung am verwendeten Salz liegen? Ich
> habe
> keines vom Hersteller der Wasserenthärtungsanlage sondern von Kaufland.
Das Salz für Geschirrspülmaschinen? Das ist problemlos geeignet.
Nicht geeignet sind die meisten Speisesalze, wegen diverser
Zusatzstoffe.
#6337006
Herrmann schrieb:
> Nein, Siedesalz-Tabletten. Sehen auch nicht viel anders aus als vom
> Hersteller der Wasserenthärtungsanlage.
Das ist stinknormales NaCl. Egal ob vom Baumarkt, Kaufland oder vom
gas/Wasser/Scheiße Fachhändler.
Das macht keinen Unterschied.
> immer härter wird.
Lass das Gerät überprüfen/warten, nach deiner Beschreibung regeneriert
es wahrscheinlich nicht mehr vollständig oder die Regenerierung
geschieht zu selten.
Beitrag #6337083 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6969946
Konnte das Problem von Hermann gelöst werden?
Ich habe genau das selbe Verhalten, die Wasserhärte steigt bis zur
Regeneration immer weiter an und erreicht kurz vor Ende fast
Rohwasserhärte.
Vor ein paar Tagen wurde eine Wartung durchgeführt. Hier wurde unter
anderem der Wasserzähler und auch der Injektor mit Anschlusswinkel
getauscht.
Hat aber leider nichts gebracht.
#6971240
Was ist es für eine Anlage? Blau mit kleinem TFT, Hersteller mit 3
Buchstaben?
Dann hast Du das gleiche Problem, das ich hatte. Mit Einstellung nach
Bedienungsanleitung passiert genau das Beschriebene. Bei zu ende
gehender Kapazität der Säule geht die Härte bis auf Eingangsniveau hoch.
Und man wundert sich, warum ab und zu der Geschirrspüler weiße Schleier
auf den Sachen hinterläßt. Besonders auf dunklen Kunststoffteilen.
