Suche Begriff für Bauteil
Gast #6329148
Guten Tag,
mir fällt mal wieder der Name für ein Bauteil nicht ein.
Nämlich für eine Buchse.
Ich suche eine Buchse, wo ich ohne großen Widerstand ein Kabel
reinstecken kann, zum Überprüfen und anschließend wieder rausziehen.
Ohne großes Betätigen von Tastern etc.
Ich weiß das ich die Buchsen schonmal gesehen habe. Im Prinzip sind dort
"Federn" drinnen oder 2 dünne Bleche um den Kontakt herzustellen. Hatte
sowas auch mal in einem Messgerät. Aber stehe grade irgendwie aufn
Schlauch dies zu finden.
Vielen Dank
Gast #6329164
lambda schrieb:
> Meinst du Steckverbinder mit Schaltkontakt? Gibt es z.B. bei Hohl-
> und
> Klinkensteckern um zu erkennen ob ein Stecker eingesteckt wurde.
Nein.
Grob gesagt, möchte ich eine kleine Box bauen womit ich viele Pt100 etc
nacheinander auf Funktion und Iso testen möchte. Damit dies schneller
geht möchte ich am liebsten eine Buchse habe wo ich die Enden vom Sensor
kurz reinstecke, prüfe und wiederrauszeiehe, dies ohne einen Taster oder
Klemme betätigen zu müssen.
Hab nur ein Bild im Kopf von einer Buchse, wo 2 dünne Bleche
gegeneinander drücken um dann den Kontakt zum Kabelende herzustellen
Gast #6329181
Gast #6329294
Jakob schrieb:
> Pt100 etc
> vom Sensor kurz reinstecke, prüfe und wiederrauszeiehe, dies ohne einen
> Taster oder Klemme betätigen zu müssen.
Jakob schrieb:
> Ja genau
Das funktioniert mit Pt100 nicht, deren Anschlussdrähte sind um Stress
vom Bauteil abzuhalten normalerweise sehr weich und dünn.
Du brauchst etwas, wo der Draht erst nach dem Reinlegen festgeklemmt
wird.
Eine doppelte Krokodilklemme.
Gast #6329889
Die Sensoren sind schon an einem Kabel verlötet. Deswegen reichtt das.
Fabian schrieb:
> reicht es nicht, wenn du die Beinchen auf Kontaktflächen hältst?
Wenn man aber noch ein Knopf drücken will wird es nervig auf dauer. So
habe ich es jetzt.
#6331570
Muss das in der Serienproduktion eingesetzt werden, also dauerhaft, oder
geht es nur um eine kleinere Stückzahl?
Solche Testgeräte für die Serienfertigung werden ständig benötigt, da
haben sich schon viele mit beschäftigt. In dem Fall geht es oft um hohen
Durchsatz.
Zum Festklemmen scheint ein ROTER Hebel wichtig zu sein, jedenfalls
stößt man auf der Bildersuche nach "test fixture" ständig darauf.
