Neue IDE für alte Borland Builder 5/6 Projekte gesucht
Gast #6329199
ich habe früher viel mit Borland Builder C++ 5 & 6 gemacht.
Da habe ich auch noch eininge recht grosse Projekte.
Nun suche ich eine IDE die die alten Projekte einlesen und auch
kompiliern kann.
Für Delphi, VBA  gibt es ja alternativen, aber wie sicht es mit dem
Borland Builder aus?
VG Klaus
Klaus schrieb:
> Hi,
> kompiliern kann.
> VG Klaus
Mittlerweile gibt's vom C++Builder auch eine brauchbare, kostenlose
Community-Edition https://www.embarcadero.com/products/cbuilder/starter
Der Compiler ist schon länger kostenlos
https://www.embarcadero.com/free-tools/ccompiler allerdings nur mit
minimalen Libraries (STL etc, aber ohne bspw. VCL).
Inwieweit https://wiki.freepascal.org/LCL_Bindings weiterentwickelt
wurde, entzieht sich meiner Kenntnis.
Problematisch sind die Spracherweiterung von Borland, die afaik nur
Borlands-Compiler können bzw. nicht im Clang-Frontend, das vom aktuellen
Compiler verwendet wird, gelandet sind.
Andere Möglichkeiten:
https://sourceforge.net/projects/dfm2qt4ui/ zum Umwandeln von
VCL-UI-Designs nach Qt oder den UI-Teil auf C#/WinForms/Net oder
FreePascal/FCL/LCL zu portieren (man merkt die Ähnlichkeiten von
VCL/WinForms/Net z.T. deutlich) und den Rest in C++ zu lassen. Native
Code lässt sich von C#/FreePascal ganz gut einbinden.
Den original Builder habe ich ja noch auf dem Rechner und der arbeite
noch.
Ob die freie Version das selbe kann muss ich mal testen.
Dieses Tool um VCL-UI-Designs nach Qt zu wandeln klingt erstmal gut.
Auch wenn ich QT nicht so mag.
Ich denke auch das gut 80% Code ohne Probleme auf jeden anderen Kompiler
portierbar sind. Nur die ganzen Grafik / GUI Sachen bereiten mir
Kopfschmerzen. Die Menues und Dialoge hat man in wenigen Stunden wohl
nach gebaut, aber die ganzen Grafik Komponenten sind alle nicht ohne.
Aber das würde dann bedeuten das ich alles neu machen kann, gut dabei
kann man auch gleich aufräumen, nur habe ich dazu wirklich Lust und
Zeit? Klares NEIN!
Ich versuche mal die ganzen Tools, vielleicht fällt ja doch jemanden
noch was passendes dazu ein.
Das Problem kenne ich. Virtualisierung ist eine Lösung, wennauch erstmal
umständlich.
Beispiel AVR Kram: seit AVR Studio 4.18 änderte sich bei mir (fast)
nichts. Also läuft alles, was mit AVRs zu tun hat bei mir in einer XP VM
mit VirtualBox. Durch kopieren der VM, VNC, cygwin und ssh habe ich zig
Möglichkeiten auf jedem meiner PCs oder Laptops ohne viel gewurschtel
weiterzumachen.
Wenn aufeinmal der Arbeitslaptop streikt und ich bin zu Änderungen am
gewohnten Ablauf gezwungen, muss ich nur schauen, wie ich die VM
woanders hinbekomme und starte dort alles.
Der usbasp geht auch mit VirtualBox in der VM. Durch den "seamless mode"
fügt sich AVR studio perfekt in meinen Linux Desktop ein. Copy&Paste
kein Problem, etc.
Code::Blocks ist zwar ein super Teil aber hier wird es nicht helfen.
Ich kenne CB und den Builder recht gut, aber CB kann die Projekte nicht
importieren. Wenn man die GUI & Grafik Sachen in etwas wandeln kann was
CB beherscht, dann würde es gehen. Aber ich vermute das ist dann wieder
Projekt abhänig. Der ganze C++ Standardcode ist ja überhaupt kein
Problem.
Bei meinen Projekten die ich vor vielen Jahren umsetzen musste habe ich
alles neu gemacht. Aber auch ich hätte noch einige Projekte die man
umstellen könnte. Ich nutze übrigens wxwidgets, weil als ich damals
meine Projekte umgestellt hatte QT noch Geld gekostet hatte. Inzwischen
gibt es aber genug andere Alternativen.
Virtualisierung brauche ich nicht, der Builder läuft auch so.
Aber ich habe wie so mancher auch VM Maschinen zum entwickeln und
Testen.
Ich habe nun etwas getestet aber so richtig klappt das nicht.
Liegt hoffentlich nur an mir und kann ich somit selber beheben.
Werde noch wieter testen.
CB benutze ich auch für neue Sachen.
Aber halt die alten Projekte würde ich gerne mal auf einen 2020 64bit
Stand bringen und das ohne Monatelang alles neu zu schreiben.
@Klaus,
Hol dir die community-Edition!
Die meisten Projekte werden gnadenlos konvertiert. ;-)
Wenns bei dir nicht der Fall sein sollte, machst du
mit Deinen Sources einfach ein neues Projekt.
Bedenke bei deiner Soft, das 2007 die VCL auf Unicode
umgestellt wurde, Du mußt als dein Proggy untersuchen,
ob Zeichen Verarbeitung auf unterster Ebene stattfindet
und dieses dann per Wrapperklassen an die VCL Gui anbinden.
mfg
