Hi, ich möchte im Garten etwas Beleuchtung verbauen. Wenn ich fertig bin, sind das zwischen 10 und 15 Elemente, die mit 12V versorgt werden sollen. Gibt es brauchbare und praktische Lösungen, wenn zum Beispiel 1 Kabel in ein Y gespaltet wird, das ganze vor Korrosion zu schützen? Zum Testen habe ich Abzweigdosen und Lüsterklemmen genommen. Aber selbst die kleinsten Abzweigdosen sind noch viel zu groß und daher aufwendig zu verstecken. Und Epoxidharz-Muffen sind auch blöd, da man nichts nachträglich ändern kann, bzw. dies mit großem Aufwand und hohen Kosten verbunden ist. Hat jemand eine Idee, was man da nutzen könnte? Danke schon mal!
T-Kabelverbinder IP68. Oder auch Gelmuffen.
Hallo IncreasingVoltage .. schrieb: > Aber selbst die kleinsten Abzweigdosen sind noch viel zu groß und daher > aufwendig zu verstecken. Wetterfest, nachträgliche einfache Anpassung und klein(-er als die kleinsten Abzweigdosen) passt leider nicht zusammen. Einen Tod musst du leider sterben. Was gehen könnte, aber extrem davon abhängt wie deine Voraussetzungen sind wären unterirdisch verlegte Leerrohre, aber ich befürchte das du ja schon von verstecken sprichst (also wohl oberirdisch und um Hindernisse herum) das so was für dich nicht realisierbar ist. Das ewig gleiche Problem und wohl der Grund warum es all diese Solarleuchten gibt (die aber zum Großteil auch nicht wirklich wetterfest sind und nur selten wirklich als Leuchten zu bezeichnen sind - leider)
Wenn es für die Ewigkeit sein soll: Gar keine Verbindungen / Abzweigungen, wenn dann nur innerhalb des Schweinwerfers Wenn es 10 Jahre halten soll - IP65-Dosen mit PG-Verschraubung Oder Dosen unterhalb der Lampe, aber nicht in der Erde Wichtig ist, dass das Wasser das evtl. rein kommt wieder raus laufen kann, also unten Loch bohren Aber ganz ehrlich - selbst wenn Du nur Wago-Klemmen nimmst, das Ganze fett mit Isolierband umwickelst - auch diese Konstruktion wird länger halten als Deine China-Lampen Bis durch Wasser was kaputt geht, das dauert sehr lange, größeres Problem wäre 230V / Berührungsschutz, aber das hast ja mit 12V nicht Grüße Heinz
Das mit dem "nachträglich Ändern" ist der Tod für jedes Hobby-Projekt. Nichts ist so permanent wie eine vorläufige Lösung und falls doch nicht, muss man halt Seitenschneider und Lötkolben in die Hand nehmen und nochmal irgendwas dazwischenbasteln. Das geht garantiert schneller als vorher über alle Eventualitäten nachzugrübeln. Auch mit dem Korrosionsschutz kann man es übertreiben, da hängt ja schließlich kein Leben dran, oder? Löten, Schrumpfschlauch mit Kleberfüllung, passt schon.
Gardena hatte ein System wo die Abzweige per Schneidklemmen gemacht wurden. Gardena Lightline
IncreasingVoltage .. schrieb: > Hat jemand eine Idee, was man da nutzen könnte? Also ich habe jetzt mal „12v garten System“ gegoogelt, Bildersuche. Nach wenigen Sekunden kristallisiert sich da dieses System raus, gibt es in tausend Varianten, sehr günstig. Habe etwas mit diesem Anschluss auch im Garten, schon viele Jahre unauffällig: https://www.amazon.de/VBLED®-T-Konnektor-Hortus-System-Außenbereich/dp/B07GR7T59T
