Hallo. Habe hier eine Aufgabe für die Prüfungsvorbereitung 1. Semester
Elektrotechnik. Weiß allerdings nicht was ich hier so machen muss.
Vielleicht kann einer Helfen. Bild dazu ist im Anhang. Vielen Dank im
Voraus.
Mit freundlichen Grüßen
Lukas schrieb:> Weiß allerdings nicht was ich hier so machen muss.
1. Lesen der Aufgabe
2. Verstehen der Aufgabenstellung
3. Lösen mit Hilfe der richtigen Gleichung
Lukas schrieb:> Vielen Dank
Bitte
Die Aufgabe ist blöde formuliert.
Es geht wohl darum, wie lange der Schalter während des Prellens
geschlossen ist, bis die Spannung auf 4,5 V abgesunken ist.
Daher wohl einfach berechnen, wie lange die Entladung auf 4,5 V dauert.
Und dann lässt sich aus der Angabe "prellt nicht kürzer als 10 ms" auch
abschätzen, wie oft (maximal) der Schalter prellt.
Hallo Felix danke erstmal für die Antwort. Es geht eigentlich wirklich
darum die Werte für Widerstand und Kapazität zu berechnen. Ich finde
dafür allerdings keinen Ansatz. Weder in Google noch bei allen meinen
Unterlagen :(
Hm, mir fiel gerade auf, dass der Schalter nie dazu führt, den
Kondensator aufzuladen. Entweder Spannungsteiler oder R an C...
Egal.
Ich denke, es fehlen Infos. Um über die 5 V auf 4,5 V bei einer
Entladung in 10 ms über R = 5M zur Kapazität zu kommen, fehlt dann die
Zeit, die der Taster während des Prellens geschlossen ist.
Kann ja x-mal mit einer Länge (laut Aufgabe) von über 10 µs sein.
Probiere es doch erstmal mit einmal prellen und berechne daraus die
Kapazität.
Und für R0 ist der Wert egal.
Weil: U0 = 5 V und Spannung am C = 5 V.
Durch überlegen solltest du heraus finden, warum, wenn du dir die
Gleichung für die Aufladung des Kondensators ansiehst.
Das ist doch eh nicht die original Aufgabenstellung, sondern eine
schnell abgekritzelte, dass man nicht so schnell sehen kann woher die
Aufgabe kommt.
Und dabei wurde dann noch ein bischen Information weggekürzt.
Thomas Z. schrieb:> Du willst jetzt sagen dass man mit google nicht die Formel finden kann> die Lade und Entladeverhalten am Kondensator beschreibt?
Da es hart auf das Semesterende zu geht, sollte es gar nicht nötig sein,
die Formel zu suchen. Die Herleitung gehört zum Standard Prüfungs
Repertoire.
Weiß ich doch die Aufgabe ist bestenfalls gehobenes Facharbeiterniveau.
Vermutlich sind seine Unterlagen genauso wie das Schmierblatt mit der
Aufgabenstellung. Dann ist es kein Wunder dass er nichts findet.
Ich komme jetzt auf 1pF für die Kapazität. Kann mir das evtl. jemand
bestätigen.
Ich freue mich über die Diskussion hier. Helfen können aber nur die
wenigsten. Ich verstehe wenn es für manche das einfachste der Welt ist.
Für andere ist es das nicht. Und ich finde es unter aller Sau wenn es
nur zu meckern gibt.
Sind schon pF, aber um die 6,6 pF.
Damit ist das eine mögliche Lösung. Die EINE richtige Lösung gibt es mit
den hier vorliegenden Daten nicht. Da fehlen leider Infos.
Lukas schrieb:> Ich komme jetzt auf 1pF für die Kapazität. Kann mir das evtl. jemand> bestätigen.
t = 1pF x 5MΩ = 5µs
Hast du dich da um Faktor 1000 vertan?
Ich finde die Aufgabe allerdings sehr verwirrend. Der HIGH Pegel ist bei
allen halbwegs aktuellen Schaltungen ca. 66 -100% der
Versorgungsspannung. Der LOW Pegel ist 0-33%. Dazwischen ist eine
Hysterse von 33%, die ziemlich genau t entspricht.
Warum in der Aufgabe etwas von 4,5V steht weiß ich nicht. Hat mit weder
mit der Praxis noch mit TTL Pegel zu tun. Und TTL Pegel sind seit den
90er Jahren so gut wie ausgestorben.
Lukas schrieb:> Ja Stefan hab mich vertan. 2pF tut mir leid
Ich habe Faktor 1000 geschrieben, nicht 2.
Ich auch
Mach doch erst einmal die Aufgabe klar. Welche Spannung hat der
Kondensator, bevor der Schalter mit R verbunden wird? In welcher Zeit
soll er auf welche Spannung entladen werden?
Nimm die Gleichung für die Entladung:
U = U0 * e^(-t/(RC))
U wird zu 4,5 V gesetzt, U0 ist 5 V. Dann umstellen nach C. t wird 10µs
(einmal prellen) und R ist 5M.
Und ich habe mich verrechnet beim Umstellen :-(. Müssten etwa 43 pF
sein.
Mal angenommen, der Kondensator hat 5V und soll in 10ms auf 30% entladen
werden, dann ist das ganz einfach die Zeit t.
10ms / 5MΩ = 2nF
Die 10µs sind mir schleierhaft. Kein Schalter prellt so schnell.
Vielleicht soll das die minimal zulässige Ladezeit sein, die sich aus R0
ergibt. Dann können wir R0 so berechnen:
10µs / 2nF = 5Ω
Das gilt aber alles nur, wenn wir von den üblichen Schaltschwellen
aktueller Schmitt-Trigger ausgehen.
Danke euch beiden erstmal für die Antworten. Ich habe gerade nochmal in
den Aufgabenblättern geschaut und die Aufgabe ist von mir genauso
übernommen. Es gibt leider keine zusätzlichen Infos.
Ich versuche jetzt mit eueren Sachen was zusammen zuschreiben und dann
schick ich nochmal eine Mail an den Dozenten:/
Felix schrieb:> Nimm die Gleichung für die Entladung:>> U = U0 * e^(-t/(RC))> U wird zu 4,5 V gesetzt, U0 ist 5 V. Dann umstellen nach C. t wird 10µs> (einmal prellen) und R ist 5M.>> Und ich habe mich verrechnet beim Umstellen :-(. Müssten etwa 43 pF> sein.
Du musst nur U durch U0 dividieren, beide Seiten logarithmieren und
umstellen nach C.
ln(U/U0) = -t/(RC)
C = -t/(R ln(U/U0)
c = 1,8982443162059806052019865372974e-11
Dann kommst du auf ca. 19 pF.
Probe:
4,5 V = 5 V x e^(-10 µs / (5 MOhm x 19 pF))
Für t müsste ich doch aber 10ms und nicht 10 Mikrosekunden einsetzen
oder? Da der Spannungsabfall im Kondensator von 5V auf 4,5V in 10ms von
statten geht oder?
Lukas schrieb:> Für t müsste ich doch aber 10ms und nicht 10 Mikrosekunden einsetzen> oder? Da der Spannungsabfall im Kondensator von 5V auf 4,5V in 10ms von> statten geht oder?
Das ist ja genau der unklare Punkt in der Fragestellung. Was sollen da
die 10µs und was 10ms sein? Und was hat das Ganze mit TTL zu tun, wenn
die Spannungspegel als 5V bzw 4,5V festgelegt sind?
Gute Frage. Ich kann aus der Aufgabe hier nur herauslesen das der Abfall
um 0,5V in 10ms von statten geht.
Die 10 Mikrosekunden hab ich auch keine Ahnung und kann sie mir auch
nicht aus der Aufgabe ableiten. Aber prinzipiell wäre es doch so das ich
10ms einsetzen müsste?
Der tatsächliche Wert des Cs ist kleiner da er ja im 10us Rhythmus
Ladeimpulse durch das prellen bekommt. Das ist mir jetzt aber zu
kompliziert zum herleiten
Ja das ist logisch. Die Frage ist jetzt nur noch welchen Wert ich bei
der Zeit nehme um R0 auszurechnen... dort würde ich jetzt eigentlich
wieder 10us nehmen oder was sagt ihr?
Lukas schrieb:> Die 10 Mikrosekunden hab ich auch keine Ahnung und kann sie mir auch> nicht aus der Aufgabe ableiten.
Steht da aber: "Prellpuls nicht kürter als 10µs" (was auch immer das
bedeuten mag)
Thomas Z. schrieb:> Also ich komme auf ca 20nF gerechnet mit 10ms und U/U0 = 0.9
Klingt plausibel.
Wenn ich für t (66%) schon 2nF brauche, muss der Kondensator für nur 10%
Spannungsabfall logischerweise entsprechend kleiner sein.
Naja du kannst ja Mal die Annahme treffen dass es nur einen Prellimpuls
bei t+10us gibt mit der Länge 10 us.
Dann diesen Fall durchrechnen.
Mehr gibt die Aufgabenstellung so nicht her.
Thomas Z. schrieb:> Prellimpuls
Was ist denn genau ein "Prellimpuls"?
Ich sehe in dieser Schaltung vier möglich Zustände, die haben wir noch
gar nicht alle betrachtet:
1) Der linke Kontakt (zu R0) ist geschlossen.
2) Der linke Kontakt (zu R0) ist offen.
3) Der rechte Kontakt (zu R) ist offen.
4) Der rechte Kontakt (zu R) ist geschlossen.
Prellen erwarte zwischen den Zuständen 1 und 2, sowie zwischen 3 und 4.
Mich interessieren die Zeiten aller 4 Zustände und für beide
Prell-Vorgänge:
a) die kürzeste Zeit die der Kontakt geschlossen sein wird und
b) die längste Zeit die der Kontakt offen sein wird.
Das sind dann insgesamt 8 Zeiten. Ich denke, die braucht man alle, um
die Schaltung wirklich korrekt durchzurechnen, ohne Annahmen zu treffen.
Und dann möchte ich nochmal auf die Angabe "TTL" hinweisen.Irgendeinen
Sinn muss sie doch haben. Ich glaube nicht, dass der Lehrer sie nur als
irrelevantes Ablenkungsmanöver eingestreut hat.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass die Aufgabe unvollständig notiert
wurde.
Stefan du denkst zu kompliziert....
Wenn der Schalter offen ist ändert sich an der Ladung ja nichts. Na ja
fast nichts der C hat ja auch noch eine Selbstentladung. Ich meine mit
Prellimpuls schon die Umschaltung von entladen nach laden und wieder
zurück.
Ich sehe das wie Thomas. Da sollte schon so passen. Aber wenn Corona
vorbei ist und wir wieder in die Uni dürfen werde ich auch dort nochmal
nachfragen. Vielen Dank erstmal für eure Antworten.
Lukas schrieb:> Die Aufgabe> ist aus einer Klausur und liegt mir hier vor.
warum stellst Du sie dann nicht hier ein?
Wenn die Zeichnung wirklich so ist, dann wäre das schon sehr
ungewöhnlich. Prellen bei einem Umschalter ist irgendwie zweideutig.
Thomas Z. schrieb:> Wenn der Schalter offen ist ändert sich an der Ladung ja nichts.
Bei einer TTL Last schon. Bei CMOS würde ich zustimmen, aber in der
Aufgabe steht nicht, dass es mit CMOS zu tun hat.
Vielleicht habt ihr Recht und ich halte mich zu sehr mit der TTL Angabe
auf.
Aus Gründen des Urheberrechts kann ich die nicht einfach kopieren und
hier einstellen. Ich würde das Thema zumindest für mich erstmal als
erledigt markieren. Ihr könnt natürlich weiter diskutieren.
Danke nochmal an alle die sich sinnvoll mit eingebracht haben. Viele
Grüße
Lukas schrieb:> Bild dazu ist im Anhang.
Für mich ist das, was auf dem Papier zu sehen ist sowas wie "finde die 5
Fehler"... :-/
Peter D. schrieb:> Der Schaltplan ist Quatsch
Ich finde ihn unleserlich, denn ich weiß nicht, wozwischen der Schalter
schaltet. Auf jeden Fall ist es unsinnig, wenn er zwischen "links und
rechts" umschaltet. Die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, dass der
Mittelkontakt des Wechslers rechts sitzt.
Schöner könnte man es zeichnen, wenn der Kondensator in der Mitte sitzt
und der Schalter zwischen rechts und links umschaltet.
Und was das Ganze mit Prellen zu tun hat, ist mir ein Rätsel.
Lothar M. schrieb:> Die einzig sinnvolle Möglichkeit ist, dass der Mittelkontakt des> Wechslers rechts sitzt.
Ja.
So ist das Leben.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 6 Jahre alt.
