Differentialgleichung für Schaltung
Gast #6329550
Hallo liebes Forum,
ich habe hier zur Prüfungsvorbereitung eine Aufgabe. Ein Widerstand eine
Spule und ein Kondensator sollen in Reihe geschalten sein. Als erstes
soll für dieses Szenario eine Differentialgleichung aufgestellt werden.
Die müsste ja sein:
?(?)=?∗?(?)+1?∗∫??(?)+?∗??(?)??
Jetzt soll das Ganze aber noch in der Form:
?(?)=U‘∗???(??)
Hat da jemand einen Ansatz für mich?
grüße
Beitrag #6329578 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6329613 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6329632 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6329634 wurde von einem Moderator gelöscht.
Jens schrieb im Beitrag #6329578:
Probiers mal mit der komplexen Exponentialfunktion
e^i·phi = cos(phi) + i·sin(phi)
p.s.
Versuch's vielleicht auch mal in einem Unterforum, dass nicht gerade
Mikrocontroller und digitale Elektronik als Schwerpunkt hat.
Prüfungsvorbereitung hört sich irgendwie nach Ausbildung an.
So ich hab jetzt nochmal die ganze Aufgabe abgeschrieben weil ich nicht
weiter komme. Die Lösung a ist zu 100% richtig. Für die Aufgabe b finde
ich keine Lösung.
Hat evtl. noch jemand eine Idee?
Beitrag #6330474 wurde von einem Moderator gelöscht.
>Für die Aufgabe b finde ich keine Lösung.
Vermutlich ist da nach der Berechnung einer durch harmonische Anregung
(mit omega als Anregungs-Kreisfrequenz) erzwungenen Schwingung eines
gedämften Oszillators gefragt (wofür dann "Differentialgleichung in Form
..." allerdings eine lausige Formulierung wäre. Ich würde mich beim
Autor der Aufgabe beschweren).
Der Ansatz
mit komplexer Stromamplitude î führt bei diesem Problem zum Ziel
(genauer: er liefert die spezielle Lösung der inhomogenen DG. Die
allgemeine Lösung der zugehörigen homogenen DG bekommt man mit einem
e-hoch-lambda-t-Ansatz).
Wegbeschreibung: i(t) zweimal ableiten, alles in die DG einsetzen, ejwt
rauskürzen, einen Nenner reell machen und aus dem Ergebnis für î die
reelle i-Amplitude und die Phasenverschiebung von i ggü. u ausrechnen.
Bekommst Du sicher hin.
Den Index "ab" am Strom würde ich weglassen. Man muss in dieser
Schaltung keine Ströme über irgendwelche Indizes voneinander
unterscheiden, denn es gibt nur einen Strom.
