Rolladensteuerung mit Öffnungseinstellungen aber ohne Zentrale
OP #6329743
der Rolladen eines Fensters soll gesteuert werden.
Anforderung:
1) Funkfernsteuerung, Handfernbedienung wird bevorzugt, Taster als
AP-Lösung nur wenn's unbedingt sein muss
2) soll ohne Accespoint oder Zentrale funktionieren, also FB direkt an
Aktor.
3) Tasten sollen belegt werden können mit   Hochfahrt, Runterfahrt,
Stop, Rolladen-Stellung 1 und Stellung 2.
Die beiden Stellungen müssen abspeicherbare Rolkadenstellungen sein und
durch Drücken einer Taste angefahren werden. Kurz/Lang-belegung der
FB-Tasten wenn's unbedingt sein muss.
4) keine FB über Handy! Höchstens zum Anlernen.
5)  Aktor kann nur im Rolladenkasten verbaut werden.
Gibt es ein FB oder Smart Home-System dass das obige kann?
Grüße
Marco
Marco S. schrieb:
> Hallo,
> Anforderung:
> Aktor.
> Grüße
> Marco
1. Homematic (Nicht IP) kann meines Wissens immer noch ohne Accesspoint
betrieben werden, auch wenn die Grundprogrammierung (Direktverknüpfung)
darüber notwendig ist. Direkte Kommunikation ist gegeben.
5. Schlechte Idee, Elektronik hat ne Taste oder fällt früher oder später
aus, dann alles aufschneiden?
Ganz-oben, auf, Stop, ab und Ganz unten sollten kein großes Problem für
eine einfache Fernsteuerung sein.
Die beiden weiteren frei definierbaren Festpositionen sehe ich als
Riesenproblem -- da fällt mir im Moment kaum irgendetwas ein, was das
überhaupt ermöglicht.
Ich hoffe, man kommt auch nach der Montage halbwegs leicht an das innere
des Kasten; abgesehen von der Zugänglichkeit schränkt es zusätzlich die
mögliche Größe ein, ggf. sogar drastisch.
Beitrag #6330435 wurde von einem Moderator gelöscht.
> Aktor.
Darf ich fragen, warum Dir das wichtig ist?
Wie Harald schreibt, Homematic, geht theoretisch auch ohne Zentrale,
aber Du brauchst sie für die Programmierung, und es vereinfacht alles
erheblich, diese zu haben
Ansonsten, selber bauen? So schwierig ist das nicht
Gängige Steuerungen fahren die Zwischenpositionen auch nur über die Zeit
an, bei jedem "ganz auf" oder "ganz zu" wird neu referenziert
