Temperatursensor mit Batterie und Funksender?
Gast #6329780
Hi Leute,
ich habe 2 schwer zugängliche Stellen auf dem Grundstück, wo ich gerne
Temperaturen messen würde und per Funk wegsenden (so 1x die Stunde), den
Rest der Zeit kann das Gerät schlafen, und es müsste mit einer oder
mehreren Batterien oder Akkus funktionieren.
Gibt es da etwas "halbfertiges"? Oder bleibt mir nur alles einzeln mit
Mikrocontroller, Funkmodul (welches?) Batterie, Ladeschaltung usw.
selbst etwas zusammenzubasteln?
Ich denke mir, die Anforderung, irgendwo etwas entfernt zu messen und
per Funk (nicht WLan) wegzusenden ist nicht so selten..
Gast #6329790
Etwas ganz fertiges: ich habe eine Wetterstation von Pearl mit einem
Aussentemperatursensor über Funk. Neben Aussen- und Innentemperatur in
Echtzeit wird auch Feuchtigkeit und die Uhrzeit angezeigt. Es gibt
sicher zahlreiche solche Geräte.
Georg
#6329837
Beim Sender wirst du es nicht besser als die billig erhältlichen
Fertigsensoren bekommen. Die von TFA kosten um die 15EUR, haben ein
Display, messen auch noch die Luftfeuchtigkeit und bei mir halten sie
mit den 2 Original-Mignons jetzt schon locker 5 Jahre trotz Update alle
10s. Mach das mal im Eigenbau ;)
Empfangen und selbst weiterverwursten kann man das mit Raspberry und
SDR-Stick.
(Zum Tisch rübergeh)
Ich hab da mal was vorbereitet:
https://github.com/baycom/tfrec
Gast #6329838
bastel schrieb:
> Ja das würde passen - gibt es das als Bausatz irgendwo?
da musst du anfragen:
https://nurazur.wordpress.com/tino-batteriebetriebene-funksensoren/kaufen/
ich bin nicht der Autor und auch nicht verwandt. Ähnliche Funknodes habe
ich auch gebaut, aber mit LPC812. Nur alles nicht so schön dokumentiert.
Der Raspberry dient da zur Auswertung, irgendwo muss man die Daten ja
hinfunken. Sender und Empfänger sind gleiche Hardware, wobei natürlich
ein Empfänger reicht und die Daten vieler Sensoren empfangen kann. Oder
Aktoren steuern kann.
Gast #6332170
> SDR-Stick.
Ich glaube, das ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte - das wäre
ja super! Für den Preis würde ich die Sensoren gerne kaufen.
Also Du meinst, die Sender, die z.B. hier gezeigt sind von TFA, senden
alle so wie in Deinem git beschrieben?
https://www.wetterladen.de/wettermessgeraete/sender-und-zubehoer?p=2&o=3&n=12
Einen Raspberry habe ich für div. Zwecke schon im Einsatz, SDR-Modul ist
mir ganz neu - es liest sich so wie ein software-einstellbares Radio -
aber da müsste ich doch die Frequenz wissen, auf der die senden, oder
hast Du die im Quelltext? na ich sehe ich muss noch viel lesen.
Aber das werde ich gerne ausprobieren - hast Du noch eine Empfehlung für
ein SDR-Modul/Antenne? Und ich vermute mal, die Sensoren haben die
Antenne schon eingebaut..
Ich bin echt gespannt!!
#6332220
Schau da in die sensors.txt, da sind die unterstützten TFA-Typen drin.
Das ist auch dringend nötig, da TFA einen ganzen Zoo an verschiedensten
Varianten hat, die wiederum zu verschiedenen Wetterstationen gehören und
(aus TFA-Sicht) untereinander nicht kompatibel sind. Dem SDR ist das
natürlich egal, der empfängt alles. Bei mir zB. noch 4 andere Sensoren
der Nachbarn ;)
Preislich nehmen sich die Sensoren nicht viel, die sind üblicherweise
immer so im 15-20EUR-Bereich.
Persönlich finde ich die KlimaloggPro-Geräte ganz gut. Da kann man eben
auch noch mit der Basisstation 8 Sensoren empfangen, so als kleines
Gadget unabhängig vom Rest. Zudem haben sie eine feste ID, damit
überlebt das Setup den Batteriewechsel (falls der mal nötig wird). Und
ein Display für die lokale Anzeige haben sie auch.
Allerdings geht mit KlimaLoggPro immer nur 1*Temperatur und
1*Luftfeuchtigkeit pro Sensor. Es gibt mit 30.3143.IT bzw. 30.3304.02
zwei andere Typen, mit einmal interner Temperatur und einem NTC-Sensor
am Kabel für eine zweite (zB. Wassertemperatur). Das Mischen
unterschiedlicher Übertragungstypen stört wie gesagt nicht.
> SDR-Modul ist mir ganz neu - es liest sich so wie ein software-
> einstellbares Radio - aber da müsste ich doch die Frequenz wissen,
> auf der die senden, oder hast Du die im Quelltext?
Das ist ursprünglich ein DVB-T-Stick, der in einem Testmodus auch den
rohen Datenstrom eines 1.5MHz-Bereichs ausgeben kann. DVB-T ist ja tot,
der Testmodus immer noch super ;) Die Frequenz ist für die üblichen
TFA-Sensoren immer gleich.
Ich habe mit dem blauen Ding ganz gute Erfahrungen gemacht:
https://www.amazon.de/DollaTek-Digitale-Fernsehtuner-Empfänger-Unterstützung/dp/B07DJT5NHD
Gibts aus China auch 5EUR billiger, aber dauert viel länger. Die Antenne
geht auf einem (Fenster)Blech besser. Je nach Umgebung sollten damit
50-100m schon drin sein, wenn die Antenne aussen sitzt.
#6332315
Hallo bastel,
Es gibt einen microcontroller-typ ESP32. Den kann man in einen
Tiefschlafmodus versetzen in dem er nur noch ca 20 µA Strom verbraucht.
Den kann man dann alle 5 Minuten oder alle 3 Stunden "aufwecken" dann
macht er eine Temperaturmessung. Schickt die Daten per Funk an eine
Empfangsstation = zweiter ESP32 und legt sich wieder schlafen.
Stromverbauch dadurch minimal.
Im freien wird man da eine Reichweite von 50-100m hinbekommen.
Für die Funkverbindung wird ein Protokoll namens ESP-NOW verwendet. Das
ist im Prinzip WLAN nur das man sich nicht mit einem Router verbinden
muss. Die beiden ESP32 kommunizieren ganz direkt. Das Senden der Daten
ist innerhalb von 100 Millisekunden erledigt.
Ich habe schon einiges mit diesen Modulen gemacht. Auch so einen
batteriebetriebenen Temperatursensor mit DS18B20.
Dieser Hersteller
https://www.ezsbc.com/index.php/wifi01-35.html
Hat eine Version die auf kleinstmöglichen Stromverbauch getrimmt ist.
Kommt aus den USA Versandkosten halten sich aber in optimal in Grenzen
Da sind zwei RGB-LEDs mit drauf die mal gleich noch als Anzeige
verwenden kann wenn man möchte. Bei Stromversorgung aus einer Batterie
können die aber auch außen vor bleiben = minimaler Stromverbauch
viele Grüße Stefan
