HC-SR04 Ultraschallsensor > Windgeschwindigkeit
OP #6329916
Moin zusammen,
ich habe einen HC-SR04 Ultraschallsensor mit dem ich die Entfernung
messen kann. Er sendet ja ein Signal.. und misst dann bis die Antwort
kommt. Dadurch ändert sich die Pulsweite. Je weiter weg umso länger
brauch das Signal um zurückzukommen umso weiter die Entfernung.
Nun habe ich folgendes gemacht... Ich habe den Empfänger ausgelötet und
ihn vor dem Sender platziert im Abstand von ca. 20 cm.
Bewege ich nun den Empfänger dann ändert sich auch die Entfernung..
logisch.. Klar ich habe jetzt den doppelten Wert wegen dem fehlenden
Rückweg aber OK...
Jetzt zu meine Frage: Wenn ich richtig Überlege müsste das Signal doch
schneller am Ziel ankommen wenn ich einen Föhn in die Senderichtung
halte oder nicht? Dh. Ich sollte eine kürzere Entfernung sehen. Habe ich
einen Denkfehler? Die entfernung Ändert sich nicht. Auf dem Oszilloskop
bleibt die Pulsweite auch gleich.
Mit 2 Ultraschallsensoren (ohne Elektronik dahinter) kann ich die
Phasenverschiebung zwischen Sender und Empfänger deutlich auf dem
Oszilloskop erkennen wenn ich den Föhn gegenhalte. Ich sehe also dass
der Empfangene Sinus sich dem gesendetem Signal nähert. Ich habe mein
Ziel (un zwar "den Wind" zu messen) inzwischen zwar mit einem OPV
gelöst. Würde ich aber den SR04 nehmen, so könnte ich drauf verzichten
eine neue Platine zu basteln.
OP #6330046
A. F. schrieb:
> Dein Fön hat auf die Schallgeschwindigkeit von 340m/s kaum Einfluß und
> geht im Rauschen unter.
Also auf dem Oszilloskop sehe ich einen sauberen verschobenen Sinus (bei
dem Aufbau ohne Elektronik) Berechnet habe ich hier eine zunehmende
Schallgeschwindigkeit um 21 m/s.
Im dem Aufbau mit dem SR04 habe das mal nachgerechnet und falls ich mich
nicht verrechnet habe sollte ich eine Veränderung von ca. 1 cm
wahrnehmen.
Gast #6330049
Nö: es gibt jede Menge Ultraschallanemometer, die genau auf dem
beschriebenen Weg die Windgeschwindigkeit messen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemometer#Ultraschallanemometer
"Trivial" ist die korrekte Messung aber zugegebenermaßen nicht.
Wichtig ist (und beim TO ist das noch nicht umgesetzt): man muss
symmetrisch Messen und Differenzen auswerten. Man muss also die Laufzeit
in beide Richtungen bestimmen (Laufzeit von A nach B und Laufzeit von B
nach A) und die Differenz beider Werte nutzen. Sonst überlagen sich
andere Effekte, die Einfluss auf die Schallgeschwindigkeit nehmen.
Gast #6330053
Micha B. schrieb:
> wer schrieb:
>> Hin und Rückweg
> klasse Antwort!
Danke, mehr ist dazu nunmal nicht zu sagen. Mit dem Wind ist der Schall
schneller, dafür beim Rückweg gegen den Wind langsamer.
Vielleicht willst du auch auf die Temperatur raus, aber du sagst ja
nichts.
Gast #6330057
Meines Wissens nach ist dass eine der klassischen Methoden der
Durchflussmessung. Bei 20 cm Abstand hast du schon viele Wellenlängen
und kannst damit, je nach Präzision der Schaltung und Messdauer, sehr
kleine Luftgeschwindigkeiten Messen. Ein Fön dürfte mehr als reichlich
selbst für einen simplen Versuch sein, z. B. Sende- und Empfangsphase
auf einem Oszi darzustellen.
Nachtrag, ich sehe gerade: Du hast das gerade selber festgestellt.
Ebenso wie diese Aussage syntaktisch falsch ist (der Fön geht ich im
Rauschen unter), ist auch das, was gemeint ist, vollkommen falsch.
OP #6330060
ok schrieb:
> Micha B. schrieb:
>> wer schrieb:
>>> Hin und Rückweg
>> klasse Antwort!
> nichts.
es gibt keinen Rückweg.. ich habe den Empfänger ja ausgelötet..
Moderator #6330077
Mit welcher Auflösung misst du die Laufzeit?
Edit:
Ich sehe gerade, dass der HC-SR04 3 mm auflöst, also 6 mm bei
Einwegmessung.  Dazu kommen noch die Messauflösung der Laufzeit,
Rauschen und sonstige Effekte. Damit ist es nicht zuverlässig möglich,
einen effektiven Distanzunterschied von 1 cm zu erkennen.
Gast #6330093
Wenn der Hin- u. Rückweg z.B 200mm beträgt und er mit 3mm Auflösung
misst warun sollte er dann mit 6mm messen wenn die Sensoren ebenfalls
200mm auseinander sind bei einem Weg?
Gast #6330095
Wenn der Fön dazu da ist, die Luft zu erwärmen, dann schon: bei 0°C sind
es rund 330m/s, bei 30°C fast 350m/s.
Micha B. schrieb:
> falls ich mich
> wahrnehmen.
Laut Modulbeschreibung ist die Auflösung 3mm.
OP #6330102
> Micha B. schrieb:
>> falls ich mich
>> wahrnehmen.
ich "puste" aber mit Raumtemperatur, die Heizung im Föhn habe ich
abgestellt.
Gast #6331299
Micha B. schrieb:
> Ich habe was gefunden... also muss es funktionieren... Ich glaube meine
> 20 cm sin einfach zu kurz... Der Wind ist auch nicht bebündelt und so..
> https://www.instructables.com/id/Really-Cheap-Ultrasonic-Wind-Speed-Monitor/
Im Datenblatt von Sick ist recht anschaulich das Prinzip samt seiner
Formeln dargestellt.
Das ganze funktioniert auch bei weit weniger als 20cm sehr gut. Man kann
sowas auch fertig kaufen ;)
Und weiter oben gab es auch diesen Hinweis:
Marius schrieb:
> Hier sollten genug Infos zu finden sein.
> https://www.dl1glh.de/ultraschall-anemometer.html
Also, auf auf, lesen, bilden, nachmachen ...
