Tankanzeige E-Vespa - Akku
OP #6329970
Hallo Zusammen,
mein Arbeitskollege hat seine alte Vespa umgebaut auf ein E-Motor mit
Akkus. Dieser funktioniert nun sehr gut und er möchte seine Tankanzeige
so umbauen, dass er den Ladezustand von seiner Akkus auf dieser Anzeigen
kann.
Er hat dabei folgendes gemessen.
Tankanzeige bei Voll: 1,3V - 50,4V Akkuspannung
Tankanzeige bei Leer: 6,68V - 38,4V Akkuspannung
Meine Idee war es dies über einen Arduino Nano zu steuern.
Eingangsspannung über den Analogeingang verarbeiten und dann über den
Analogausgang die passende Ausgangsspannung ausgeben. Die Leistung der
Tankanzeige muss ich noch ermittel - wahrscheinlich kann ich das nicht
einfach direkt über den Arduino steuern.
Ein weiteres Problem ist die hohe Akkuspannung - diese müsste über einen
Buck-Converter aber erst verkleinert werden.
Frage Nr.1: Haben Buck-Converter eine konstante Ausgangsspannung bei
variabler Eingangsspannung? bzw. Kann ich überhaupt einen Buck-Converter
benutzen?
Frage Nr.2: Habt ihr eine bessere / einfachere Idee wie man das
Realisieren sonst könnte? Gibt es evtl. etwas fertiges zu kaufen?
Vielen Dank an das Forum
Beitrag #6330098 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6330127
In gewisser Weise halte ich es für einfacher, die Spannung für Anzeige
mittels Spannungsteiler und einem Operationsverstärker als Subtrahierer
zu erzeugen.
Falls die nötige Leistung für die Anzeige relativ groß ist, kann
entweder der OPV passend gewählt oder ein zusätzlicher Transistor
angeschlossen werden. Eine negative Stromversorgung ist vermutlich nicht
nötig, aber man muss schauen, ob der OPV resp. der Transistor noch
herunter auf 1,3V kommt.
OP #6330225
> zu erzeugen.
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Die Idee mit dem Spannungsteiler ist super. Ich werde die Spannung im
Verhältnis 1/10 teilen und diese mit einem Arduino verarbeiten.
Ich befürchte dass dass die Akkuspannung sich nicht Linear verhalten
wird und somit die Anzeige nicht nicht korrekt laufen wird. Daher die
Idee mit dem Arduino und evtl. Transistor.
Gast #6351924
Keine Antwort auf deine Frage, aber...
...gibt es eine Dokumentation des Projektes? Ich besitze selbst eine
Vespa und interessiere mich doch sehr für einen Umbau aus Lern und
Spasszwecken ?
