Verzweifle daran einen VGA-Monitor anzusteuern
OP #6330134
kennt sich jemand mit VGA-Signalen aus?
Ich spiel gerade mit Chips aus der 74er Reihe herum und möchte ein
Videosignal mit 640 x 480 @ 60hz erzeugen. Mein Problem ist das es mit
meinem Steinzeit Extron VGA zu HDMI Converter/Upscaler funktioniert aber
meine Monitore den Dienst verweigern.
Wenn ich mir anschaue was Google zu VGA ausspuckt erkenne ich nicht ob
V-Sync und H-Sync gleichzeitig oder versetzt aktiv werden.
Interessant ist auch das die Monitore mit denen ich teste sofort
glücklich sind wenn ich V-Sync invertiere und active high ausgebe. Laut
der Spezifikation sollte das doch nur für 640 x 400 gültig sein, oder?
Der Pixeltakt ist 25.175 Mhz
Row:
<---HS--->|<---BP--->|<---ACTIVE--->|<---FP--->
96 48 640 16
Frame:
<---VS--->|<---BP--->|<---ACTIVE--->|<---FP--->
2 33 480 10
Ich hätte noch die Datei aus PulseView vielleicht erkennt ja jemand wo
ich mal wieder Mist gebaut habe..
Moderne Monitore sind relativ zickig bezüglich des Timings analoger
Signale. Bist du sicher, dass du die Frequenzen genau genug eingehalten
hast?
Da alles vom Pixeltakt abgeleitet ist, stellt sich die Frage: wo stammt
der her, wie genau ist er?
> Habe die Timings jetzt nochmal von Hand in der Grafikkarte eingestellt
> und die Monitore akzeptieren die Auflösung. Wenigstens kann ich den
> Fehler ausschließen.
wenn also der Monitor nicht zickt dann die HDMI Umsetzer, auch davon las
ich öfter, da gibt es wohl nur die Lösung mehrere verschiedene HDMI
Umsetzer zu testen!
Leider wird derselbe Schrott unter verschiedensten Gehäusen udn Farben
verkauft, das kann aufwändig und teuer werden den passenden zu finden,
denn wer jedesmal Rücksendekosten zahlen muss bei unter 40,-€ Artikel
der kann arm werden dabei.
Amazon droht dann auch gerne mit Rausschmiss!
OP
Sorry, der Fehler sitzt sprichwörtlich 50cm vor dem Monitor.
Die Monitore bekommen einen Schreikrampf weil V-Sync ~10us lang fröhlich
über 2.4V hüpft.
Der Grund warum es mit invertiertem V-Sync funktioniert scheint zu sein
das die 2N3906 für das "Dioden ROM" (steuert die Zähler) viel gutmütiger
sind und die TFTs wohl mit positiven und negativen Signalen umgehen
können.
Zu meiner Verteidigung mein extrem professioneller 5€ Logic Analyzer hat
mir saubere Signale vorgegaukelt und ich habe vor ein paar Monaten meine
erste LED in die Hand genommen. Hätte ich mir die Mühe gemacht und die
Signale wirklich angesehen wäre es schnell klar gewesen. Sind doch nur
~60Hz was soll da schon schiefgehen... :-/
Fehler...
- versehentlich einen 74AC138 statt einem HC aus der Grabbelkiste geholt
- Die Kondensatoren nicht eingelötet
- Kein Treiber für die HS und VS Leitungen (1.5m vom 74AC/HC138 zum
Monitor)
- Signale nicht richtig angesehen und auf die Simulation verlassen
- Völlig in die Timings verrannt
Vielen Dank für die Hilfe, das hätte niemand mit meinen Infos
rausbekommen.
