Plattenspieler Impedanzwandler, verkleinern der Eingangskapazität = Schwingen?
Gast #6330181
Hallo!
Ich habe einen Revox B291 Plattenspieler restauriert, so sieht der aus:
https://www.revox-online.de/revox-b291
Das geniale an dem Gerät: Es besitzt einen Impedanzwandler nach dem
Tonabnehmer. MM Tonabnehmer haben eine relativ hohe Induktivität (xxxmH)
welche mit dem Kabel zum Phono Vorverstärker und dessen
Eingangskapazität einen Schwingkreis bildet, das führt zu Verfälschungen
im Hochton.
Im Revox gibt es feste Verhältnisse, es können am Tonabnehmer
Kondensatoren aufgesteckt werden um perfekt anzupassen, die
Phonovorstufe danach ist egal. (Es gibt da auf beiden Seiten keine Norm
weshalb nicht jeder Abnehmer an jeden Eingang passt)
Ich habe einen Tonabnehmer verbaut der fühlt sich an 150pF am wohlsten,
normalerweise hat das Gerät eine Eingangskapazität von 250pF. Diese wird
gebildet von C201 + Kapazität der Eingangsstufe + Kabel zum Abnehmer.
Ich hatte deshalb damals statt 180pF 86pF eingelötet um auf 156pF zu
kommen, klingt damit super. Aus Neugier habe ich die Schaltung jetzt
durch Spice gejagt und festgestellt, sie ist nur gerade so stabil bei
den 6dB Verstärkung. Bei Verstärkung 1 würde sie schwingen. Es gibt im
Ausgangszustand bei der Sprungantwort entsprechende Überschwinger, siehe
angehängte Simulation und Bilder.
Die 250pF passten damals zu praktisch allen Tonabehmern, (meiner ist ein
Moving Iron) ich ging deshalb davon aus das man die 250pF als EMV Schutz
so hoch gewählt hatte, mit dem 180pF + 560Ohm Tiefpass am Eingang gibt
es kein Signal das die Stufe in Probleme bringen könnte, laut Spice gibt
es halt mit 86pF Überschwinger.
Hat die Kapazität C201 grundsätzlich Einfluss auf die Stabilität dieser
Schaltung, kann bei Verringerung ein Oszillator daraus werden?
Danke!
LG,
Jan
Gast #6330202
Du brauchst, wegen der Schneidkennlinie, eine Schaltung,
wo die Tiefen angehoben und die Höhen abgesenkt werden.
Warum, siehe hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidkennlinie
Schaltungsbeispiele:
https://www.heise.de/ct/imgs/04/2/6/2/8/5/5/schaltbild-sb-2016-gr-9219e66a5d9410fb.jpeg
https://elektroniktutor.de/analogverstaerker/av_pict/riaa_trs.png
Zu beachten ist auch noch, ob das Abtastsystem ein
magnetischer Tonabnehmer oder Kristalltonabnehmer ist.
Gast #6330207
Deine Interpretation "Impedanzwandler" trifft nicht zu - es ist nichts
anderes, als dass der komplette RIAA-Entzerrer-Vorverstärker in den
Plattenspieler verlegt wurde.
"Impedanzwandler" würde suggerieren, dass sein Eingangswiderstand
besonders hochohmig wäre. Ist er aber nicht, er hat genau den von der
RIAA empfohlenen Standardwert von 47kOhm, der ohmsche Widerstand
parallel zum Eingangs-C von 180pF.
Das doppelte RC-Netzwerk für den RIAA-Frequenzgang ist hier nicht
eingezeichnet.
Gast #6330227
>Warum, siehe hier:
Ja, der kommt danach. das Gerät kann wie üblich an jeden MM Eingang
angeschlossen werden.
Nein, das ist es erst wenn die Brücke "For RIAA-EQ" aufgetrennt und
gegen entsprechende Rs und Cs getauscht wurde. Das konnte man optional
so bestellen, ich habe einen MM Eingang und brauche die Option nicht. So
wie gezeigt hat die Schaltung eine Spannungsverstärkung von 2, am
Ausgang wird aber wieder um Faktor 2 heruntergeteilt.
Impedanzwandler trifft es schon, der Ausgang ist so niederohmig das die
Kapazität des Kabels danach keinen Einfluss hat.
>Zu den „Überschwingern“ kann man erst was sagen, wenn Du die komplette
>Simulation postest. Du sagst “Spice“ - LTSpice?
Danke für den hinweis, habe gerade gemerkt das man die Datei nicht
downloaden kann. Nächster versuch.
LG,
Jan
Revox B291 schrieb:
> Ich habe einen Revox B291 Plattenspieler restauriert ...
> nach dem Tonabnehmer
Das ist kein Impedanzwandler, sondern ein (Entzerrer-)Vorverstärker.
Naja, so wie gezeichnet ein linearer Vorverstärker. Eigentlich gehört da
an die mit "for RIAA-EQ" gekennzeichnete Stelle keine Drahtverbindung,
sondern ein RC-Netzwerk für die Entzerrung der Schneidkennlinie.
Den sowieso und in jedem Fall benötigten Entzerrer-Vorverstärker in den
Plattenspieler einzubauen ist nicht genial, sondern einfach gesunder
Menschenverstand. Und für mich als in der DDR aufgewachsenen Bürger eine
Selbstverständlichkeit.
Dein Simulationsergebnis sieht sehr merkwürdig aus. Kann es sein, daß du
viel zu große Zeitschritte machst? Hast du die Quelle korrekt
modelliert? Und muß nicht Pin 4 von J4 an GND gelegt werden?
Gast #6330279
Es sollte wohl kompatibel bleiben zu den Phono Eingängen der Verstärker,
Bild im Anhang was der Hersteller im Service Manual schreibt.
Hab das Gerät hier stehen, glaub mir es ist eine Drahtbrücke. :-)
Kannst Du bitte genauer erklären was Du meinst? Bei mir ist die
Simulation plausibel. Interessant ist das die AC Analyse (R18 1uOhm, C2
an R15, 1MHz bis 10Mhz) jetzt doch sagt die Schaltung ist stabil.
Ja, J4 ist im Schaltplan falsch eingezeichnet. Im Layout ist zu sehen
das Pin 4 an Masse verbunden ist.
Gast #6330364
Ich konnte die .asc-Datei downloaden. Und konnte auch die Simulation
laufen lassen. Bei mir keine Überschwinger, zumindest nicht im Signal
"out".
Wohl vor dem RC-Glied.
Beitrag #6330437 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6330501
Tatsächlich!
Wenn man das "so" bestellen konnte, dann quasi eine stillgelegte Option
(RIAA) und "nur noch" ein Impedanzwandler. Aber, wie oft tauscht man
schon das Ausgangskabel?
Die Simulation ist zwar "interessant", aber 1 bis 10 MHz... ein
büsch-schen vülle, für einen Plattenspieler :-)
Gast #6330518
Das Gerät stammt aus den 80ern, damals machten die Hersteller was sie
wollten, es gab keine Norm für Eingangskapazitäten. (Man musste nur
Einstrahlungsfest genug designen -> Oft viel zu große Kondensatoren)
Auch die Kabel der Plattenspieler haben unterschiedliche Kapazitäten die
die Meisten Hersteller nicht angegeben hatten.
Man musste, wenn man es 100%tig machen wollte, alles vermessen oder gut
schätzen. Oder so einen Revox kaufen, die Idee finde ich klasse. :-)
Das ist Absicht, zu sehen sind Leerlaufverstärkung und Phase an dem
Punkt wo die Verstärkung 0 ist. Damit kann man sehen wie weit die
Schaltung vom Oszillator entfernt ist. Meine Simulation davor ging von
10kHz bis 10MHz, da sah es so aus als wäre die Stufe gerade so stabil.
Warum das so ist weiß ich nicht, ich glaube aber ich habe meine Frage
selbst beantwortet durch anpassen der Simulation.
#6331284
Das erschließt sich mir nicht.
Für mich ist der Entzerrervorverstärker Bestandteil des Plattenspielers
und gehört auch dahin. Der so ausgestattete Plattenspieler hat dann bei
8cm/Sek Schnelle einen Pegel von 775mV zu liefern, welche dann an den
Auxeingang des Verstärkers angeschlossen wird.
Sei doch froh das der Revox sowas schon eingebaut hat.
Ralph Berres
#6331329
Achim B. schrieb:
> Verstehe ich nicht. Ohne Netzwerk kann/muss der Dreher an einem
> MM-Eingang betrieben werden, mit Netzwerk funktioniert er an einem
> Aux-Eingang? Da hats doch erhebliche Pegelunterschiede..?
Er nutzt den eingenbauten Vorverstärker nur als Impedanzwandler mit
einer Verstärkung von 1.
Ralph Berres
(Firma: matzetronics) #6331351
Wenn die Drahtbrücke gegen ein RIAA Netzwerk ausgetauscht wird, geht
natürlich auch die Verstärkung nach oben (Das Dings ist ja ein kleiner
OpAmp). Es kann gut sein, das Revox das Netzwerk so dimensioniert hat,
das der Verstärker dann Line Pegel produziert und mit Drahtbrücke eben
nicht, sondern nur Impedanz wandelt.
#6331364
Es ist halt eine mögliche Option. Du und ich finden die eher sinnlos.
So sollte es sein, ja.
Aber wie ich das verstehe, war es im NSW absolut gebräuchlich, im
Plattenspieler nur das nackte Abtastsystem zu haben und den Entzerrer in
den Verstärker/Receiver einzubauen. Was dann dazu führte, daß man zig
Kombinationen aus Abtastsystemen (Kristall?, MM, MC) und jeweiligen
speziellen Verstärkereingängen hatte. Oft umschaltbar oder mit
zusätzlichen schaltbaren Lastkapazitäten. Kurz gesagt: eine herrliche
Spielwiese für Hifi-Goldohren :)
Wie profan ist im Vergleich dazu der Plattenspieler mit eingebautem,
perfekt auf das verwendete Abtastsystem abgestimmtem Entzerrer-
Vorverstärker, den man einfach an einen beliebigen Eingang eines
beliebigen Receivers anstöpseln kann?
#6331375
Das ist halt der Unterschied zwischen der Hifi-Branche und der
professionellen Technik z.B. Studiotechnik.
Ralph Berres
Gast #6331666
Zitat Revox-online:  (https://www.revox-online.de/revox-b291)
Den Entzerrvorverstärker zu integrieren ist nicht gelungen, so blieb "nur" ein Impedanzwandler der den Tonabnehmer von der Verkabelung und deren schädliche Kabelkapazität entkoppelt. Das führt wiederum dazu, dass die benötigte Kapazität auf dem Tonarm gesteckt werden muss.
Auch wir von revox-online haben einmal probiert einen hochwertigen passiv entzerrten RIAA-Vorverstärker zu integrieren. Obwohl wir die Spannungsversorgung mehrfach entkoppelt und gefiltert hatten, ist es uns ebenfalls nicht gelungen. Da nützen einem die passive Entzerrung, Glimmer-, Polystyrol- und KP-Kondensatoren sowie die besten OP-Verstärker von BurrBrown gar nichts!
Also hochwertige Phonopres stehen doch meistens neben/unter dem Dreher.
Wer will schon festgenagelt sein auf exakt ein bestimmtes pickup.
Gast #6331809
Ich gebe Euch recht das so ein Phono Vorverstärker eingebaut sein
sollte, das war aber unüblich in den 70ern 80ern und 90ern, jedenfalls
bei hochwertigen Geräten. Im Tonstudio sieht das ganz anders aus.
Aber daran kann ich nichts ändern. Warum sollte ich den Revox umbauen
wenn ich einen Phono Eingang an meinem Verstärker habe?
Den Grund dafür hat "NichtWichtig" genannt, man wollte sicher nochmal
Geld verdienen mit den Abnehmern:
>Das Ding ist ja ein kleiner diskret aufgebauter OpAmp und da gelten die
>gleichen Gesetze wie bei integrierten OpAmps.
>Die Drahtbrücke bedient den invertierenden Eingang und das MM System den
>nicht invertierenden.
Nur das es dafür kein DB gibt :-)
Das Gerät stammt aus einer Zeit als rauscharme OPVs (NE553X) noch 10DM
kosteten, die Schaltung war billiger und genauso gut.
>Zitat Revox-online:
Das hat mich auch schmunzeln lassen, sie hätten sich nur an die Vorlage
halten müssen oder das Service Manual genau lesen. Revox hat es ja
vorgemacht mit den Kapazitätsvervielfachern.
Wer sich wundert warum das ein Problem sein soll: Die
Versorgungsspannung für den Impedanzwandler wird mehrfach im Gerät
genutzt, der Antriebsmotor wird wenn ich mich richtig erinnere sogar
daraus gespeist. auf den +-12V sind einige duzend mV Störpegel zu
messen, nach Q30/Q33 herrscht ruhe.
Gast #6331878
Das Netzteil von meinem Pre macht den Eindruck größer zu sein als das
vom Dreher.
Und Netzteil und Pre sind in gleich großen Gehäusen eingebaut.
Selbst nackig würden die nicht in einen üblichen Dreher passen und
solche Trümmer wie EMT gebaut hat passen nicht auf den Stellplatz.
Aber es gibt auch heute noch Firmen die es schaffen den Pre zu
integrieren, z.B. T+A.
Allerdings liest man in einschlägigen Foren nix von dem Ding, hat kaum
jemand im Einsatz.
Die Trennung von Antrieb, Arm, Pickup und Verstärker ermöglicht doch
erst sich mit den vielen Möglichkeiten auszutoben.
Es gibt genug die mit SME Headshells oder T4P ein Sammelsorium an
Optinen haben und daher Pres betreiben die das unterstützen.
Technics hatte damals den SL-10 der ebenfalls einen zuschaltbaren Pre
eingebaut hatte, allerdings nur um MC auf MM Niveau zu heben, der
obligatorische Phonoeingang war dann immer noch notwendig.
Gast #6331881
Ich habe vor ein paar Wochen einen B291 repariert, bei dem ein mehrere V
großer Ripple auf -12V war (Elkos vor und nach den LDOs getauscht, Elko
für den Solenoid, sowie dem -12V LDO ein paar nF an ADJ zur
Stabilisierung gegeben). Danach waren es nur noch ein paar "dutzend mV",
wie du geschrieben hast.
Die +/-12V werden u.A. zur Versorgung bei einigen OPVs in der
Drehzahlregelung verwendet (Verstärkung des Tachosignals, Vergleich mit
der Referenz). Das Problem zeigte sich durch eine zunehmende Drehzahl
(wurde sehr schnell), sobald der Tonabnehmer abgesenkt wurde. Beim
Anheben des Tonabnehmers verschwand das Problem wieder. Den OPVs fehlten
einfach einige V negative Versorgungsspannung.
#6332521
> im Hochton.
Ich würde dies eher als leichte Resonanzüberhöhung benennen. Mein Grado
Platinum hat einen ohmschen Widerstand von 450 Ohm und eine Induktivität
von 45 mH. Damit läßt sich mit LTspice der Frequenzgang darstellen.
Mit C1 = 6 pF kommt man bei 20 kHz auf 26 mdB Abweichung. Wenn man es so
genau nimmt, dann müßte man auch die Kapapzität der Spulenwicklung
berücksichtigen. Ich denke C1 mit 52 pF könnte man als Leitungskapazität
sehen.
mfg klaus
