C++ Code zur Laufzeit dynamisch zusammenstellen
Gast #6330372
ich möchte ein C++ Programm versuchen zu schreiben wo Bedingungen aus
verschiedenen vorgefertigten Modulen (Funktionen, Operatoren(> < && ||))
per Zufall zusammengestellt werden und dann ausgeführt werden.
Als grobes Beispiel es gibt 100 Funktionen mit Rückgabewerten (genannt
FR) und es gibt Operatoren wie < > && || und es gibt weitere 100
Funktionen mit bestimmten Aktionen (genannt FA). Nun soll random daraus
eine Kombination erstellt werden können wie zB:
if(FR1() > FR2() && FR4 < FR8 && FR1 < FR9)
   FA3();
Meine Frage wäre wie würde man das grundsätzlich angehen von der
Datenstruktur? In welcher Datenstruktur erzeugt man so eine
Aneinanderreihung von Funktionen und Operatoren die miteinander zur
Laufzeit dynamisch kombiniert ausgeführt werden sollen? Und wie setzt
man das um damit auch das Programm performant bleibt?
Ein Ansatz wäre sicherlich auf Stringbasis die Code-Module nach
funktionierenden Regeln zusammenstellen zu lassen und dann zur Laufzeit
zu Libs zu kompilieren und einzubinden (zb dlopen()). Etwa wie in dieser
Ansatz:
https://stackoverflow.com/questions/11016078/is-it-possible-to-create-a-function-dynamically-during-runtime-in-c/11016382#11016382
Meine Frage wäre, geht so etwas auch ohne besondere Perfomance-Verluste
direkt in C++ mit Hilfe irgendwelcher dynamisch erstellten
Datenstrukturen welche dann den entsprechenden Codeablauf von Funktionen
und Operatoren abgearbeiten können? Wo packe ich sozusagen die
Kombination solcher Module rein was als Ganzes dann natürlich noch
ausführbar sein soll?
Grüße
#6330381
Was du suchst ist eine "embedded scripting language", sprich eine
Skriptsprache die eingebunden und ausgeführt werden kann. Eine Liste
solcher Sprachen gibt es etwa hier:
https://github.com/dbohdan/embedded-scripting-languages
Der prominenteste Vertreter ist wohl Lua, der vor allem in der
Spieleindustrie sehr häufig zum Einsatz kommt. Zu Lua würde ich auch
persönlich raten weil:
-) Der Core sehr klein ist. (~200kB)
-) Die Community groß und die Entwicklung im Gegensatz zu vielen anderen
Vertretern auf der Liste aktiv ist.
-) Die C++ Bindings in Form von sol2 (https://github.com/ThePhD/sol2) so
ziemlich das Beste sind was es gibt.
/edit
Deutsche Sprache...
Gast #6330399
In einem Array aus Funktionszeigern alle 100 Funktionen ablegen und dann
diese per Zufall aufrufen?
Natürlich müssen dann diese Funktionen die gleiche Signatur haben.
Beitrag #6330400 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #6330407
interessanter Ansatz das wäre sogar ein performant, aber wie würde man
dann das mit den Verknüpfungen der Funktionen per Operatoren machen?
Muss ich nochmal überlegen...
Gast #6330448
Genauso mit Zeigern?
Erst mal Funktionen erzeugen:
bool foo_and(int (fp1)(void), int (fp2)(void)){
   return fp1() && fp2();
bool foo_or(int (fp1)(void), int (fp2)(void)){
   return fp1() || fp2();
usw.
Und dann auch diese in einem Array von Funktionszeigern unterbringen.
Aber wie kann es
100 Funktionen geben? Da steht doch eine if-Anweisung. Und diese hat nur
zwei Zustände (true/false). Wie können diese 100 Fuktionen auf zwei
Zustände verteilt werden? Auch per Zufall?
Gast #6330479
war natürlich erstmal nur ein Beispiel, aber ja im Grunde alles per
Zufall, aus den 100 Funktionen mit Rückgabewert wird in Kombi mit
zufälligen Operatoren eine Bedingung gemacht bei der auch wiederum
zufällig sein kann wieviele Bedingungen aneinandergehängt werden (durch
zB && ||). Wenn dann Bedingung erfüllt ist, dann soll eine der
Aktionsfunktionen ausgeführt werden die auch wiederum zufällig gewählt
ist...
Interessanter Ansatz mit den Funktionszeigern weil das auch schön
low-level ist. Die Frage wäre auch ob man dann auch langfristig
Verzweigungen (verschachtelte ifs... erzeugen könnte). Muss später mal
ein paar Sachen testen... :-)
#6330485
> ist...
Klingt nach Kunst.
#6330488
CPPDYN schrieb:
> Dirk K. schrieb:
>> Kannst auch mal nach dem Command-Pattern
>> suchen, ein ähnliches Problem hab ich mal
>> damit gelöst.
>> merciless
> Meinst du damit OOP also per virtuelle Funktionen etc etwas bauen?
Hier ein Beispiel (ziemlich Pseudocode):
Ich habe damit komplexe mathematische Formeln
flexibel in einer DB abgelegt und zur Laufzeit
die Formel mit Hilfe von einzelnen Commands
zusammengestöpselt. Jede Formel lag als
Baumstruktur in einer Tabelle abgelegt.
So konnte man durch Änderungen in der DB
die Berechnungsvorschrift ändern, ohne neu
kompilieren zu müssen. Hochperformant ist
das natürlich nicht, aber sehr flexibel.
// Calculator-Interface
class ICalculator
public:
  double Calc();
// Addition
class Add : public ICalculator
private:
  ICalculator * left;
  ICalculator * right;
public:
  Add(ICalculator * left, ICalculator * right)
    this->left = left;
    this->right = right;
  virtual double Calc()
23
24
    return left->Calc() + right->Calc();
25
26
27
28
// Multiplikation
29
class Sub : public ICalculator
30
31
private:
32
  ICalculator * left;
33
34
35
public:
36
  Sub(ICalculator * left, ICalculator * right)
37
38
    this->left = left;
39
40
41
42
43
44
    return left->Calc() - right->Calc();
45
46
47
48
// const Value
49
class Const : public ICalculator
50
51
private:
52
  double value
53
54
55
public:
56
  Const(double value)
57
58
    this->value = value;
59
60
61
62
63
    return value;
64
65
66
67
// Anwendung (die magic numbers stammten natürlich
68
aus Variablen, die zur Laufzeit geändert wurden)
69
// result = (4711-27) + 42;
70
ICalculator * calc = new Add(new Sub(new Const(4711), new Const(27)), new Const(42));
71
double result = calc->Calc();
merciless
Gast #6330525
Wenn es dir ums lösen von mathematischen Ausdrücken geht, kannst du z.B.
auch GNU Octave einbinden und das die Auswertung erledingen lassen. Oder
Python. Bei beiden kannst du dir die Implementierung anschauen, wie man
einen Interpreter schreibt.
Gast #6330735
Es kommt sehr darauf an was du genau erreichen möchtest, einfache
logische Operationen?, das komplette Typenspektrum von C++?, Funktionen
mit n Parametern, Nur Ints oder auch Float, Strings? Was bedeutet für
dich Performanz, genau so schnell wie kompiliert?
Wenn du dein Ziel so abstrakt laesst ist es schwierig dir konkrete Tips
zu geben
Falls es nur einfache Operationen sind könntest du damit den Code
dynamisch erzeugen, mit relativ gleicher Performanz
https://asmjit.com
Gast #6330805
Das geht prinzipiell auch per Textfresser: 2 Coderümpfe erstellen, und
den random-Code dazwischenschieben, compilieren, ausführen.
Aber ich fürchte, ich weiss nicht, wozu, also kann ich auch nicht ahnen,
worauf es Dir ankommt.
Gast #6331589
Das haben einige sehr erfolgreich bereits umgesetzt, ist lange her.
Herausgekommen sind dabei so Sachen wie Python , Java , Perl ,
Lua ...
Nur zu: richtig gute C++ Programmierer welche das Rad nochmals erfinden
sind immer gefragt!
#6331928
Nimm einen std::vector auf std::function<> und shuffle() den, dann
schreib für die Operatoren irgendwas, was zwei Argumente nimmt und einen
zufälligen Operator drauf anwendet. Wenn das was du beschreibst
tatsächlich alles ist was du machen willst, gibt es wirklich einen
Haufen einfache Lösungen für das Problem.
Gast #6332839
mh schrieb:
>> Herausgekommen sind dabei so Sachen wie [...] , Perl ,
> Ich habe es gewusst, Perl ist eine rein zufällige Kombination von
> Operatoren und Funktionen!
Natürlich stimmt das so, auch wenn Du nur die Syntax meinst :-) (ich
auch!)
Die Zufälligkeit ist aber auch ganz bestimmt der
interessante/schwierige Teil an der Fragestellung des TOs...
