Wer kann Helfen versehentlicher Kurzschluss. Wer kennt dieses Bauteil?
OP #6330711
Hallo ich habe leider versehentlich  einen Kurzschluss produziert.
So das am Mainboard am Anschluss pin 2 keine 5 v am Ausgang ankommen.
Wenn ich jedoch direkt Messe an den  Uss1 den linken der beiden Beine
unten  gegen am Stecker Plus 5Volt . Erhalte ich 5v.
Kann sein  das dieses Bauteil defekt ist?
Ich hatte leider falsch verkabelt
Ich habe auch ein Schaltbild dazu das Lade ich mit hoch.
Leider kenne ich mich mit diesen Bauteilen null aus.
(Firma: matzetronics) #6330714
Der BSS138 ist ein N-Kanal MOSFet für kleine Leistung und ist gut
erhältlich. Wenn du wissen willst, ob er wirklich defekt ist, dann miss
mit dem Ohmmeter zwschen D und S - natürlich bei stromloser Platine.
Zeigt das Ohmmeter einen Widerstand nahe 0 Ohm, ist der kleine Kerl
hinüber.
Siehe das anhängende Datenblatt für Belegung und Eigenschaften.
OP #6330740
> hinüber.
Hallo das ging ja schnell wenn  d und s messe bekomme ich einen Wert von
09.98 Kohm
Gast #6330746
Chris H. schrieb:
> Also am Stecker selber habe ich 0 v weil Gnd fehlt messe ich G mit pin 1
> am Stecker erhalte ich 5 v
> Messe ich die pins am Stecker 0V
Das versteht kein Mensch.
Versuch doch mal verständlich zu schreiben was passiert ist, und
zwischen welchen Punkten du was gemessen hast.
OP #6330764
Der Hintergund ist ich wollte eine LED Beleuchtung für meinen 3 Drucker
einbauen
Der Hersteller hatte mir folgendes beschrieben
Blue circle is white led (case light) connection.
5v! You need a switching circuit to connect the ledstrip. The mainboard
cannot provide power to connect the leds directly to the mainboard.
https://www.amazon.de/Akozon-MOSFET-drivermodule-Arduino-aandrijfmodule-buisveldeffect/dp/B07DJD61HZ/ref=asc_df_B07DJD61HZ/?tag=nlshogostdsp-21&linkCode=df0&hvadid=430637803416&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=16166879782557993746&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=m&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1010644&hvtargid=pla-565478856156&psc=1
Red circle is a single dataline rgb pixelled connection. This connection
also need
Ich habe die Leitungen GND und 5V vom zwei pol Stecker angeschlossen und
die Data Line RGB
Leider habe ich beim Anschließen am Modul  GND  VSS SIG Pins vertauscht.
Und vermutlich einen Kurzschluss erzeugt
Und nun habe kein Spannung mehr auf den  2 Pin  Stecke  5 v bzw GND
Ich hoff nicht das ich die Datenleitung nicht auch beschädigt habe
OP #6330799
hinz schrieb:
> Chris H. schrieb:
>> Den einzigen Schaltplan den ich habe.
> Da sind aber ein vierpoliger und ein fünfpoliger Steckverbinder
> eingezeichnet. Welche jeweils zwei Pins dann gar nicht vorhanden sind
> kann man nur raten.
Ja das habe ich auch gesehen da neben steht aber 2 Pole und 3 pole Links
vom Stecker auf der Zeichnung
Fakt ist auf der rechten pin ist plus 5v der daneben war Gnd
Gemessen habe ich
 G und pin1 am Stecker 5volt
 d und pin 1 am Stecker 0v
D und S 4.122 mohm
G und S 9.98 kohm
Habe nochmal ein Foto aus diesen Bereich gemacht evt
Ist auch ein anders Bauteil defekt???
Gast #6330810
Für mich sieht das so aus als ob am zweipoligen Stecker +5V(über 135
Ohm) und Drain vorhanden sind, und am dreipoligen +5V, Data und GND.
Alles andere macht keinen Sinn.
Gast #6330821
> Chris H. schrieb:
>> Nunn zwischen D und S  4.112 mohm
> Gib dir doch bitte etwas Mühe beim Schreiben von Messdaten. Wenn du
> zwischen D und S des MOSFet nur 4 milli Ohm misst, also deutlich unter
> 1 Ohm, dann ist der MOSFet defekt. Misst du hingegen 4 Mega Ohm, dann
> ist er in Ordnung.
Man kann davon ausgehen, dass er kein so präzises Milliohmmeter besitzt.
OP #6330853
> ist er vermutlich in Ordnung.
Jetzt verwirste mich aber hmmm lege mal Bild rein bevor hier komplett
daneben liege .?
 Eigendlich zeigt er mir es Automatisch an.
(Firma: matzetronics) #6330857
Tut es ja auch. Da steht eindeutig ein GROSSES M, also Megaohm. Ein
kleines m hingegen stände für milliOhm, also 1/1000tel Ohm. Du siehst
also, das Gross- und Kleinschrift hier einen riesen Unterschied macht.
Muss ja nicht stimmen, aber wir kennens ja von vielen DMM, das sie
Genauigkeit heucheln, wo sie gar keine haben.
OP #6330868
Ja klasse super wieder was dazugelernt. Prima
Also scheint der bss138 okay zu sein?
Ich kenne mich leider mit diesen Bauteilen null aus.
Woran liegt es dann.?
Ich Ärger mich schon den ganzen Tag hier.
OP #6330874
So eine Frage am Rande warum steht auf den Bauteil USS  drauf. Obwohl
das bss138 ist.
OP #6331011
Wenn ich das Bauteil trotzdem mal tausche?? Ob das Sinn macht? WELCHES
BSS138 brauche ich genau? Da gibt es ja verschiedene  dieses  BSS138LT1G
J1?
https://dem.findic.com/vergleich/bss138-vs-bss138n-GZlWY2MM3.html
Oder hat jemand noch einen anderen Tipp für mich. ?
Erstmal vielen dank für die ganze Unterstützung. Auch wenn der Fehler
noch weiterhin besteht.
Danke auch an Hinz
LG
(Firma: matzetronics) #6331167
Chris H. schrieb:
> WELCHES
Das wäre für deine Zwecke völlig egal, solange er nur das richtige
SOT-23 Gehäuse hat.
Im gezeigten Schaltplan soll der BSS das Signal an Drain auf Masse
ziehen, wenn sein Gate auf High geht. Ob das mit der Platine
deckungsgleich ist, kann ich von hier aus nicht sagen.
OP #6331254
> Chris H. schrieb:
>> WELCHES
> SOT-23 Gehäuse hat.
Danke für die Antwort aber das verstehe ich nicht. Es muss ja was defekt
sein sonst hätte Ich ja Masse am pin 2  das war vorher definitiv
#6331278
Den BSS138 kannst du eigentlich nicht kaputt machen, da bei Kurzschluß
ja die beiden 270Ohm-Widerstände den Strom auf 37mA begrenzen.
Bist du sicher, daß der BSS138 überhaupt durchgeschaltet wird
(WHITE_LED_ON) ?
"Ich habe die Leitungen GND und 5V vom zwei pol Stecker angeschlossen
und
die Data Line RGB"
warum macht man so was ? Entweder weiße LED an 2-poligem Stecker oder
RGB am 3-poligen.
Und wenn du den vollen Strom vom 3-poligen holen willst, dann mußt du 5V
von dort an dein MOSFET-Modul anschließen.
Versuche nach Möglichkeit klare Sätze in Deutsch zu schreiben, so
versteht man sehr schwer um was es geht.
OP #6331531
> (WHITE_LED_ON) ?
> und
> die Data Line RGB"
> RGB am 3-poligen.
Hallo und  Ja ich habe vorher an den 2 Pole Stecker 5 Volt gemessen
Und ja es geht nach dem Kurzschluss nicht mehr
> und
> die Data Line RGB"
> RGB am 3-poligen.
Weil der Hersteller es mir So gesagt hat
also need
Aber das ist ja im Moment nicht das Thema .
Das Thema ist warum ich auf den 2 Pole Stecker keine 5 V mehr habe !
Gast #6331542
Das MOSFET-Modul, das du verlinkt hast ist dafür ungeeignet.
Miss doch mal GND gegen den die Pins an dem zweipoligen Stecker. An
einem solltest du die 5V (über 135 Ohm) messen können.
OP #6331601
Also das Mosfet ist ungeeignet ?? Hmmm Das hat mir der Hersteller
empfohlen.
Ich habe jetzt gemessen GND 3 Pole Stecker auf + Zwei Pole = 5 Volt
Und vom Bss138 " D" auf Pin eins (Plus von Stecker) Ergebnis 0 Volt
Und vom Bss138 "G" auf Pin eins (Plus von Stecker) Ergebnis 5 Volt
Siehe Bild
OP #6331631
Ja scheint so ich habe kein Plan ?
Gehst du den davon aus das der Bss138 okay ist?
Was könnte es noch sein ?
Bekommt man das wieder hin.
Oder sollte ich einfach damit Leben und es Vergesse
Dadurch das ich die Leitungen komplett falsch an das Mosfet
angeschlossen habe ich mir selber einen Kurzschluss verursacht .
Ich hätte es besser vorher Kontrollieren sollen aber da war wohl zu
voreilig .
Gast #6331665
Ich denke es war nicht der "Kurzschluss". Viel ehr ist es ein
Bedienungsfehler, und weil du nichts anderes als den "Kurzschluss" im
Sinne hast, kommst du nicht auf das naheliegende.
OP #6331681
Auf das naheliegende ?? Wenn der Bss128 nicht angesteuert wird muss es
was davor sein ?
Nee ich komme wirklich nicht darauf.
OP #6331743
Das ist per Software Repetier geregelt, Implementiert ist das durch ein
definierter Pin in der Firmware .
Ich habe auch beide Zustände versucht zu schalten ON /OFF  keine
Spannung.
Jedoch war es ja so dass ich beim Einschalten hatte ich sofort 5 Volt am
Ausgangsstecker hatte. Das hatte ich vor dem Anschließen  an der 2 Pol
Buchse extra durch gemessen
Jetzt seid der Verpolung habe ich 0 Volt also ich kann mir deshalb kein
Bedienfehler auf Grund der Software vorstellen
Ich habe die Schaltung Eigentlich so verstanden das die  GND und 5 Volt
nur die Versorgungsspannung für das Mosfet Modul bereitstellt. Und das
die RGBleitung Pin 2 vom 3er Stecker Eigentlich das Signal gibt ein oder
aus .
Vielleicht liege ich da auch komplett daneben.
Du hast ja gesagt das Modul passt nicht dazu. Den Link hatte mir der
Hersteller geschickt.
Eigentlich will ich ja nur ein 12v Led Strip ein und ausschalten
Dafür denke ich soll das Mosfet sein weil der Ausgang es nicht bereit
stellt
----Hersteller
also need
#6331751
An den 2-poligen Anschluß kannst du nur eine LED mit 30mA anschließen,
sonst nix, an den anderen 3-poligen wird ein LED-Band mit
"intelligenten" LEDs (RGB, WS2812 o.ä.) angeschlossen.
Da keine 12V vorhanden sind, kannst du erstmal ein "12V" LED Band nicht
anschließen.
Laß das doch mit der Beleuchtung einfach sein, es ist ein 3D-Drucker.
Der soll 3D-Drucken, und nicht leuchten....
Oder sowas, das geht vermutlich direkt an den 3-poligen:
www.ebay.de/itm/1-5M-WS2812B-30-60-144-RGB-LED-Stripe-Streifen-WS2812-IC
-Licht-SMD-5050-DC5V-DE/174281473949
OP #6331785
Ich glaube es auch Langsam
Es wäre nur nett gewesen,  weil ich eine Webcam habe die nachts ein
bisschen mehr Licht braucht .
Dann habe ich wohl mit den Mosfet noch ne falsche Info bekommen
Ich hoffe nur das dadurch nicht noch mehr kaputt gegangen ist.
Ich würde ja auch einen Bedienfehler eingestehen .
Jedoch würde ich gerne wissen warum da keine 5 'Volt mehr ankommen.
Oder ich bin jetzt gang plem plem  :-)
Ich hatte wohl am RGB Sig an VSS und GND an Sig und Plus an GND am
Mosfet Modul also was ganz bescheuertes.
Das kommt davon wenn man sich Kabelfarbe sicher ist war es leider nicht
Und das Gehäuse vorzeitig zu macht.
Selber schuld :-(
#6331792
Das RGB-Signal ist kein "Ein/Aus", sondern ein serieller Datenstrom für
RGB-LED-Ketten.
Falls du im Drucker 12V hast, und nur dann kannst du evtl. weitermachen.
Sonst brauchst du ein anderes LED-Band.
Außerdem hättest du schon ganz am Anfang sagen sollen um welchen Drucker
und welches Controllerboard es sich handelt, damit man besser helfen
kann.
OP #6331811
Ja Stimmt schon . Ich lasse es,
Nee das System läuft auf 24v .
Hätte dafür eh externes NT nehmen müssen oder einen Step Down.
Allerdings wäre es nice gewesen die Beleuchtung per SW Ein und
Auszuschalten alleine schon wegen den Remotezugriff .
Aber da Der Anschluss Defekt ist bring es eh nicht mehr ohne
Steuerspannung
