Litze läßt sich nach dem Verzinnen nicht mehr löten
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6330712
habe das Problem, das sich meine ganzen Zwillingslitzen ( alles Kupfer
blank ) nicht mehr löten lassen.
D.h. ich verzinne sie und dann nehmen sie aber kein Lot ( Verbleit )
mehr an.
Conrad Nr. 10 78 796; 60 73 82 ( LIY-Z 2x0,4qmm; LiY-Z 2x0,14qmm ). Ist
wirklich mal ein großes I und ein kleines aufgedruckt.
Die Einzellitzen, 0,25qmm : 118 0 314; 118 0 315; 118 0 320 ( LiFY )
machen bisher keine Probleme.
Ich fine auch ums verrecken keine 0,14qmm Zwillingslitze, welche
_verzinnt_ ist.
Wo bezieht ihr eure 0,14qmm Zwillingslitzen her ?
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6330741
Teo D. schrieb:
> Gutes Flußmittel tut hier Not, evtl. auch ne Aspirin!
Leider hilft dies auch nicht. Ich benutze vom Cninamann das Mechanic
MCN-UV80. Platinen sind danach zu reinigen, aber beim Adernverzinnen
lass ich es bleiben.
Ich brauch da eher was zum beruhigen für meine Nerven, aber nichts
verbleites. Unverbleites macht jedoch auch eine Weizenwampe ;-)
Bernd_Stein
Gast #6330929
> mehr an.
Ich kenne das auch bei den billigen China Dupont Kabel. Die sind ist oft
aus einer Eisen oder Alulegierung mit einer ganz dünnen Verkupferung.
Ein kurzer Lötvorgang funktioniert noch, aber wenn man da etwas länger
draufbleibt, dann löst sich das wenige Kupfer im flüssigen Lötzinn und
es bleibt nur noch das schlecht bis gar nicht lötbare Grundmaterial
übrig.
#6330947
Ich kenne das von kupferkaschierten Alulitzen – billige
Lautsprecherkabel.
Wenn man die Leerzeichen aus der ersten Bestellnummer oben rausnimmt,
und das bei C​onrad ins Suchfeld kippt (warum sind die Leerzeichen dort
drin? Warum sind die Kabel nicht direkt verlinkt? Warum machst du’s
Leuten, die dir helfen möchten, extra umständlich, an die Informationen
zu kommen?), kommt man zu ’nem Produkt vom Typ SH1998C506. Eine weitere
Suche mit dieser ID führt zu „CCA LiY-Z twin cable, pre-packaged TRU
COMPONENTS SH1998C506 1567411 2 x 0.40 mm2 Packaging: 10 m "CCA" refers
to bi-metallic cables to one or more conductors equipped with a copper
plated aluminium core for high frequency application areas.“ – was
dieses Problem erklären sollte.
#6331077
MaWin O. schrieb:
>> mehr an.
> Du kannst sie verzinnen und danach nehmen sie kein weiteres Zinn mehr
> an?
> Kann ich mir kaum vorstellen, wie das gehen soll.
Vielleicht hat er sie versehentlich verchromt. Oder emailliert. :)
In einer gut sortierten Hobbywerkstatt kann man ja schon mal die
falschen Prozeßbäder erwischen.
#6335972
Pollin hat noch welche, die was taugt:
https://www.pollin.de/search?query=zwillingslitze&channel=pollin-de&sid=9ZMsCZIT2I3hfCQORj8snHyPwfShkE
sw/ws sehe ich nicht in der Auswahl, aber die habe ich seit Jahren von
dort.
Mich hat es aber mal angekoffert, als ich aus der Bucht ein Kabel-Set
mit 16 Quadrat zum Anschluss einer Car-HiFi-Endstufe mir bestellt hatte.
Ich dachte, Teufel, ist das Zeug leicht... und an der Schnittkante so
hell???
Auf der Verpackung stand dann was, aber nicht im Angebot.
Habs unter Lehrgeld verbucht und im Keller versenkt ;-)
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6335986
> dort.
Danke, so geht Forum richtig ;-)
Heute ist irgendwie nicht mein IT-Tag :-(
Wollte gucken, was das Produkt DB sagt, aber der Link funktioniert nicht
und außerdem hätte ich auch gerne das SW/WS und auf einer "Kabeltrommel"
wäre auch schön. Egal, wichtig ist das diese entweder rein Kupfer oder
verzinnetes Kupfer ist.
https://www.pollin.de/p/zwillingslitze-2x-0-14-mm2-braun-weiss-10-m-561805
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6336117
Wenn man es nicht sucht, ...
Sogar mit vernüftigen Angaben. Stichwort beli-beco oder halt
Modelleisenbahn :
https://www.conrad.de/de/p/beli-beco-l2218-25-rt-bn-litze-2-x-0-14-mm-rot-braun-25-m-1437328.html
LiYz 0,14mm² Kabel Zwillingslitze 2-adrig Drillingslitze 3-adrig zur
Auswahl
https://www.ebay.de/itm/LiYz-0-14mm-Kabel-Zwillingslitze-2-adrig-Drillingslitze-3-adrig-zur-Auswahl/303366053744?hash=item46a2069f70:g:R0kAAOSwaYZcyvZs
Jetzt suche ich nämlich massive Leitung in 0,14qmm und finde diese
nicht :-((
Seltsam, jetzt funktioniert alles wie es soll, sogar mit den
Ketzerstichworten Conrad und Voelkner ;-)
Hier noch was hilfreiches. Deshalb auch als Anhang :
http://www.kuenne-draht.de/de/service/download/
https://de.wikipedia.org/wiki/Kennzeichnung_von_Leitungen_und_Kabeln
Bernd_Stein
OP (Firma: Anscheinend Corner-Cases ;-)) #6370494
> nicht :-((
Gibt es irgendwie auch nicht. In Massiv werde ich bei diesen Querschnitt
nur über den Durchmesser fündig und da 0,5mm im Durchmesser 0,196qmm
ergibt nehme ich halt dies ( 0,14qmm = 0,422mmm ). Stichwort :
Schaltdraht YV
@Gerald B.
Danke für den Tipp -> Pollin. Habe dort jetzt alles, für einen super
Preis bekommen, was ich an Leitung brauchte. Auch die Zwillingslitze in
sw/ws.
Bernd_Stein
#6449429
Bernd K. schrieb:
> als CCA deklariert:
> https://de.wikipedia.org/wiki/Kupferkaschiertes_Aluminium
> Lässt einfach nicht löten. Obwohl ja die Oberfläche Kupfer ist.
> Eine Erklärung dafür habe ich nicht.
Weil sich das Kupfer im Lötzinn löst. Auch die früher verwendeten
Lötspitzen aus reinem Kupfer verschwanden auf diese Weise allmählich.
Um diesen Effekt zu reduzieren gibt es seit Ewigkeiten Lote, die bereits
eine geringe Menge Kupfer enthalten.
Ein ähnliches Problem, das Ablegieren der Versilberung, trat früher beim
Einlöten von keramischen Trapezkondensatoren und andern versilberten
Keramiken auf.
Entsprechend verwendete man dafür ein silberhaltiges Lot.
In den heutigen bleifreien Loten sind diese beiden Metalle oft schon
enthalten, während bei es bleihaltige Lote allenfalls noch mit
Silberzusatz gibt.
