Framework zur Reduktion von Abhängigkeiten bei Software Tests
OP Persönliche Seite #6330832
im Rahmen meiner Bachelor Arbeit habe ich mich mit Teststrategien für
Embedded Systeme auseinander gesetzt und unter anderem Analysiert wieso
vergleichsweise wenig Software automatisiert getestet wird.
Ein Grund hierfür ist meiner Meinung nach, dass in vielen (Legacy)
Projekten interne Software-Abhängigkeiten das erstellen von Testfällen
erschweren.
Idealer Weise wird zur Reduktion von Abhängigkeiten die „Link-Time
Substitution“(LTS) eingesetzt. Dies setzt aber voraus, dass bereits bei
erstellen der Module auf Testbarkeit geachtet wird und einzelne
Source-Files nur wenige Funktionalität realisieren.
Oftmals kommt es jedoch vor, dass einzelne Source-Files viele Funktionen
haben, sodass hier die LTS kaum eingesetzt werden kann.
Hier setzt meine Arbeit an: ich habe ein System entworfen, welches in
der Lage ist über den GDB File interne Abhängigkeiten aufzulösen und so
die Testbarkeit zu vereinfachen.
Nun habe ich die Erlaubnis erhalten, dass das Projekt veröffentlicht
wird:
https://github.com/intel/Dependency-Reduction-Unit-Framework/
Ich hoffe ich kann hiermit ein wenig zur verbesserten Testabdeckung
beitragen.
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung
Basti195
Basti B. schrieb:
> Teststrategien für
In Embedded Systemen spielt die Zeit einen sehr große Rolle und nicht
nur das Ergebnis. Automatisierte Tests testen immer genau in der
gleichen verhersehbaren Reihenfolge und das macht es schwer, Deadlocks,
Race Conditions usw. zu finden. Ein Ergebnis kann zwar richtig sein, das
Programm reagiert aber falsch, wenn es zu spät vorliegt. Insbesondere
äußere Ereignisse von Sensoren, gestörte Daten oder menschliche Eingaben
lassen sich schwer automatisieren.
Dadurch werden Tests für Embedded Systeme sehr komplex.
Beitrag #6331887 wurde von einem Moderator gelöscht.
Peter D. schrieb:
> ... viel sinnvolles Zeug
Genau das gleiche trifft auch auf Enterprise Anwendungen zu.
Automatisiertes Testen scheitert meist an den unvorhergesehenen
Situationen, auf die man beim manuellen testen (meist versehentlich)
stößt. Und dann gibt es noch Stellen Wo manuelle Interaktion zwingend
notwendig ist (in meinem Fall z.B. die Bestätigung eines Zahlvorgangs
bei Paypal). Das soll und kann man gar nicht automatisieren.
Klar kann man Papal durch einen Mock ersetzen, aber dann merkt man auch
nicht, wenn die Anwendung irgendwann plötzlich nicht mehr kompatibel ist
weil Paypal etwas geändert hat.
Bei Elektronik ist es doch nicht anders. Da kann man manche Dinge auch
nur mit der echten Hardware testen, und damit meine ich nicht nur die
Elektronik sondern auch die Mechanik samt Umgebung.
Automatisierte Tests sind gut und schön, aber sie können manuelle Tests
nur zum Teil ersetzen. Die Verkäufer der Automaten sehen das natürlich
ganz anders.
Basti B. schrieb:
> unter anderem Analysiert wieso vergleichsweise wenig Software
Ähm, seit ISO9001 und Scrum müssten automatisierte Tests Standard sein,
schliesslich kann sich keiner leisten, einen Bug, der irgendwann gefixt
wurde, erneut als Bug auszuliefern.
Das übliche Vorgehen dürfte wohl Jenkins im nightly build sein, und bei
jedem Programm ohne Benutzeroberfläche reicht es, Funktionen mit
passenden Parametern aufzurufen.
Das Problem ist, dass viele Programme und Module ohne ein grosses
drumherum nicht laufen. Dafür möchten einem Frameworks ja Testklassen
empfehlen.
Unser Vorgehen ist es, für Libraries (DLL oder statisch gelinkt) jeweils
ein (sonst nicht vetwendetes) Hauptprogramm zu schreiben, mit dem
scriptgesteuert jede Funktion/Methode mit jedem Parametersatz aufrufbar
ist, die Ergebnisse, auch Exceptions, auf Erwartungswerte geprüft
werden. Old-School, von der Kommandozeile. Bei Embedded eben über den
Debugger oder Simulator.
Der Programmierer schreibt schon Testfälle, in denen jede Verzweigung in
seinem Programm zumindest ein Mal im if und ein mal im else Fall
durchlaufen wird, jede Exception ausgelöst wird.
Genau so wird das Hauptprogramm getestet.
Damit weiss man aber immer noch nicht, ob jeder Zweig der
Systemfunktionen, die sich auch noch bei jedem update ändern können,
gecheckt wird.
Bugs kommen also auch von den Anwendern als Meldung, und als erstes sind
die dann mit dem Test-Tool nachzuvollziehen. Werden sie gefixt,
bestätigt das Test-Tool mit genau dem Testfall den fix. Und wird dauernd
nachgecheckt.
Da ggf. Abhängigkeiten vom Betriebssystemversion und -updatestand
bestehen, laufen einige Tests in eingefrorenen virtuellen Maschinen, das
kann Jenkins ja.
Um Probleme mit Multithreading nachstellen haben wir Spezialfunktionen
drin, die gezielte Prozessabläufe erlauben.
Schwieriger ist es, Programme mit Bedienoberfläche und graphischem
Output zu kontrollieren, dafür gibt es aber Hilfsprogramme. Hiess eins
davon WinRunner ?
Jedenfalls gut, dass du dir Gedanken machst, und was anbietest.
So stellt man sich das vor. Und wer bezahlt das?
Dank Scrum der Auftraggeber, denn der hat den Auftrag unterschrieben,
ohne vorher zu wissen was er zu zahlen hat, da er ja auch nicht gesagt
hat, was er haben will. Man hat ihm nur gesagt, wie man es bauen würde.
Aber: ordentliche Tests zahlen sich langfristig aus. Man glaubt gar
nicht, wieviele Fehler in einem selbstgeschriebenen strcmp o.ä. stecken
können.
Ich lebe leider nicht in der heilen Welt, wo man nach Lehrbuch arbeiten
darf. Wenn wir dem Auftraggeber zu langsam oder zu teuer werden, müssen
wir mit Abbruch des Projektes rechnen - natürlich ohne Bezahlung.
Umgekehrt hat uns aber noch niemals ein Kunde abgestraft, wenn wir
übermäßig eilig gehandelt haben.
Für das Testen und die Dokumentation gibt man uns (zusammen gerechnet)
typischerweise 30% bis 50% der gesamten Entwicklungszeit. Was dabei
heraus kommt, kannst du dir denken. "Notlösung" wäre dazu ein passender
Begriff, oder "geht so gerade noch". Aber immerhin besser als gar
nichts.
Ich hatte auch mal in einer Firma gearbeitet, wo man mit voller Absicht
gar nicht dokumentiert hat und mangels Doku auch nicht ernsthaft testen
konnte. Der Code sei die Doku, hieß es. Da möchte ich nicht wieder hin.
Das stimmt so zunächst natürlich. Hierbei handelt es sich um eine
allgemeine Schwierigkeit von SW-Tests.
> Insbesondere äußere Ereignisse von Sensoren, gestörte Daten oder > enschliche
Eingaben
Hier kann ich jedoch nur bedingt zustimmen. Durch das auflösen der
Abhängigkeit eines verarbeiten Modules zu z.B. der Hardware, ist es
möglich verschiedene Szenarien zu Testen. Wird z.B. der HAL durch Stubs
oder Mocks ersetzt „denkt“ das getestete Modul, dass es mit Realer
Hardware interagieren würde. Auf diese kann bereits mit Unit und
Integrationstests viele Probleme aufgezeigt werden. So können zum
Beispiel gestörte Daten oder Interne Fehler der HAL simuliert und
getestet werden.
Ist es nun nicht möglich mit herkömmlichen Methoden diese Abhängigkeit
aufzulösen, kann mein System verwendet werden.
> nichts.
Testen ist natürlich ein Investment welches man nicht sieht, wenn man es
tätigt. Im Rahmen meiner Arbeit habe ich mir die Kosten angeschaut, die
ein Bug verursacht. Hier steigt der Faktor signifikant, je später der
Bug gefunden wird.
Meiner Meinung nach kann hier bereits viel Zeit und Frust gespart
werden, wenn bereits direkt beim erstellen einer Funktion die
entsprechenden Unit-Tests erstellt werden.
Ich sage das so, weil das für mich nicht ganz intuitiv war. Aus eig
Erfahrung aber weiß ich, dass man beim erstellen/bearbeiten einer
Funktion/Modul manchmal nicht alle Randbedingungen so wie gewünscht
umgesetzt werden. Ein Test ist hier eine einfach Verifikation.
Grüße
Weswegen unsere Kunden nur wenig Geld für's Testen ausgeben. Sie sind
eher bereit, viel Geld für schnelle Problemlösungen auszugeben.
Nun liegt es also an uns, so viel Automatisierung wie möglich im Rahmen
der gegebenen Zeit einzubauen, damit wir es später bei der Produktpflege
einfacher haben. Lohnen tut sich das ganze aber nur, wenn es tatsächlich
zu einer langen Produktpflege kommt. Ob es dazu kommt, weis man wiederum
anfangs noch nicht, was wiederum die Investitionsbereitschaft meiner
Entwicklungsfirma beeinflusst.
Das interpretieren der Anforderungen verschiebst du damit vom Entwickler
der Anwendung auf den Entwickler der Tests, was in meinen Fällen stets
die gleiche Person war. Jetzt darfst du mal raten, wer die technische
Umsetzung für die Zukunft detailliert dokumentiert - die selbe Person.
Vernünftig testen kann man meiner Meinung nach nur, wenn die
Testkriterien vom Auftraggeber selbst geschrieben werden. Habe ich so
aber in 30 Jahren noch kein einziges mal erlebt.
Was auch gerne beim Testen vergessen wird ist das Profiling. Programme
wachsen und wachsen. Ob aber genügend CPU-Leistung verfügbar ist, alle
kritischen Tasks rechtzeitig auszuführen, wird dem Zufall überlassen.
Zum Programmieren gehört daher auch, Engpässe zu erkennen und zu lösen.
Z.B. ein Steppermotor darf nicht ruckeln, eine Grafikanzeige kann
ruckeln.
Kommt drauf an von "welchen" Tests wir sprechen.
Annahme: Ich erhalte den Auftrag ein Modul zu entwerfen. Hier muss u.a.
spezifiziert sein:
* welche Schnittellen gibt es
* verhalten eines Moduls bei Parameter x,y und Randbedingung z
Der Auftraggeber sollte nun die Anforderungen in der Abnahme überprüfen
(z.B. durch Systemtests). Der Entwickler selber kann jedoch mit
Unittests einzelne Funktionen und Module testen über die er die
Kontrolle hat. Hier ist vor allem das überprüfen von Äquivalenzklassen
wichtig (welcher Parameter hat welches gleiche verhalten). Hier kann zum
Beispiel die Funktion zum schalten eines Pins mit dem Parameter int8_t
drei solcher Äquivalenzklassen haben. An(>0), Aus(==0) und
NichtDefiniert(<0)
Für jeder dieser Klassen können nun bis zu 2 Tests erstellt werden.
Jeweils einer für die Grenzen der Äquivalenzklasse. D.h mit folgenden
Parametern 127,1,0,-1,-128. So lassen sich schonnmal das verhalten einer
Funktion Testen.
Die Interaktion von Modulen (Integrationstests) ist hier komplizierter.
Hier kann es tatsächlich sein, dass unterschiedliche Interpretationen
einer Anforderung zu unterschiedlichen verhalten führen kann. Was jedoch
gemacht werden kann, gegen die vorhandene Spezifikation zu Testen. Hier
hat zum Beispiel ein Modul zum Ansteuern einer Tür eine initDoor,
setState und deInitDoor Funktion. Auch wenn in der Anforderung z.B.
nicht spezifiziert ist was passiert wenn initDoor Fehlschlägt und dann
setState aufgerufen wird kann hier die Interaktion, sowie die
"klar/eindeutig" Definierte Schnittelle Überprüft werden (setState
schreibt das erwartete Ergebnis auf den Pin).
System Tests sind hier nochmal deutlich komplizierter. Hier ist es ja
das Ziel das System als Ganzes zu testen. Hier sollten Nachbarsysteme
wie z.B. die Türansteuerungs-Elektronik durch Stubs ersetzt werden (was
zum teil sehr viel Aufwand ist und wirklich Teuer werden kann, weshalb
die oft Manuell durchgeführt werden). Hinzu kommt das hier die
Anforderung oft noch schwammiger sind als auf Modul/Komponenten Ebene.
Zum Aufwand er einzelnen Test lässt sich sagen:
Unit << Integration << Systemtest
So kann das erstellen eines Unittests in wenigen Minuten erledigt sein.
Integrations- und System -Tests sind m.m.n. zwischen 30min und vielen
Stunden. Je nachdem wie hier die Testumgebung ist.
Natürlich kann ich hier nur aus der theoretischen Sicht sprechen, da ich
noch nie in einem wirklich großen Projekt gearbeitet hab.
Michael Gugelhupf schrieb:
> Merkwürdige Behauptung. https://de.wikipedia.org/wiki/Fuzzing
Wichtig ist besonders, daß die Daten zu zufälligen Zeiten kommen und
auch asynchron zum CPU-Takt.
Wenn die CPU die Daten selber erzeugt, sind sie zwangsläufig schön
regelmäßig und synchron.
Wenn z.B. 2 Signale immer nacheinander kommen müssen, können diese durch
die Interrupthandler zu unterschiedlichen Zeiten eingelesen werden. Die
CPU stellt also scheinbar einen verbotenen Zwischenzustand fest und
meldet einen Fehler, obwohl alles korrekt ist.
