ESP-12S startet nicht korrekt nach deep sleep.
OP #6330978
Hallo zusammen.
Ich habe einen ESP-12S und dort den IO16 mit Reset verbunden damit der
deep sleep funktioniert.
Der ESP geht auch wie erwartet in den Tiefschlaf, und wacht auch auf,
schreibt mir
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
aber das Programm startet nicht.
Was ich mit dem Oszi sehen konnte ist:
- An IO15, da habe ich nur einen 4,7 kOhm Pulldown, wackelt es hin und
her, mal 0 V, mal die VCC Spannung 3,6 V.
- An I2C habe ich Sensoren und da liegt nach dem Tiefschlaf dauerhaft
die Clock SCL (IO0) an.
Was habe ich schon probiert?
Ich habe einen 100 nF Kondensator an Reset entfernt.
Reset hat einen 10 kOhm Pullup.
Der IO2 hat einen 10 kOhm Pullup.
Ich habe aus meinem Programm alle I2C Bestandteile entfernt (auch wire).
Und trotzdem toggelt SCL dauerhaft nach dem Tiefschlaf.
Meine Fragen sine jetzt:
- Muss ich in meinem Programm irgendwelche Dinge beachten nach dem
Aufwachen?
- Ich verwende Wire für I2C, kann ich das irgendwie vor dem Tiefschlaf
deaktivieren damit da SCL dauerhaft aus bleibt?
- Ich habe am I2C einen VEML7700 und einen BME280. Die werden vor dem
Tiefschlaf auch korrekt gefunden und liefern ordentliche Werte, alles
wunderbar. Nach dem Tiefschlaf liegt aber SCL dauerhaft an, auch wenn
ich wire und I2C in meinem Programm nicht verwende. Während des
Tiefschlafs ist SCL dauerhaft low. SCL ist an IO0 und SDA an IO4. habe
ich da einen Fehler gemacht?
Nachtrag:
Ich habe jetzt versucht vor dem Tiefschlaf beide Sensoren am I2C auch in
den Tiefschlaf zu schicken mit:
settings.mode = BME280::Mode_Sleep;
bme.setSettings(settings);
veml.enable(0);
Hat aber nichts gebracht. Direkt nach dem Aufwachen sehe ich wieder die
I2C Clock.
Nachtrag2:
Über einen Taster an Reset startet der ESP wunderbar neu und startet
auch das Programm.
Edit:
Sorry, bitte in das uC Forum verschieben. Danke!
ich habe meist 10k an GPIO15, der Wert ist aber relativ egal.
Warum hast Du I2C an GPIO0 und 5? GPIO0 ist kritisch, weil er
entscheidet, wie gebootet wird, der muß beim Reset/Aufwachen sicher auf
H liegen.
Üblich ist eher GPIO4 und 5 für I2C, die sind da unkritisch.
Ein ESP8266-12 mit BME280 und BH1750 an einer LiFePO4 Zelle hat hier
noch nie Probleme gemacht.
Gruß aus Berlin
Michael
OP #6331753
> H liegen.
Da hatte ich nicht dran gedacht, bin Anfänger und das ist ein
Lernprojekt. Ich habe da aber 4,7 kOhm als Pullup an SCL und SDA.
OK, werde ich in Zukunft beachten.
So, jetzt habe ich eine 2. Platine nur minimal bestückt, also auch beide
Sensoren am I2S weggelassen. Und auch mein Programm habe ich sehr
minimalistisch gehalten.
Das Problem besteht weiterhin. Nach dem Tiefschlaf startet der ESP und
schreibt mir:
Das ist exakt die gleiche Meldung wie wenn ich den Reset Taster drücke.
Nur mit dem Unterschied, dass beim Reset Taster das Programm startet und
SCL ruhig bleibt.
Über den Reset nach dem deep sleep startet das Programm nicht und SCL
toggelt fröhlich vor sich hin.
Das Programm:
int cap_u_gate = 12;
int cap_u_temp_u = 13;
int cap_o_gate = 2;
int cap_o_temp_m = 14;
int temp_gate = 15;
void setup() {
pinMode(cap_u_gate, OUTPUT);
pinMode(cap_u_temp_u, INPUT);
pinMode(cap_o_gate, OUTPUT);
pinMode(cap_o_temp_m, INPUT);
pinMode(temp_gate, OUTPUT);
digitalWrite(cap_u_gate,LOW);
digitalWrite(cap_o_gate,LOW);
digitalWrite(temp_gate,LOW);
// UART
Serial.begin(74880);
Serial.println("Start!");
ESP.deepSleep(10e6,WAKE_RF_DISABLED);
23
delay(100);
24
25
26
void loop() {
27
Um Strom zu sparen habe ich vor ein paar Sensoren Schalter eingebaut.
Die sollen als Default abgeschaltet sein
und nur zur Messung kurz eingeschaltet werden, also nur kurz Strom
bekommen. Wie ist das mit dem deep sleep, was machen da die IOs?
Behalten die den letzten Zustand, werden die hochohmig?
Edit:
Auch ein noch kleineres Programm wird nach dem deep sleep nicht erneut
aufgerufen:
void setup() {
delay(100);
void loop() {
Kann das was mit dem UART zu tun haben? Darf der beim Reset nach dem
deep sleep nicht angeschlossen sein?
Mich irritiert, dass der normale Reset über den Taster funktioniert und
der ESP auch exakt die gleiche Meldung ausgibt, egal ob über Resettaster
oder über automatischen Reset nach deep sleep.
Gast #6331915
Ich zitiere mal von meiner eigenen Webseite:
> Normaler Start:
>    GPIO0  = HIGH
>    GPIO15 = LOW
>    GPIO1 (TxD)   = nicht herunter ziehen
>    GPIO2 (TxD1) = nicht herunter ziehen
Prüfe diese Signalpegel. Einer davon wird wohl nicht stimmen.
In der Nähe des ESP Moduls sollten alle Widerstände nicht mehr als 2,2kΩ
haben, weil die Signale sonst von den eigenen Radiowellen gestört
werden. 100kΩ sind dort ein absolutes No-Go.
S1 ist gefährlich. Wenn er geschlossen ist, bootet das Ding nicht und
wenn du diesen Pin versehentlich aus Ausgang konfigurierst, geht er auch
noch kaputt!
Bei deinem "cap_o_gate" Pin ist unklar, was du da angeschlossen hast.
Wenn da eine kapazitive Last dran hängt (das kann auch ein MOSFET sein),
dann kann das auch den Bootvorgang blockieren.
> dem deep sleep nicht angeschlossen sein?
Der darf schon angeschlossen sein, aber TxD muss auf High Pegel liegen.
Wen du da einen USB-UART Adapter dran hängen hast, der keine
Stromversorgung hat, dann wird er diesen Pin herunter ziehen, was nicht
sein darf.
OP #6332171
>> Normaler Start:
>>    GPIO0  = HIGH
>>    GPIO15 = LOW
Daran hatte ich mich gehalten bei der Schaltung. Aber gut, ich habe
gemessen und zwar während der im tiefschlaf ist. Weil das ja der Zustand
ist aus dem heraus der aufwacht.
TXD High
RXD High
IO5 unverbunden, Low
IO4 Pullup, High
IO0 Pullup, High
IO2 Pullup, High
IO15 Pulldown, Low
IO16 Pullup, High
IO14 Pulldown, Low
IO12 Pulldown, Low
IO13 Pulldown, Low
High und Low sehen auf dem Oszi wunderbar stabil aus und ändern sich
während des Tiefschlafs auch nicht.
OK, dann tausche ich die mal aus. Konnte ich im Datenblatt nicht finden
... und ich betreibe den ja ohne WLAN.
Ja, aber wie denn sonst? Ich brauche den doch um in den Download Modus
zu kommen? Bisher bootet der wunderbar wenn ich Reset (S2) drücke. Und
auch nach dem Tiefschlaf bootet der da irgendwie, der schreibt mir ja
diese eine Zeile und dort exakt den gleichen Boot Mode wie wenn ich den
über S2 resette. Nur das Programm startet dann nicht, dafür toggelt die
SCL.
> noch kaputt!
Steht das im Datenblatt? Wenn ich den über Wire als SCL konfiguriere
dann ist das doch ein Ausgang. Bisher lebt der IO. Auf einer anderen
Platine seit mehreren Wochen.
Da soll natürlich was dran an den IO, aber jetzt in der
Minimalbestückung ist nix dran. Da ist die Schaltung gerade genau so wie
im Schaltplan.
Ist angeschlossen, ein USB Adapter mit FT232RL, der bekommt seinen Strom
natürlich über USB. Beide UART IOs sind High.
Ich verwende ja für den Sleep
ESP.deepSleep(60e6,WAKE_RF_DISABLED);
aber man kann ja auch
esp_sleep_enable_timer_wakeup(60*1000000);
esp_deep_sleep_start();
nutzen wenn ich das richtig verstanden habe.
Da muss ich aber z. B. "soc/rtc_cntl_reg.h" verwenden und die findet
meine Arduino IDE nicht. Wo bekomme ich die her oder was muss ich dazu
installieren um diese "nativen" Befehlen nutzen zu können?
Und dann gibt es ja noch diese blaue LED am ESP. Kann man die einfach
weglöten oder ist die irgendwie erforderlich?
Edit:
Alle Pullups und Pulldowns gegen 2 kOhm ausgetauscht. Verhalten bleibt
leider gleich.
OP #6332241
So, Fehler gefunden, Lösung noch unbekannt.
Gefunden hier:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/5892
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007
Was ist also das Problem?
Der Resetpuls von IO16 ist eher kurz und schwach und schafft es nicht,
Reset ordentlich runter zu ziehen. Siehe Oszi Bildchen.
Ich habe extern keinen Kondensator dran. Und ich habe auch den 10 kOhm
Pullup an Reset durch einen 300 kOhm ersetzt. Das zeigt das Bild. Da ist
also intern im ESP-12S wohl ein Kondensator verbaut. Nach Datenblatt
http://wiki.ai-thinker.com/_media/esp8266/a020ps01a0_esp-12s_product_specification.pdf
sogar ein 1 uF.
So wie ich das sehe kann ich das nicht am Modul (Software/Hardware)
lösen ausser ich löte die Schirmung und den Kondensator weg. Machbar,
klar, aber ne, will ich nicht.
Wie könnte man das extern lösen?
Ich bräuchte eine Schaltung die den Kondensator schneller entlädt oder
den Resetpuls verlängert. Gleichzeitig geht es natürlich um den
Tiefschlaf, die Schaltung darf also nicht viel Strom ziehen.
OP #6332256
Ich habe jetzt verschiedene Dinge probiert aber ohne Erfolg.
Dem ESP-12S habe ich die Schirmung geklaut (geht schnell und ohne Löten)
und den Kondensator C8 (0402 zum Glück gut lötbar) entfernt.
Dann konnte ich den Resetpuls also mal angucken wie der wirklich
aussieht. Und tja, der ist sehr kurz. Ich vermute das ist eben ein CPU
Takt.
Das wollte ich irgendwie verlängern, also habe ich extern wieder
verschiedene Cs hingelötet und rumprobiert. Wie es aussieht zieht der
IO16 nur sehr kurz und eher schwach. Ein Pullup, auch der ESP-interne R2
(12k, 0402) zieht das schon schnell nach oben.
Mein bestes Ergebnis ist weder Pullup noch Pulldown und ein sehr kleiner
Kondensator um die 100 pF. Aber auch das reicht nicht für den Reset.
Wobei ... irgendwas wird ja resettet, der ESP schreibt mir ja diese eine
Zeile.
Ich brauche also eine andere Schaltung um diesen kurzen Puls zu
verlängern. Oder ich lass das mit diesem ESP. Boards anderer Hersteller
scheinen ja weniger Ärger zu machen.
Gast #6332325
> zu kommen?
Wenn der Taster nur dazu dient, dann ist es Ok.
>> noch kaputt!
Manche Dinge muss man wissen, ohne dass sie im Datenblatt stehen. Dazu
gehört die Erkenntnis, dass ein Kurzschlusstrom in der regel weit über
den Maximum Ratings ist, sofern das Gegenteil nicht ausdrücklich erwähnt
wird.
Wenn du dir da keine Sorgen machst, dann werfe mal eine Hand voll
Schrauben in deinen laufenden PC. Ich denke, danach weist du Bescheid,
was Kurzschlussfestigkeit angeht.
> soc/rtc_cntl_reg.h
Ich glaube, diese Datei ist Bestandteil des Espressif SDK. Aber da gibt
es viele unterschiedliche Versionen und außerdem würde ich die Arduino
Funktion nutzen, so weit es geht. Die machen vor dem Deep-Sleep sicher
noch einige Vorbereitungen (z.B. Timer stoppen oder so), was nötig sein
könnte.
> weglöten
Ja
Gast #6332329
Mach den Kondensator am Reset Pin weg.
Huch! Du hast in deinem Schaltplan aber einen drin (C7). Tue uns bitte
einen Gefallen und diskutiere nicht über einen Plan, der nicht dem
Aufbau entspricht.
Probiere mal ein ESP-12F Modul, damit hatte ich noch keine Probleme.
#6332335
ich hatte schon mehrere ESP8266-12E mit DeepSleep im Einsatz, einer
davon über lange Zeit. Derartige Probleme hatte ich da nie.
Am Modul generell 10k GPIO15-GND, Brücke GPIO16-Reset, EN über 10k an
+Ub.
Da einen 100mF Elko zwischen +Ub und GND am Modul.
Ansonsten nur die Sensoren am I2C, BME280 im Forced Mode, dann schläft
er sowieso von alleine wieder.
Mit WAKE_RF_DISABLED hatte ich auch mal experimentiert, der reale Gewinn
war mir aber dann den Aufwand nicht wert.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6332401
> Aufbau entspricht.
Das steht schon im ersten Post, als erste Massnahme. Zeichnest du für
jeden Test bei einer Fehlersuche erst einen neuen Schaltplan?
Ver(störender) finde ich da solche abstrusen Vorschläge/Vergleiche.
Und genau das Problem wird mit neueren ESP-12F in dem Issue genannt.
#6332414
> Aufbau entspricht.
Dann lies doch mal welchen Wert C7 hat.
Der externe Kondensator würde da mit 100 nF oder so kaum was ändern denn
im ESP Modul ist ein 1 uF am Reset Pin. Den habe ich auch entfernt (C8).
Ich sehe das jetzt als komisches Hardwareproblem von einem Modul das
sehr schlecht designt ist. Guckt euch mal euren Resetpuls an mit dem
Oszi. Der geht nicht mal soweit runter dass er das CMOS Low Level
erreicht. Was der Hersteller da gemacht hat ist Pfusch.
Ob das jetzt AI Thinker oder Espressif ist weiß ich aber nicht,
vielleicht sind meine Module von Amazon auch keine Originale obwohl die
recht original aussehen.
Es könnte natürlich weiterhin auch ein Softwareproblem sein. Der ESP
schreibt mir ja nach dem Aufwachen genau die selbe Zeile wie nach dem
funktionierendem Reset mit Button. Auf Github in dem Thread hatte Jemand
eine andere Deepsleep Funktion geschrieben die bei manchen Leuten das
Problem gelöst hat. Bei mir leider nicht, ich bekomme da eine Bootloop.
Ich gebe aber noch nicht ganz auf sondern werde mir einen schönen
Resetpuls bauen. Irgendwie.
Gast #6332593
Das sehe ich auch so. Da ich damit noch keine Probleme hatte, wusste ich
nicht einmal, dass der Pin überhaupt mit einem Modul-internen
Kondensator beschaltet ist. Und dann auch noch so einen großen! Warum
machen die das?
#6332656
Ich wusste das auch nicht. Meine Vermutung ist, dass die das machen um
was dem kurzen Resetpuls einen längeren Puls zu erzeugen. Das klappt ja
auch, aber dann geht die Spannung nicht mehr weit runter und die Flanken
sind nicht steil.
OP #6332831
Nun, typischerweise wird GPIO16 verwendet für den Reset.
Aber gut, es geht weiter:
Ich habe jetzt an Reset einen schwachen Pullup. GPIO 16 ist nicht mit
Reset verbunden weil ich mir das Signal an GPIO 16 mal getrennt angucken
wollte.
Der GPIO 16 ist erstmal Low. Sobald der ESP in den Tiefschlaf wechselt
geht der GPIO 16 auf High. Wenn der Tiefschlaf vorbei ist wechselt der
wieder auf Low.
Ausserdem:
Auch wenn der GPIO 16 nicht mit dem Reset verbunden ist schreibt mir der
ESP nach der Tiefschlafzeit diese eine Zeile. Also irgendwie oder
irgendwas im ESP wacht da auch komplett ohne Reset auf.
Und dann gibt es ein weiteres Problem:
Ich kann den also mauell resetten indem ich Reset mit einem Draht kurz
mit Masse verbinde.
Wenn ich das nach dem Tiefschlaf mache, dann funktioniert der manuelle
Reset immer erst beim zweiten Versuch. Das sieht also so aus:
- ESP wacht aus dem Tiefschlaf auf und schreibt mir diese eine Zeile,
startet aber nicht das Programm.
- Ich resette manuell und der ESP schreibt mir wieder nur eine Zeile.
- Ich resette erneut manuell und erst dann startet das Programm.
batman schrieb:
> Versuchs einfach mal mit der Firm/Hardware von einem der paar Tausend,
> wo es problemlos funktioniert.
Firmwares habe ich noch keine probiert, davon habe ich keine Ahnung. Ich
habe bisher nur in der Arduino IDE ein Board gewählt und diesen Code
verwendet:
delay(100);
Gast #6332928
> machen die das?
Wir hatten hier mehrmals das Problem, daß die ESP an bestimmten
Versorgungen nicht richtig starteten. Das lag am Ende nicht am Strom für
den Funk, der läuft erst viel später an, sondern am Reset. Der Prozessor
läuft schon los, wenn die Spannung eigentlich noch zu niedrig ist. Da
gehört eigentlich ein Resetbaustein hin. Bevor es diese Bausteine gab,
hat man gerne den Resetpuls über einen Kondensator verzögert,
Resetbaustein für Arme. Ich vermute, dazu ist er da. Statt also den
GPIO16 direkt mit Reset zu verbinden, sollte man dort einen
Resetbaustein mit Reseteingang einbauen.
> Ich habe bisher nur in der Arduino IDE ein Board gewählt und diesen
> Code verwendet:
Was die Arduino IDE erzeugt, ist die Firmware.
Der ESP hat gar keinen Deepsleep. Er kann sich nur selbst ausschalten
aber nicht wieder einschalten. Er hat aber einen Timer, der unabhängig
läuft. Mit seinem Ausgang, den man auf GPIO16 legen kann, weckt er dann
den ESP mit einem Reset wieder auf. Für den ESP ist das ein ganz
gewöhnlicher Reset, daher die gleiche Meldung.
MfG Klaus
OP #6332937
Klaus schrieb:
> Der Prozessor
Na gut, das kann ich ausschließen, denn die ganze Zeit über liegt eine
schöne Spannung an. Die bricht auch nicht ein. Also wenn der aus dem
Tiefschlaf aufwacht und resettet dann ändert sich die Spannung am ESP
Modul nicht oder nur minimal. Ich habe dazu ja extra diesen eher dicken
DCDC verbaut und einen 100 uF Kerko an den VCC Anschluss des ESP Moduls
gesetzt.
OK, na dann erstelle ich also mit jeder Kompilation eine neue Firmware,
fein.
Tja irgendwie ja nicht denn er wacht anders auf. Und nach dem Tiefschlaf
funktioniert auch der erste manuelle Reset über den Taster nicht. Auch
da schreibt mir der ESP dann diese eine Zeile, startet aber nicht mein
Programm.
Ohne Tiefschlaf funktioniert der Reset immer ohne Probleme. Aber wenn
der ESP vorher im Tiefschlaf war, dann funktioniert der erste manuelle
Reset nicht mehr. Ein zweiter manueller Reset aber schon. Ich vermute
also irgendeinen Fehler in der Tiefschlaf Funktion.
Aber ich habe weitergebastelt^^:
Jetzt habe ich ein AND Gatter genommen und das extern an den Reset
getan.
Reset <= VCC AND GPIO16
Wenn der GPIO16 Low ist, ist Reset auch Low und zwar schön sauber auf
Masse. Funktioniert aber trotzdem nicht. War aber auch zu erwarten, weil
nach dem Tiefschlaf ja auch der erste manuelle Reset den ESP nicht
korrekt startet und beim manuellen Reset über Taster wird Reset ja auch
schön nach Masse gezogen.
Ich bin jetzt der Meinung das ist ein Softwareding.
In dem Github Thread hatte Jemand eine andere Tiefschlaf Funktion
gepostet, ich verstehe die nicht, aber vielleicht versteht die ja hier
Irgendwer. Bei manchen Usern auf Github hat die das Problem behoben, bei
mir führt die Funktion zu einer Dauerbootschleife.
#define ets_wdt_disable ((void (*)(void))0x400030f0)
#define ets_delay_us ((void (*)(int))0x40002ecc)
#define _R (uint32_t *)0x60000700
void nk_deep_sleep(uint64_t time)
  ets_wdt_disable();
  *(_R + 4) = 0;
  *(_R + 17) = 4;
  *(_R + 1) = *(_R + 7) + 5;
  *(_R + 6) = 8;
  *(_R + 2) = 1 << 20;
  ets_delay_us(10);
  *(_R + 39) = 0x11;
  *(_R + 40) = 3;
  *(_R) &= 0xFCF;
  *(_R + 1) = *(_R + 7) + (45*(time >> 8));
  *(_R + 16) = 0x7F;
  __asm volatile ("waiti 0");
naja, für die DeepSleep Geschichte muß ja Betriebsspannung anliegen
bleiben.
Der ESP8266 kann bei niedriger und (noch) instabiler Betriebsspannung in
den Zustand kommen, daß er komplett hängenbleibt und dann gut 20mA und
mehr verbraucht, Da kommt er auch nicht wieder raus.
Reset ist eigentlich mit dem internen PullUp sehr zuverlässig, ein
langsamer Anstieg der Spannung an Reset hat hier jedenfalls nie
Fehlfunktionen ausgelöst. Ich habe DeepSleep schon mit diversen ESP8266
mal genutzt, vom -01 mit nachgerüsteter Brücke vom GPIO16, auch beim -03
und -07, es gab hier nie solche Probleme.
GPIO manchmal per Schottkydiode mit Reset verbunden, um Kollisionen mit
externem Taster oder der DTR/RTS-Logik zu vermeiden.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6332956
das nimmt an das die Funktionen auf diesen Adressen liegen. Bei
verschiedenen SDK Versionen können die sicher an verschiedenen Stellen
liegen, so das es nur mit einer bestimmten Version funktioniert.
Im Boardverwalter sollten sich andere Versionen auswählen lassen, also
mal mit anderen probieren?
Ich habe 2.4.1 installiert, da passen die Adressen, stehen in
c:\Users\ich\Documents\ArduinoData\packages\esp8266\hardware\esp8266\2.4
.1\bootloaders\eboot\rom.ld
OP #6333045
Fein, du meinst von 2.4.1 von esp8266?
Gibt es bei mir nicht. Windows findet auf meinem Rechner keinen Ordner
"ArduinoData".
Ich habe die 2.7.2 installiert. Habe jetzt auch die rom.ld gefunden. Die
Adressen passen, aber wie kann ich überprüfen ob auch
stimmt?
Gast #6333056
Habe auch noch etwas gesucht, die Adressen sind fix im ROM, das sollte
sich nicht ändern. Aber es muss ja einen Grund geben das der einfache
delay nach Start zur Endlosschleife wird.
Ja, meine 2.4.1 ist schon alt.
Gast #6333067
Das ist fast richtig. Der Chip wacht auf ohne diese Verbindung von
GPIO16 zu RESET auf, aber er macht dann nichts sinnvolles, verplempert
nur Strom.
Ich vermute, dass diese Verbindung ein Workaround für einen Fehler im
Chip-Design ist. Eigentlich müsste es auch einen Sleep Modus geben, in
dem das RAM erhalten bleibt und man ohne Neustart fortsetzen kann.
OP #6333085
> nur Strom.
Danke! Ja genau so ist das auch, aber mit Eigenheiten.
Der wacht auch ohne die Verbindung auf und gibt sogar diese eine Zeile
über UART aus.
Aber selbst mit Verbindung und korrektem Reset wacht der nach dem
Tiefschlaf ebenfalls zuerst nicht richtig auf. Zumindest bei meiner
Software.
> Wie gesagt kannst du in der Arduino IDE im Boardmanager unterschiedliche
> Versionen der ESP8266 core laden, womit sich auch die Firmware Version
> ändert. Probiere den Core 2.3.0, der läuft gut.
Ah, das meinst du mit verschiedenen Firmwares. Ich dachte da gäbe es
mehrere verschiedene ESP8266 Bibliotheken, aber da finde ich nur die
eine.
Welches Board sollte ich denn auswählen? Bisher verwende ich das NodeMCU
1.0.
Jetzt wollte jetzt 2.3.0 installieren und bekomme
java.lang.NullPointerException
Was ist das denn für ein kaputtes Ökosystem? Da verwendet man das ein
paar Tage und schon zerbröselt es förmlich ...
Gast #6333090
Ja eben, die sind in dem Arduino Core drin.
Probiere zuerst den ESP8266 Core zu deinstallieren und dann wieder zu
installieren. Wenn das auch nicht klappt, installiere die ganze Arduino
IDE neu oder downloade beide zusammenhängend als "portable" Version von
meiner Homepage: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#arduinostart
OP #6333106
> installieren.
Hat funktioniert. Jetzt funktioniert mit der 2.3.0
void setup() {
nicht mehr. Also ganz ohne Tiefschlaf. Nach einem Reset bekomme ich
load 0x4010f000, len 1384, room 16
tail 8
chksum 0x2d
csum 0x2d
v6000001c
~ld
⸮*]X⸮⸮!
Also sieht nach falscher Baudrate aus, habe aber genau die passende
eingestellt. Naja egal. Welches Board sollte ich denn in der IDE
auwählen wenn ich den ESP-12S verwende?
OP #6333168
> Und nochmal http://stefanfrings.de/esp8266/index.html#arduinostart
Danke. Hatte ich schon gelesen, aber ich hatte eher gehofft, dass ich
irgendwo ein ESP-12S Board finde.
> Reset Method: NodeMCU, spielt keine Rolle wenn die
> Reset+Flash Tasten manuell drückt
Was bewirken denn die unterschiedlichen Einstellungsmöglichkeiten?
Klaus schrieb:
> Das klingt zusammen mit einigen anderen Aussagen, die ich gelesen habe,
> plausibel.
Gibt es dann auch bugfreie ESP Boards? Wie sind die Boards/Module von
Espressif selbst? Können die auch alle mit der Arduino IDE verwendet
werden oder ist diese Kompatibilität zur Arduino IDE eine Leistung der
OpenSource Gemeinschaft? Ich meine, wenn Espressif das nicht selber
macht, dann muss sich Jemand finden oder auch nicht und es ist nicht
sicher dass alle Espressif Module mit der Arduino IDE verwendet werden
können.
Der ESP kann sich selbst resetten und auch korrekt starten. Und zwar
wenn ich in der Arduino IDE ein Programm/Firmware aufspiele kann der
danach automatisch neu starten und das Programm ausführen. Geht
wunderbar. Es sind dazu keine Buttons nötig. Dann sollte der nach dem
Tiefschlaf auch korrekt starten können. Das wird immer mehr zu einem
Softwareding.
Gast #6333184
Wahrscheinlich nicht. Das Hauptproblem ist die Software. Die ist so
komplex und eilig zusammen gestrickt, dass sie wohl nie wirklich fertig
wird.
Die ESP-12F Module von AI-Tinker haben allerdings einen guten Ruf.
> Wie sind die Boards/Module von Espressif selbst?
Brauchbar. Die haben sich aber dem ESP32 zugewendet. Im ESP8266 Bereich
ist nichts großartiges mehr zu erwarten.
Tue dir keinen Zwang an, fange an! Beklage dich nicht, dass die
Hobbyentwickler nicht alle Module kennen und unterstützen. Das ist doch
ein Fass ohne Boden! Dabei gibt es das "generische ESP8266 Board", damit
laufen alle. Man muss die Parameter nur passend einstellen.
Die ganzen Boards unterscheiden sich (in Arduino) nur in den Parametern.
Du kannst die boards.txt selbst erweitern.
OP #6333201
> Die andere kenne ich nicht.
OK.
> We recommend that you use CHIP_EN, instead of EXT_RSTB, to reset the chip.
Aha, das empfiehlt Espressif. Also sollte ich doch eine ordentliche
Resetschaltung bauen die sich an die Vorgaben hält. Wobei Espressif auch
vorschlägt IO16 mit Reset zu verbinden um aus dem Tiefschlaf
aufzuwachen.
Tja da bin ich noch Anfänger, ich liefere da ungerne schlechten Code ab.
Andere Sachen gebe ich gerne weiter, aber ja, vielleicht sollte ich mir
mal einen Github Account klicken ...
Sehr fein.
Ah OK. Na dann ...
Zusätzlich zu der Arduino IDE gibt es noch die Software von Espressiv
selbst. Ich habe eine Empfehlung für diese Tiefschlaffunktion bekommen:
esp_sleep_enable_timer_wakeup(time);
Was muss ich machen um diese Funktionen (vermutlich nativ aus der
Espressif Software) in der Arduino IDE nutzen zu können?
Gast #6333237
Vorsicht, wenn die Software abschmiert hilft oft nur ein richtige Reset.
Der Enable Eingang reagiert dann nicht mehr.
Ich habe weiter oben bereits davon abgeraten. Programmiere bei
bestehenden Funktionen nicht am Framework vorbei - es sei denn, die hast
Lust auf ganz schwierige Probleme.
OP #6333249
Ja naja, wenn die Funktion vom Framework mein Problem nicht löst würde
ich das gerne trotzdem anders versuchen. Ich bin jetzt alle Versionen
vom ESP8266 Framework durch und das waren nicht wenige.
Edit:
Kann es sein, dass es die Funktionen
für den ESP8266 nicht gibt sondern nur für den ESP32?
Gast #6333254
> Chip-Design ist.
Wenn es ein Problem im Chip ist, wie soll ein Board das besser machen?
Auf den Modulen ist doch eigentlich nichts drauf. Da ist der ESP und das
serielle Flash. Da der ESP aus seinem ROM daraus bootet, muß das Flash
exakt so angeschlossen werden, wie es ist. Dazu ein paar Pullups,
Pulldowns, Stützkondensatoren und ne Leiterbahn als Antenne. Je nach
Modul ESP01 bis ESP12 werden mehr oder auch alle GPIOs rausgeführt.
Inzwischen haben auch die ESP01 meisst größere FLASH, kosten ja fast
nix. Alles andere ist nicht essentiell, weder ein Spannungsregler noch
ein USB-UART. Das kann man auch extern anschließen. Ich packe ESP01,
wenns steckbar sein soll, ESP07 mit externer Antenne oder ESP12 auf
meine eigenen Platinen und benutze für alle die gleiche Basissoftware.
Deepsleep nutze ich gar nicht, Wifi und Lowpower passen für mich nicht
zusammen. Für mich sind die ESP Ersatz für Ethernet, billiger als ein
Magjack plus Kabel.
Die Diskussion um die Boards kommt mir vor wie ein Streit welcher
Jahrgang eines Weins der bessere ist.
MfG Klaus
#6333947
> Naja manche ESP Module sind ja schon länger am Markt und andere noch
> nicht so lange. Da könnte es durchaus bugbereinigte Versionen vom
> gleichen Chip geben.
wenn man lange zurück sucht findet man bei Espressif was zum
WakeUp/GPIO16 Problem. Es ist ein Designfehler des ESP8266, mir ist
nicht bekannt, daß der jemals behoben wurde oder werden sollte.
In der ArduinoID bzw. in den neueren SDK Versionen gibt es auch ein
problem mit WAKE_RF_DISABLED, das ging irgendwann nicht mehr bzw. nicht
mehr richtig.
Da habe ich nicht verfolgt, ob es irgendwann wieder repariert wurde.
Aber das findet man ja problemlos raus, indem man eben mal
WAKE_RF_DEFAULT setzt.
Ich habe jetzt auf Anhieb nur diesen Thread aus der Zeit gefunden:
https://www.esp8266.com/viewtopic.php?f=33&t=16949
Ich habe das seit damals (könnte so 2018 gewesen sein) nicht mehr weiter
verfolgt.
Gruß aus Berlin
Michael
Gast #6334263
In dem langen Thread auf GitHub hatte ja auch jemand geschrieben das es
am Flash liegt und der Fehler nach Austausch weg war.
Das ist wohl auch ein bekanntes Problem und in den generischen ESP wurde
eingebaut das der bis 20 MHz runter getaktet werden kann.
#6334470
Tja irgendwie hat jeder Lösungsvorschlag irgendjemandem geholfen. Das
mit dem Flash hatte ich aber noch nicht probiert, vielen Dank!
Aus dem Code oben wäre noch interessant wie man den Wert, also
vermutlich eine Start Adressen von _R herausfindet.
Gast #6334483
das müssten irgendwelche Register der RTC sein, muss man aus den .ld
files rausfinden. Und die RTC Struktur für die Felder die da gesetzt
werden.
Die Adressen dürften doch festgenagelt sein, meine Vermutung das die
sich mit der Firmware ändern ziehe ich zurück. Wenn ich jetzt richtig
verstehe hat der ESP ein Bootrom und das ist schon lange unverändert.
Und es scheint ja mehrere Ursachen für das Problem zu geben:
1) Firmwarefehler in älterer Version mit dem Wakeup Mode, aber schon
länger gefixt
2) Bei einigen WeMos ist eine Automatik mit Transistoren drauf die nicht
richtig kompatibel ist
3) schlechte (zu langsame) Flash Speicher.
4) das übliche Power Problem. Wobei da ja bekannt ist das der ESP
durstig ist.
OP #6335126
> länger gefixt
Also was meinst du mit Firmware? Das was ich über die Arduino IDE
hochlade oder das was dauerhaft in dem Baustein bleibt?
Ich habe jetzt mal mit geringererem Flash Takt versucht, aber auch das
bringt nix.
> durstig ist.
Gut, das kann ich ausschließen. Wenn ich den Resetpuls nach dem
Tiefschlaf anlege bootet der nicht korrekt, bei einem zweiten Resetpuls
nach dem Tiefschlaf aber immer korrekt. Ausserdem habe ich da einen DCDC
der große Ströme kann und auch noch dicke Kondensatoren. Die
Versorgungsspannung bricht laut Oszilloskop nicht ein, also ein paar
wenige mV, aber nur sehr greing.
Gast #6335131
Nochmal: Die Arduino IDE erzeugt eine Firmware. Diese basiert auf einer
bestimmten Version des SDK von Espressif, welches wiederum einen
wesentlichen Teil in Binärform ohne Quelltext enthält.
Dein Arduino Sketch ist die Firmware. Oder nur der Teil von Espressif -
je nach Sichtweise. Wenn du die Version des Arduino Cores änderst,
änderst du damit auch die Version des Teils, den Espressif dazu
beigesteuert hat.
Und dann gibt es da noch den Bootloader, der ist fest im Chip drin und
nicht veränderbar. Der Bootloader überträgt die Firmware vom seriellen
Port in den Flash Speicher.
OP #6335177
> je nach Sichtweise.
Genau darum geht es mir. Bei einem Android Handy z. B. könnte man das
Android das man da "flasht" auch als "Firmware" bezeichnen und macht das
wohl manchmal auch. Aber da ist dann noch viel weitere Software im Gerät
wie der Bootloader, das Recovery, das Baseband, ...
Firmware ist normalerweis als die Software definiert, die zur Hardware
gehört. Die vom Hersteller aufgespielt wird und vom Benutzer nicht
verändert werden kann. Beim ESP würde ich also den Bootloader oder wie
auch immer man das dennt, als Firmware bezeichnen.
OK, wenn hier diese Definition gemeint ist, dann ist das Bootproblem
definitiv nicht für alle ESP8266 behoben.
Gast #6335184
Als Softwareentwickler bist du der Hersteller. Dein Programm ist die
Firmware. Wenn du mit Arduino Arbeitest, hast du Bootloader + Firmware.
Die Firmware erzeugt die Arduino IDE.
Deine Sichtweise, dass oben drauf noch Anwendungsprogramme laufen passt
eher zur NodeMCU Firmware. Die installiert man tatsächlich nur einmal
und lädt dann zusätzlich eigene austauschbare LUA Scripte hoch.
#6336853
Der Deep Sleep Betriebszustand hat ein paar Begleitumstaende, um den
ueberhaupt zu ermoeglichen. Es geht darum extrem wenig Power zu
verbrauchen. Daher sollten alle unbeschalteten Eingaenge auf Ausgang
geschaltet werden. Wenn man die Wahl eines Pullup oder Pulldown am
Eingang hat, welcher verbraucht weniger Strom ?
Ein Spannungteiler von 1MOhm zieht auch schon 3uA...
Was geschieht mit der Peripherie ? Die sollte sinnvollerweise auch in
einen Stromsparzustand gehen. Und das waere dann der eigensichere
Zustand. Also eben nicht - Heizung Ein, Vollgas oder Dergleichen.
Als Anfaenger, in einem Lernprojekt ... das Datenblatt genau in jedem
Abschnitt lesen.
Gast #6336858
> geschaltet werden.
Ich habe das mit dem Ardino Core 2.3.0 überprüft und musste feststellen,
dass definierte Pegel an den Pins durch externe Beschaltung oder
Programmierung überhaupt keinen Unterschied machen. Man kann sie alle
unbeschaltet und als Eingang belassen. Offenbar sorgt entweder Arduino
oder die Firmware-Teile von Espressif schon dafür, dass die Pins sauber
still gelegt werden.
OP #6337379
So, ESP-12F funktioniert, aber:
Mit
ESP.deepSleep(zeit_ms);
delay(100);
funktioniert der Tiefschlaf nicht, also so wie bei meinem ESP-12S.
Mit der oben geposteten Funktion
nk_deep_sleep(zeit_us);
funktioniert der Tiefschlaf, aber zu beachten ist, dass die Funktion den
Chip sofort schlafen legt. Wenn man also
Serial.println("Text");
macht, dann wird die serielle Übertragung nicht vollständig
durchgeführt, es kommen nur wenige Bits des ersten Bytes aus dem ESP und
dann geht der schon schlafen. Das hielt ich beim ESP-12S für einen
Fehler, jetzt am ESP-12F konnte ich das mit einem Delay dazwischen
lösen. Also vielleicht geht Tiefschlaf mit
auch beim ESP-12S. Habe ich jetzt noch nicht mit Delay getestet weil ich
jetzt den ESP-12F bestückt habe.
Jedenfalls bin ich jetzt zufrieden.
Edit:
Nein, bin nicht zufrieden ... der zieht im Tiefschlaf fast 3 mA. Habe
alle Pullups/Pulldowns auf >100 kOhm und der DCDC zieht ohne Last 400
uA. Man man man ... mal gucken wo da der Strom fließt.
Gast #6337469
Gustl B. schrieb:
> mit
Es sind Mikrosekunden, nicht Millisekunden. Den Fehler habe ich auch mal
gemacht.
> Wenn man also
> durchgeführt
Logisch, die findet ja Asynchron aus einem Puffer heraus statt.
#6453652
bei mir waren es einige ESP-01s die die Fehlstarts nach einem deep sleep
hatten.
Nach einem Austausch des Flash-Bausteins traten keine Fehlstarts mehr
auf.
Eingebaut waren: Noname T25S80 PQ19P1 (1M)
eingebaut wurden: Winbond 25Q32FVSIG  (4M)
#7640227
ich hatte bis vor 30 Minuten exakt dasselbe Fehlerbild wie Gustl B. Auch bei mir wurde nach dem Aufwachen aus dem Deep Sleep außer
ets Jan 8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6) nichts mehr eingetragen.
Mit einem weiteren Reset wurde dieselbe Zeile erneut eingetragen, aber danach ist das Programm gelaufen bis zum nächsten Deep Sleep und das Problem begann von vorne.
Ich bin in einem Beitrag dann darauf gestoßen das dort empfohlen wurde einen 10k Widerstand von (GPIO7/SD0/MISO) nach VCC anzuschließen.
Das brachte bei mir auch den Durchbruch und der Sleepmode läuft jetzt am auffälligen Modul wieder so wie ich es erwarten würde.
Ich habe Euch den Beitrag mit der Lösung verlinkt: https://github.com/esp8266/Arduino/issues/6007#issuecomment-2024041618
Masoj
