Erdschluss Heizspirale
Gast #6331270
Hallo
Wir haben einen kleinen Dampfreiniger mit folgendem Problem:
im Gerät ist ein kleiner verschlossener MetallTank verbaut, etwa 500ml
Fassungsvermögen. Das Teil ist mit dem Erdleiter verbunden, drumherum
ist eine SChaumstoff Wärmeisolierung. Von und zum Tank laufen 2
Plastikschläuche, etwa 15cm lang. Zum Tank selbst kommt man
normalerweise nicht ran, da im Gehäuseinneren. Im Tank ist eine
Heizspirale eingelassen, kann also nicht getauscht werden. Die
Heizspirale hat einen leichten Erdschluss. Nachdem das Gerät ein paar
Minuten läuft fliegt die Fehlerstrom Sicherung.
Wenn ich den Erdleiter vom Tank trenne, läuft das Gerät natürlich ohne
Probleme. Ich hab aber Bedenken es so zu belassen, was denkt ihr?
Die Bedenken sind sehr berechtigt!
Wenn man die Heizung nicht getrennt austauschen kann, muss man halt den
ganzen Tank samt defekter Heizung austauschen.
Erdleiter vom Tank trennen ist in meinen Augen vorsätzliche versuchte
Körperverletzung oder schlimmer.
L und N vertauschen?
Heizspirale mal kräftig aufheizen hat bei alten Pizzaöfen immer gut
geholfen. (Isolationsmaterial ist wohl hydroskopisch)
Harald W. schrieb:
> Funktioniert Dein Gerät denn, wenn Du den Stecker umdrehst?
nein, bleibt das gleiche.
ich hab nun nach einem Ersatztank mit Heizung gesucht, finde aber
nichts. Gerät ist wohl zu alt.
Bin nun am Überlegen, ob ich einen Heizstab im Tank einbauen könnte. Hat
hier jemand Erfahrung bzw weiß wo ich sowas bekomm? Die Verschraubung
sollte einen Durchmesser von nicht mehr als 4cm haben und der Stab kann
bis zu 15cm lang sein. Leistung um die 1200W
Anbei ein Bild der eingelassenen Heizspirale
In der Mitte befindet sich eine kleine Einbuchtung. Wenn der Tank leer
ist, gibt es keine Erdverbindung. Erst wenn Wasser durch die Einbuchtung
zur eigentlich Heizspirale kommt, gibt es einen Erdschluss.
Wozu ist die Ausbuchtung da? Kann ich die schließen bzw versiegeln?
Tauchsieder?
- warum ? schlimmer als ... was ?
In meinen Augen ist das trennen des Erdleiters vom Tank das was es ist,
das trennen des Erdleiters vom Tank.
Körperschlosser schrieb:
> Schlimmer. Es ist versuchter und dann auch noch vollendeter
> Körperschluß.
- wieso ist ein vollendeter Körperschluss schlimmer als versuchte
Körperverletzung ?
Ist das ein Straftatbestand im StGB ?
- machst halt den Tank nicht voll bis zur Vertiefung und probierst es
aus ob geht oder nicht.
Oder kaufst dir einen neuen Dampfreiniger und schmeisst dieses Gerät auf
den Müll (würd ich machen).
oder machst was du willst.
Gefüllte Wasserleitungen leiten nicht nur Wasser, sondern auch Strom.
Je nach Mineralgehalt mal besser mal schlechter.
Würde ich nicht tun.
Auch im Hinblick auf andere dir nahestehende Personen, die nichts von
der Manipulation wissen, und das Gerät betreiben wollen.
Ich sehe sehr viel Gammel und sonst nix.
Kannst du das mal beschriften?
Vielleicht klappt es ja mit destilliertem Wasser.
...Ist bei Verdampfern immer besser.
LG
old.
Das scheint wohl nichts ungewöhnliches zu sein. Bei meinem Kontaktgrill
von Tefal ist es auch so gewesen, dass beim Einschalten der RCD
rausgesprungen ist. Der Grill war noch gar nicht so alt.
