Schweißgerät
OP #6331312
Hallo Zusammen
Mein messer griesheim eurotrans 50 hat leider das Problem, dass es beim
Schweißen einfach keine Power hat und der Drahtvorschub auch nicht
verändern lässt.Leider hab ich meine Elektro Ausbildung grade erst
beendet und besonderst in der Sachen Schweißgerät totaler Anfänger. Was
ich schon geprüft habe:
Bis zu den Sicherungen hab ich das Kabel schon geprüft. In der Programm
box hab ich auf dem Netzteil ein 1000µF Elko mit kurzen gefunden und
ausgetauscht leider bleibt das problem gleich.
Alle Gassicherungen.
Ich werde versuchen die Anzeigen des Schweißgerätes anzuhängen.
Hat jemand ne Ahnung woran es liegt oder auf welcher Platine ich den
Fehler suchen muss?
Danke im Voraus
Gast #6331431
Simon K. schrieb:
> Hallo Zusammen
Das sind keine guten Voraussetzungen...
Ich bezweifle, dass "der Elko nen Kurzen" hatte. Wie hast Du das
festgestellt?
> Fehler suchen muss?
> Danke im Voraus
Messer-Griessheim hat wohl mehr als ein Schweißgerät gebaut, das
genannte kenne ich nicht.
Also, wenn das Gerät nicht zum Broterwerb ist, dann kannst Du versuchen
den Fehler zu finden.
Ich vermute irgendwo Spannungseinbrüche durch schlechte
Kabelklemmstellen im Inneren. Bei den Strömen sieht man diese auch, dort
kokelt es.
Ansonsten, Schaltplan suchen, viele Fotos machen (keinen Pixelbrei)  und
hier posten.
Gruß Old-Papa
OP #6331451
Danke für die schnelle Antwort
Der Kondensator war ganz klar kaput (hat einen daurhaften Wiederstand
von 0.2 OHM)Kapazitätmessgerät zeigt auch nur oL. Hab ich gefunden weil
ich die ausgangsspannung von 7805 gemessen hab und nichts raus kam. Dan
hab ich von eingang zu GND und auch 0V gemessen. nach dem Austausch
waren die 5V da.
Ich werde mal schauen ob ich ne lose klemme finde
Grüße
Simon
Gast #6331528
> waren die 5V da.
> Grüße
> Simon
Also wenn der wirklich einen Kurzschluss hatte, dann wird er
wahrscheinlich in seiner Umgebung noch was zerrupft haben.
Wahrscheinlich Gleichrichter und Spannungsregler.
Wie sehen denn die 5V aus, die jetzt wieder da sind? Wenn da ein hoher
Ripple drauf ist, bringt es den wahrscheinlich damit versorgten
Schaltungsteil durcheinander.
Das ist aber ohne Schaltplan und wenigstens ein paar Innenfotos
Kaffeesatzleserei.
Old-Papa
OP #6332889
Du hattest Recht
Nach dem 7805 waren keine 5V mehr da. Die versorung war auch nicht mehr
da. Ab jetzt alles ausgebaut und kann dir Bilder Schicken. Der
Gleichrichter scheint OK zu sein. leider hab ich keine Ahnung wo man für
so ein alten Trafo Pläne Kriegt. Hast du ne Idee wie man rauskriegt wo
primär ist?
Gast #6333241
Simon K. schrieb:
> Du hattest Recht
> primär ist?
Gegenüber von Sekundär! Im Ernst, da wo der Gleichrichter dran geht ist
Sekundär, die anderen beiden (manchmal auch 2x2 in Reihe) sind dann
primär.
Oder mit einem Ohmmeter messen: Sekundär ezwa 20-100 Ohm, Primär etwa
500-1000 Ohm (geschätzt aufgrund der Trafogröße)
Old-Papa
