KNX Aktor und Absichern
Gast #6331539
Hallu,
ich hab eine Frage zu KNX Aufbau.
Also.
Strom kommt in Verteilerkasten und geht direkt auf FI.
Von dem FI gehts es Auf drei Sicherungen und über so eine
Verteilerschine auf alle anderen Sicherungen.
An den Abgängen unten geht Leitungen auf den KNX Aktor(en)
Zwei Fragen.
Wenn ich mit einem 5x2,5 Kabel ins die Zimmer fahre brauch ich dann eine
Drehtromsicherung oder darf es auh 3x normal sein?
Darf man in eine Sicherung auch 2 Kabel machen?
Ist es zulässig eine 5x2,5 Leitung so herzunehmen?
Braun ist immer Dauerstrom (z.B. Fernseher, Videorekorder, Kühlschrank)
Schwarz ist immer KNX geschaltet
Grau ist immer Lampe KNX geschaltet
#6331779
Ralf Liebau schrieb:
> Zwei Fragen.
warum nicht, 3-fach Automaten müssen es nur für Verbraucher sein bei
denen immer alle Phasen anliegen müssen -> Motoren, Trafos
ja, Sicherung muss natürlich für das Kabel mit der geringsten
Belastbarkeit ausgelegt sein
Ja
Sascha
Gast #6331867
> Zwei Fragen
Eine Antwort: Am öffentlichen Stromnetz angeschlossene
Festinstallationen darf nur ein vom Energieversorger konzessionierer
Elektriker erweitern.
Der kennt alle Antworten auf deine Fragen.
Er würde es vermutlich nicht mit so einer Materialschlacht aufbauen.
Insgesamt freut sich aber der Elektriker über KNX. Das bringt ihm
richtig Geld ein.
#6332244
Hallo!
Anhand deiner Ausdrucksweise gehe ich davon aus, dass du
elektrotechnischer Laie bist. Lass es also bitte jemanden machen, der
davon Ahnung hat!
Zu deinen Fragen:
Um in einem Zimmer Steckdosen schaltbar zu machen, ist es gängige Praxis
ein 5 oder sogar 7 Adriges Kabel zu verlegen. Blau und Gelb/Grün werden
für Neutral und Schutzleiter verwendet und für nichts anderes! Alle
anderen Farben darf man benutzen wie man will. Üblich ist dann z. B.
braun für Dauerspannung und die anderen Adern für geschaltete (Gruppe 1,
Gruppe 2..). Das Kabel verlegt man dann von Steckdose zu Steckdose, so
kann man dann an der Steckdose auswählen, auf welche Gruppe man sie
legt/klemmt.
Ob 1,5mm oder 2,5mm2 zu verlegen ist, hängt von verschiedenen Faktoren
wie Leitungslänge, Häufung von Leitungen, Absicherung usw. ab.
Drehstromkreise braucht man eigentlich nur, für Verbraucher mit hohen
Leistungen, wie Herd, Durchlauferhitzer etc. Für normale Wohnräume würde
ich einfach für jeden Steckdosenkreis eine Sicherung wählen! Auch würde
ich nicht alles über einen FI laufen lassen. Wenn man schon soviel Geld
für eine KNX Installation ausgeben will, sollten FI/LS Schalter auch
noch drin sein.
Oli
Gast #6333025
Bei allen Leitungen die mehrere Stromkreise beinhalten sollen, welche
aus Aussenleitern und EINEM Neutralleiter im Kabel gebildet werden, ist
die gemeinsame Abschaltung ALLER aktiven Leiter Pflicht!
Die Zuordnung eines gemeinsamen Neutralleiters für mehrere Hauptstromkreise ist nicht zulässig.
Aus einem Drehstromkreis mit einem Neutralleiter dürfen jedoch Einphasen-Wechselstromkreise aus je
einem Außenleiter und dem Neutralleiter gebildet werden, wenn die Anordnung der Stromkreise erkennbar
bleibt. Dieser Drehstromkreis muss durch eine Einrichtung zum Trennen nach DIN VDE 0100-537
(VDE 0100-537):1999-06, 537.2 getrennt werden können, die alle Außenleiter trennt.
Dazu würde ich mal die Verdrahtung überdenken. Die meisten KNX Aktoren
die ich in der Hand hatte, haben so oder so ähnlich einen Passus in der
Montageanleitung:
Die Schaltkontakte sind durch vorgeschaltete Leitungschutzschalter abzusichern.
#6333026
> Danke
> Bei 7x1,5 scheint es aber nicht normal zu sein dass da noch ein
> Neutralleiter dabei ist.
Das kommt drauf an. Ich habe die 5-fach Steckdose hinter dem TV mit
7x1,5² verkabelt. Hab ich auch beim Hornbach gekauft, weil es das als
Meterware dort gibt. Zwar nicht billig, aber ich brauchte nur 5m.
Hatte auch vermutet dass da ein Blauer mit drin ist. War aber nicht so.
Ich habe dann mal bei verschiedenen Herstellern nachgeschaut. Da bekommt
man die gleichen Querschnitte in verschiedenen Ausführungen. Mal mit,
mal ohne Blau, mal mit und mal ohne GN/YE. Bekommt man auch privat, aber
halt erst ab 50m. Wäre dann noch teurer gewesen.
#6333037
Das sehe ich auch (mittlerweile) so. Wenn ich das richtig verstehe will
der TO unterschiedliche Phasen auf die Steckdosen schalten. Halte ich
für ungünstig, da für unterschiedliche Steckdosen unterschiedliche
Sicherungen in einem Raum wären. KNX kenne ich jetzt nicht, aber wäre
auch interessant ob der Aktor überhaupt für 400V geeignet ist.
Gast #6333043
Solange das alles über einen LS an einer Phase hängt, ist es kein
Problem in EINEM Kabel. Niemand hat hier Drehstrom erwähnt. Dies ist
auch bei KNX in diesem Falle nicht üblich.
Gast #6333063
Es ist auch kein Problem wenn es an drei Phasen hängt, dann muss es aber
ein 3 oder besser sogar 4 poliger LS sein, welcher den N mit trennt.
#6333428
zum Thema Farben und Kennzeichnung habe ich hier in einem VDE-Büchlein
(von 2015) aus der Ausbildung folgendes gefunden:
NYM-J ist mit gelb/grün, NYM-O ohne!
Oli
